Reputação : 108
Desde : 09/09/2016
[GTA SA] TV Broadcast
em Qui 03 Nov 2016, 12:51
Deleted
Última edição por M. Osborn em Sab 19 Nov 2016, 02:23, editado 1 vez(es)
Reputação : 90
Idade : 57
Re: [GTA SA] TV Broadcast
em Qui 03 Nov 2016, 14:26
Curti muito! agora para misturar um pouco com a realidade, tinha que colocar uma legenda e fazer os repórteres falarem muita MUITA merda. fuuu
Desde : 07/11/2016
Idade : 28
em Qui 10 Nov 2016, 10:22
Tenho uma duvida... eu preciso ter o do Angeloski85 instaLado ou é só tacar os arquivos em uma pasta do modLoader?
ps: Lembrei das TVs do MAXPAYNE1 com a novelinhas Mexicana... kkkkkkkkkkkKKKKKKkkkk.... faa
Título : DEAD SOUL
em Qui 10 Nov 2016, 14:19
Ficou muito legal cara,sempre pensei em algo assim,desde que vi no GTA IV pensei se no SA poderiam fazer,a unica coisa que eu acho que deveria ter nesse mod é o ligar e desligar da TV (não sei se é possível)
Reputação : 108
Desde : 09/09/2016
em Qui 10 Nov 2016, 15:42
@imORthfy escreveu:Tenho uma duvida... eu preciso ter o do Angeloski85 instaLado ou é só tacar os arquivos em uma pasta do modLoader?
Só tacar no Modloader. O .dff já é do mod.
@imORthfy escreveu:ps: Lembrei das TVs do MAXPAYNE1 com a novelinhas Mexicana... kkkkkkkkkkkKKKKKKkkkk.... faa
Tentei me basear nelas, mas com algumas animações (as do Max Payne é só slideshow).
@V_ZER0 escreveu:Ficou muito legal cara,sempre pensei em algo assim,desde que vi no GTA IV pensei se no SA poderiam fazer,a unica coisa que eu acho que deveria ter nesse mod é o ligar e desligar da TV (não sei se é possível)
Eu queria criar uma textura da TV desligada, pra funcionar via comando, e outra com a tela quebrada, pra aparecer ao atirar nela. É possível via cleo, mas não fica bom, pois ao dar o comando, os modelos desaparecem e aparecem de novo (no caso, a sala inteira e não só a TV são substituídos pelo mod).
(Enquanto não é possível, desligue no menu do modloader)
em Qui 10 Nov 2016, 16:09
a textura é animada???
Título : DEAD SOUL
em Qui 10 Nov 2016, 16:49
Ei não tem como ser mais lento ? As coisas passam muito rápido na TV é meio estranho :/
Reputação : 108
Desde : 09/09/2016
em Qui 10 Nov 2016, 17:10
@Hue escreveu:a textura é animada???
Sim. O modelo é do Angeloski85 e tinha um filme tosco de zumbi dos anos 70.
@V_ZER0 escreveu:Ei não tem como ser mais lento ? As coisas passam muito rápido na TV é meio estranho :/
Mais lento = mais repetição = menos imagens diferentes = menos suavidade na transição dos frames (A movimentação dos frames é controlada pelo .dff).
em Qui 10 Nov 2016, 21:31
quantos minutos tem o vídeo?
eu também estou fazendo texturas animadas para esta tv :)
http://bms.mixmods.com.br/t5542-gta-sa-animacoes-para-a-tela-da-tv
já fiz umas 11
Desde : 07/11/2016
Idade : 28
em Sex 11 Nov 2016, 10:00
Tem aquelas tv dentro dos Hoteis tambem, la no HOTEL JEFFERSON ta lotado delas, é mais uma tv pra vcs poderem variar mais as coisas! Hue gostei do comercial do pizza co, la na sua postagem da tv... kkkkkkkKKKkkkk... finaliza ele e poem pra download plz !!!! megusta2
Reputação : 467
Desde : 14/06/2015
em Sex 11 Nov 2016, 10:39
Pega o modelo da tv, dá detach nos polígonos que formam a tela, exporta essa tela como um modelo separado, usa o RW animator para adicionar a animação na TV e por fim coloca esse objeto animado na frente das telas das tv's do jogo, ai, ao invés de funcionar em apenas uma, funcionará em todas a televisões do jogo, e só vai precisar ter animado uma vez, lembrando que pode duplicar esse objeto com outro nome pra que ele use outra textura, assim cada tv poderia ter um canal diferente, ai vai dar pra fazer o que quer, e talvez, até de pra trocar de canal
E quanto ao audio dos vídeos (o que pra mim é a principal coisa, sem audio eu nunca iria usar um mod desses), acho pode usar o Audio Zone (auzo) http://gta.wikia.com/wiki/AUZO
em Sex 11 Nov 2016, 10:52
legal :v
Reputação : 108
Desde : 09/09/2016
em Sex 11 Nov 2016, 16:17
@Firefly escreveu:Pega o modelo da tv, dá detach nos polígonos que formam a tela, exporta essa tela como um modelo separado, usa o RW animator para adicionar a animação na TV e por fim coloca esse objeto animado na frente das telas das tv's do jogo, ai, ao invés de funcionar em apenas uma, funcionará em todas a televisões do jogo, e só vai precisar ter animado uma vez, lembrando que pode duplicar esse objeto com outro nome pra que ele use outra textura, assim cada tv poderia ter um canal diferente, ai vai dar pra fazer o que quer, e talvez, até de pra trocar de canal
Eu pensei em algo simples, tipo um objeto retangular preto que aparece e desaparece na frente da TV.
Sobre o AUZO, creio que não daria pra sincronizar o áudio com o vídeo.
Reputação : 108
Desde : 09/09/2016
em Sex 11 Nov 2016, 16:19
@Hue escreveu:quantos minutos tem o vídeo?
A mesma duração do mod original. Não sei exatamente, só criei as texturas.
em Sex 11 Nov 2016, 16:42
entao tem 20s
