em Sex 05 Maio 2017, 01:37
@Deadstroke escreveu:
@Junior_Djjr escreveu:É sobre Sanny Builder não GTA3script, mas acho até que seria melhor mudar e deixar num tópico só.
Mas enfim...
A ideia desse tópico a princípio era ser um centro de ajuda para todo mundo que queria entender algumas coisas de gta3script e tals e as diferenças com o SCM. Até vi que deveria atualizar o tópico principal, principalmente encaminhando os seus tutorial (apesar de que todo mundo aqui deve conhecê-los). Só ponto de vista mesmo...
Vamos mudar esse troço:
Este tópico será sobre migração, Sanny Builder vs GTA3script e coisas do tipo (o que é um assunto importante e útil).
E o tópico antigo continuará lá como sempre foi: http://brmodstudio.forumeiros.com/t4700-sobre-cleo
Essa minha ideia de separar Sanny Builder de GTA3script em tópicos separados foi nada a ver, é bom deixá-los andar juntos.
Desde : 08/02/2016
em Sab 06 Maio 2017, 01:07
Que assim seja...
Desde : 08/02/2016
em Ter 16 Maio 2017, 22:03
Dei uma atualizada no tópico para deixá-lo mais completo quanto a tudo que precisa no GTA3Script.
Reputação : 150
em Qui 18 Maio 2017, 20:35
Eu estava mexendo em arquivos bat e cmd e consegui compilar um *.sc para *.cs através do Notepad++, como não entendo bem como o compilador do gta3sc funciona apesar de ser compilado o *.cs ficou meio bugado. Sabemos que o Notepad++ pode incluindo usar recursos de autocompletar. ele poderia vir a ser uma alternativa para criar cleo usando o compilador gta3sc? Levando em conta que ele é muito mais leve que o Visual Studio Code (HMM)
imagem:
em Sex 19 Maio 2017, 03:44
Não vejo motivos pro uso do Notepad++, além de que não acredito que tudo estaria funcional nele (como a documentação ao passar o mouse etc).
em Sex 09 Jun 2017, 12:21
Desde : 27/07/2016
em Sab 01 Jul 2017, 22:39
@Rodrigo294 escreveu:
vc pode usar 32 dentro de cada scope, certo?
Sim
Então meio que dá pra quebrar esse limite né? Definindo as vars em mais de um escopo.
Se o script for feito assim:
LVAR_INT var[31]
LVAR_INT var[31]
O script não bateria o limite e poderia ser usado mais de 32 vars usando CLEO_CALL ou GOSUB.
Isso seria correto? E seria possível usar essas vars "extras" sem problemas?
Pelo que sei de GTA3script, o script ficaria bem mais complexo de ser feito.
em Sab 01 Jul 2017, 22:48
Só usar CLEO_CALL, sem problemas.
Desde : 27/07/2016
em Sab 01 Jul 2017, 22:59
@Matheus Rivaldo escreveu:Só usar CLEO_CALL,  sem problemas.
Então eu entendi bem o uso de vars e CLEO_CALL, e isso vai ajudar muito em mods mais complexos (apesar de que só de tá usando uma CLEO_CALL ele já vai ficar um pouquinho mais complexo). Pelo menos assim é uma forma de meio que ter variáveis "infinitas" :v: :v: letsgo
Os tutoriais de GTA3script do Djjr são muito bons e além de que GTA3script é fácil de aprender.
Na época que li o tutorial do LINK/2012 de SCM não consegui fazer nada, mas agora com GTA3sc eu consegui.
em Sab 01 Jul 2017, 23:01
GTA3Script é mais fácil mesmo, esse negócio de scopes é muito bom.
Desde : 16/06/2017
em Ter 04 Jul 2017, 06:25
DISPLAY_ONSCREEN_TIMER_WITH_STRING and DISPLAY_ONSCREEN_COUNTER_WITH_STRING both require global variables, which are not allowed in GTA3Script custom scripts. But Seemann wrote some functions that do the same thing with local variables.
Example on how to use these functions:
{$CLEO}
0@ = 100
33@ = 0
0AB1: call_scm_func @DISPLAY_ONSCREEN_TIMER_WITH_STRING_LOCAL   4 VARNUMBER = 1  TYPE = 0 GXT = @StatusText
0AB1: call_scm_func @DISPLAY_ONSCREEN_COUNTER_WITH_STRING_LOCAL 4 VARNUMBER = 33 TYPE = 0 GXT = @StatusText LINE = 0
0AB1: call_scm_func @DISPLAY_ONSCREEN_COUNTER_WITH_STRING_LOCAL 4 VARNUMBER = 0  TYPE = 1 GXT = @StatusText LINE = 3
while 0@ > 0
    wait 1000
    0@ -= 10
0AB1: call_scm_func @CLEAR_ONSCREEN_TIMER_LOCAL   1 VARNUMBER = 1
0AB1: call_scm_func @CLEAR_ONSCREEN_COUNTER_LOCAL 1 VARNUMBER = 33
0AB1: call_scm_func @CLEAR_ONSCREEN_COUNTER_LOCAL 1 VARNUMBER = 0
0A93: end_custom_thread
/*** FUNCTIONS THAT YOU NEED TO COPY AND PASTE ***/
:DISPLAY_ONSCREEN_COUNTER_WITH_STRING_LOCAL
0AB1: call_scm_func @__VarToOffset 1 0@ 0@
0AB1: call_scm_func @__LabelToOffset 1 2@ 2@
0AA6: call_method 4509088 struct 12195720 num_params 4 pop 0 ( LINE = 3@ GXT = 2@ TYPE = 1@ VARNUMBER = 0@ )
0AB2: ret 0
:CLEAR_ONSCREEN_COUNTER_LOCAL
0AA6: call_method 4509312 struct 12195720 num_params 1 pop 0 ( VARNUMBER = 0@ )
0AB2: ret 0
:DISPLAY_ONSCREEN_TIMER_WITH_STRING_LOCAL
0AA6: call_method 0x0044CD50 struct 0x00BA1788 num_params 3 pop 0 ( TYPE = 1@ GXT = 2@ VARNUMBER = 0@ )
0AB2: ret 0
:CLEAR_ONSCREEN_TIMER_LOCAL
0AA6: call_method 0x0044CE60 struct 0x00BA1788 num_params 1 pop 0 ( VARNUMBER = 0@ )
0AB2: ret 0
:__VarToOffset
0A9F: 1@ = current_thread_pointer
0A8E: 2@ = 1@ + 0xDC // mission Flag
0A8D: 2@ = read_memory 2@ size 1 virtual_protect 0
if 2@ == 1
    1@ = 0x00A48960 // mission locals
else
    1@ += 0x3C
0@ *= 4
005A: 1@ += 0@ // address of the local variable
1@ -= 0xA49960
0AB2: ret 1 1@
:__LabelToOffset
if 0@ == 0
    0AB2: ret 1 0
1@ += 0x10
0A8D: 1@ = read_memory 1@ size 4 virtual_protect 0 // baseIP
0062: 1@ -= 0@ // label address
1@ += 3
0AB2: ret 1 1@
:StatusText
0900: clear_object 'BB_19' last_weapon_damage
0000:
+ VARNUMBER
Every variable is represented by number. So VARNUMBER is number of a variable that stores value that you want to track (eg. health, armor).
+ 32 = timera
+ 33 = timerb
+ TYPE
DISPLAY_ONSCREEN_COUNTER_WITH_STRING_LOCAL:
- 0 show number
- 1 show status bar
DISPLAY_ONSCREEN_TIMER_WITH_STRING_LOCAL:
- 0 increasing
- 1 decreasing
+ GXT
Set 0 and no text will show. I guess that you can not pass string directly to 0AA6: call_method and that's why you need to define some label and then use 0900 like shown in this example, if you want to show some text.
+ LINE
You can use up to 4 counters.
So LINE can have values 0, 1, 2, 3.
- You can have only one timer.
One can replace opcodes with appropriate command names (presumably with the help of DescEdit), but there are two problems that I can see at the time being:
  • VARNUMBER: we don't use numbers to identify variables; existence of scopes
  • GXT: In SCM it's possible to assign label to a variable: 0@ = @label. This isn't actually possible in GTA3Script.
spaceeinstein: Is it possible to do weird tricks that R* never used, like the assignment of a label to a variable? In SB: 0@ = @label
Wesser: Yes, partially. Doing so, we would pay the price of putting a brand new token in front of *VAR_INTs (alike the dollar sign leading *VAR_TEXT_LABELs), because the identifier of variables and label references can conflict without issues (unlike string constants). Configuring the SET command pair to grant such an assignment, the compiler wouldn't be capable of matching the right alternative and differentiating *VAR_INT from LABEL arguments. That said, featuring the GET_LABEL_FILE_OFFSET command by the runtime is the only way to go (in view of the decompilation process as well).
Source
If it's possible, can somebody more experienced translate these functions to GTA3Script?
0AB1: CLEO_CALL
0A93: TERMINATE_THIS_CUSTOM_SCRIPT
0AA6: CALL_METHOD
0AB2: CLEO_RETURN
0A9F: GET_THIS_SCRIPT_STRUCT
0A8D: READ_MEMORY
0900: CLEAR_OBJECT_LAST_WEAPON_DAMAGE
0000: NOP
Última edição por kosticn101 em Sex 07 Jul 2017, 04:35, editado 5 vez(es)
em Ter 04 Jul 2017, 18:11
You used [HIDE] to show the code. I think you know what word "hide" means, right?
GTA3script will allow to use global vars in scripts soon.
And translate from Sanny to GTA3sc is very easy. Check "config\gtasa\commands.xml" (and cleo.xml) from gta3script compiler folder.
For example:
0AA6: call_method
Search for "AA6":
<Command ID="0xaa6" Name="CALL_METHOD" Hash="0x238fec28">
The name of command in GTA3script is "CALL_METHOD" (ohh)
em Ter 04 Jul 2017, 18:25
:__VarToOffset
if 2@ == 1
else
    1@ += 0x3C
0@ *= 4
1@ -= 0xA49960
0AB2: ret 1 1@
CLEO 4 or newer escreveu:
0AC7: 0@ = var 0@ offset
GET_VAR_POINTER var out
:__LabelToOffset
if 0@ == 0
    0AB2: ret 1 0
1@ += 0x10
1@ += 3
0AB2: ret 1 1@
0AC6: 0@ = label @label offset
GET_LABEL_POINTER label out
Desde : 16/06/2017
em Qua 05 Jul 2017, 07:52
Yeah but I thought that only effect is that text is nicely formatted because it was still visible (to me).
Is that a good idea?
It's easier with GUI (not its main purpose).
Fabio Oh, those opcodes actually exist. :)
UPDATE
I haven't noticed that Fabio already answered my question regarding passing strings to functions.
So, here it is. Fully working example on how to show timers and status bars without use of global variables.
CONST_INT strcpy 0x0069F910
  LVAR_INT varptr labptr
  GET_LABEL_POINTER threadMemory labptr
  CALL_FUNCTION strcpy 2 2 ("BB_19" labptr)
  LVAR_INT statBar
  LVAR_INT timer
  statBar = 100
  timerb = 0
  GET_VAR_POINTER timer varptr
  CLEO_CALL DISPLAY_ONSCREEN_TIMER_WITH_STRING_LOCAL 0 (0 labptr varptr) ()
  GET_VAR_POINTER timerb varptr
  CLEO_CALL DISPLAY_ONSCREEN_COUNTER_WITH_STRING_LOCAL 0 (0 labptr 0 varptr) ()
  GET_VAR_POINTER statBar varptr
  CLEO_CALL DISPLAY_ONSCREEN_COUNTER_WITH_STRING_LOCAL 0 (3 labptr 1 varptr) ()
  WHILE statBar > 0
    WAIT 1000
    statBar -= 10
  CLEO_CALL CLEAR_ONSCREEN_TIMER_LOCAL 0 (varptr) ()
  CLEO_CALL CLEAR_ONSCREEN_COUNTER_LOCAL 0 (varptr) ()
  LVAR_INT type gxt varptr //in
  varptr -= 0xA49960
  CALL_METHOD 0x0044CD50 0x00BA1788 3 0 (type gxt varptr)
  CLEO_RETURN 0
  LVAR_INT order gxt type varptr //in
  varptr -= 0xA49960
  CALL_METHOD 0x0044CDA0 0x00BA1788 4 0 (order gxt type varptr)
  CLEO_RETURN 0
  LVAR_INT varptr //in
  CLEAR_ONSCREEN_TIMER_LOCAL:
  varptr -= 0xA49960
  CALL_METHOD 0x0044CE60 0x00BA1788 1 0 (varptr)
  CLEO_RETURN 0
  CLEAR_ONSCREEN_COUNTER_LOCAL:
  varptr -= 0xA49960
  CALL_METHOD 0x0044CE80 0x00BA1788 1 0 (varptr)
  CLEO_RETURN 0
  threadMemory:
  DUMP
    00 00 00 00 00 00 00 00
  ENDDUMP
Título : curto bastante gta san cs go e battlefield
Desde : 31/07/2017
em Seg 31 Jul 2017, 17:52
como eu faço para tipo colocar um policial com uma arma na mao em um lugar do mapa dai tipo se o cj
tentar entrar nesse local a policia ira começar a tirar nele como eu fasso esse "SCRIPT"?
em Seg 31 Jul 2017, 18:28
Não adianta pedir as coisas prontas. Estude GTA3Script/SCM.
em Ter 12 Set 2017, 17:21
Passei para avisar que tem uma nova Release do compilador de GTA3Script disponível.
https://github.com/thelink2012/gta3sc/releases
