Desde : 08/02/2016
em Dom 01 Jan 2017, 14:36
GTA3script Toolchain
É uma nova ferramenta de criação de scripts Cleo, feito pelo @LINK/2012, baseada na que foi usada pela Rockstar Games para a criação do jogo. Esse tópico é para quem quer tirar dúvidas, quer dicas entre outras coisas.
Links importantes e auxiliares
- SCM Language (GTAModding) (inglês): explica o que é a linguagem SCM e também menciona o GTA3Script;
- GTA3Script na GTAForums (@LINK/2012) (inglês): o link principal da GTA3Script no GTAForums. Possui auxilios gerais assim como aqui, e ensina a instalar o GTA3Script
- Instalação: Como instalar o GTA3Script (português)
Tutoriais
- Tutorial Cleo - GTA3Script (@Junior_Djjr)
: recomendadíssimo iniciar seus estudos de GTA3Script aqui! Ele inicia desde do zero a como scriptar por essa ferramenta. Ainda está intermediário (mais pra baixo), mas anda em atualização;
- Tutorial do Link2012 (inglês): complementar ao anterior, contém alguns tópicos que ainda não foram ainda ensinados no do Junior.
Funções auxiliares
- Opcode Database (Deji): para quem quer passar opcodes do Sanny Builder para o GTA3Script ou somente pegar opcodes.
- Pegar variáveis globais (não se faz ainda pelo GTA3Script. Atualizado em 15/05/17)
Pegar var globais:
//Feito por Fabio
get_global_var:
   LVAR_INT var addr
   READ_MEMORY 0x00468D5E 4 0 addr
   var *= 0x4
   var += addr
   READ_MEMORY var 4 0 var
   CLEO_RETURN 0 var
Última edição por Deadstroke em Ter 16 Maio 2017, 22:02, editado 7 vez(es) (Razão : Atualizar tópico)
em Dom 01 Jan 2017, 14:45
Uma das coisas que entendi só recentemente sobre SCM vs GTA3script é que SCM é o nome da linguagem que a gente imaginou / tentou adivinhar para a programação da Rockstar. Possivelmente por causa da extensão .SCM?
Quando se referenciam ao Sanny Builder, chamam simplesmente de "linguagem do sanny builder".
SCM = Script MultiFle, sabemos devido ao vazamento do compilador oficial de GTA3script da Rockstar no lançamento do GTA VC mobile.
Bota também o link:
http://www.gtamodding.com/wiki/GTA3script
Mesmo que já tenha ele no tópico lá na GTAF.
Desde : 08/02/2016
em Dom 01 Jan 2017, 17:44
Tenho uma dúvida já: como eu escrevo uma variável global na nova programação? Não sei como identificar e colocá-la no jogo?
Sobre tutoriais Junior, pretende fazer para mais de um idioma ou algo assim?
em Dom 01 Jan 2017, 18:26
@Deadstroke escreveu:Tenho uma dúvida já: como eu escrevo uma variável global na nova programação? Não sei como identificar e colocá-la no jogo?
Definir uma nova var global dentro de um custom script é impossível, simplesmente porque é errado. Meio que o Sanny Builder deu mal manias.
Usar uma var já existente eu ainda não sei. Vai ter um DIM_VAR_INT. Atualmente só pegando da memória mesmo.
Desde : 19/08/2015
em Dom 01 Jan 2017, 18:35
Se eu passa das 32 vars  da erro quando compila :)?
em Dom 01 Jan 2017, 18:43
Desde : 19/08/2015
em Dom 01 Jan 2017, 18:46
em Dom 01 Jan 2017, 18:55
Em breve esse limite será quebrado e o número de vars será ajustado automaticamente com o quanto você usou.
Deverá vir numa nova versão da CLEO (4.4?)
....E ainda não penso em traduzir pra outro idioma..
em Dom 01 Jan 2017, 18:57
Não sei se entendi bem o que você quis dizer, mas...
Não dá pra usar como no sanny, mas dá pra usar endereços de memoria. Ex do $OnMission:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LVAR_INT OnMission
loop:
IF TEST_CHEAT "Save"
   READ_MEMORY 0x96ABA0 1 0 OnMission
   IF OnMission = FALSE
       ACTIVATE_SAVE_MENU
   ELSE
       PRINT_STRING_NOW "~r~Nao e possivel salvar com uma missao em andamento." 3500
GOTO loop
em Dom 01 Jan 2017, 19:01
Num pc, tudo é endereços de memória.
Se você entrar no local onde estão guardadas as variáveis globais do jogo, você irá poder lê-las.
Mas neste caso em específico que você mostrou, o melhor é assim mesmo :v:
Desde : 14/03/2015
em Dom 01 Jan 2017, 19:18
vc pode usar 32 dentro de cada scope, certo?
em Dom 01 Jan 2017, 19:20
@Rodrigo294 escreveu:
Sim
Desde : 08/02/2016
em Dom 01 Jan 2017, 20:57
Estou querendo refazer o No 100% Advantages para o GTA3Script. Só que ele só tem variáveis globais:
0000:
    if  $_100_Percent_Complete == 1
        014C: set_parked_car_generator $parked_Rhino cars_to_generate_to 0
        014C: set_parked_car_generator $parked_Hydra cars_to_generate_to 0
        030D: set_max_progress 190
        $_100_Percent_Complete = 0
        $STAT_Percentage_Completed = 99.0
    wait 250
Vi o 'CustomVariables' no Sanny Builder, como mostrado em http://bms.mixmods.com.br/t211-4-variaveis, e se pudesse usar os números das variáveis globais, seria muito bom.
É bem complicado ter que pegar endereços nesses casos. Eu teria que fazer como naquele tutorial de engenharia reversa né...
em Dom 01 Jan 2017, 21:02
Espere ele colocar isso. Vá atrás de refazer algum outro mod que é melhor.
Falando nele, ele não cuida do benefício "todas as tags pichadas", né?
Desde : 08/02/2016
em Dom 01 Jan 2017, 21:17
@Junior_Djjr escreveu:Espere ele colocar isso. Vá atrás de refazer algum outro mod que é melhor.
Acho que isso é pré-requisito pra 100%, e não um ganho por estar em 100%. Nâo sei se há outro benefício que não coloquei antes.
@Israel , vlw pela dica doi $onmission, vai ser útil por enquanto.
E como vai funcionar o sistema de atualização, vai ter patches?
em Seg 02 Jan 2017, 01:02
@Deadstroke escreveu:É bem complicado ter que pegar endereços nesses casos. Eu teria que fazer como naquele tutorial de engenharia reversa né...
Pegando a global var * 4 + 0xA49960 não terá o ponteiro pra tal variável?
Desde : 08/02/2016
em Seg 02 Jan 2017, 10:42
@Kevin Prestes escreveu:
Aqui aparentemente não funcionou...
em Seg 02 Jan 2017, 10:52
Esse local tem espaço para 50 mil vars globais, não faz sentido.
0xA49960 = start of scm block
É aí onde o script principal do jogo fica guardado, não as vars.
em Seg 02 Jan 2017, 10:59
Ia falar isso agora, uma função do Lua Hooker que faz isso:
int CLuaFunctions::getSCMVarPointer(lua_State *L)
   LuaParams p(L);
   for (int i = 0, size = p.getNumParams(); i < size; i++)
      unsigned int glob = 0;
      p >> glob;
      p << 0x00A49960 + glob * 4;
   return p.rtn();
em Seg 02 Jan 2017, 11:58
Eu vi o Deji explicando sobre isso uma vez, mas nem lembrava mais.
Não faz sentido apenas printar na tela, mas fiz apenas como exemplo :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LVAR_INT Parked_Rhino Parked_Hydra _100_Percent_Complete
CLEO_CALL get_global_var 0 2777 Parked_Rhino
CLEO_CALL get_global_var 0 673 Parked_Hydra
CLEO_CALL get_global_var 0 802 _100_Percent_Complete
PRINT_FORMATTED_NOW "Values : %i - %i - %i" 7000 Parked_Rhino Parked_Hydra _100_Percent_Complete
get_global_var:
   LVAR_INT var
   var *= 0x4
   var += 0xA49960
   CLEO_RETURN 0 var
Bem mais simples.
Última edição por israel em Seg 02 Jan 2017, 12:25, editado 3 vez(es)
em Seg 02 Jan 2017, 11:59
São as vars, elas ficam no main.scm, por isso tem um jump nos primeiros 7 bytes do main.scm, por isso também que o GTA não usa $0 nem $1
Desde : 08/02/2016
em Seg 02 Jan 2017, 13:07
@israel escreveu:Eu vi o Deji explicando sobre isso uma vez, mas nem lembrava mais.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
get_global_var:
   LVAR_INT var
   var *= 0x4
   var += 0xA49960
   CLEO_RETURN 0 var
Bem mais simples.
Essa função também falhou miseravelmente, infelizmente...
em Seg 02 Jan 2017, 13:16
@Deadstroke escreveu:Essa função também falhou miseravelmente, infelizmente...
Como assim "falhou" ? Você tentou do jeito que está ai e não apareceu a mensagem na tela ? ou usou outro código seguindo o exemplo e não funcionou ? Mostre o código. :v:
em Seg 02 Jan 2017, 13:28
0?
CLEO_RETURN 0 var
0?
em Seg 02 Jan 2017, 13:33
Fabio ainda não conhece GTA3script :v:
