Desde : 27/03/2016
em Ter 28 Fev 2017, 20:49
Faz ae como controlar todos os peds ou carros que tem um certo modelo(tipo aqueles mods de fazer certos carros como taxis funcionarem como taxis) como desenhar um txd na tela(tipo aqueles do mod black market) e como fazer um menuzinho tipo daqueles cheat menu ou car spawner.ja que(pelo menos pra mim) isso e algo muito importante pra criar mods de uma qualidade maior
Tbm tocar sons tanto do jogo quanto em arquivo da pasta.se soubesemos isso ia ter uns 50 modder a nivel de geneilson santana aqui
em Sex 03 Mar 2017, 14:57
Alguém pode me dizer qual comando usar pra apareceu um ped na frente do CJ? Já tentei de varias formas e não consigo.. ;-;
em Sex 03 Mar 2017, 15:16
Ué, esse tutorial aqui não ensina a fazer justamente isso ?
em Sex 03 Mar 2017, 15:17
@israel escreveu:Ué, esse tutorial aqui não ensina a fazer justamente isso ?
Este não, mas no de tarefas faz exatamente isto.
http://brmodstudio.forumeiros.com/t6141-sequencias-de-tarefas-task
em Sex 03 Mar 2017, 15:19
Acho que não entendi a pergunta dele ;-;
em Sex 03 Mar 2017, 15:23
@israel escreveu:
É porque pediu NA FRENTE do CJ, neste cria numa coordenada pré-definida, ali na Grove.
em Sex 03 Mar 2017, 18:02
No único link que eu não cliquei dos opcionais ;-;
Valeu Djjr!
em Sex 03 Mar 2017, 18:21
@Ayakashii escreveu:No único link que eu não cliquei dos opcionais ;-;
Valeu Djjr!
As vezes tô dando umas dicas interessantes nesses. Aproveito estes para aplicar umas dicas adicionais que ajudam em geral na criação de scripts.
Pode ser que eu crie uma parte só para dar dicas de estruturação, por exemplo:
// pré requisitos
main_loop:
IF //ativação do mod
    // inicialização (carregamento etc)
    activated_loop:
    // conteúdo
    IF //desativação
        gosub release
        GOTO main_loop
    GOTO activated_loop
release:
// descarregamento etc
RETURN
Mas não tô preparado pra tocar nesse assunto (vi que tem até cursos específicos para isso) e nem sei se é uma boa dar dicas assim, pois varia demais.
em Sab 04 Mar 2017, 10:25
Sempre que crio um ped ele aparece no lugar errado, alguem me ajuda?
obs:
Eu pego as coordenadas com este mod:
http://www.mixmods.com.br/2012/04/quick-teleport-to-marker.html?m=1
em Sab 04 Mar 2017, 18:07
Dê mais detalhes
Reputação : 10
Desde : 14/08/2017
em Seg 14 Ago 2017, 09:48
It's possible to request a model using a var instead of a constant? Because every damn time I try to do that I crash...
Sorry for bad pt-BR :D
Programador - Intermediário
Desde : 02/06/2017
Idade : 99
em Seg 14 Ago 2017, 22:12
@Don_Guru escreveu:It's possible to request a model using a var instead of a constant? Because every damn time I try to do that I crash...
Yes, it is very useful to create charas, vehicles and/or objects with random models. Perhaps you had tried to use a model still not loaded. It is the most common crash reason to anyone who try to work with models. I invite you to explain to us your code.
Título : @_@
Desde : 04/11/2017
em Sex 10 Nov 2017, 16:41
tem como carregar um char special pro player(jogar com ele) ?
ja procurei, procurei, n achei, tentei fazer mas nd @_@
Desde : 02/06/2017
Idade : 99
em Sex 10 Nov 2017, 22:28
[ ↑ ] Com os seguintes opcodes você consegue.
023C: load_special_character 1 model 'TENPEN'
09C7: set_player_model $PLAYER_CHAR to #SPECIAL01
Nick anterior : thiagograssi
Desde : 21/01/2017
Link : https://discord.gg/AJMnebG
em Qua 28 Mar 2018, 16:44
Dar para criar um avião com o create_car? kkkkkk, se não qual é o comando ?
Não deixe que seu ego atrapalhe sua conduta
em Qua 28 Mar 2018, 17:00
@Pequeno escreveu:Dar para criar um avião com o create_car?  kkkkkk, se não qual é o comando ?
Apesar do nome ser CREATE_CAR, o comando serve para criar qualquer veículo.
Essa informação está presente no tutorial.
em Qua 28 Mar 2018, 18:33
Deixei mais claro agora.
Título : Fiz uma baguncinha em L.S
Desde : 05/05/2018
em Sab 26 Maio 2018, 13:55
Como posso setar o ângulo do char/objeto/carro etc?
Eu edito coisas no Ps e faço cagada  aprendendo gta3script
Dolan
Reputação : 154
em Dom 27 Maio 2018, 23:40
@Ow_Matth escreveu:Como posso setar o ângulo do char/objeto/carro etc?
Esta pagina pode te poupar muitas perguntas do tipo https://www.gtagmodding.com/opcode-database/opcode/0175/
