em Dom 03 Set 2017, 16:55
consegui faa
já posso mudar meu título? PFFFTCH
kirogamer512
Desde : 19/10/2017
em Qui 19 Out 2017, 19:31
Quando eu inicio o gta sa e começo a carregar o jogo a fazer loading depois de escolher o savegame ele crasha.
O que faço?
Programador - Intermediário
Desde : 02/06/2017
Idade : 100
em Qui 19 Out 2017, 20:28
Última edição por Veryzon em Dom 01 Jul 2018, 07:43, editado 1 vez(es)
kirogamer512
Desde : 19/10/2017
em Sex 20 Out 2017, 05:00
Tem a ver com o script deste tutorial tanto que quando eu o retiro o gta funciona fiz o codigo igual ao do tutorial
Matheus Rivaldo
em Sex 20 Out 2017, 05:29
O código do tutorial funcionou e o seu não? Se sim, envie seu código.
kirogamer512
Desde : 19/10/2017
em Dom 22 Out 2017, 15:12
main_loop:
PRINT_STRING_NOW "Sup world." 1000
GOTO main_loop
desculpa a demora ;P
eu ja descobri pk crashava: tinha posto a terminaçao: ".cs" em vez de ".sc"
mas continua a nao funcionar o script
kirogamer512
Desde : 19/10/2017
em Qui 26 Out 2017, 18:28
@Matheus Rivaldo escreveu:O código do tutorial funcionou e o seu não? Se sim, envie seu código.
main_loop:
GOTO main_loop
Matheus Rivaldo
em Qui 26 Out 2017, 18:29
facepalm .sc é o arquivo de texto para você compilar para .cs...
kirogamer512
Desde : 19/10/2017
em Sab 28 Out 2017, 04:40
@Matheus Rivaldo escreveu:facepalm .sc é o arquivo de texto para você compilar para .cs...
sim mas continua a nao funcionar
Matheus Rivaldo
em Sab 28 Out 2017, 11:06
Como que vai funcionar se não tá compilado?
em Sab 28 Out 2017, 12:21
Não renomear o arquivo, no VSCode aperte F6 para compilar.
Vai ser difícil aprender mexer com cleo se continuar achando que renomear e compilar é a mesma coisa (ONO)
kirogamer512
Desde : 19/10/2017
em Sab 28 Out 2017, 14:47
Mas quando eu compilo nao diz nada
nem erro
literalmente nada
Matheus Rivaldo
em Sab 28 Out 2017, 14:48
ué, normal.
em Sab 28 Out 2017, 15:31
@kirogamer512 escreveu:Mas quando eu compilo nao diz nada
nem erro
literalmente nada
Você deve ter o compilador instalado e configurado para dar certo, se for o caso só voltar uns capítulos.
Você deve criar o arquivo *.SC onde vai conter o código que mostrou a cima em uma pasta.
Se não tiver nenhum erro no código ao apertar F6 no VSCode o arquivo *.CS ira aparecer na mesma pasta onde estava o *.SC
Se quiser conferir se o compilador esta instalado corretamente espia o canto da tela do lado do relogio no VSCode
O que acontece se tudo estiver correto é o novo arquivo aparecer, se der algum erro o VSCode avisara do erro se o compilador estiver instalado corretamente.
kirogamer512
Desde : 19/10/2017
em Seg 30 Out 2017, 15:34
@Um Geek escreveu:
nem erro
literalmente nada
fiz tudo de novo desde o 1 tutorial e mesma coisa
eu pressiono F6 para compilar e nao aparece nada depois F7 inicia o jogo reconhece o cleo mas nao corre o script
em Seg 30 Out 2017, 18:00
RE:
@Um Geek escreveu:
nem erro
literalmente nada
Não muito recomendado porque fiz isto só para compilar scripts que já estejam prontos e não contenham erros
Link
Só copiar uma das aplicações para a pasta do compilador, selecionar o SC que quer compilar e esta feito, se tiver algum erro no script ou com o compilador não vai acontecer nada.
Supostamente você deve esta tendo problemas em configurar o vscode
Israel
em Seg 30 Out 2017, 19:08
Mande print das configurações no VSC.
kirogamer512
Desde : 19/10/2017
em Seg 30 Out 2017, 19:46
@Um Geek escreveu:
RE:
@Um Geek escreveu:
nem erro
literalmente nada
Link
consegui compilar mas o jogo nao o corre
mas vou continuar a procura do erro
obrigado,
Última edição por kirogamer512 em Seg 30 Out 2017, 19:52, editado 1 vez(es)
kirogamer512
Desde : 19/10/2017
em Seg 30 Out 2017, 19:49
@israel escreveu:Mande print das configurações no VSC.
ta ai:
Israel
em Seg 30 Out 2017, 19:53
↑ O executável do GTA não deveria ser "gta_sa.exe" ?
E por que na SS você tá com o script já compilado aberto no VSC ?
Última edição por israel em Seg 30 Out 2017, 21:30, editado 1 vez(es)
Desde : 02/06/2017
Idade : 100
em Seg 30 Out 2017, 21:18
Última edição por Veryzon em Dom 01 Jul 2018, 07:55, editado 1 vez(es)
kirogamer512
Desde : 19/10/2017
em Ter 31 Out 2017, 19:40
@israel escreveu:↑ O executável do GTA não deveria ser "gta_sa.exe" ?
eu tirei o _ porque podia tar a fazer erro
e ja ta compilado pk eu usei um programa defierente que esta num comentario acima
@Veryzon escreveu:Eu estou com a sensação de que alguém não seguiu os tutoriais devidamente. philosoraptor
Eu acho que nao errei ..
li e reli varias vezes
Última edição por kirogamer512 em Ter 31 Out 2017, 19:43, editado 1 vez(es)
kirogamer512
Desde : 19/10/2017
em Ter 31 Out 2017, 19:41
Finjam que a mensagem foi apagado pk eu nao encontro a opçao
Última edição por kirogamer512 em Ter 31 Out 2017, 19:45, editado 1 vez(es)
ViniZ0Z
facepalm facepalm facepalm
pérolas do discord:
Matheus Rivaldo
em Ter 31 Out 2017, 19:42
@kirogamer512 Double-post, leia as regras do fórum para evitar ser punido.
