Hadrian Fonseca
Idade : 58
em Qui 08 Dez 2016, 14:28
SA-MP Map Construction - Prática
Level Designer/Mapper
Antes de tudo, tenha como base o primeiro tutorial, ele é essencial para poder entender este. Vamos ao tutorial!
1. Iniciando o programa
Abra o editor e clique em "Load", ignore o "Load with Colls" (já que nós vamos mapear e não mexer com colisões).
2. Começando a mapear
Assim que você carregar o mapa no editor, pressione e segure o botão direito do mouse e então arraste para mudar o ângulo da câmera. Para poder se locomover, pressione e segure o botão direito do mouse, em seguida use os botões de movimento (W, S, A, D) para que possa se mover. Mova-se pelo mapa de San Andreas até o local que deseja mapear.
Chegando lá, tenha em mente o que deseja fazer. Pesquise por objetos, tanto na lista de objetos, quanto em um site de IDs de objetos. Você também pode pegar um objeto direto do mapa, mas como faço isso? Veja o exemplo abaixo:
Exemplo:
"Quero uma barraquinha de Hot Dog, e sei onde tem uma no mapa do GTA", então vá até lá!
Chegando no local, siga os passos abaixo:
Onde está o nosso objeto? Dê uma olhada em sua lista de objetos...
Nota: São 3 maneiras de adicionar objetos a sua lista, por ID, por pesquisa e esse último método que lhes ensinei.
Nota 2: lembram do site de IDs que falei ali atrás? Ele pode ser usado diretamente no "Insert Object", ao abrir o menu, coloque o ID do objeto desejado.
Agora volte ao local que você deseja mapear, como exemplo, vou adicionar a barraquinha de Hot Dogs perto da casa da praia.
Chegando no local, vá na lista de objetos e de um clique no objeto que deseja adicionar no local (no meu caso é a barraquinha), clique mais ou menos no ponto do mapa em que você deseja colocar o objeto, depois clique em "Insert Object".
O objeto aparecerá no local em que você solicitou, veja a imagem:
Minha barraquinha apareceu no local que eu cliquei, mas essa posição não está legal, então vamos mover ela!
Clique na aba "Movements" (marcada de vermelho na imagem acima).
Mova, rotacione, suba e desça quando vezes for necessário, até deixar o objeto na posição que deseja.
Nota: Você pode clicar no objeto e arrastá-lo para onde você quiser usando o mouse.
3. Mapa terminado
Pronto! Coloquei a barraquinha onde eu queria! Depois que acabar, salve o mapa, primeiro salve-o em .pwn em "Show Code", depois use o Pawn 2 IPL.
Extra:
Como eu mapeio interiores? Onde eles vivem? O que comem?
Use o recurso "Camera View" da aba "Views"(caso dúvida, releia o tutorial anterior), depois use alguma lista de interiores para pegar as coordenadas(localização) de algum interior. Mas espere! Não feche a lista ainda! Os interiores do jogo necessitam identificação, como é isso? Depois de ter convertido o .PWN em . IPL, abra-o com o bloco de notas. Edite as linhas dos objetos da seguinte forma:
2911, dummy, 0, 200.562580, -235.270750, 0.793200, 0, 0, 0.57357644, -0.819152, -1
2911, dummy, 2, 200.562580, -235.270750, 0.793200, 0, 0, 0.57357644, -0.819152, -1
Note que troquei o "0" após o "dummy" por "2"(que é o ID do interior da barbearia).
Pronto! Salve o arquivo!
Conclusões: este tutorial foi um exemplo de como colocar a teoria do tutorial anterior em prática, o resto é com vocês. Vocês podem perceber que não usei nem metade das coisas citadas no tutorial anterior, tudo aquilo fica a critério de vocês usarem.
Tutorial feito por Renato Russo, não republique este tutorial! Se quiser compartilha-lo, use o link do fórum!
Tutorial exclusivo do fórum BMS!
Última edição por Hadrian Fonseca em Dom 22 Abr 2018, 23:04, editado 11 vez(es)
em Sex 09 Dez 2016, 04:06
Dahora, até parte prática :v:
Hadrian Fonseca
Idade : 58
em Sex 09 Dez 2016, 08:18
Junior, acho que você não viu meu comentário lá no Food Fix, tenta ver se isso funciona:
https://drive.google.com/file/d/0ByTjYuDA2BjrOEUwRW41TFNta28/view
Eu separei a rosquinha e adicionei ao jogo, acho que nem precisava de .col, mas é mania.
em Sex 09 Dez 2016, 08:29
Pior que precisa...
Mas é foda atualizar o mod adicionando rosquinha e deixando de ter pelo menos o frango :c (também poderia ter o cachorro quente, e quem sabe um chocolate pras máquininhas)
edit: Você testou? Aqui está com crash
Erro: 0x0059F8B4
Tipo: Crash
Problema: Falha ao carregar a colisão do modelo. Possivelmente o nome dentro do arquivo .COL está diferente do nome do .dff relacionado à ele, ou então simplesmente não há o nome do .dff do modelo dentro do .COL (este crash também vale para .col não carregado?)
Solução: Corrija colocando corretamente o nome do .dff dentro do arquivo .col
Não posso abrir o .col pra ver, meu PC parou de funcionar o col editor desde que mudei de Windows
Hadrian Fonseca
Idade : 58
em Sex 09 Dez 2016, 09:19
Vê agora, no .col estava "rustysep_col", o certo seria só rustysep, e eu posso pedir o JOOj para modelar a barrinha, o cachorro quente e o frango.
https://drive.google.com/open?id=0ByTjYuDA2BjraTdpSFdyS0J1cGM
em Sex 09 Dez 2016, 11:00
Deboa agora :v:
Só precisa ajeitar a posição na mão, o que tem que ser feito por script (já que não coloquei pra ser configurável no .ini)
Hadrian Fonseca
Idade : 58
em Sex 09 Dez 2016, 11:12
@Junior_Djjr fiz um novo tutorial de como adicionar objetos ao jogo, será que você poderia substituir o do Black_Jack por ele? Ele é mais simples e atualizado.
Japao_1080
Desde : 10/11/2016
em Sab 10 Dez 2016, 23:20
Show!
Aguardando mais informações ! faa
Hadrian Fonseca
Idade : 58
em Dom 11 Dez 2016, 10:05
@Japao_1080 escreveu:Show!
Creio que com os dois tutos, você já mapeia bem, o terceiro, era pra ser aquele de add objetos, pois tem haver com o editor, eu iria colocar como avançado, mas agora vou fazer só as manhãs e outras coisas.
Japao_1080
Desde : 10/11/2016
em Dom 11 Dez 2016, 12:11
Renato Manfredini Júnior escreveu:
Hurum .. Bom trabalho ae Brow ! :)
