Desde : 01/03/2017
em Qua 01 Mar 2017, 10:47
Qual o nome do CJ na linguagem script? CHAR? PLAYER_CHAR?PLAYER?Dá erro ao compilar.Agradeço quem ajudar!
Aqui o exemplo:
   main_loop:
   IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_H
   AND IS_KEY_PRESSED VK_KEY_N
      GIVE_WEAPON_TO_PLAYER PLAYER m4 1000
      WHILE IS_KEY_PRESSED VK_KEY_H
      PRINT_STRING_NOW "Arma criada com sucesso!!" 2000
   GOTO main_loop
em Qua 01 Mar 2017, 10:54
Pra mostrar um código use :
[code]Oi, eu sou um código.[/code]
Tá tudo errado aí, recomendo ler os tutoriais antes de tentar criar algo.
Índice de tutoriais - CLEO Script - GTA3script
Última edição por israel em Qua 01 Mar 2017, 10:58, editado 1 vez(es)
Cara, você pelo visto não prestou atenção nos tutoriais. Recomendo que releia...
Ele não tem nome, você tem que usar comando para deixar ele numa variável.
Desde : 19/01/2017
em Qua 01 Mar 2017, 11:02
vai ter mas partes nos tutoriais ou so vai ate o 16 mesmo ??
Desde : 01/03/2017
em Qua 01 Mar 2017, 11:03
@Junior_Djjr escreveu:Cara, você pelo visto não prestou atenção nos tutoriais. Recomendo que releia...
Muito obrigado.
PS.Foi mal reviver o tópico,eu n percebi a data dele.
em Qua 01 Mar 2017, 11:55
@-Tito escreveu:vai ter mas partes nos tutoriais ou so vai ate o 16 mesmo ??
Mais.
O foda é que a parte essencial está basicamente pronta,, e o que vem em seguida? Além das partes "como fazer?" só vem partes mais avançadas como manipulamento de memória, mas quando a pessoa chega no manipulamento de memória, inicia um caminho sem fim — e por fim ela nem ao menos sabe como fazer coisas básicas...
