Matheus Rivaldo
em Dom 10 Set 2017, 17:34
IS_PLAYER_PLAYING e o ID do player é 0
em Dom 10 Set 2017, 17:39
Ah vlw :)
LVAR_INT var1
LVAR_INT var2
LVAR_INT var3
LVAR_INT var4
LVAR_INT var5
LVAR_INT x
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 var1
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 var2
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 var3
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 var4
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 var5
loop:
IF var1 < 12
        x = 12 - var1
            var1 += x
    ELSE
        x = var1 - 12
            var1 -= x
IF var2 < 12
        x = 12 - var2
            var2 += x
    ELSE
        x = var2 - 12
            var2 -= x
IF var3 < 12
        x = 12 - var3
            var3 += x
    ELSE
        x = var3 - 12
            var3 -= x
IF var4 < 12
        x = 12 - var4
            var4 += x
    ELSE
        x = var4 - 12
            var4 -= x
IF var5 < 12
        x = 12 - var5
            var5 += x
    ELSE
        x = var5 - 12
            var5 -= x
IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_H
AND IS_PLAYER_PLAYING 0
PRINT_FORMATTED_NOW "Resultado das variaveis: %d  %d  %d  %d  %d" 3000 var1 var2 var3 var4 var5 1
GOTO loop
Matheus Rivaldo
em Dom 10 Set 2017, 17:42
O script está funcionando perfeitamente, agora só falta melhorar a identação.
em Dom 10 Set 2017, 17:48
acho que esse negócio de indentação só com o tempo =/
vlw
edit:
dei uma melhorada na indentação, na parte final
LVAR_INT var1
LVAR_INT var2
LVAR_INT var3
LVAR_INT var4
LVAR_INT var5
LVAR_INT x
loop:
IF var1 < 12
        x = 12 - var1
            var1 += x
    ELSE
        x = var1 - 12
            var1 -= x
IF var2 < 12
        x = 12 - var2
            var2 += x
    ELSE
        x = var2 - 12
            var2 -= x
IF var3 < 12
        x = 12 - var3
            var3 += x
    ELSE
        x = var3 - 12
            var3 -= x
IF var4 < 12
        x = 12 - var4
            var4 += x
    ELSE
        x = var4 - 12
            var4 -= x
IF var5 < 12
        x = 12 - var5
            var5 += x
    ELSE
        x = var5 - 12
            var5 -= x
GOTO loop
Crspy
Título : Kick
Desde : 03/07/2015
em Dom 10 Set 2017, 18:20
You press Tab a lot ;-;
it should look like that.
IF  var4 < 12
    x = 12 - var4
    var4 += x
ELSE
    x = var4 - 12
    var4 -= x
em Dom 10 Set 2017, 18:44
Does it look better now?? ;-;
LVAR_INT var1
LVAR_INT var2
LVAR_INT var3
LVAR_INT var4
LVAR_INT var5
LVAR_INT x
loop:
IF var1 < 12
    x = 12 - var1
    var1 += x
ELSE
    x = var1 - 12
    var1 -= x
IF var2 < 12
    x = 12 - var2
    var2 += x
ELSE
    x = var2 - 12
    var2 -= x
IF var3 < 12
    x = 12 - var3
    var3 += x
ELSE
    x = var3 - 12
    var3 -= x
IF var4 < 12
    x = 12 - var4
    var4 += x
ELSE
    x = var4 - 12
    var4 -= x
IF var5 < 12
    x = 12 - var5
    var5 += x
ELSE
        x = var5 - 12
        var5 -= x
GOTO loop
Matheus Rivaldo
em Dom 10 Set 2017, 18:49
Yes. But there are some mistakes. You should take a look at the 14th tutorial
em Dom 10 Set 2017, 18:53
Calm down, I'll get there ;-;
thank you guys anyway
Igor Moraes
Desde : 10/09/2017
em Dom 10 Set 2017, 22:25
WAIT 2000
LVAR_INT var1 var2 var3 var4 var5
looping:
if var1 < 12
    var1 += 1
    while var1 < 12
        var1 += 1
    endwhile
endif
if var1 > 12
    var1 -= 1
    while var1 < 12
        var1 -= 1
    endwhile
endif
if var1 = 12
endif
if var2 < 12
    var2 += 1
    while var2 < 12
        var2 += 1
    endwhile
endif
if var2 > 12
    var2 -= 1
    while var2 > 12
        var2 -= 1
    endwhile
endif
if var2 = 12
endif
if var3 < 12
    var3 += 1
    while var3 < 12
        var3 += 1
    endwhile
endif
if var3 > 12
    var3 -= 1
    while var3 > 12
        var3 -= 1
    endwhile
endif
if var3 = 12
endif
if var4 < 12
    var4 += 1
    while var4 < 12
        var4 += 1
    endwhile
endif
if var4 > 12
    var4 -= 1
    while var4 > 12
        var4 -= 1
    endwhile
endif
if var4 = 12
endif
if var5 < 12
    var5 += 1
    while var5 < 12
        var5 += 1
    endwhile
endif
if var5 > 12
    var5 -= 1
    while var5 > 12
        var5 -= 1
    endwhile
endif
if var5 = 12
endif
if var1 = 12
    if var2 = 12
        if var3 = 12
            if var4 = 12
                if var5 = 12
                    PRINT_FORMATTED_NOW "TODAS AS VARIAVEIS SAO 12: %d %d %d %d %d" 10000 var1 var2 var3 var4 var5
                endif
            endif
        endif
    endif
endif
GOTO looping
em Dom 10 Set 2017, 22:47
↑ Funciona.
Olha, estou começando agora também, mas acho que tem algumas coisas desnecessárias no que vc fez, coisas que não atrapalham no resultado final mas:
Do jeito que vc fez, poderia usar apenas o IF ou o While. Pode apagar tudo que tem de WHILE a ENDWHILE entre os IFs aí que vai funcionar do mesmo jeito. Além disso, é desnecessário esse WAIT 0 no final.
if var1 < 12
   var1 += 1
   while var1 < 12
       var1 += 1
   endwhile
endif
if var1 > 12
   var1 -= 1
   while var1 < 12
       var1 -= 1
   endwhile
endif
if var1 = 12
endif[/spoiler]
Matheus Rivaldo
em Dom 10 Set 2017, 23:00
Exato, aquele WHILE é desnecessário, nesse caso, pois você já está dentro de um loop. Você também pode substituir o += 1 por ++, e -= 1 por --, exemplo:
var++
var--
E eu não entendi o que você quis fazer com aquelas checagens, depois dos cálculos.
Você poderia também poderia fazer:
IF not var1 = 12
AND var2 = 12
AND var3 = 12
AND var4 = 12
    //faz os cálculos aqui e pah.
Hue, coloque seu códigos dentro de um [ code ], pls.
em Seg 11 Set 2017, 07:17
em um script controlado por tempo (milisegundos) não precisa de delta time?
Programador - Intermediário
Desde : 02/06/2017
Idade : 100
em Seg 11 Set 2017, 07:58
Última edição por Veryzon em Dom 01 Jul 2018, 07:02, editado 2 vez(es)
em Seg 11 Set 2017, 10:02
por exemplo, o tempo de uma mensagem aparecer na tela, tipo assim:
IF X=true
PRINT_STRING_NOW "teste" 4000
Eu quero saber se esse tempo será o mesmo para seja qual for a taxa de frames por segundo ou se vai ter influência. E, se tiver, como colocar delta time nisso.
em Seg 11 Set 2017, 14:03
@Hue escreveu:por exemplo, o tempo de uma mensagem aparecer na tela, tipo assim:
IF  X=true
Isso depende da engine de timers do jogo, mas de qualquer forma teoricamente o tempo deve ser o mesmo sempre independente da taxa de frames.
em Seg 11 Set 2017, 14:08
ah tah, vlw :)
em Ter 12 Set 2017, 18:25
@Hue escreveu:ok
LVAR_INT var1
LVAR_INT var2
LVAR_INT var3
LVAR_INT var4
LVAR_INT var5
LVAR_INT x
loop:
IF var1 < 12
        x = 12 - var1
            var1 += x
    ELSE
        x = var1 - 12
            var1 -= x
IF var2 < 12
        x = 12 - var2
            var2 += x
    ELSE
        x = var2 - 12
            var2 -= x
IF var3 < 12
        x = 12 - var3
            var3 += x
    ELSE
        x = var3 - 12
            var3 -= x
IF var4 < 12
        x = 12 - var4
            var4 += x
    ELSE
        x = var4 - 12
            var4 -= x
IF var5 < 12
        x = 12 - var5
            var5 += x
    ELSE
        x = var5 - 12
            var5 -= x
GOTO loop
só não sei qual o codigo do player ;-;
Em vez de checar se o CJ existe pode checar se o player ja esta jogando.
IF IS_PLAYER_PLAYING 0
economizar espaço...:
Para descobrir o personagem do player
LVAR_INT CJ
GET_PLAYER_CHAR 0 CJ // CJ sera o Carl Joson
Para checar se um personagem existe
IF DOES_CHAR_EXIST CJ //-- Carl Joson?
    PRINT_STRING_NOW "~g~Carl Joson existe?" 8000
ELSE
    PRINT_STRING_NOW "~r~O CJ nao existe. ~n~Isto nunca sera lido.)" 8000
No caso do CJ ele sempre vai existir então não é comum scripts que ficam checando a existência dele, tanto que colocam para descobrir id dele fora do loop.
Para checar se algo existe tem estes comandos
DOES_OBJECT_EXIST
DOES_CHAR_EXIST
O que mais demorei foi descobrir como ver se um carro existe porque não é DOES_CAR_EXIST como eu esperava ser  (D)
existe outros como checar se existe blips, pickups, etc... mas escrevendo 'does' já vão aparecer.
DOES_VEHICLE_EXIST
Algo que descobrir também é nunca dar pausas após checar, porque nesta pausa outro script pode deletar aquilo que foi checado ai vem o crash, então nos meus codigos sempre uso wait assim.
LVAR_INT CJCAR
GET_CAR_CHAR_IS_USING CJ CJCAR //-- CJCAR É O CARRO QUE CJ ESTA USANDO
//-- ERRADO
WHILE DOES_VEHICLE_EXIST CAR
    //-- FAZER ALGO COM O CARRO AQUI
//-- CERTO
editado: Tinha ficado confuso sem o quote.
em Qua 13 Set 2017, 00:06
ah vlw :)
eu botei
Willian Luigi Carneri
Desde : 25/09/2017
em Seg 25 Set 2017, 02:23
script_start
//Exercicio numero 1 (variaveis) por Willian lc.
//nesse exercicio tentei utilizar formas vareadas para chegar ao resultado desejado
//pode parecer um pouco exagerado e embora fosse mais simples copiar o esquema de uma variavel para as demais
//preferi fazer dessa maneira para praticar as possiveis formas de fazer os resultados chegarem em 12
//nao sei se está de satisfatório porem testado ingame os resultados foram 12 todas as vezes.
//OBS: não abri nenhuma dica ou comentario, para realizar esse exercicio
//e como e meu primeiro roteiro, peço que levem em consideraçao caso esteja confuso.
exercicio1:
IF var1 < 12
    var1 = 0
ELSE
    var1 = 6
IF var1 = 6
    var1 += 6
IF var2 > 12
    var2 = var1 // aqui utilizei o resultado da var1 para calcular o resultado da var2
ELSE
    var2 = var1
IF var2 = 12
    var3 = TRUE
ELSE
    var3 = FALSE
IF var3 = TRUE
    Var3 = 24
IF var3 = 24 //sei que poderia utilizar esse calculo eliminando as linhas 29 a 36 porem quis praticar o uso do true e false
    var3 /= 2
IF var3 = TRUE //aqui aproveitei a variavel da var3 para calcular a var4
    var4 = 2
ELSE
    var4 = 6
IF var4 = 2
    var4 *= 6
ELSE
    var4 *= 2
IF var5 > 12
    var5 = 15
ELSE
    var5 = 10
IF var5 = 15
    var5 -= 3
ELSE
    var5 += 2
//precione a letra H para ver o texto in game
IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_H // aqui usei o comando de precionar tecla para praticar seu uso e deixar a tela livre mostrando a informção somente quando desejado
PRINT_FORMATTED_NOW "Todas as variaveis sao 12: %d %d %d %d %d" 5000 var1 var2 var3 var4 var5
    WHILE IS_KEY_PRESSED VK_KEY_H
        wait 5000
        PRINT_STRING_NOW "Exercicio 1 (variaveis) por Willian Lc" 5000
GOTO exercicio1
script_end
Gostaria de um feedback. Obrigado!
em Seg 25 Set 2017, 09:57
pra exercício parece bom philosoraptor
Israel
em Seg 25 Set 2017, 10:33
@Willian Luigi Carneri escreveu:
script_start
exercicio1:
IF var1 < 12
    var1 = 0
ELSE
    var1 = 6
IF var1 = 6
    var1 += 6
IF var2 > 12
ELSE
    var2 = var1
IF var2 = 12
    var3 = TRUE
ELSE
    var3 = FALSE
IF var3 = TRUE
    Var3 = 24
    var3 /= 2
    var4 = 2
ELSE
    var4 = 6
IF var4 = 2
    var4 *= 6
ELSE
    var4 *= 2
IF var5 > 12
    var5 = 15
ELSE
    var5 = 10
IF var5 = 15
    var5 -= 3
ELSE
    var5 += 2
        wait 5000
GOTO exercicio1
script_end
O modo que você fez não tem muita lógica. Mesmo que você tenha feito para praticar, o que você fez foi um "var = 12" de forma diferente.
Sem contar aqui :
IF var1 < 12
    var1 = 0 // ???
ELSE
    var1 = 6
IF var1 = 6
    var1 += 6
// Mas e se não for igual a 6 ?
Se var1 randomizar um número menor do que 12, os resultados finais não serão todos 12.
Última edição por israel em Seg 25 Set 2017, 10:43, editado 1 vez(es)
em Seg 25 Set 2017, 10:37
nessa parte né
IF var2 = 12
var3 = TRUE
ELSE
var3 = FALSE
B4ruc
Título : C++/Delphi Programmer
Desde : 15/10/2017
Link : youtube.com/b4rucplay
em Dom 15 Out 2017, 19:54
   main_loop:
   LVAR_INT var1 var2 var3 var4 var5 res
   IF var1 > 12
       res = var1 - 12
       var1 = var1 - res
   ELSE
       res = 12 - var1
       var1 = var1 + res
   IF var2 > 12
       res = var2 - 12
       var2 = var2 - res
   ELSE
       res = 12 - var2
       var2 = var2 + res
   IF var3 > 12
       res = var3 - 12
       var3 = var3 - res
   ELSE
       res = 12 - var3
       var3 = var3 + res
   IF var4 > 12
       res = var4 - 12
       var4 = var4 - res
   ELSE
       res = 12 - var4
       var4 = var4 + res
   IF var5 > 12
       res = var5 - 12
       var5 = var5 - res
   ELSE
       res = 12 - var5
       var5 = var5 + res
       PRINT_FORMATTED_NOW "Todas as variaveis sao 12: %d %d %d %d %d" 10000 var1 var2 var3 var4 var5
       while IS_KEY_PRESSED  VK_KEY_H
   GOTO main_loop
Última edição por B4ruc em Dom 15 Out 2017, 23:13, editado 1 vez(es)
Matheus Rivaldo
em Dom 15 Out 2017, 19:56
Coloque o seu código dentro de um [ code ] << sem os espaços. Dei uma olhada por cima e o script parece estar bom.
B4ruc
Desde : 15/10/2017
em Dom 15 Out 2017, 22:03
@Matheus Rivaldo escreveu:Coloque o seu código dentro de um [ code ] << sem os espaços. Dei uma olhada por cima e o script parece estar bom.
eu?
