Desde : 14/03/2015
em Seg 30 Jan 2017, 13:08
mathnoobsxx escreveu:Criei um mod de teleporte pra bolinha vermelha do mapa, tá bom isso?:
LVAR_INT scplayer key1 key2
LVAR_FLOAT x y z
GET_PLAYER_CHAR 0 scplayer
READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo/TELEPORTE.ini" "MAIN" "KEY1" key1
READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo/TELEPORTE.ini" "MAIN" "KEY2" key2
MAIN_LOOP:
IF IS_KEY_PRESSED key1
AND IS_KEY_PRESSED key2
    GET_TARGET_BLIP_COORDS x y z
    SET_CHAR_COORDINATES scplayer x y -100.0
    PRINT_FORMATTED_NOW "Teleported to: X: %f Y: %f Z: %f" 3000 x y z
GOTO MAIN_LOOP
Achei muito bom :)  Eu apenas recomendo usar uma a dica do Junior_Djjr que evitaria teleportar varias vezes enquanto tiver segurando as teclas. Ficaria assim:
    WHILE IS_KEY_PRESSED key1
Assim vai teleportar apenas depois que soltar as teclas ou uma delas (Ele explicou isso no tutorial 7)
EDIT: na vdd vai teleportar assim que apertar as teclas mas apenas uma vez :)
Última edição por Rodrigo294 em Seg 30 Jan 2017, 17:41, editado 1 vez(es)
em Seg 30 Jan 2017, 13:45
@Rodrigo294 escreveu:
Acho que assim melhorou, não sei se aquele x = 0.0 e y = 0.0 é realmente necessário, eu botei pra nao teleportar mesmo depois de tirar a marca:
LVAR_FLOAT x y z
READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo/TELEPORTE.ini" "MAIN" "KEY1" key1 //lê a key1
READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo/TELEPORTE.ini" "MAIN" "KEY2" key2 //lê a key2
MAIN_LOOP:
WAIT 0 //processa o jogo
IF IS_KEY_PRESSED key1 //checa se pressinou a "key1"
AND IS_KEY_PRESSED key2 //checa se também pressionou a "key2"
    GET_TARGET_BLIP_COORDS x y z //se tiver pressionando as duas, pega as coordenadas do ponto vermelho
    IF x = 0.0 //se o x do ponto vermelho for 0
    AND y = 0.0 //e o y for 0 também
        PRINT_STRING_NOW "There is no target blip in the map" 3000 //é óbvio que não existe o ponto vermelho no mapa, entao manda aviso
    ELSE // senão
        SET_CHAR_COORDINATES scplayer x y -100.0 //poe o CJ nas coordenadas do red blip (z tá em -100.0 pra ir pro chão automáticamente)
        PRINT_FORMATTED_NOW "Teleported to: X: %f Y: %f Z: %f" 3000 x y z //diz as coordenadas que foi teleportado
        x = 0.0 //seta o x pra 0
        y = 0.0 //seta o y pra 0 (pra nao teleportar caso tire a marca (se ainda tiver marca ele vai pegar as coordenadas de novo, porque tá em loop
    ENDIF //fecha a condição
    WHILE IS_KEY_PRESSED key1 //enquanto a key1 está pressionada
    AND IS_KEY_PRESSED key2 //e a key2 também
    ENDWHILE //fecha o loop
GOTO MAIN_LOOP //vai pro começo do loop
em Seg 30 Jan 2017, 13:54
@israel escreveu:Ficou muito bom, mas o NOP é desnecessário nesse caso e se o mapa não tiver marcado vai teleportar pro centro do mapa. :)
@Und escreveu:Tem como fazer aparecer um texto definido em um arquivo .ini?
Lê o arquivo .INI pra uma var string e printa ela na tela.
what, como assim?
em Seg 30 Jan 2017, 15:18
@Und escreveu:what, como assim?
Raisins Face  Leia os tutoriais de novo.  :v:
mathnoobsxx escreveu:Acho que assim melhorou, não sei se aquele x = 0.0 e y = 0.0 é realmente necessário, eu botei pra nao teleportar mesmo depois de tirar a marca:
LVAR_FLOAT x y z
MAIN_LOOP:
    ELSE // senão
Era só pôr uma condição na hora de pegar as coords do blip pokerface
LVAR_FLOAT x y z
MAIN_LOOP:
    IF GET_TARGET_BLIP_COORDS x y z
    ELSE
GOTO MAIN_LOOP
E o código todo comentado assim como você faz fica ruim de mais pra ler, muito poluído. Os comentários são basicamente pra te "lembrar" de algo etc.
em Seg 30 Jan 2017, 16:31
@israel escreveu:
LVAR_FLOAT x y z
MAIN_LOOP:
    ELSE // senão
LVAR_FLOAT x y z
MAIN_LOOP:
    ELSE
GOTO MAIN_LOOP
Obrigado pelas dicas, sobre os comentários foi só pra explicar caso alguém não saiba.
em Seg 30 Jan 2017, 19:26
↑ É que realmente é difícil imaginar que este comando (GET_TARGET_BLIP_COORDS) pode ser usado com IF. Até mesmo a descrição no Opcode Database está desatualizada e precisa de atualização. (nós mesmos podemos fazer isso, é só criar na wiki (GTAModding) a descrição lá que automaticamente ela vai para o Visual Studio do GTA3script.
em Seg 30 Jan 2017, 23:55
LVAR_INT jogador veiculo
LVAR_FLOAT x y z
GET_PLAYER_CHAR 0 jogador
loop1:
    IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_U
        AND IS_KEY_PRESSED VK_KEY_I
            IF IS_CHAR_SITTING_IN_ANY_CAR jogador
                    GET_CAR_CHAR_IS_USING jogador veiculo
                        IF IS_CAR_UPSIDEDOWN veiculo
                            GET_CAR_COORDINATES veiculo x y z
                            SET_CAR_COORDINATES veiculo x y z
                            WHILE IS_KEY_PRESSED VK_KEY_U
goto loop1
Fiz esse script para funcionar como um cheat no SA-MP ou no single mesmo, quando você capotar o carro basta apertar U+I que ele descapota. E o melhor de tudo, todos os que você acha na internet vai ''descapotar'' o carro mesmo que ele não esteja capotado :V esse não. Me sinto um Djjr da vida
Desde : 19/08/2015
em Ter 31 Jan 2017, 00:19
que indentação é essa manw '-'
em Ter 31 Jan 2017, 00:33
LVAR_FLOAT x y z
loop1:
AND IS_CHAR_SITTING_IN_ANY_CAR jogador
    STORE_CAR_CHAR_IS_IN_NO_SAVE jogador veiculo
GOTO loop1
Olha que coisa linda fica um script indentado corretamente...
Estude ele pra entender um pouco como funciona.
Indentação é importante, acredite.
Sei la, interfere em algo? philosoraptor
em Ter 31 Jan 2017, 00:42
@Und escreveu:Sei la, interfere em algo? philosoraptor
Pro compilador não, mas pro programador interfere MUITO. Se fosse um script gigante você iria se perder no seu próprio código, não iria entender sua própria criação. Fuch That Guy
Última edição por israel em Ter 31 Jan 2017, 00:43, editado 1 vez(es)
Não, é apenas cosmético, mas é melhor pra ler o script.
Desde : 19/08/2015
em Ter 31 Jan 2017, 00:45
Alem de que o script fica bonito :v
em Ter 31 Jan 2017, 00:52
Ata, então no proximo eu faço certo
em Qui 02 Fev 2017, 05:32
Fiz o tutorial de GOSUB e CLEO_CALL mas não gostei do resultado pokerface
Já me aconteceu várias vezes... Acho que vou reescrever ou fazer tutorial sobre escopos ou indentação antes.
em Qui 02 Fev 2017, 09:41
Realmente faz mais sentido um tutorial de escopos antes de CLEO_CALL. O de indentação acho que a qualquer momento, poderia até ter sido antes de condições e loops. :v:
em Sex 03 Fev 2017, 00:37
@israel escreveu:poderia até ter sido antes de condições e loops. :v:
Antes? Seria impossível, a pessoa não teria a mínima noção do motivo de usar.
em Sex 03 Fev 2017, 00:42
Como diabos a pessoa vai dizer "depois" e diz "antes" ?
Eu queria dizer "depois de condições e loops", acho que seria o mais correto, pois é ai que começa o uso da indentação.
em Sex 03 Fev 2017, 02:03
@israel escreveu:
Sim.
Escopos e CLEO_CALL andam muito juntos também, tanto que um dos únicos motivos que vejo no uso de múltiplos escopos, é o CLEO_CALL... Daí comecei a digitar um tutorial de CLEO_CALL sem a pessoa saber o que era escopo... Ficou confuso quando fui dar exemplos lá no final pokerface
Desde : 01/03/2017
em Qua 01 Mar 2017, 14:14
Como abrir esse menu cheio de comandos???
http://imgur.com/kqafD05
em Qua 01 Mar 2017, 14:22
Masoq, quando você digita algo não aparece?
Desde : 01/03/2017
em Qua 01 Mar 2017, 14:32
@Junior_Djjr escreveu:Masoq, quando você digita algo não aparece?
Não,só aparece quando digito num script pronto (copilado),num novo não aparece,eu cheguei a perceber isso.
em Qua 01 Mar 2017, 14:45
@AlphA escreveu:
A extensão do arquivo tem que ser .sc pra funcionar, obviamente.
Desde : 01/03/2017
em Qua 01 Mar 2017, 14:59
@israel escreveu:
@AlphA escreveu:
Hmmm,será que tem que salvar o arquivo antes de começãr p aparecer os códigos?
em Qua 01 Mar 2017, 15:08
@AlphA escreveu:Hmmm,será que tem que salvar o arquivo antes de começãr p aparecer os códigos?
Mas foi basicamente isso que eu disse...
