  • Reputação da mensagem: 100% (5 votos)
em Seg 09 Jan 2017, 06:25
Última edição por Junior_Djjr em Ter 17 Abr 2018, 05:37, editado 9 vez(es)
Yurihdf
Factotum
Factotum
Reputação : 110
Desde : 09/09/2014
em Seg 09 Jan 2017, 09:24
Not Bad
Muito bom
ElTacoBanido
Mensagens Nível 69
Mensagens Nível 69
Desde : 02/01/2017
Idade : 32
em Seg 09 Jan 2017, 09:52
Belo Tutorial
Estara ajudando muitos
Inclusive eu :Y:
Eu sou o poeta mais sombrio! que te dá calafrio...
Ouviu o meu assobio? a sua família sumiu!
Faço facas fortes famintas fatiar em fibras frágeis!
Fica frio... vai doer só um pouco! as mãos são ágeis... Há!
CachorroLindo
Desde : 20/09/2016
Link : 2012
em Seg 09 Jan 2017, 10:29
Nossa junior obrigado, tava precisando disso, inclusive até modelei parte da minha casa e coloquei no GTA e na Unreal Engine 4 só pra testar, vlw mesmo :v
*Edit* Imagem
*Placa de vídeo : GTX 750 Ti 1gb
                        * Ram : 12GB DDR3
                        * Processador : Intel Core i5-3330
                        * Windows 10
                        * HD - 1 Terabyte
Rodrigo294
Desde : 14/03/2015
em Seg 09 Jan 2017, 15:03
O meu estava com lag na ferramenta de selecionar então habilitei a opção "Preferências/OpenGL/usar aceleração de hardware" e resolveu. Fica ai a dica se alguém também tiver o mesmo problema. :)
Bruno_santos
Desde : 01/11/2012
em Seg 09 Jan 2017, 15:50
Ótimo! Padrão djjr de qualidade o tutorial, vou tentar modelar algo simples pra testar, só esperando a parte dá exportação kkkk
Minha maquina de calor:
Intel Core i5-3230M.
6GB Ram.
Intel®️ HD Graphics 4000.
Windows 10 LTSB.
Migrando para um:
Xeon E5440 (Adpt 775)
4GB Ram.
Windows 7
em Seg 09 Jan 2017, 19:22
@Rodrigo294 escreveu:O meu estava com lag na ferramenta de selecionar então habilitei a opção "Preferências/OpenGL/usar aceleração de hardware" e resolveu. Fica ai a dica se alguém também tiver o mesmo problema. :)
Aqui quando ativa o anti-aliasing (nesta mesma janela) dá um bug no quadrado de seleção, onde deixa um rastro quando seleciona.
em Seg 09 Jan 2017, 21:31
Adicionei a parte sobre materiais e texturas (MUITO IMPORTANTE)
Dica para usar SketchUcation: http://sketchucation.com/
Exemplo do amplificador que modelei na seção sobre triangulação.
E a parte falando sobre exportação do Sketchup, importação no ZModeler e exportação pro jogo.
DouglasB2310
em Seg 09 Jan 2017, 21:36
A escala do modelo fica de maneira correta no jogo? Ah, e cuidado com o double-post, você poderia muito bem colocar tudo em uma resposta só :v:
em Seg 09 Jan 2017, 21:45
@DouglasB2310 escreveu:A escala do modelo fica de maneira correta no jogo?
Totalmente.
@DouglasB2310 escreveu:Ah, e cuidado com o double-post, você poderia muito bem colocar tudo em uma resposta só :v:
Não, pois senão as pessoas teriam que ficar voltando toda hora para saber se eu terminei o tutorial ou não.
Isso está escrito na regra do double-post:
http://bms.mixmods.com.br/t1638-avisos-e-regras-do-forum
DouglasB2310
em Qua 11 Jan 2017, 01:15
Beleza então.
Bruno_santos
Desde : 01/11/2012
em Qua 11 Jan 2017, 11:22
Consegui criar meu primeiro modelo, uma "garagem", com janela, e etc.
Tive um pouco de dificuldade na parte dos eixos, queria inserir o eixo no meio do modelo, Mas o telhado não deixava, aí descobri a ferramenta "ocultar" hsuahsuahs.
Enfim, quando chegar em casa vou coloca-lo no jogo e adicionar uma print aqui :P.
Serio mesmo, muito obrigado pelo tutorial!
meu primeiro modelo (pra quem não sabia fazer ABSOLUTAMENTE NADA, tá otimo.)
Última edição por Bruno_santos em Sab 14 Jan 2017, 10:02, editado 1 vez(es) (Razão : adicionar print)
6GB Ram.
Windows 10 LTSB.
Migrando para um:
4GB Ram.
Windows 7
em Qua 11 Jan 2017, 12:04
@Bruno_santos escreveu:Consegui criar meu primeiro modelo, uma "garagem", com janela, e etc.
Devia ter usado a extensão que eu recomendei aqui de colocar o eixo no centro: Axes Tools
CachorroLindo
Desde : 20/09/2016
Link : 2012
em Qui 12 Jan 2017, 09:54
AJUDA
Porque não consigo editar essa textura?
                        * Ram : 12GB DDR3
                        * Windows 10
                        * HD - 1 Terabyte
em Sex 13 Jan 2017, 09:30
@CachorroLindo escreveu:Porque não consigo editar essa textura?
Visualizar > Geometria oculta
(se você tivesse usado o template que eu criei não passaria por isso)
em Sab 14 Jan 2017, 04:57
Notei que eu devia ter dado uma dica diferente para evitar a triangulação e aumento de triângulos por causa da solda.
Não precisa necessariamente separar 1 milímetro para não soldar, você pode usar componente separado e exportar assim, daí quando importar dentro do ZModeler você dá attach em tudo. Ficará tudo junto, mas não soldado.
Mudei levemente o tutorial falando isso, como nas seções "Componentes" e "Triangulação".
LightVelox
Desde : 27/03/2016
em Ter 17 Jan 2017, 23:14
sei que n tem tanto a ver,mas bem que podia ter um tuto ae(ou em outro post) de como fazer as casas n serem minusculas dentro do gta e terem o tamanho certo
em Qua 18 Jan 2017, 03:06
@LightVelox escreveu:sei que n tem tanto a ver,mas bem que podia ter um tuto ae(ou em outro post) de como fazer as casas n serem minusculas dentro do gta e terem o tamanho certo
Ué, mas seguindo este tutorial ficará certo, eu ensinei como exportar e tal.
Quantos metros a tal casa está dentro do Sketchup?
LightVelox
Desde : 27/03/2016
em Qua 18 Jan 2017, 12:25
nunca fica maior que 70 cm de tamanho :v
ae no jogo fica no tamanho de uma bola
e isso que eu fiz por cima de outra casa,importei a casa do ryder no sketch e ela so tinha 80cm
em Qua 18 Jan 2017, 15:51
Então faça do tamanho certo ué
Ninguém
Título : ainda não tenho
Desde : 21/10/2015
em Seg 23 Jan 2017, 17:36
Meu modelo não apareceu no ZM
em Seg 23 Jan 2017, 19:40
Ninguém
Desde : 21/10/2015
em Seg 23 Jan 2017, 20:38
Eu fui modelar um rádio, mas fui importar no ZM não apareceu.
AVictorMM
Desde : 08/10/2016
Link : ---
em Qua 08 Mar 2017, 11:55
alguém me passa uma extensão pr exportar em obj? '-' please!!
Mak47
em Sab 25 Mar 2017, 17:12
pq fica assim?
