em Dom 27 Nov 2016, 12:37
11 texturas animadas criadas para TV do CJ para você usar com esse mod:
http://www.mixmods.com.br/2015/08/tv-animada-chaves.html
São elas:
- Chuck Norris
- comercial Cluckin´ Bell
-  comercial Dollynho
- Fox News
- Morre diabo
- Pica Pau
- Pistoleiro
- Prometeus
- RR Soares
- Samara
- Stars Wars
cada animação dura em torno de 20s
Muito fácil usar com Mod Loader, vc pode trocar as texturas a hora que quiser, in game :)
Download
prints:
Texturas animadas para TV CJ Sem_t_tulo
Texturas animadas para TV CJ Sem_t%C3%ADtulo2
Texturas animadas para TV CJ Screenshot_1
Texturas animadas para TV CJ Screenshot_2
Texturas animadas para TV CJ Ac2CNFT
Texturas animadas para TV CJ 2n6t5d4
ThePedro004
em Dom 27 Nov 2016, 12:42
Pode usar a do dollynho pro GTA:Brasil? Deve ficar massa.
Texturas animadas para TV CJ 76561198062356463
em Dom 27 Nov 2016, 12:44
fique à vontade :D
Do Dollynho foi a que mais gostei, muito engraçado ver ela passando na tv do CJ :)
ThePedro004
em Dom 27 Nov 2016, 12:46
Yay :D
Also, sera que se eu colocar um modelo de TV tela plana no lugar o mod ainda funciona? claro que vai ter que alterar as texturas mas deixaria mais moderno.
em Dom 27 Nov 2016, 12:50
vc teria que preparar o dff da outra TV para ter textura animada com um programa chamado RW Animator ;-;
Não basta só substituir :(
ThePedro004
em Dom 27 Nov 2016, 12:52
Vix :c
em Qui 01 Dez 2016, 07:05
em Qui 01 Dez 2016, 09:33
te amo cara!!!! <3 junior_djjr
foi  muita treta fazer???
em Qui 01 Dez 2016, 11:14
O som só funcionaria bem para vídeos tipo looping, onde não importaria a sincronização.
por exemplo, colocar o pica-pau cantando no vídeo do pica-pau.
Música do dollynho no comercial do dollynho
No stars, wars, colocar a música do darth vader
e no da samara colocar um som de terror.
em Qui 01 Dez 2016, 17:54
@Hue escreveu:O som só funcionaria bem para vídeos tipo looping, onde não importaria a sincronização.
Mas como colocar o som na posição correta do canal? E sem perder a sincronia.
em Qui 01 Dez 2016, 18:33
então, dependendo da animação a sincronia é irrelevante. Depois vou fazer um vídeo só pra te mostrar. Vou usar o pica-pau.
em Qui 01 Dez 2016, 19:20
Só se for o Pica Pau mesmo, mas ainda ficaria nada a ver, pois num momento você verá o Pica Pau cantando um verso da música sem zoom, e num outro momento você notaria que o trecho da música sem zoom estava na parte com zoom. Do resto acho que nenhum teria como, pois o único loop é do Pica Pau mesmo.
em Qui 01 Dez 2016, 22:42
Acho q vc tem razão....
Dá pra adicionar mais canais ou o limte é 12 mesmo?
Futuramente penso em fazer filmes longos, a partir de 1 minuto ou mais.
em Sex 02 Dez 2016, 02:39
Da pra botar o quanto quiser, mas como adicionaria 1 minuto? Só se dividir o tempo de cada quadro em 3 (3X menos FPS da tela, perdendo vários quadros do filme real)
Seja o que for, o único método é refazendo o sistema de TV pelo RwAnimator (ou 3DS Max), reconfigurando as coisinhas. Acho inclusive que o número de quadros está no limite, ou não, ou daria para diminuir a resolução pela metade e duplicar o número de quadros na textura, daí o filme seria em menor resolução mas caberia mais quadros, e como sempre, ter que editar o .dff no RwAnimator... Que daí eu recomendaria não editar nesta TV e sim num modelo de TV separado para em seguida colocar a TV separada no lugar esta TV do CJ e o script irá controlar a nova TV separada de forma muito mais dinâmica e corrigindo o bug que tive que esconder escurecendo a tela como falei com um cara lá nos comentários do post na Mix.
...Quanta coisa
em Sex 02 Dez 2016, 09:53
vou fazer um teste com um vídeo de 60 s pra ver ;-;
mas se vc quiser fazer a TV nova, eu faço os filmes (é o que mais sei fazer ;-;)
Seria massa colocar uma smart tv grande na casa do Madd Dogg
como lá tem um videogame, daria pra colocar um gameplay do GTA V
Aí spawna uns capangas jogando
em Sex 02 Dez 2016, 14:24
Coloca um timer e quando dá o tempo troca para a continuação do filminho denilson gostoso
Texturas animadas para TV CJ 226c0ef57f9d7520d171cbadc68b3c56
Texturas animadas para TV CJ 76561198069372249
em Sex 02 Dez 2016, 18:02
@Fabio escreveu:Coloca um timer e quando dá o tempo troca para a continuação do filminho denilson gostoso
Dá pra saber nada do tempo da animação, não há como saber se a animação está no início ou fim etc (e deve ser super difícil conseguir tal coisa, o progresso da animação)
em Sex 02 Dez 2016, 18:29
Mas você não seta a animação que vai correr na tela? Não começa a correr a partir do frame que você setou?
em Sex 02 Dez 2016, 19:36
É animação do .dff
