Reputação : 356
Auto Posto Realista v1.0
em Qua 05 Set 2012, 18:32
O que já está adicionado/será adicionado no Auto Posto Realista v1.0:
* Gasolina de qualquer veículo do jogo totalmente personalizavel com um .ini;
* Aviões e barcos terão lugares especiais para abastecimento;
* Bico de colocar a gasolina (não terá mangueira, pois o GTA não permite objetos flexiveis);
* O frentista virá até o tanque de gasolina do seu carro e fará uma animação;
* Cada litro de gasolina custa $2.
Pessoas que ajudaram de maneira direta/indireta:
LINK/2012 - http://link2012world.blogspot.com
Tasso3D - http://tasso3d.blogspot.com
Amilton - http://gtaiavmods.blogspot.com
Junior_Djjr - http://mixmods.blogspot.com
Desde : 14/06/2012
Link : http://www.gtasuperstyle.com/
Ver perfil do usuáriohttp://www.gtasuperstyle.blogspot.com.br/
Re: Auto Posto Realista v1.0
em Qua 05 Set 2012, 18:43
ficou muito bom :)
Dilma Finge que eu sou um Estádio e investe em mim  okay  - Ass Educação Publica
Desde : 06/06/2012
em Qua 05 Set 2012, 18:44
Vai fica muito legal mesmo challengeaccepted
Reputação : 116
em Qua 05 Set 2012, 18:45
Como vai funcionar o combustível em aviões? Pq vai ser bem difícil pousar o jatinho Fuch That Guy e terá um sistema de o carro parar quando acabar a gasolina?
Some
Reputação : 356
em Qua 05 Set 2012, 19:03
pylm69 escreveu: Como vai funcionar o combustível em aviões? Pq vai ser bem difícil pousar o jatinho Fuch That Guy e terá um sistema de o carro parar quando acabar a gasolina?
Terão lugares para abastecer em portos e nos aeroportos.
O motor do carro/avião/barco é desativado quando a gasolina acabar :)
Desde : 06/06/2012
em Qua 05 Set 2012, 19:05
Nuss que legal ;) , vc poderia fazer um jeito de poder desativar isso de acabar a gasolina , pode ser que alguem esteja fazendo algo importante e dae no meio acaba a gasolina :)
Reputação : 356
em Qua 05 Set 2012, 19:14
@MaarceloGiovani' ~ escreveu:
A gasolina demora um pouco para acabar.
O calculo de reduzir a gasolina é assim:
velocidade do carro / 32
ou seja:
se seu GTA estiver com 60fps e seu carro a 64 map points/s (unidade de medida do gta, para converter para km/h é só multiplicar por 3,6)
64/32= 2
2*60fps = 120
então vai gastar 120 milelitros por segundo em uma velocidade de 64 map points.
A gasolina do carro é gerada aleatoriamente na primeira vez que você entrar nele.
O minimo de gasolina aleatoria é 15000.0 (15litros).
EDIT: Acabei de ver o script, e não é 8, mas sim 32.
em Qua 05 Set 2012, 23:31
Sugestão: Faz com que o carinha que vai la abastecer so faça a anim uma vez, isso é botando o bagulho que bota gasosa, depois ele espera a gasosa ficar no ponto que você quer e faz a anim de novo pra tirar o bagulho.
Reputação : 356
em Qua 05 Set 2012, 23:32
@LINK/2012 escreveu:Sugestão: Faz com que o carinha que vai la abastecer so faça a anim uma vez, isso é botando o bagulho que bota gasosa, depois ele espera a gasosa ficar no ponto que você quer e faz a anim de novo pra tirar o bagulho.
O djjr vai criar uma anim depois
em Qui 06 Set 2012, 10:54
cada litro 2 dolares acho que esta muito barato aumenta um pouco se possivel
em Qui 06 Set 2012, 18:31
pois é,2 dollares é o preço de uma balinha no supermercado.
Reputação : 356
em Qui 06 Set 2012, 18:34
@Izuna escreveu:pois é,2 dollares é o preço de uma balinha no supermercado.
Então ao invés de só criticar o preço, por que você não dá a dica de um preço novo e critica ao mesmo tempo?
em Qui 06 Set 2012, 18:37
pq eu nunca fui num posto de los angeles Fuch That Guy
alias,nem posso dirigir ainda.
Reputação : 356
em Qui 06 Set 2012, 18:40
@Izuna escreveu:pq eu nunca fui num posto de los angeles Fuch That Guy
Então não critique o preço (DHAT)
Por que não usa a lógica do GTA de dinheiro e me fala um bom preço por litro? (DHAT)
em Qui 06 Set 2012, 18:43
poderia ser um sistema tipo,quanto mais gasolina por,mais o custo almentara...
tipo to lá com o carro morto quase,ai eu ponho pra enxer e o frentista me cobra ums 50(okexagerei) 20,15 sei lah,vai de sua ideia mesmo,vc é o criador do mod,se for bastante gasolina ums 2 dollares mesmo!
Reputação : 356
em Qui 06 Set 2012, 20:57
@Izuna escreveu:poderia ser um sistema tipo,quanto mais gasolina por,mais o custo almentara...
são $2 o litro (DHAT)
Então, se seu carro tiver capacidade de 50 litros e estiver com o tanque vazio, vai ser 50*2 = $100
Reputação : 52
em Qui 06 Set 2012, 23:59
Demora bastante pra encher, tudo bem eu sei que é realista, mas sei lá, é meio chato esperar tanto tempo @__@
Reputação : 356
em Sex 07 Set 2012, 01:20
@Black_Jack escreveu:Demora bastante pra encher, tudo bem eu sei que é realista, mas sei lá, é meio chato esperar tanto tempo @__@
Na verdade... O tempo de encher depende dos fps do seu GTA, meu GTA estava com 15 fps em média porque eu estava gravando...
cada fps do seu GTA é adicionado 0,500 litros de gasolina no tanque (que é bastante @_@, mas nem tanto Fuch That Guy )
então com 15 fps teremos:
15x0,500= 7,5 litros por segundo @___@
com 60 fps:
60x0,500= 30 litros por segundo @___@
Reputação : 52
em Sex 07 Set 2012, 01:22
Ahh, ok ta ótimo :)
em Sex 07 Set 2012, 01:23
Frame Delta Time pode ajudar a tirar esse diferenciamente em FPS :)
gugli
Reputação : 356
em Sex 07 Set 2012, 01:25
@LINK/2012 escreveu:Frame Delta Time pode ajudar a tirar esse diferenciamente em FPS :)
gugli
Explique melhor como usar isso caro professor LINK/2012 challengeaccepted
em Sex 07 Set 2012, 01:30
Frame delta time é a diferença de tempo entre o ultimo frame que saiu e o momento atual, dai é so multiplicar o frame delta time por um valor de velocidade ou parecido que vai ser a mesma coisa em qualquer fps.
Mais infos no gugli como disse
em Sex 07 Set 2012, 14:13
Eu ia falar do Delta Time,mas Link Falou antes... pokerface
Eu fazia isso quando eu mexia no unity
Reputação : 356
em Sex 07 Set 2012, 23:03
Vou adaptar o código para usar Delta Time pokerface
em Sab 08 Set 2012, 10:06
pra min o Link falou grego '-'
