em Sab 29 Out 2016, 23:19
é, não varia tanto assim não a posição das estrelas
e do lado oposto tem estrela nenhuma praticamente.
É um mod que tem um bom potencial
Título : Estou te observando
em Sab 29 Out 2016, 23:37
(ROLL)
em Dom 30 Out 2016, 00:35
@Hue escreveu:é, não varia tanto assim não a posição das estrelas
É culpa parcialmente do sistema randonomico padrão de C, ele parece criar "grupos" distintos de números próximos, daí ficam essas estrelas em grupinhos...
O lado oposto vou resolver ainda, talvez até aumentar a quantidade de estrelas...
em Dom 30 Out 2016, 00:54
Tem como melhorar o sistema de nuvens do jogo ?
É meio estranho elas em 2d, eu imaginei botar o efeito de fumaça do extintor no céu
em Dom 30 Out 2016, 01:25
Firefly escreveu:Tem como melhorar o sistema de nuvens do jogo ?
Acho que dá sim
Update do código do mod das estrelas:
{$CLEO}
//0A8C: write_memory 0x00713F1A size 1 value 255 virtual_protect 1
//0A8C: write_memory 0x00713E4D size 6 value 0x90 virtual_protect 1
//0AB1: call_scm_func @makeModCall 2 0x00713E4D @firstCall
//0A8C: write_memory 0x00713E6D size 6 value 0x90 virtual_protect 1
//0AB1: call_scm_func @makeModCall 2 0x00713E6D @secondCall
0A8C: write_memory 0x00713DE0 size 3 value 0x90 virtual_protect 1
0A8C: write_memory 0x00713DFB size 3 value 0x9090 virtual_protect 1
0A8C: write_memory 0x00713DFD size 8 value 0x90 virtual_protect 1
0AB1: call_scm_func @makeModCall 2 0x00713DFD @hookCMPInvert
0A8C: write_memory 0x00713F1B size 6 value 0x90 virtual_protect 1
0AB1: call_scm_func @makeModCall 2 0x00713F18 @hookCMP
0A8C: write_memory 0x00713E3A size 4 value 512 virtual_protect 1
//0A8C: write_memory 0x00713DE2 size 1 value 64 virtual_protect 1
0AC7: 31@ = var 31@ offset
0A8C: write_memory 0x00713E59 size 4 value 31@ virtual_protect 1
31@ = 100.0
0AC6: 1@ = label @posX offset
0AC6: 2@ = label @firstCallAddr offset
0A8C: write_memory 0x00713E4F size 4 value 1@ virtual_protect 1
0A8C: write_memory 2@ size 4 value 1@ virtual_protect 1
for 0@ = 0 to 512
    0208: 2@ = random_float_in_ranges -8.0 7.0
    0A8C: write_memory 1@ size 4 value 2@ virtual_protect 0
    1@ += 4
0AC6: 1@ = label @posY offset
0A8C: write_memory 0x00713E6F size 4 value 1@ virtual_protect 1
for 0@ = 0 to 512
    0208: 2@ = random_float_in_ranges -2.0 3.0
    1@ += 4
0AC6: 1@ = label @starSize offset
0A8C: write_memory 0x00713ECE size 4 value 1@ virtual_protect 1
0A8C: write_memory 0x00713EFF size 4 value 1@ virtual_protect 1
for 0@ = 0 to 512
    0208: 2@ = random_float_in_ranges 0.6 1.2
    1@ += 4
  wait 0x7FFFFFFF
var
  0@ : int
  1@ : int
  2@ : int
:hookCMP
hex
  81 FF FF 03 00 00
  72 01
  C3
  83 C4 04
  68 E0 3D 71 00
  C3
:hookCMPInvert
hex
  81 FF FF 01 00 00
  72 01
  C3
  C7 44 24 34 00 00 C8 C2
  C3
:makeModCall {ptr, label}
0AC6: 2@ = label 1@ offset
1@ = 0@
1@ += 5
2@ -= 1@
0A8C: write_memory 0@ size 1 value 0xE8 virtual_protect 1
0@++
0A8C: write_memory 0@ size 4 value 2@ virtual_protect 1
0AB2: ret 0
hex
  90 90 90 90
:firstCall
hex
  90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
  56
  BE 20000000
  2B 34 24
  83 C4 04
  90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
  D9 86
:firstCallAddr
hex
  EC 55 8D 00
  C3
:secondCall
hex
  56
  BE 08000000
  2B 34 24
  83 C4 04
  D9 86 10 56 8D 00
  C3
:posX
hex
:posY
hex
:starSize
hex
O problema é aquela faixa sem nada no meio
em Dom 30 Out 2016, 01:38
tem alguma outra ferramenta de fzr normal map sem ser o photoshop? ssbump n ta funfando
Título : ainda não tenho
Desde : 21/10/2015
em Dom 30 Out 2016, 10:35
em Dom 30 Out 2016, 11:13
{$CLEO}
31@ = 100.0
for 0@ = 0 to 512
    1@ += 4
for 0@ = 0 to 512
    1@ += 4
for 0@ = 0 to 512
    1@ += 4
   wait 0x7FFFFFFF
var
   0@ : int
   1@ : int
   2@ : int
:hookCMP
hex
   81 FF FF 03 00 00
   72 01
   C3
   83 C4 04
   68 E0 3D 71 00
   C3
:hookCMPInvert
hex
   81 FF FF 01 00 00
   72 01
   C3
   C3
1@ = 0@
1@ += 5
2@ -= 1@
0@++
0AB2: ret 0
hex
   90 90 90 90
:firstCall
hex
   56
   BE 20000000
   2B 34 24
   83 C4 04
   D9 86
:firstCallAddr
hex
   EC 55 8D 00
   C3
:secondCall
hex
   56
   BE 08000000
   2B 34 24
   83 C4 04
   D9 86 10 56 8D 00
   C3
:posX
hex
:posY
hex
:starSize
hex
em Dom 30 Out 2016, 11:22
Essa faixa ai é por causa da lua ?
Acho que dá sim
Mas não tem limite de efeitos no jogo ? e a cor da nuvem ? (as nuvens mudam de cor né?), também deve ter limite de distância
Se colocar nuvens por efeitos e estrelas desse jeito ai nem vai mais precisar de um skybox
Nuvens
Mas afastando um pouquinho elas somem, ou seja se colocar lá no alto do céu acho que não vai ser visível
em Dom 30 Out 2016, 11:34
sim, é coisa da lua ;-;
em Dom 30 Out 2016, 11:36
Pra ter certeza testa com isso http://bms.mixmods.com.br/t5610-bat-signal-hd ele expande a área da lua, isso deve aumentar essa área sem estrelas
em Dom 30 Out 2016, 11:47
Mas o Phabbyo falou que tá mesmo com esse problema de ter duas faixas de estrelas, ficando o meio vazio.
em Dom 30 Out 2016, 11:50
Se for mesmo a lua, com isso ai a área com estrelas deve ficar ainda menor, mas se colocar isso e aparecer estrelas em cima do bat sinal então o problema é outro
em Dom 30 Out 2016, 12:04
não consegui instalar, trava o txd workshop.
em Dom 30 Out 2016, 12:11
em Dom 30 Out 2016, 12:30
A faixa sem estrelas é por causa da forma que o jogo coloca as estrelas, eu acho, vou tentar corrigir.
Desde : 13/10/2016
em Dom 30 Out 2016, 19:18
Não sei pq o pessoal pilhou nesse mod de estrelas, querem fazer constelações agora? desenhar uma piroca celestial?
PIRULITOS :v:
Título : TOP KEK
em Dom 30 Out 2016, 22:21
Um mod que colocasse animações de fumaça em todas as chaminés das fabricas seria maneiro...Já que ninguém fez isso direito até agora :/
em Dom 30 Out 2016, 22:42
tem muitas casas com chaminés tbm
em Dom 30 Out 2016, 23:00
so pegar o modelo da casa usando o editor de mapa de samp, e colocar o 2dfx do ar condicionado na chamine, a firefly fez ate um tuto.....
em Dom 30 Out 2016, 23:03
Pega um modelo do jogo que já solta fumaça e coloca dentro das chaminés com o map editor de samp
em Seg 31 Out 2016, 07:55
Firefly escreveu:Pega um modelo do jogo que já solta fumaça e coloca dentro das chaminés com o map editor de samp
Cada ideia de gambiarra que tu tem kkkkk
Título : TOP KEK
em Seg 31 Out 2016, 08:54
Para mim uma ''gambiarra'' já estaria muito bom pois ninguém criou um mod descente para isso até hoje,não precisa ser complexo pois é apenas um efeitozinho de enfeite,e não disse para colocar nas casas por que ficaria estranho uma casa com a lareira ligada 24h...Ainda mais no estado de San Andreas que é um lugar quente XD
em Seg 31 Out 2016, 10:35
@V_ZER0 escreveu:Para mim uma ''gambiarra'' já estaria muito bom pois ninguém criou um mod descente para isso até hoje,não precisa ser complexo pois é apenas um efeitozinho de enfeite,e não disse para colocar nas casas por que ficaria estranho uma casa com a lareira ligada 24h...Ainda mais no estado de San Andreas que é um lugar quente XD
Tu quer um mod descente fazendo gambiarra? O jeito certo é usando 2DFX no modelo, e nas CASAS ativar somente durante o dia.
em Seg 31 Out 2016, 10:42
Eu vou usar essa gambiarra no meu mod de bueiros
