em Qui 06 Out 2016, 15:38
@Fabio escreveu:Não tem como ser produto do cérebro
E o que o cérebro faz?
em Qui 06 Out 2016, 15:41
Depois desses relatos e estudos a relação cérebro-consciência ficou confusa, acho que não tem como saber, acho difícil até supor alguma coisa.
Mas dá para dizer com praticamente toda certeza que o cérebro cuida das funções corporais físicas.
Última edição por Fabio em Qui 06 Out 2016, 15:41, editado 1 vez(es)
Ciência e tal 226c0ef57f9d7520d171cbadc68b3c56
Ciência e tal 76561198069372249
A consciência não é produto do cérebro da mesma forma que o software não é produto do PC e sim da mente que o criou, que é uma entidade externa ao PC.
Ciência e tal Ac2CNFT
Ciência e tal 2n6t5d4
em Qui 06 Out 2016, 15:54
Você está ignorando um monte de coisa que se fazem com cérebros como por exemplo "ler" os sonhos de uma pessoa dormindo. Sério, isso é uma coisa óbvia.
http://www.nature.com/news/scientists-read-dreams-1.11625
“By analysing the brain activity during the nine seconds before we woke the subjects, we could predict whether a man is in the dream or not, for instance, with an accuracy of 75–80%.”
Ciência e tal _66756698_braincopy
"Brain activity correlated with the images that people saw in their dreams"
http://www.bbc.com/news/science-environment-22031074
@Hue escreveu:A consciência não é produto do cérebro da mesma forma que o software não é produto do PC e sim da mente que o criou, que é uma entidade externa ao PC.
Acho que tem que haver uma separação entre estes dois modos de ver.
Quando a ciência usa "consciência" se refere ao "saber pensar" e não "você", ou seja, "um pensamento funcionando" e não "a sua vida e memórias"; "um funcionamento" e não "uma unidade", tanto que pra biologia o lado filosófico disso pouco importa (em quê o lado filosófico do que é uma consciência seria útil num estudo científico?).
Está até sem sentido o que estou lendo aqui, pois primeiro o Fabio disse o lado científico de funcionar, daí ele mudou para o lado filosófico de pensar pokerface o modo que uma coisa funciona é diferente de um modo que nós pensamos sobre ela, eu acho que devia separar, quem sabe existir duas palavras diferentes para isso.
Por exemplo, isso inclui ciência:
sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior.
E isso não:
sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais.
A ciência não usa a segunda, obviamente.
Última edição por Junior_Djjr em Qui 06 Out 2016, 16:12, editado 2 vez(es)
em Qui 06 Out 2016, 15:59
A ciência só 'tenta' descrever o hardware e seu funcionamento, a as interações do 'software' com o 'hardware', mas é incompetente para falar sobre a consciência humana, a consciência onde o ser é capaz de raciocinar "Eu sou".
em Qui 06 Out 2016, 16:04
@Hue escreveu:A ciência só 'tenta' descrever o hardware e seu funcionamento, a as interações do 'software' com o 'hardware', mas é incompetente para falar sobre a consciência humana, a consciência onde o ser é capaz de raciocinar "Eu sou".
Qual o propósito dessa mensagem? pokerface eu separo o lado científico do filosófico e você vem falando que a ciência tenta e não consegue explicar o filosófico, wtf, isso não faz sentido, como eu acabei de dizer, o que o lado filosófico ajudaria num estudo científico? A ciência serve para explicar como as coisas funcionam e não coisas do tipo "Quem sou eu!?", isso é trabalho pra filosofia.
em Qui 06 Out 2016, 16:27
Sim, a filosofia ajuda a ciência, tanto que existe uma área da filosofia chamada filosofia da ciência. Ou melhor, a filosofia ajuda a inteligir os dados obtidos através da ciência.
Mas isso não é a sua consciência, não em totalidade, a consciência transcende essas coisas.
Se o cérebro tem o controle total do corpo físico, é óbvio que ele vai ter diferentes estímulos dependendo da ação da pessoa, isso não diz nada sobre a relação dele ou das suas ações com a sua consciência, ou como a consciência age sobre o cérebro e vice-versa.
Veja que você sabe quando é um sonho e quando não é, sabe a diferença entre sonhar e estar acordado, se o cérebro produzisse sua consciência, como você saberia isso mesmo sonhando?
Eu por exemplo, muitas vezes eu observo os meus próprios sonhos enquanto durmo com o meu eu unificado mesmo, até posso pegar informações de áreas que em teoria estariam "em espera", penso em problemas, faço cálculos, enquanto o sonho decorre normalmente, sem falar que posso escolher interferir no sonho e fazer decorrer de alguma outra maneira.
em Qui 06 Out 2016, 21:24
Não sei quando foi que separam a ciência da filosofia, sendo que a matemática nasceu da filosofia e, se não fosse a matemática, a ciência seria nada.
Renè Descartes, por exemplo, era um grande filósofo matemático.
A matemática nasceu da metafísica e de grandes filósofos.
Ao negar a filosofia, aquilo que chamam de ciência está se apequenando e se limitando cada vez mais.
O sistema de informações, a criação de códigos fontes na programação é nada além de metalinguagem aplicada :v
E como eu já disse aqui uma vez, softwares são bens imateriais, ou seja, não pode ser explicado pela matéria e sim pela informação, mas infelizmente ninguém abriu a mente para compreender isso (principalmente aqueles que só acreditam na existência de matéria e energia e negam a Informação como terceiro elemento da existência de todas as coisas). Não fui eu que inventei isso, é algo em discussão e aceito nos centros acadêmicos.
em Sab 08 Out 2016, 13:29
A farsa da idade da terra.
Questionamentos puramente científicos que colocará dúvida no mais convicto dos devotos da "terra velha" de 4,5 bilhões de anos. Se você é devoto da 'teoria' da terra velha de 4,5 Bi, recomendo não assistir a esse vídeo ( e nem as sequências), caso contrário perderá sua fé e, consequentemente, também perderá a fé na "teoria" da evolução.
em Sab 08 Out 2016, 15:58
A Terra tem 157 anos, fato.
em Sab 08 Out 2016, 17:57
^^^ não, da mesma forma que nem ferrando tem 4,5 bilhões :)
em Qua 12 Out 2016, 12:59
A mentira dos fósseis dos hominídeos, popularmente conhecidos como "homem-macaco"
Evolução deveria ser excluída do debate científico e ser adicionado à religião ou qualquer outra coisa que não seja ciência.
em Qua 12 Out 2016, 13:00
Aproveitando o assunto:
em Qua 12 Out 2016, 13:13
Tem que ter muita fé para acreditar na evolução :v
em Qua 19 Out 2016, 21:57
em Qua 19 Out 2016, 22:47
Essas teorias explicam muito melhor as coisas do que as teorias caquéticas que se tornaram paradigmas da ciência.
em Qui 20 Out 2016, 18:43
em Sex 28 Out 2016, 03:12
Bom vídeo pro ceticismo
SideWinder
Título : Ruby does not exist
Link : youtube.com/watch?v=R7AE7MfLt2s
em Sex 28 Out 2016, 04:03
Acho que a Nutella Dorgada é tão fora desse planeta que nem deve estar no pi
Ciência e tal 2ywzqduCiência e tal 3816610
Ciência e tal 388710Ciência e tal 4495810
Ciência e tal 1297210Ciência e tal 4584610
em Dom 30 Out 2016, 11:37
A teoria da evolução prestou um desserviço à humanidade.
O Darwinismo e a evolução inventaram o racismo. Nunca na história da humanidade havia ocorrido a distinção de pessoas por conceito de raça.
De quebra, a evolução darwinista deu total suporte ao nazismo, o qual investiu muito dinheiro em pesquisas evolucionistas, "provando" que negros e judeus eram "subespécies".
em Seg 31 Out 2016, 01:10
em Ter 01 Nov 2016, 16:44
em Sex 04 Nov 2016, 00:40
Devido a algumas questões sobre estrelas no post de sugestões de mods eu resolvi vir aqui recomendar quem tem interesse a ver o site do Telescópio espacial Hubble no qual tem muitas mas muitas imagens lindas que te faz passar muito tempo olhando e refletindo..Divirtão-se ^-^
http://hubblesite.org/
http://spacetelescope.org/
https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/main/index.html
em Sab 05 Nov 2016, 13:36
em Sab 05 Nov 2016, 13:39
Ceticismo seletivo. Acreditam em um monte de merda anticientífica e querem refutar coincidências... Hilário.
A farsa anticientífica do toque retal para detectar câncer de próstata. Obviamente a técnica só serve para humilhar os homens... Técnica curiosamente apoiada pela ONU
