Desde : 22/04/2013
em Dom 06 Nov 2016, 20:14
olá pessoal
estou fazendo um cronometro para o GTA SA( pra marcar o tempo que leva para ir de um lugar a outro ou de voltas em um autódromo(que é mod), por exemplo) e estou com sérios problemas.
atualmente, está dando crash ao entrar no jogo para testar, e em alguns momentos, o script não ativava.
o código é esse :
{$CLEO}
 if  and
 0AB0:  key_pressed 16
 0AB0:  key_pressed 67
  014E: start_timer_at $1923 count_in_direction 1 // global_variable
  0AB0:  key_pressed 35
    014F: stop_timer $1923
    break
o que posso fazer para arrumar isso?
em Dom 06 Nov 2016, 20:47
massa
espero que alguém ajude ;-;
em Ter 08 Nov 2016, 08:17
Acredito eu que variaveis globais são muito problematicas
Desde : 22/04/2013
em Ter 08 Nov 2016, 09:52
pessoal, se não vão acrescentar nada de importante ou de ajuda, não postem aqui
em Ter 08 Nov 2016, 12:03
Testou com essa linha antes do 014E:?
03C3: set_timer_to $1923 type 1 GXT 'BB_19' // global_variable  // Time
Talvez fosse melhor não usar mesmo esses opcodes de timer do jogo e fazer um próprio usando as variáveis locais de timer.
Desde : 22/04/2013
em Ter 08 Nov 2016, 12:23
@Fabio escreveu:Testou com essa linha antes do 014E:?
certo, quais variáveis posso usar nesse caso?
já a linha, vou testar aqui.
edit: deu crash aqui, no SCRLOG tem essa linha( como o ultimo comando):
00000088&0: [4156] COMMAND_4156
nem sei o que é esse comando
em Ter 08 Nov 2016, 15:20
como que tá isso? '-'
Desde : 22/04/2013
em Ter 08 Nov 2016, 16:13
@Hue escreveu:como que tá isso? '-'
vai de mal a pior, Hue.
toda mudança, ou um crash, ou não ativa o mod.
em Ter 08 Nov 2016, 16:45
eu tava pensando em melhorar a ideia desse mod, mas acho que nem vou falar :X
A ideia seria 'setar' as coordenadas corrente, ou seja, o lugar onde o cj se encontra no momento. Daí vc anda mais pra frente na rua e seta a posição de chegada
se for um círculo, basta setar partida e chegada com o cj no mesmo lugar
em Ter 08 Nov 2016, 17:32
@paulinho2108 escreveu:
32@ ou 33@ e fazer os cálculos de tempo manualmente.
O seu sanny builder pode estar bugado, baixe outra versão, me mande o script .cs compilado para que eu possa dar uma olhada nele.
Desde : 22/04/2013
em Ter 08 Nov 2016, 18:10
pior é que está atualizado.
mesmo assim, mando o link do .cs Chrono
se quiser o código, está aqui:
{$CLEO}
 if  and
    break
em Ter 08 Nov 2016, 18:23
Falta um end no final do arquivo, por algum motivo o sanny compilou bugado sem avisar da falta do end.
Desde : 22/04/2013
em Ter 08 Nov 2016, 22:10
@Fabio escreveu:Falta um end no final do arquivo, por algum motivo o sanny compilou bugado sem avisar da falta do end.
deu certo, mas agora o comando não pega, ele não ativa o cronometro.
