Flinty County Gas Station
em Sex 04 Nov 2016, 21:14
Esse é o tópico que vou abrir para mostrar o progesso do posto que tou trocando os modelos em Flinty County, e também para parar de poluir o tópico do Jooj com perguntas que nem são relacionadas ao tópico dele.
Fotos:
Re: Flinty County Gas Station
em Sex 04 Nov 2016, 21:42
Alguém consegue tirar essas bombas de gasolina para mim?
Eu consigo tirar elas só trocando ou deletando o modelo pelo zmodeler, mas elas são usadas em todos os postos do jogo, então teria que ser por ipl mesmo. Alguém?
Reputação : 467
Desde : 14/06/2015
em Sex 04 Nov 2016, 21:48
Colocar esse posto Ron no lugar de todos postos do jogo e colocar a bomba Ron no lugar dessas parece ser o jeito mais fácil
Adicione normalmaps em tudo, e você tem que gerar mipmaps manualmente pelo magic txd, se só deixar a caixa ''gerar mipmaps'' marcada não vai mudar nada, vai continuar sem mipmaps mesmo com o magic dizendo que a textura tem mipmaps
em Sex 04 Nov 2016, 21:53
tem alguma forma de fzr normal map sem ser pelo photoshop? o ssbump n funfa
Reputação : 467
Desde : 14/06/2015
em Sex 04 Nov 2016, 21:55
em Sex 04 Nov 2016, 22:08
@Firefly escreveu:Colocar esse posto Ron no lugar de todos postos do jogo e colocar a bomba Ron no lugar dessas parece ser o jeito mais fácil
Isso de por todos como Ron não vai rolar, porquê nesse aí eu tenho que arredar elas para trás, aí em outro elas ficariam errada.
Como que gera eles manualmente? eu achava que era só marcar lá a opção na hora de importar a textura.
Se eu só marcar a compressão em dxt1 funciona né?
Reputação : 467
Desde : 14/06/2015
em Sex 04 Nov 2016, 22:14
Se remover no map editor vai mexer com os ipl binários do img, isso não é muito bom de se fazer
Isso é um erro do programa
Pra fazer manualmente tem que ir no menu ''editar''
Sim
em Sex 04 Nov 2016, 22:16
Vou adcionar o mipmap aqui então, valeu por avisar.
As bombas vão ficar erradas se não tiver como remover então pokerface
em Sex 04 Nov 2016, 22:18
que bonito :)
Reputação : 467
Desde : 14/06/2015
em Sex 04 Nov 2016, 22:21
Você pode abrir o modelo das originais no zmodeler e abaixar a altura dele, de forma que no jogo as bombas originais fiquem de baixo do mapa, ai adiciona as novas como um novo objeto, e esse novo objeto vai ter que ser adicionado onde ficavam as bombas dos outros postos, já que é um modelo só pra todos
em Sex 04 Nov 2016, 22:23
@Firefly escreveu:Você pode abrir o modelo das originais no zmodeler e abaixar a altura dele, de forma que no jogo as bombas originais fiquem de baixo do mapa, ai adiciona as novas como um novo objeto, e esse novo objeto vai ter que ser adicionado onde ficavam as bombas dos outros postos, já que é um modelo só pra todos
Caramba, você é uma gênia amiguinha.
em Sex 04 Nov 2016, 22:29
porque não pode apagar as bombas originais? NOOB
em Sex 04 Nov 2016, 22:32
Porquê elas são únicas no jogo(na verdade tem mais um modelo), oque quer dizer que elas se repetem em todos os postos do jogo.
Abaixar elas para debaixo do mapa não vai rolar, se não vai causar muita imcopatibiladade com outros mods. Por exemplo: se você tiver um mod que cria um posto brasileiro perto da praia, a sua bomba lá não vai aparecer.
Eu vou colocar um objeto em volta dela ou embaixo para elas não ficar estranha alí.
Reputação : 467
Desde : 14/06/2015
em Sex 04 Nov 2016, 22:36
Cade o link desse mod ai ?
em Sex 04 Nov 2016, 22:44
Reputação : 467
Desde : 14/06/2015
em Sex 04 Nov 2016, 22:53
Conhece um mod bom que adicione um posto no jogo ? se não conhece, então faz daquele jeito mesmo
em Sex 04 Nov 2016, 23:03
Só conheço esses br aí, mas mesmo assim ja arrumei uma solução, se não ficar bom eu faço do seu jeito, mas acho que vai ficar da hora.
em Sex 04 Nov 2016, 23:12
Acho que vou fazer assim, vou fazer fazer gambiarra não.
Só levantar uns e abaixar outros que fica perfeitinho.
em Sab 05 Nov 2016, 00:14
por qual motivo vc n troca as bombas pela as do gta v?
em Sab 05 Nov 2016, 00:15
Ainda vou trocar, o mod tá em progresso, mas as bombas do GTA V vai ser um opcional.
@edit é GTA IV não GTA V
em Sab 05 Nov 2016, 12:48
Podem baixar e ver se funciona no GTA de vocês?
https://www.mediafire.com/?d8ts5dnjqc82dbh
Falta normal map e as bombas
Desde : 28/10/2016
em Sab 05 Nov 2016, 13:02
Funcionou aqui
em Sab 05 Nov 2016, 17:11
ta perfeito, so falta fazer o lod e normal map
em Dom 06 Nov 2016, 21:31
Para lod tu pode usar o do original mesmo, só trocar as texturas por outras laranjas.
em Dom 06 Nov 2016, 21:42
O original não tem lod Feel Bro
