em Ter 28 Fev 2017, 13:40
Não achei nenhum erro, mas pela lógica eles devem estar aparecendo em outro lugar.  philosoraptor
    vagos:
    IF TEST_CHEAT "VAGOS"
        PRINT_HELP_STRING "Cheat ativado"
        REQUEST_MODEL LSV1 // 108
        REQUEST_MODEL LSV2 // 109
        REQUEST_MODEL LSV3 // 110
        WHILE NOT HAS_MODEL_LOADED LSV1
        OR NOT HAS_MODEL_LOADED LSV2
        OR NOT HAS_MODEL_LOADED LSV3
        GET_CHAR_COORDINATES jogador, coords[0], coords[1], coords[2]
        float[0] = coords[0] - 10.0 // 1º float do primeiro GENERATE_RANDOM_FLOAT_IN_RANGE
        float[1] = coords[0] + 10.0 // 2º float do primeiro GENERATE_RANDOM_FLOAT_IN_RANGE
        float[2] = coords[1] - 10.0 // 1º float do segundo GENERATE_RANDOM_FLOAT_IN_RANGE
        float[3] = coords[1] + 10.0 // 2º float do segundo GENERATE_RANDOM_FLOAT_IN_RANGE
        REPEAT 15 numero
            GENERATE_RANDOM_FLOAT_IN_RANGE float[0], float[1], range[0] // X
            GENERATE_RANDOM_FLOAT_IN_RANGE float[2], float[3], range[0] // Y
            GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 108, 111, randomp
            CREATE_CHAR PEDTYPE_GANG3, randomp, range[0], range[1], coords[2], char[numero]
        ENDREPEAT
        MARK_MODEL_AS_NO_LONGER_NEEDED LSV1
        MARK_MODEL_AS_NO_LONGER_NEEDED LSV2
        MARK_MODEL_AS_NO_LONGER_NEEDED LSV3
        PRINT_FORMATTED_NOW "N: %d", 3000, numero
em Ter 28 Fev 2017, 14:21
Não tá fazendo muito sentido, você tem que postar o script completo.
Mas aqui :
@DouglasB2310 escreveu:Não achei nenhum erro, mas pela lógica eles devem estar aparecendo em outro lugar.  philosoraptor
Não deveria ser "range[1]" no 'Y' ?
em Ter 28 Fev 2017, 14:40
Está funcionando agora a parte que eu queria. Falta colocar em algum lugar que não preciso mais dos pedestres, ainda vou fazer eles atacarem o CJ.
    LVAR_INT jogador, char[15], randomp, numero
    LVAR_FLOAT coords[3], range[3], float[4]
    GET_PLAYER_CHAR 0, jogador
    main_loop:
    vagos:
        REPEAT 15 numero
            GENERATE_RANDOM_FLOAT_IN_RANGE float[2], float[3], range[1] // Y
        ENDREPEAT
    GOTO main_loop
