Desde : 27/03/2016
em Seg 13 Fev 2017, 13:21
eu queria saber como se faz para se forcar um drive-by,oque eu quero fazer é tipo,tem um ped dirigindo o carro e dae ele fica fugindo da policia(ta sendo hard so fazer essa parte pq o trouxa fica se jogando na parede) e vc fica atirando de driveby neles,tal como acontece na missão "Just Business" do Big Smoke ou nessa missao do GTA Sin City:
Tempo: 4:10
eu até tentei compilar o codigo do Sin City e roubar o codigo ( trollface ) mas digamos que eu n entendi mt bem pq são mais de 1000 fucking linhas a missao e tbm que eu uso GTA3Script e n cleo (alias eu n iria exatamente roubar e sim estudar o jogo,de nada adianta dar ctrl+c ctrl+v se eu n entender nd) eu até procurei na net mas nenhum tuto de como se FORCAR o drive-by,alias tem como dar uma arma temporaria ao cj? tipo eu dar uma tec9 de bala infinita pra ele e dae acaba e ele volta a ter a micro uzi que ele tinha por exemplo
em Seg 13 Fev 2017, 14:16
ATTACH_CHAR_TO_CAR
Posição acho que usa a 3
Ângulo é o limite de ângulo, pode ser que você use 360 mesmo.
Acho que antes tem que carregar e dar a arma pra ele.
Desde : 27/03/2016
em Seg 13 Fev 2017, 14:40
@Junior_Djjr escreveu:ATTACH_CHAR_TO_CAR
Junior so uma coisinha sem querer ser chato :v tem como usar carros spawnados via cheat com o "SPAWN_VEHICLE_BY_CHEATING" com um handle,tipo usar uma variavel nele e poder usar ele como carro normal,pq é muito ruim spawnar o carro ao lado do cj mudando o x pq ele pode ficar dentro da parede ou encima de um predio envez de ficar na rua msm
EDIT2:
o imbecil aqui tinha posto o id errado pra arma
Última edição por LightVelox em Seg 13 Fev 2017, 14:51, editado 2 vez(es)
em Seg 13 Fev 2017, 14:46
↑ Não tem como obter o handle com esse comando, teria que fazer uma gambiarra bosta pra isso e não faria o menor sentido, aliás, não entendi bem o motivo de não usar o método "normal" já que você precisa do handle. philosoraptor
Desde : 27/03/2016
em Seg 13 Fev 2017, 14:49
@israel escreveu:↑ Não tem como obter o handle com esse comando, teria que fazer uma gambiarra bosta pra isso e não faria o menor sentido, aliás, não entendi bem o motivo de não usar o método "normal" já que você precisa do handle. philosoraptor
n é que eu n queira o metodo normal é so que o de cheat seria mais útil e facil :v ja que n se pode ter contas complexas no gta sa n da para calcular a direção do char em relação a posição dele e fazer o carro spawnar na frente dele
(GetPlayerPos(playerid, Float:X, Float:Y, Float:Z);
GetPlayerFacingAngle(playerid, Float:Angle);
CreateVehicle(411, X, Y, Z + 2.0, Angle + 90.0, -1, -1, 5000);) em SAMP
Alias alguem sabe como faco pro carro andar "fugindo da policia" tipo andando pra qualquer lugar correndo so que sem ser um retardado se jogando na parede?
em Seg 13 Fev 2017, 14:57
@LightVelox escreveu:
Como assim não dá? serious?
GET_OFFSET_FROM_CHAR_IN_WORLD_COORDS scplayer (0.0 2.0 0.0) (x y z)
GET_CHAR_HEADING scplayer (angle)
angle += 90.0
CREATE_CAR INFERNUS x y z (car)
Desde : 27/03/2016
em Seg 13 Fev 2017, 15:02
angle += 90.0
tudu culpa de voces que n ensinaru offset :v mas ainda sim tem como fazer o carro fugir da policia(n de um carro de policia spawnado,ele simplesmente sair por ae correndo pra pqp) sem ficar se jogando contra a parede?
em Seg 13 Fev 2017, 15:11
angle += 90.0
Serve uma coisa mais arcade? SET_CAR_HEAVY e deixa pra ele correr bastante com:
SET_CAR_DRIVING_STYLE car DRIVINGMODE_PLOUGHTHROUGH
Você também pode determinar um caminho literal para ele seguir ao invés de ir pra qualquer lado (deve ser melhor).
FLUSH_ROUTE // limpar
EXTEND_ROUTE // adicionar um ponto
TASK_FOLLOW_POINT_ROUTE // fazer o tal char seguir a rota
Algumas missões são assim.
Desde : 27/03/2016
em Seg 13 Fev 2017, 15:19
angle += 90.0
ele ta batendo ainda mais agr :v mas acho que isso é porcausa da ia do sa msm pq as vezes os carros tbm ficam assim nas missoes,mas vlw msm pela dica das rotas,vou ver se ponho aqui
