em Sab 28 Jan 2017, 23:14
Eu ACHO que usa o Wait no inicio de cada loop.
Desde : 14/03/2015
em Dom 29 Jan 2017, 00:14
@Rodrigo294 escreveu:
Nos "IFS" do "Esse script aqui tá uma porra" não deveria ser "IF OR"? E não era mais fácil usar "IF NOT var = 12" invés de usar dois "ifs" com > e < ?
@Und explicação melhor:
@Und escreveu:
então quando chegasse nelas as variaveis ja seriam doze
Quando chegar nelas na primeira vez, não seriam 12 (na vdd a chance de ser é bem pequena). No código você fez um loop que a cada ciclo as vars ficariam cada vez mais próximas de 12 até que todas fiquem com 12.
Quando for executado isso em um dos ciclos do loop:
IF var1 >= 12
AND var2 >= 12
AND var3 >= 12
AND var4 >= 12
AND var5 >= 12
    PRINT_FORMATTED_NOW "Esse script aqui tá uma porra" 1000
Mostrará a mensagem se todas vars forem maior ou igual a 12, então se chegar ao resultado esperado (todas com valor 12) essa mensagem ainda será mostrada, sobrescrevendo a mensagem "Todas as variaveis são 12...". Se você quer que mostre a mensagem de "erro" enquanto todas as var não sejam 12 então você deveria usar "OR" no lugar do "AND", ">" no lugar do ">=" e "<" no lugar do "<=".
Assim:
IF var1 > 12
OR var2 > 12
OR var3 > 12
OR var4 > 12
OR var5 > 12
IF var1 < 12
OR var2 < 12
OR var3 < 12
OR var4 < 12
OR var5 < 12
Se você quer minimizar seu código vc pode usar "IF NOT var = 12":
LVAR_INT var1 var2 var3 var4 var5
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 var1
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 var2
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 var3
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 var4
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 var5
script_test:
IF NOT var1 = 12
    IF var1 > 12
        var1 -= 1
    ELSE
        var1 += 1
IF NOT var2 = 12
    IF var2> 12
        var2 -= 1
    ELSE
        var2 += 1
IF NOT var3 = 12
    IF var3> 12
        var3 -= 1
    ELSE
        var3 += 1
IF NOT var4 = 12
    IF var4> 12
        var4 -= 1
    ELSE
        var4 += 1
IF NOT var5 = 12
    IF var5> 12
        var5 -= 1
    ELSE
        var5 += 1
IF var1=12
AND var2=12
AND var3=12
AND var4=12
AND var5=12
    PRINT_FORMATTED_NOW "Todas as variaveis são 12: %d %d %d %d %d" 10000 var1 var2 var3 var4 var5
IF NOT var1 = 12
OR NOT var1 = 12
OR NOT var1 = 12
OR NOT var1 = 12
OR NOT var1 = 12
goto script_test
@Linacanin veja o tutorial de loops novamente.
Você deve usar o wait pelo menos uma vez dentro de cada loop (independente do tipo de loop) porque senão o jogo vai processar apenas o seu loop e vai congelar o jogo. Em outros lugares é apenas quando vc desejar que o jogo espere antes de continuar a executar o script.
Desde : 14/03/2015
em Dom 29 Jan 2017, 02:12
@Linacanin Eu estava errado ;-; vc pode fazer pequenos loops para automatizar algumas coisa que não precisa que usar wait. Fiz um exemplo usando essa atividade:
Exemplo (um pouco complexo):
    LVAR_INT var[5] count all12
    main_loop:
    IF TEST_CHEAT "GERAR"
        count = 0
        WHILE count < 5
            GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 var[count]
            count++
        sub_loop:
        all12 = TRUE
        count = 0
        WHILE count < 5
            IF NOT var[count] = 12
                all12 = FALSE
                IF var[count] > 12
                    var[count]--
                ELSE
                    var[count]++
            count++
        IF all12 = TRUE
            PRINT_FORMATTED_NOW "Todas as vars sao 12: %i %i %i %i %i" 5000 var[0] var[1] var[2] var[3] var[4]
            GOTO main_loop
        ELSE
            GOTO sub_loop
    GOTO main_loop
em Dom 29 Jan 2017, 02:30
        IF all12 = TRUE
            GOTO main_loop // desnecessário
        ELSE
            GOTO sub_loop
    GOTO main_loop
Como dito no tutorial, a leitura do script é de cima pra baixo, se all12 for verdadeiro já vai descer pro "GOTO main_loop" no fim.
Desde : 06/07/2016
em Dom 29 Jan 2017, 03:38
megusta
Última edição por JuniorEDiT em Dom 29 Jan 2017, 12:04, editado 1 vez(es)
em Dom 29 Jan 2017, 03:58
IF NOT var1 = 12
    IF var1 > 12
        var1 -= 1
    ELSE
    var1 < 12 // Isso aqui tá errado
        var1 += 1
// aqui você não tá fazendo nada
IF NOT var1 = 12 // tá checando se var1 é diferente de 12
    WHILE var1 = 12 // e depois um loop "enquanto var1 for igual a 12", mas você acabou de checar se é diferente (??)
PRINT_FORMATTED_NOW "TODAS SAO : %d d% d% d% %d" 10000 var1 var2 var3 var4 var5 // isso aqui também tá errado
Desde : 23/01/2017
Link : https://www.youtube.com/c/THSouzza
Ver perfil do usuáriohttps://thsouzza.blogspot.com.br/
em Dom 29 Jan 2017, 10:14
Tive que abrir 3 dicas :/
Mas conseguir:
    THSouzza:
    WHILE NOT var1 = 12
        IF var1 > 12
            var1 -= 1
        ELSE
            var1 += 1
    var2 = var1
    var3 = var1
    var4 = var1
    var5 = var1
    PRINT_FORMATTED_NOW "Todas as variaveis sao 12: %d %d %d %d %d" 10000 var1 var2 var3 var4 var5
    GOTO THSouzza
Desde : 14/03/2015
em Dom 29 Jan 2017, 10:16
@israel escreveu:
        IF all12 = TRUE
        ELSE
            GOTO sub_loop
    GOTO main_loop
vlw :v:
em Dom 29 Jan 2017, 13:23
@THSouzza escreveu:Tive que abrir 3 dicas :/
Mas conseguir:
    THSouzza:
    WHILE NOT var1 = 12
        IF var1 > 12
            var1 -= 1
        ELSE
            var1 += 1
    var2 = var1
    var3 = var1
    var4 = var1
    var5 = var1
    GOTO THSouzza
O mesmo do ThePedro004
@Junior_Djjr escreveu:Você setou a variável, também disse que pode fazer nada desse tipo, mas você ajeitou o valor de uma, então menos mal, já que era só fazer nas outras.
(pelo menos isso é criativo, né... já que repetir em todas as 5 fica feio o script)
Também nas regras pediu pra terminar o script, parando e tal de algum modo, mas enfim, não importa muito também.
Desde : 01/11/2012
em Dom 29 Jan 2017, 16:21
Me lembra muito o C++ (Eu sei o BASICÃO), ainda assim tive que reler o tutorial de condições.
foi muito bom ter esperado o seu tutorial, porque tenho certeza que se eu tivesse tentando iniciar no sanny builder, estaria boiando até agora.
LVAR_INT modelo, modelo1, modelo2, modelo3, modelo4
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 modelo
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 modelo1
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 modelo2
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 modelo3
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 modelo4
main_loop:
//iniciar calibração
IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_H
    IF modelo > 12
        modelo -= 1
        IF modelo < 12
            modelo += 1
// 1
    IF modelo1 > 12
        modelo1 -= 1
        IF modelo1 < 12
            modelo1 += 1
// 2
    IF modelo2 > 12
        modelo2 -= 1
        IF modelo2 < 12
            modelo2 += 1
// 3
    IF modelo3 > 12
        modelo3 -= 1
        IF modelo3 < 12
            modelo3 += 1
// 4
    IF modelo4 > 12
        modelo4 -= 1
        IF modelo4 < 12
            modelo4 += 1
//Exibição das variaveis
PRINT_FORMATTED_NOW "Todas as variaveis sao 12: %d %d %d %d %d" 10000 modelo modelo1 modelo2 modelo3 modelo4
GOTO main_loop
Minha maquina de calor:
Intel Core i5-3230M.
6GB Ram.
Intel®️ HD Graphics 4000.
Windows 10 LTSB.
Migrando para um:
Xeon E5440 (Adpt 775)
4GB Ram.
Windows 7
em Dom 29 Jan 2017, 16:43
Seria bom você ler de novo. Você pôs pra checar se a var é menor que 12 dentro da condição que checa se é maior, como a var vai ser maior e menor que 12 ao mesmo tempo ? Se você fizesse as condições independentes (fora), estaria certo, mas do jeito que você fez, vai ser muito raro todas as vars serem 12.
em Dom 29 Jan 2017, 20:35
Fiz em 2 vars porque tava sem tempo, tá certo? se tiver errado sem rage pls
LVAR_INT var1 var2
MAIN_LOOP:
WHILE var1 > 12
    var1 -= 1
WHILE var1 < 12
    var1 += 1
WHILE var2 > 12
    var2 -= 1
WHILE var2 < 12
    var2 += 1
WHILE IS_KEY_PRESSED VK_KEY_H
    PRINT_FORMATTED_NOW "%d %d" 1 var1 var2
GOTO MAIN_LOOP
em Dom 29 Jan 2017, 21:49
Tá meio certo. :)
em Dom 29 Jan 2017, 22:18
Eu podia ter feito assim: Lí os scripts dos outros pra ter ideia de setar a var :v
MAIN_LOOP:
WHILE var1 > 12
   var1 -= 1
WHILE var1 < 12
   var1 += 1
var2 = var1
var3 = var1
var4 = var1
var5 = var1
   PRINT_FORMATTED_NOW "%d %d %d %d %d" 1 var1 var2 var3 var4 var5
GOTO MAIN_LOOP
em Dom 29 Jan 2017, 22:50
É, tá meio certo.
Nota: Leia os scripts do tópico do tutorial aqui e não dos outros. Você lendo dos outros vai aprender errado, por isso eu deixei scripts prontos lá na primeira página.
em Seg 30 Jan 2017, 01:16
LVAR_INT var1 var2 var3 var4 var5 var6
loop:
IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_B
    var6 = var1
        var1 -= var6
            var1 += 12
    var6 = var2
        var2 -= var6
            var2 += 12
    var6 = var3
        var3 -= var6
            var3 += 12
    var6 = var4
        var4 -= var6
            var4 += 12
    var6 = var5
        var5 -= var6
            var5 += 12
    WHILE IS_KEY_PRESSED VK_KEY_B
GOTO loop
Não quer compilar, no que eu errei? ;=;
em Seg 30 Jan 2017, 01:31
Tá compilando sim ué.
Mas você esqueceu do WAIT dentro do loop, daí não fez o jogo processar e ficou em freeze.
E você colocou pra mostrar a mensagem na tela junto ao loop de onde pega o número aleatório (nem há motivos de pegar o número aleatório dentro de um loop). Só foi possível ver que funcionou ao mover o comando de PRINT_FORMATTED_NOW pra dentro do IF da tecla pressionada, aí quando apertei a tecla apareceu corretamente.
em Seg 30 Jan 2017, 01:42
A indentação também tá meio estranha.
Curti os cálculos, bem diferente de como a maioria fez. :v:
em Seg 30 Jan 2017, 02:14
@israel escreveu:Curti os cálculos, bem diferente de como a maioria fez. :v:
Sim, ele fez como a minha dica lá:
LVAR_INT diferenca
diferenca = var1 - 12
var1 -= diferenca
diferenca = var2 - 12
var2 -= diferenca
diferenca = var3 - 12
var3 -= diferenca
diferenca = var4 - 12
var4 -= diferenca
diferenca = var5 - 12
var5 -= diferenca
Mas acho que ele não lembro que tinha como usar = com + na mesma linha :v:
em Seg 30 Jan 2017, 11:41
Não abri as dicas euaiodkljsada
@Junior_Djjr escreveu:Tá compilando sim ué.
Eu suspeitei que era isso mas nem passou pela minha cabeça colocar um WAIT dentro do loop, valeu. :v
@Junior_Djjr escreveu:E você colocou pra mostrar a mensagem na tela junto ao loop de onde pega o número aleatório (nem há motivos de pegar o número aleatório dentro de um loop).
Eu tinha feito isso pra poder fazer o teste com números diferentes.
@Junior_Djjr escreveu:Só foi possível ver que funcionou ao mover o comando de PRINT_FORMATTED_NOW pra dentro do IF da tecla pressionada, aí quando apertei a tecla apareceu corretamente.
Por que só funciona assim? Na minha ideia os cálculos iam ser feitos dentro do IF enquanto o jogador apertasse a tecla B (o que é bem burro por que esses cálculos são instantâneos praticamente) e quando ele soltasse iria aparecer os resultados. philosoraptor
Desde : 19/01/2017
em Seg 30 Jan 2017, 16:14
Tudo certo ?
    LVAR_INT v1
    LVAR_INT v2
    LVAR_INT v3
    LVAR_INT v4
    LVAR_INT v5
    inicio:
    IF TEST_CHEAT "exercicio"
        GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 v1
        GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 v2
        GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 v3
        GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 v4
        GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 v5
        GOTO calculos
    GOTO inicio
    calculos:
    IF v1 > 12
        v1 -= 1
    IF v2 > 12
        v2 -= 1
    IF v3 > 12
        v3 -= 1
    IF v4 > 12
        v4 -= 1
    IF v5 > 12
        v5 -= 1
    IF v1 < 12
        v1 += 1
    IF v2 < 12
        v2 += 1
    IF v3 < 12
        v3 += 1
    IF v4 < 12
        v4 += 1
    IF v5 < 12
        v5 += 1
    IF v1 = 12
    AND v2 = 12
    AND v3 = 12
    AND v4 = 12
    AND v5 = 12
        PRINT_FORMATTED_NOW "Todas as variaveis sao 12: %d %d %d %d %d" 10000 v1 v2 v3 v4 v5
        GOTO inicio
    GOTO calculos
em Seg 30 Jan 2017, 16:40
@-Tito escreveu:Tudo certo ?
    LVAR_INT v1
    LVAR_INT v2
    LVAR_INT v3
    LVAR_INT v4
    LVAR_INT v5
    inicio:
        GOTO calculos
    GOTO inicio
    calculos:
    IF v1 > 12
        v1 -= 1
    IF v2 > 12
        v2 -= 1
    IF v3 > 12
        v3 -= 1
    IF v4 > 12
        v4 -= 1
    IF v5 > 12
        v5 -= 1
    IF v1 < 12
        v1 += 1
    IF v2 < 12
        v2 += 1
    IF v3 < 12
        v3 += 1
    IF v4 < 12
        v4 += 1
    IF v5 < 12
        v5 += 1
    IF v1 = 12
    AND v2 = 12
    AND v3 = 12
    AND v4 = 12
    AND v5 = 12
        GOTO inicio
    GOTO calculos
Certo até tá, mas ler a parte "ELSE" no tutorial de condições seria bom pra você. :v:
Desde : 06/07/2016
em Seg 30 Jan 2017, 17:24
digit:
WHILE NOT IS_KEY_PRESSED VK_F10
    GOTO digit
podp:
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 1 100 var1
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 1 100 var2
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 1 100 var3
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 1 100 var4
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 1 100 var5
WHILE NOT var1 = 12
    goto podp
IF var1 = 12
    var2 = var1
    var3 = var1
    var4 = var1
    var5 = var1
PRINT_FORMATTED_NOW "TODAS AS VARIAVEIS SÃO 12 : %d %d %d %d %d" 10000 var1 var2 var3 var4 var5
GOTO digit
em Seg 30 Jan 2017, 17:37
@JuniorEDiT escreveu:
digit:
    GOTO digit
podp:
WHILE NOT var1 = 12
    goto podp
IF var1 = 12
    var2 = var1
    var3 = var1
    var4 = var1
    var5 = var1
GOTO digit
Você não usou matemática. Vai ser muito difícil ser 12, enquanto não for 12, vai gerar, até cair em 12.
Desde : 19/08/2015
em Seg 30 Jan 2017, 17:55
Ele gosta de dados como eu :)
