Luciano Modernel
Reputação : 10
Desde : 08/06/2017
em Sab 22 Jul 2017, 11:55
Fiz uma versao melhorada do meu script acima, até com um GOSUB meio inutil nesse caso
Agr é exatamente como o @ThiagoD queria.
script_start
    LVAR_INT scplayer random tent
main_loop:
    WHILE NOT IS_KEY_PRESSED VK_KEY_1
    AND NOT IS_KEY_PRESSED VK_KEY_2
    AND NOT IS_KEY_PRESSED VK_KEY_3
        PRINT_FORMATTED_NOW "Pressione ~y~1, 2 ou 3~n~~s~Ja acertou: %i" 1 tent
    GOSUB check
GOTO main_loop
check:
GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 1 4 random
IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_1
    IF random = 1
        PRINT_STRING_NOW "OK" 1000
        tent ++
    ELSE
        PRINT_STRING_NOW "Errou" 1000
        tent = 0
IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_2
    IF random = 2
        tent ++
    ELSE
        tent = 0
IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_3
    IF random = 2
        tent ++
    ELSE
        tent = 0
IF tent = 3
    PRINT_STRING_NOW "Acertou todas" 1500
    WAIT 1500
    GET_PLAYER_CHAR 0 scplayer
    SET_CHAR_COORDINATES_NO_OFFSET scplayer 2423.61 -1228.49 24.9579
    PRINT_STRING_NOW "Welcome to Heaven" 5000
    WAIT 5000
    TERMINATE_THIS_CUSTOM_SCRIPT
WHILE IS_KEY_PRESSED VK_KEY_1
OR IS_KEY_PRESSED VK_KEY_2
OR IS_KEY_PRESSED VK_KEY_3
    WAIT 900
RETURN
script_end
Quem acertar 3 vai para o Céu
Se conseguirem
Certa vez perguntaram ao Dalai Lama:
Oque mais te decepciona em Custom Scripts ?
E ele respondeu:
reached maximum local variable limit (32).
em Sab 22 Jul 2017, 12:46
Quando eu comecei a fazer scripts cleo fazia isto também de checar cada tecla o que rendia o trabalho, mas depois que descobri mais algumas coisas as outras ficaram bem mais simples de se fazer (HMM)
code:
script_start
    LVAR_INT scplayer random tent key value
    main_loop:
        WHILE (value = 0)
            READ_MEMORY 9867536 1 0 key
            PRINT_FORMATTED_NOW "Pressione de 1 a 3, digite SAIR para encerrar.~n~~s~Ja acertou: %i" 1 tent
            IF IS_KEY_PRESSED key
            AND (key >= 48)
            AND (key <= 57)
                value = key - 48
                IF (random = value)
                    PRINT_STRING_NOW "OK" 2000
                    tent ++
                ELSE
                    PRINT_STRING_NOW "Errou" 2000
                    tent = 0
                IF tent = 3
                    PRINT_STRING_NOW "Acertou todas" 2000
                    WAIT 1500
                    SET_CHAR_COORDINATES_NO_OFFSET scplayer 2423.61 -1228.49 24.0
                value = 0
                WHILE IS_KEY_PRESSED key
            IF TEST_CHEAT SAIR
    GOTO main_loop
script_end
Luciano Modernel
Reputação : 10
Desde : 08/06/2017
em Sab 22 Jul 2017, 13:17
Manuseamento de memoria facilita msm
Mas nao quero atropelar os estudos.
Vou praticar mais 1 mes so com Opcodes depois veremos.
E ele respondeu:
Adryan Araújo
Desde : 18/12/2016
em Qua 11 Out 2017, 18:09
@Matheus Rivaldo escreveu:
@Adryan Araújo escreveu:Switchs são uma maravilha... Pena que não tem no GTA:SA. Ahhh, Rockstar, porque fizeste isso conosco?
?? você vem num tópico onde ensino SWITCH para falar que não existe SWITCH?
O cara tá num tópico de tutorial e não lê o tutorial facepalm
Se fosse numa parte anterior, tudo bem.
Se fosse numa parte adiante, então ele pulou parte.
Mas falar isso justamente na mesma parte onde é ensinado é foda kkkkkk
Não, eu não pulei parte e li tudo (confesso que com um pouco de preguiça, mas li e reli). Fato era que o meu VSCode alertava o problema "Unknown command" quando eu tentava usar o comando "SWITCH", e pra piorar, senão isso era o "Unexpected command". Mas aí eu lembrei que tinha fuçado a alguns dias atrás na pasta onde ficavam os arquivos da extensão GTA3Script; e não propositalmente (é claro) devo ter modificado algum arquivo (ou alguns). Enfim, eu reeinstalei, tentei de novo e deu tudo certo. Então também concordo que foi meio sem noção da minha parte comentar aquilo. pokerface Só esclarecendo. 'Gradecido.
