Página 1 de 2 • 1, 2
- UndMensagens Nível 4
ai sim meu patrao
- IsraelScripter CLEO - Avançado
- Nick anterior : Branco
Título : Racista
Reputação : 138
Fiz um script simples que talvez ajude nesse tutorial :
Segurando 'X' e apertando '1', as coordenadas serão copiadas.
Segurando 'X' e apertando '2', o ângulo será copiado.
Depois é só colar no seu script e ser feliz.
Download
Download
- Source:
- Código:
LVAR_INT scplayer, lib, proc, lpCmdLine
LVAR_FLOAT x, y, z, angle
GET_PLAYER_CHAR 0 scplayer
LOAD_DYNAMIC_LIBRARY "kernel32.dll" (lib)
GET_DYNAMIC_LIBRARY_PROCEDURE "WinExec" lib (proc)
GET_LABEL_POINTER Buffer (lpCmdLine)
main_loop:
IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_X
IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_1
GET_CHAR_COORDINATES scplayer (x, y, z)
STRING_FORMAT lpCmdLine "cmd /c echo|set /p=%f %f %f|clip" x y z
CALL_FUNCTION proc 2 0 0 lpCmdLine
PRINT_STRING_NOW "~g~Coordenadas copiadas." 2000
IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_2
GET_CHAR_HEADING scplayer (angle)
STRING_FORMAT lpCmdLine "cmd /c echo|set /p=%f|clip" angle
PRINT_STRING_NOW "~g~Angulo copiado." 2000
WHILE IS_KEY_PRESSED VK_KEY_1
OR IS_KEY_PRESSED VK_KEY_2
GOTO main_loop
Buffer:
DUMP
ENDDUMP
↑ Elementar,
- Bruno_santosMensagens Nível 3
Desde : 01/11/2012
Eu criei um mod simples, depois de assistir um vídeo de kerbal Space planet: um mod que verificava a altura do ped, e mudava o horário pra noite, ai quando ele subia MUITO alto, dava um efeito de estar saindo "para o universo", com vários if, pra checar várias alturas e fazer uma mudança simples.
Meu, nunca fiquei tão feliz na vida HSUAHSUAHSUAHD
Aprendi a mudar o horário usando o GTAG, lá tem os comandos por categoria, bem organizados, é uma boa recomendação cita-lo novamente. :P
É meio difícil algumas questões, porque certos comandos, requerem outros, como é o caso de pegar a posição do ped (que exige uma variável, e um comando pra inserir o valor nessa variável e etc) pra quem tá aprendendo é meio complicado mesmo, mas tá valendo a pena, tô agradecendo muito por ter esperado o seu tutorial de gta3script, e não ter iniciado os estudos no sanny builder, pq eu não não conseguia se quer, entender o código, no sanny '-'
Minha maquina de calor:
Intel Core i5-3230M.
6GB Ram.
IntelHD Graphics 4000.
Windows 10 LTSB.
Migrando para um:
Xeon E5440 (Adpt 775)
4GB Ram.
Windows 7
- -TitoMensagens Nível 2
Desde : 19/01/2017
muito bom
Teria sido muito mais fácil com o ClipboardCommands.cleo mas ficou dahora esse método@israel escreveu:Fiz um script simples que talvez ajude nesse tutorial :
Download
- Source:
- Código:
main_loop:
GOTO main_loop
Buffer:
DUMP
ENDDUMP
Título : Racista
Reputação : 138
Sei lá, acho desnecessário usar algo externo pra um script simples assim, sem contar que basicamente a função usada no ClipboardCommands.cleo dá pra fazer em cleo, até fiz uma vez em scm, quando ficava tentando fazer tudo. ;-;@Junior_Djjr escreveu:Teria sido muito mais fácil com o ClipboardCommands.cleo mas ficou dahora esse método![]()
- Código:
LVAR_INT jogador van policia object
LVAR_FLOAT x y z
GET_PLAYER_CHAR 0 jogador
loop1:
IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_N
AND IS_KEY_PRESSED VK_KEY_M
IF NOT IS_CHAR_SITTING_IN_ANY_CAR jogador
GET_CHAR_COORDINATES jogador x y z
// REQUEST_MODEL cellphone
// LOAD_ALL_MODELS_NOW
// CREATE_OBJECT_NO_OFFSET cellphone (0.0 0.0 0.0) object
// MARK_MODEL_AS_NO_LONGER_NEEDED object
// TASK_PICK_UP_OBJECT jogador object (0.0 0.0 0.0) 6 16 NULL NULL 0
TASK_PLAY_ANIM jogador phone_in ped 4.0 0 0 0 0 -1
TASK_PLAY_ANIM jogador phone_talk ped 4.0 0 0 0 0 -1
TASK_PLAY_ANIM jogador phone_out ped 4.0 0 0 0 0 -1
// DELETE_OBJECT object
WHILE IS_KEY_PRESSED VK_KEY_N
goto loop1
- AguiaX2Scripter CLEO - Intermediário
Desde : 19/08/2015
Acho que é porque você usou todas as anims de uma vez só ;-;
Cara...
E sim, o que você fez você setou todas as animações de uma só vez, ele não consegue fazer todas as animações de uma vez só.
- Código:
TASK_USE_MOBILE_PHONE
- DeadstrokeScripter CLEO - Intermediário
Desde : 08/02/2016
Cara, não gostei do início falando pra carregar e usar modelos, pois acho que foi muito texto para algo até simples. Pode usar, para esse e futuros tutoriais, tabelas, tópicos e esquemas. Vc faz isso, mas em algunalguns pontos q poderia fazer tbm vc prefere por um texto e tals. Só opinião. Depois até que ficou mais direto, achei melhor.
Sobre o DELETE_CAR, se o player tiver no csrro, não haverá crash, só o player que morre hahaahahah
Essa função faz ele fazer a animação e o objeto aparecer direto na mão?@Junior_Djjr escreveu:Cara...
TRUE para atender e FALSE para desligar. Se carregar o modelo antes, vai aparecer o modelo na mão.
- Código:
Sim.@Und escreveu:Essa função faz ele fazer a animação e o objeto aparecer direto na mão?@Junior_Djjr escreveu:Cara...
- Código:
E sim, o que você fez você setou todas as animações de uma só vez, ele não consegue fazer todas as animações de uma vez só.![]()
A parte "É que é assim:" até as "Notas"? Pois "o início" está generalizando, tirando essa parte "É que é assim:" até antes das Notas, são tudo muito importante.@Deadstroke escreveu:Cara, não gostei do início falando pra carregar e usar modelos, pois acho que foi muito texto para algo até simples. Pode usar, para esse e futuros tutoriais, tabelas, tópicos e esquemas. Vc faz isso, mas em algunalguns pontos q poderia fazer tbm vc prefere por um texto e tals. Só opinião. Depois até que ficou mais direto, achei melhor.
- Código:
LVAR_FLOAT x y z
loop1:
LOAD_ALL_MODELS_NOW
TASK_USE_MOBILE_PHONE jogador TRUE
WAIT 1000
TASK_USE_MOBILE_PHONE jogador FALSE
WAIT 900
goto loop1
Desde : 19/08/2015
Acho que não precisa criar um objeto já que esta usando esse opcode TASK_USE_MOBILE_PHONE
Na verdade precisa, eu testei antes.@AguiaX2 escreveu:Acho que não precisa criar um objeto já que esta usando esse opcode TASK_USE_MOBILE_PHONE
Alguém sabe se tem como eu checar se tem algum carro de policia perto?
Eu tentei GET_CAR_MODEL 523 policia no começo e depois
IF IS_CAR_MODEL 523 523
PRINT_FORMATTED_NOW "NÃO VAI DAR" 1000, 0
esse PRINT FORMATTED NOW é só pra saber se deu certo, mas nem compila
Já usei esse opcode e não lembro de ter precisado criar o modelo
@Und escreveu:Alguém sabe se tem como eu checar se tem algum carro de policia perto?
- Código:
LVAR_INT scplayer car
LVAR_FLOAT pos[3]
main:
GET_CHAR_COORDINATES scplayer pos[0] pos[1] pos[2]
WHILE GET_RANDOM_CAR_IN_SPHERE_NO_SAVE_RECURSIVE pos[0] pos[1] pos[2] 10.0 1 0 car
IF DOES_VEHICLE_EXIST car
IF IS_CAR_MODEL car COPBIKE
PRINT_STRING_NOW "HPV-1000 NEAR" 1000
GOTO main
Eu testei antes, sério, precisou, eu também achei que não iria ser necessario, mas esse codigo só serve pra ele fazer a animação de por a mão na orelha e ficar lá até você usar o script pra ele parar.
Caramba cara, você criou o script, muito obrigado, sério. Vou usar, muito obrigado.
De nada, só configurar o raio pra distancia que você quiser...@Und escreveu:Caramba cara, você criou o script, muito obrigado, sério. Vou usar, muito obrigado.
Desde : 19/08/2015
Buguei agora no meu não preciso de criar objeto '-'
LVAR_INT scplayer
main:
IF IS_PLAYER_PLAYING 0
AND IS_KEY_PRESSED VK_KEY_X
REQUEST_MODEL 330 // #CELLPHONE
LOAD_ALL_MODELS_NOW
TASK_USE_MOBILE_PHONE scplayer 1
wait 1000
TASK_USE_MOBILE_PHONE scplayer 0
MARK_MODEL_AS_NO_LONGER_NEEDED 330
GOTO main
De fato não precisa, é só o modelo estar carregado quando usar o opcode.@AguiaX2 escreveu:Buguei agora no meu não preciso de criar objeto '-'
LVAR_INT scplayer
main:
LOAD_ALL_MODELS_NOW
wait 1000
GOTO main
OBS: tu poderia ter usado CELLPHONE invés do ID, se quiser dar uma olhada lá nas constantes:
https://github.com/thelink2012/gta3sc/blob/master/config/gtasa/default.xml
Desde : 19/08/2015
Agora entendi porque não estava compilando eu estava usando #CELLPHONE ;-; eu pensava que precisava ;- ;
- DouglasB2310Mensagens Nível 5
E não consegui carregar o Zero, quando eu uso "REQUEST_MODEL ZERO" ele não completa automaticamente e se eu colocar a ID do modelo dele, e depois tentar aparecer alguém com a skin dele dá crash.
ATUALIZADO
Atualizei a seção "Outros" adicionando explicação de como carregar modelos especiais para usar nos CHARs, assim carregando pelo nome do .dff/.txd os modelos que não têm IDs.
