em Sex 03 Fev 2017, 09:23
Última edição por Junior_Djjr em Dom 15 Jul 2018, 13:44, editado 5 vez(es) (Razão : Adicionado +1 exemplo de mod usando GOSUB)
em Sex 03 Fev 2017, 10:06
Ontem fiz uma função só porque não gosto de ficar colocando:
WHILE IS_KEY_PRESSED
Sempre que vou fazer uma checagem de tecla, então ficou assim:
    KeyPressed:
    LVAR_INT key
    IF IS_KEY_PRESSED key
        WHILE IS_KEY_PRESSED key
        IS_PC_VERSION // makes flag be true
    CLEO_RETURN 0
A checagem na parte principal do script então passaria a ser uma única linha para sempre que eu precisasse:
IF CLEO_CALL KeyPressed 0 (0x4C) // VK_KEY_L
 value += 0.1
Mas acho que a questão aqui nesse tutorial é "A custo do que?"
Óbvio que quando eu faço isso o código fica bem mais legível, só que diminui o desempenho dele já que foi necessário a adição de mais um IF na hora da chamada (IF CLEO_CALL), do CLEO_CALL em si que precisa fazer um jump para uma parte remota do código e do opcode que precisei utilizar a mais para mudar a flag (IS_PC_VERSION).
O que eu fiz aqui seria errado?
Na minha opinião, se você tiver que checar muitas teclas no script e ele for muito grande, vale a pena por questões de legibilidade.
em Sex 03 Fev 2017, 10:10
Ohh, adição de +1 IF então fica pesado? Fica nada, uma checagenzinha é nada. Se cria mods de loops de 1000 linhas rodando a cada frame e mesmo assim não há perda de FPS Fuch That Guy
Eu prefiro não usar por causa de outro motivo: Só ativará após SOLTAR a tecla, o que não gosto, dá uma sensação de baixo desempenho (não responde no mesmo instante).
em Sex 03 Fev 2017, 10:21
@Junior_Djjr escreveu:Ohh, adição de +1 IF então fica pesado? Fica nada, uma checagenzinha é nada. Se cria mods de loops de 1000 linhas rodando a cada frame e mesmo assim não há perda de FPS Fuch That Guy
Com bastantes IF de resultados aleatórios tiraria bastante desempenho sim.
Concordo que não é bem o caso de um IS_KEY_PRESSED já que tem um padrão, na maioria das vezes o jogador não vai apertar as teclas.
Se tiver interesse nisso, leia aqui
(Link me ensinou isso ontem  :))
@Junior_Djjr escreveu:Eu prefiro não usar por causa de outro motivo: Só ativará após SOLTAR a tecla, o que não gosto, dá uma sensação de baixo desempenho (não responde no mesmo instante).
Isso é bem chato mesmo argh
Israel
No tutorial só faltou o exemplo "o que se faz em Las Vegas, fica em Las Vegas", nunca vou esquecer isso Fuch That Guy, foi assim que aprendi scm_func.
Logo quando comecei a usar, colocava o nome das labels "Las_Vegas".
denilson gostoso
em Sex 03 Fev 2017, 10:24
@israel escreveu:No tutorial só faltou o exemplo "o que se faz em Las Vegas, fica em Las Vegas", nunca vou esquecer isso Fuch That Guy, foi assim que aprendi scm_func.
denilson gostoso
Nossa, eu tinha colocado uma frase com essa referência, mas apaguei metade do tutorial pra reescrever e esqueci de re-colocar Fuch That Guy
edit: Acho que essa frase daria a entender que: As variáveis ficam armazenadas dentro do CLEO_CALL para sempre, e se você chamar ele de novo, elas estarão lá philosoraptor o que não é verdade.
Israel
em Sex 03 Fev 2017, 10:32
Raisins Face
O que se faz em Las Vegas, fica em Las Vegas até você sair de lá. serious?
Sei lá, no tutorial de scm_func deu pra entender.
em Sex 03 Fev 2017, 10:42
Ah, outra coisa ruim do método do Nex':
Não há como usar IF AND/OR junto com essa função, pois tem um IF interno, daí aquele IF irá "atrapalhar" o AND/OR. É mais outra coisa que quero abordar num segundo tutorial de condições.
E:
Nex' escreveu:Na minha opinião, se você tiver que checar muitas teclas no script e ele for muito grande, vale a pena por questões de legibilidade.
O melhor seria usar uma variável para dizer "Apertou a tecla! Não ative novamente até que solte!". Eu uso isso no MDPMv5 e Tuning Mod.
Na qual também fica mais dinâmico, pois não existe espera :v: enquanto você está segurando, todo o script continuará andando como se nada tivesse acontecido, a única mudança será que não ativará de novo até que você solte.
"mas gasta uma variável" eu poderia ter usado bits.
em Sex 03 Fev 2017, 10:46
@Junior_Djjr escreveu:E:
Esse modo deve ser o melhor mesmo, eu fazia muito isso quando tava aprendendo philosoraptor
Edit: entendi agora a parada do AND/OR, mals
Elyzandro
em Sex 03 Fev 2017, 11:08
LVAR_INT var1 var2 var3 var4 var5
loop:
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 var1
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 var2
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 var3
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 var4
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 100 var5
IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_B
    CLEO_CALL continha var1 var1
    CLEO_CALL continha var2 var2
    CLEO_CALL continha var3 var3
    CLEO_CALL continha var4 var4
    CLEO_CALL continha var5 var5
    WHILE IS_KEY_PRESSED VK_KEY_B
    PRINT_FORMATTED_NOW "Todas as variaveis sao 12: %d %d %d %d %d" 10000 var1 var2 var3 var4 var5
GOTO loop
    LVAR_INT var
    LVAR_INT cnc
    continha:
    var = cnc
        cnc -= var
            var += 12
    CLEO_RETURN 0 var
Esse realmente não está compilando. philosoraptor
Israel
em Sex 03 Fev 2017, 11:10
@Elyzandro escreveu:
Faltou o 0 em cada CLEO_CALL :
CLEO_CALL continha 0 var1 var1
CLEO_CALL continha 0 var2 var2
CLEO_CALL continha 0 var3 var3
CLEO_CALL continha 0 var4 var4
CLEO_CALL continha 0 var5 var5
em Sex 03 Fev 2017, 11:31
Quando eu faço para esquecer os "0" as pessoas levam ao pé da letra kkkkkkkkkkk
Israel
em Sex 03 Fev 2017, 11:48
:v:
Elyzandro
em Sex 03 Fev 2017, 12:10
@Junior_Djjr escreveu:Quando eu faço para esquecer os "0" as pessoas levam ao pé da letra kkkkkkkkkkk
KKKKKKKKK pior que acho que foi isso que aconteceu mesmo.
Rodrigo294
Desde : 14/03/2015
em Sex 03 Fev 2017, 12:35
Nex' escreveu:
 value += 0.1
Hmm sério que esse if só vai retornar true se a tecla tiver apertada? pq?
em Sex 03 Fev 2017, 12:41
Nex' escreveu:
Mas se for ver, tem outros IFs internos do jogo gerando resultados aleatórios. philosoraptor
em Sex 03 Fev 2017, 12:51
Nex' escreveu:
Eu sei, não estou dizendo para não usar ifs ;-;
em Sex 03 Fev 2017, 13:00
Nex' escreveu:
Nex' escreveu:
Não disse que você disse isso philosoraptor
Eu disse que provavelmente essa otimização do CPU não vai adiantar muito por causa da interferência do código do próprio jogo ;-:
em Sex 03 Fev 2017, 13:20
@Rodrigo294 escreveu:
Nex' escreveu:
 value += 0.1
Por este motivo vou ter que fazer mais outro tutorial sobre condições, explicando mais a fundo o funcionamento de condições :v:
Lá dentro da função há um "IS_PC_VERSION" e em seguida retornou. Seria o mesmo de ter feito:
IF IS_PC_VERSION
 value += 0.1
Mas só passa pelo "IS_PC_VERSION" caso tenha pressionado a tecla. Portanto, se não tivesse pressionado, não seria assim. Retornaria falso.
Sei lá se esta explicação foi boa...
Você pode fazer esse tipo de coisa com CLEO_CALL e GOSUB.
IF GOSUB carro_existe
    //o carro existe
carro_existe:
DOES_VEHICLE_EXIST car
RETURN
É o mesmo de eu digitar:
IF DOES_VEHICLE_EXIST car
    //o carro existe
(possivelmente você não entendeu o motivo disso acontecer, mas entendeu como fazer pelo menos)
Rodrigo294
Desde : 14/03/2015
em Sex 03 Fev 2017, 13:40
@Junior_Djjr vlw pela explicação  :)
@Junior_Djjr escreveu:(possivelmente você não entendeu o motivo disso acontecer, mas entendeu como fazer pelo menos)
Exatamente :v:
DouglasB2310
em Sex 03 Fev 2017, 13:45
É só lembrar que CLEO_CALL é o buraco negro do GTA.
-Tito
Desde : 19/01/2017
em Sex 03 Fev 2017, 14:49
otimo tuto
Deadstroke
Desde : 08/02/2016
em Sab 25 Fev 2017, 18:25
Por que o programa não aceita um char como parâmetro?
em Dom 26 Fev 2017, 01:37
O certo devia você ter mostrado o função lá para ver se lá está em ordens, o que você fez com a var e tal.
Deadstroke
Desde : 08/02/2016
em Dom 26 Fev 2017, 12:02
Pega todo o script logo kkkk. Estava refazendo aquele mod que postaram de 15 animações de morte aleatórias:
Script:
    SCRIPT_NAME peddiea
    LVAR_INT scplayer
    LVAR_INT lv_char_targeted
    LVAR_INT lv_random
    GOSUB sub_load_anims
    GET_PLAYER_CHAR 0 scplayer
    label_1:
        IF NOT IS_PLAYER_PLAYING 0
            GOTO label_1
        //NPC
        GET_CHAR_PLAYER_IS_TARGETING 0 lv_char_targeted
        IF DOES_CHAR_EXIST lv_char_targeted
            IF HAS_CHAR_BEEN_DAMAGED_BY_CHAR scplayer lv_char_targeted
            AND NOT IS_CHAR_IN_ANY_CAR lv_char_targeted
            AND NOT IS_CHAR_HEALTH_GREATER lv_char_targeted 10
                GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 8 lv_random
                IF NOT lv_random > 2
                    CLEO_CALL function_set_die_anim 0 (lv_char_targeted) ()
        //Player
        IF NOT IS_CHAR_HEALTH_GREATER scplayer 10
        AND NOT IS_CHAR_IN_ANY_CAR scplayer
            GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 6 lv_random
            IF NOT lv_random > 1
                CLEO_CALL function_set_die_anim 0 (scplayer) ()
    GOTO label_1
    sub_load_anims:
        REQUEST_ANIMATION "KNIFE"
        REQUEST_ANIMATION "CRACK"
        REQUEST_ANIMATION "WUZI"
        REQUEST_ANIMATION "FINALE"
        REQUEST_ANIMATION "MD_CHASE"
        REQUEST_ANIMATION "PARACHUTE"
        REQUEST_ANIMATION "RYDER"
        REQUEST_ANIMATION "SWEET"
    RETURN
    function_set_die_anim:
        LVAR_INT lv_char_anim
        LVAR_INT lv_random1
        LVAR_FLOAT lv_random2
        lv_char_anim = 0
        IF lv_char_anim = 1
            CREATE_CHAR 0 10 0.0 0.0 0.0 lv_char_anim
        //Check anims
        IF HAS_ANIMATION_LOADED "KNIFE"
        AND HAS_ANIMATION_LOADED "CRACK"
        AND HAS_ANIMATION_LOADED "WUZI"
        AND HAS_ANIMATION_LOADED "FINALE"
        AND HAS_ANIMATION_LOADED "MD_CHASE"
        AND HAS_ANIMATION_LOADED "PARACHUTE"
        AND HAS_ANIMATION_LOADED "RYDER"
        AND HAS_ANIMATION_LOADED "SWEET"
            //Choice randim animation
            GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 0 16 lv_random1
            GENERATE_RANDOM_FLOAT_IN_RANGE 1.5 4.0 lv_random2
            SWITCH lv_random1
                CASE 0
                    TASK_DIE_NAMED_ANIM lv_char_anim "KILL_KNIFE_PED_DIE" "KNIFE" lv_random2 1
                    BREAK
                CASE 1
                    TASK_DIE_NAMED_ANIM lv_char_anim "KNIFE_HIT_3" "KNIFE" lv_random2 1
                    BREAK
                CASE 2
                    TASK_DIE_NAMED_ANIM lv_char_anim "CRCKDETH1" "CRACK" lv_random2 1
                    BREAK
                CASE 3
                    TASK_DIE_NAMED_ANIM lv_char_anim "CRCKDETH2" "CRACK" lv_random2 1
                    BREAK
                CASE 4
                    TASK_DIE_NAMED_ANIM lv_char_anim "CRCKDETH3" "CRACK" lv_random2 1
                    BREAK
                CASE 5
                    TASK_DIE_NAMED_ANIM lv_char_anim "CRCKDETH4" "CRACK" lv_random2 1
                    BREAK
                CASE 6
                    TASK_DIE_NAMED_ANIM lv_char_anim "CS_Dead_Guy" "WUZI" lv_random2 1
                    BREAK
                CASE 7
                    TASK_DIE_NAMED_ANIM lv_char_anim "CRCKIDLE2" "CRACK" lv_random2 1
                    BREAK
                CASE 8
                    TASK_DIE_NAMED_ANIM lv_char_anim "FIN_Land_Die" "FINALE" lv_random2 1
                    BREAK
                CASE 9
                    TASK_DIE_NAMED_ANIM lv_char_anim "CRCKIDLE4" "CRACK" lv_random2 1
                    BREAK
                CASE 10
                    TASK_DIE_NAMED_ANIM lv_char_anim "MD_BIKE_Lnd_Roll" "MD_CHASE" lv_random2 1
                    BREAK
                CASE 11
                    TASK_DIE_NAMED_ANIM lv_char_anim "MD_HANG_Lnd_Roll" "MD_CHASE" lv_random2 1
                    BREAK
                CASE 12
                    TASK_DIE_NAMED_ANIM lv_char_anim "MD_BIKE_Lnd_Roll_F" "MD_CHASE" lv_random2 1
                    BREAK
                CASE 13
                    TASK_DIE_NAMED_ANIM lv_char_anim "FALL_skyDive_DIE" "PARACHUTE" lv_random2 1
                    BREAK
                CASE 14
                    TASK_DIE_NAMED_ANIM lv_char_anim "Carhit_Tumble" "MD_CHASE" lv_random2 1
                    BREAK
                CASE 15
                    TASK_DIE_NAMED_ANIM lv_char_anim "Sweet_injuredloop" "SWEET" lv_random2 1
                    BREAK
                DEFAULT
                    BREAK
            ENDSWITCH
        ELSE
    CLEO_RETURN 0 0
