em Sex 03 Fev 2017, 11:17
Tutorial rápido ensinando como usar arquivos .ini em seus mods.
Você já deve saber bem a utilidade de ter arquivos .ini nos mods: A pessoa pode configurar o mod como ela quer! Eu mesmo gosto quando os mods são assim, e sempre tento fazer isso nos meus mods.
Como ler do .ini?
Se você já tentou procurar, deve ter encontrado os comandos para ler um .ini:
READ_INT_FROM_INI_FILE
READ_FLOAT_FROM_INI_FILE
READ_STRING_FROM_INI_FILE
É auto-explicativo: O primeiro lê um int, o segundo um float, e o terceiro uma string.
Muda absolutamente nada no uso de cada um. Vou usar o de int como exemplo:
READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\mod.ini" "confg" "id" model_id
Dentro do arquivo "mod.ini" vai estar assim:
[confg]
id = 400
Viu? Auto-explicativo.
Agora a variável "model_id" terá o valor 400.
É simplesmente o usuário editando um arquivo para controlar variáveis dentro do seu script.
Agora você pode usar esta variável "model_id" para por exemplo criar um carro com o tal "id" :)
Uma coisa interessante e importante é que: Este opcode pode ser usado com IF!!!
Ele é um "if and get" onde além de pegar o número, ele faz uma checagem, e esta checagem retorna falso caso não foi possível ler o arquivo .ini por algum motivo — qualquer motivo! Seja que o .ini não exista, que o "[confg]" não exista, que o "id =" não exista ou algum outro motivo misterioso.
Portanto é interessante você dar alguma mensagem para a pessoa:
IF NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\mod.ini" "confg" "id" model_id
    PRINT_STRING_NOW "Nao foi possivel ler 'id' no arquivo 'cleo\mod.ini'" 7000
    TERMINATE_THIS_CUSTOM_SCRIPT // parar o script, caso ache necessário
Como escrever em .ini?
Uma coisa menos usada mas basicamente igual que faz o inverso do de cima: Escrever valores dentro de um .ini!
WRITE_INT_TO_INI_FILE
WRITE_FLOAT_TO_INI_FILE
WRITE_STRING_TO_INI_FILE
A configuração é exatamente a mesma, o que muda é a ordem do argumento:
WRITE_INT_TO_INI_FILE 400 "cleo\mod.ini" "confg" "id"
Uma nota interessante nisso, é que caso não exista, será criado!
Sim, se você colocar este comando num script e rodar, será criado o arquivo "mod.ini" na sua pasta cleo corretamente configurado!
Manipulação de arquivo .ini é lenta (pesada)
Tome muitíssimo cuidado!!!
O arquivo .ini é lido/escrito direto do disco da pessoa. Você consegue imaginar o que é fazer um HDD ler/escrever alguma coisa de um arquivo 60 vezes por segundo? Isso causa alguma perda de FPS em algumas pessoas... E MUITA perda de FPS em outras (depende muito do PC dela).
Nunca leia/escreva arquivos .ini em loop!
Só leia/escreva ocasionalmente. Quase sempre você fará isso na inicialização do script, ou seja, logo quando o script começar, você irá querer ler o arquivo .ini guardando os valores numa variável, e em seguida, o script andará normalmente. Possivelmente você também irá querer recarregar o arquivo .ini após fazer algum comando. Só nunca leia/escreva ele em loop! Isso não é legal.
Última edição por Junior_Djjr em Sex 03 Fev 2017, 11:30, editado 2 vez(es)
Und
Und
em Sex 03 Fev 2017, 11:19
que belezura naodiga
Israel
Israel
Nick anterior : Branco
Título : Racista
Reputação : 138
em Sex 03 Fev 2017, 11:24
@Junior_Djjr escreveu:Vou usar o de int como exemplo:
READ_STRING_FROM_INI_FILE "cleo\mod.ini" "confg" "id" model_id
Só avisando. :v:
Nem se percebe :v:
AlphA
AlphA
Desde : 01/03/2017
em Qua 01 Mar 2017, 14:56
Eu mudo o id do ini,mas ele se reseta qnd entra no jogo.
Script:
   LVAR_INT model
   model = 400
   main_loop:
   IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_B
   AND IS_KEY_PRESSED VK_KEY_N
      SPAWN_VEHICLE_BY_CHEATING model
   WRITE_INT_TO_INI_FILE 400 "cleo\Spawn Rápido do Infernus.ini" "confg" "id"
      WHILE IS_KEY_PRESSED VK_KEY_B
      PRINT_STRING_NOW "Veiculo criado com sucesso!" 2000
   GOTO main_loop
arquivo .ini
[confg]
id=400
Israel
Israel
Título : Racista
Reputação : 138
em Qua 01 Mar 2017, 15:04
Ué, mas você não fez nada aí : Setou a var pra 400 e escreveu "400" no .INI que já é 400. serious?
Não faz o menor sentido. Ao que parece você só tá pegando os pedaços de código nos tutoriais e juntando num script sem ler nem entender nada. Raisins Face
AlphA
AlphA
Desde : 01/03/2017
em Qua 01 Mar 2017, 15:09
@israel escreveu:Ué, mas você não fez nada aí : Setou a var pra 400 e escreveu "400" no .INI que já é 400.  serious?
Prova que eu fiz isso então. Me ajuda a config. o ini.
Israel
Israel
Título : Racista
Reputação : 138
em Qua 01 Mar 2017, 15:16
@AlphA escreveu:Prova que eu fiz isso então. Me ajuda a config. o ini.
@israel escreveu:Não faz o menor sentido. Ao que parece você só tá pegando os pedaços de código nos tutoriais e juntando num script sem ler nem entender nada.
Mas é estranho porque você diz que vai ler um tutorial, 2 segundos depois você volta com uma dúvida referente a um código que tá no tutorial, e como se não bastasse, a resposta pra sua dúvida já tava no próprio tutorial.
Viu ?
em Qua 01 Mar 2017, 15:19
Também me parece isso, ele não está fazendo nada, pois todas as dúvidas que ele já falou aqui já estavam todas explicadas nos tutoriais pokerface
AlphA
AlphA
Desde : 01/03/2017
em Qua 01 Mar 2017, 15:23
@israel escreveu:
Viu ?
É...verdade,mas minha dúvida é querer saber pq reseta o ini,se tu sabe AJUDA POR FAVOR.
em Qua 01 Mar 2017, 15:26
@AlphA escreveu:
@israel escreveu:
Viu ?
Você vai viver assim pra sempre? Pedindo para as pessoas fazerem as coisas para você ao invés de você ir lá fazer? Você ainda pede pra sua mãe colocar a camisa em você? Vire independente e vá estudar, fazer as coisas você mesmo, você não vai viver dependente dos outros.
AlphA
AlphA
Desde : 01/03/2017
em Qua 01 Mar 2017, 15:33
@AlphA escreveu:
@israel escreveu:
Viu ?
Olha vei,eu n to pedindo pras pessoas "fazerem as coisas p mim",eu to pedindo para elas me ajudarem em dúvidas,e problemas num script cleo que eu tenho.
em Qua 01 Mar 2017, 15:54
Não, você está sim.
TODAS AS DÚVIDAS que você teve já estavam explicadas nos tutoriais, você não quer ler os tutoriais para aprender, se for assim, nem faça mods, ou mude o comportamento.
Se a sua dúvida já está nos tutoriais, eu não vou mais responder (e peço para que ninguém responda), só vou responder o que não está.
AlphA
AlphA
Desde : 01/03/2017
em Qua 01 Mar 2017, 15:56
@Junior_Djjr escreveu:Não, você está sim.
Hmmmm,será que o fato de uma configuração .ini se resetar quando abre o gta sa,está mesmo no tutorial?
Edit:As respostas que vieram n resolveram meu problema.
Última edição por AlphA em Qua 01 Mar 2017, 16:02, editado 1 vez(es)
AlphA
AlphA
Desde : 01/03/2017
em Qua 01 Mar 2017, 16:00
"Ué, mas você não fez nada aí : Setou a var pra 400 e escreveu "400" no .INI que já é 400"
Na verdade,pra testa o ini,eu deixei em 401,mas quando abro o gta e aperto b+n (comando do meu mod) vem o carro 400,depois vou ver,e ta 400.É isso que quis dizer.
em Qua 01 Mar 2017, 16:09
facepalm
O cara acha que um tutorial é um texto escrito "se você tiver este problema, você faz isso"
Mano, tutorial é feito para ENSINAR o que você deve ou não fazer.
AguiaX2
AguiaX2
Desde : 19/08/2015
em Qua 01 Mar 2017, 16:11
Mano leia os tutoriais é só isso se não consegue ler por causa de preguiça ou algo assim, então desista '-'
#. Ler e escrever arquivos .ini 2cfb98j
#. Ler e escrever arquivos .ini 2uruk8x
AlphA
AlphA
Desde : 01/03/2017
em Qua 01 Mar 2017, 16:12
@Junior_Djjr escreveu:facepalm
Vei,para de enche o saco,"se eu tiver um problema,eu faço isso",não.Se eu tiver algum problema relacionado a desenvolvimento de scripts,eu pergunto nos comentários do tópico como resolver.Isso que estou fazendo.
em Qua 01 Mar 2017, 16:17
@AlphA escreveu:
Mas LEIA OS TUTORIAIS cara.
Para você estar aqui, você nem ao menos teria conseguido fazer o exercício que até está falando para continuar só caso tenha conseguido e entendido e tal, você não devia estar aqui, você só pegou scripts dos tutoriais e saiu "fazendo" mods sem antes aprender.
Você não pede ajuda sem antes ir aprender a fazer uma coisa, você antes precisa estudar, só depois você pede ajuda, senão isso nem seria considerado ajuda.
AlphA
AlphA
Desde : 01/03/2017
em Qua 01 Mar 2017, 16:26
@AlphA escreveu:
Man,vamo para tá,n precisa ficar falando desse jeito n,já arrumei já ok?
Já arrumei o script.Eu só quero saber como criar uma variável para o jogador,o playero cj,se tu acha que falei de mais,e se vc sabe do que estou precisando saber,é só responder,tá?
Edit:Desculpa até aqui
em Qua 01 Mar 2017, 16:41
@AlphA escreveu:
@AlphA escreveu:
Cara, se você continuar com isso "me diga o que fazer pois não quer ir estudar" vou ser obrigado a te banir.
É SÓ VOCÊ LER OS TUTORIAIS, VÁ ESTUDAR CARA, você NUNCA vai pra frente sem estudar, você nunca vai conseguir criar mods assim.
AlphA
AlphA
Desde : 01/03/2017
em Qua 01 Mar 2017, 16:50
@AlphA escreveu:
@AlphA escreveu:
B4ruc
B4ruc
Título : C++/Delphi Programmer
Desde : 15/10/2017
Link : youtube.com/b4rucplay
em Seg 16 Out 2017, 03:21
@AlphA escreveu:
@AlphA escreveu:
só de ler isso "Eu só quero saber como criar uma variável para o jogador,o playero cj" já da pra ver que ele não leu nada...
cara, uma dica, não adianta você ficar pedindo só pra querer fazer algo rápido sendo que depois vai precisar de ajuda de novo, tira 1 hora do seu dia, vai da uma lida, se não entendeu, releia e vá tentando... é sempre bom isso...
@tópico
quero entender sua dúvida de ficar "resetando" o ini sendo que você salva o valor 400 toda vez que usa ele.. e nada mais.
