em Seg 13 Mar 2017, 21:06
//-- Fiz um código rápido só para ilustrar
LVAR_INT n, array[3]
LVAR_TEXT_LABEL casa
REPEAT 3 n
STRING_FORMAT casa "casa%i" n
IF NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\arquivo.ini", "config", $casa, array[n]
    array[n]  =   0
ENDREPEAT
Pode parecer bobagem para os veteranos, mas já pesquisei, tentei descobrir como usa faz isto e não achei em nenhum lugar, só me restou perguntar para ver se alguém que entende mais do assunto dar uma ajudinha, to com problema neste $casa
T_T
em Seg 13 Mar 2017, 21:28
O tópico está incompleto ?
Apenas "to com problema neste $casa" não faz o menor sentido...
em Seg 13 Mar 2017, 21:42
Bom, não entendi direito, mas, já tentou printar o "n" e o "$casa"? Para ver o que está acontecendo (Coloque um wait 2000 dentro do loop para poder ler todos os prints corretamente dentro do jogo)
em Seg 13 Mar 2017, 21:50
Esta completo, mas esta meio vago mesmo. no ini estaria
[config]
casa1=50
casa2=38
casa3=43
Ai era para nesta parte STRING_FORMAT casa "casa%i" n a label casa juntar com o n e formar casa1, casa2, casa3... e jogar onde esta $casa
isto funciona assim
PRINT_FORMATTED_NOW "%d" 2000 $casa
mas não funciona assim
sem repeat fazendo um por um seria assim
READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\arquivo.ini", "config", "casa1", array[1]
READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\arquivo.ini", "config", "casa2", array[2]
READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\arquivo.ini", "config", "casa3", array[3]
da qualquer valor, mas não da o que esta la no ini  (HMM)
em Seg 13 Mar 2017, 21:57
REPEAT começa de 0 e não de 1, não lembro se tá no tutorial mas deve tá.
em Seg 13 Mar 2017, 21:59
Casa é texto, %d é para inteiro, precisa ser %s
philosoraptor
em Seg 13 Mar 2017, 22:10
philosoraptor
por falta de atenção errei ai ao editar aqui mesmo, mas o probleminha é nesta parte
acho que não é este símbolo $ que usa ali (CONFUSED)
REPEAT 3 n
ENDREPEAT
em Seg 13 Mar 2017, 23:18
@Um Geek escreveu:
philosoraptor
REPEAT 3 n
ENDREPEAT
Eu acho que é esse símbolo sim, já tentou printar o resultado do array[n] depois do read ini? philosoraptor
Deveria começar do 0.
Portanto deveria ser assim:
[config]
casa0=50
casa1=38
casa2=43
E:
READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\arquivo.ini", "config", "casa0", array[0]
em Seg 13 Mar 2017, 23:44
Era exatamente este o problema, comecei outro script do zero só para ver isto, como não existia o array[0] o resultado ficava assim e atrapalhava os outros seguidos
Valeu mesmo pela ajuda vocês dois (BG)
Editado
LVAR_INT slot[10], sltRnd, slt, numSlot
LVAR_TEXT_LABEL slotAct
slt = 1
IF NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\IdSummoner.ini" "SLOT" "COUNT" numSlot
    numSlot  =    sltRnd
wait 4000
WHILE slt < numSlot
STRING_FORMAT slotAct "SLOT%i" slt
IF NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\IdSummoner.ini" "SLOT" $slotAct slot[slt]
    //GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 400, 611, sltRnd
    slot[slt]  =   0 // sltRnd
PRINT_FORMATTED_NOW "SLOT%d = %d" 2000 slt slot[slt]
wait 2000
slt++
troquei o REPEAT pelo bom e velho WHILE que pode começar de onde eu quiser, problema resolvido, tão bobo que senti vergonha agora (XD)
em Ter 14 Mar 2017, 00:55
Eu já era difícil usar "for to" no Sanny Builder (que é um REPEAT mais dinâmico), imagina eu usar REPEAT no GTA3script! Acho que muito raramente eu usarei. WHILE é fofo.
em Ter 14 Mar 2017, 10:26
@Um Geek escreveu:troquei o REPEAT pelo bom e velho WHILE que pode começar de onde eu quiser
Você pode começar do 1 mas ainda sim quando declarar um array com x índices, vai começar do índice 0 ate o índice x-1 então é melhor se acostumar a sempre começar do 0 mesmo se não fica uma variável (array[0]) sem uso...
Observação:
Isso gera um inteiro x tal que 400 <= x < 611
em Ter 14 Mar 2017, 17:11
Tanto o início do 0 quanto esse detalhe do RANDOM estão citados no tutorial.
em Ter 14 Mar 2017, 17:23
O script estava correto na medida do que aprendi, o erro estava no ini que comecei do 1 então não deu muito certo. na verdade nem precisava em mudar o repeat por while, era só reeditar o ini, mas já dominei esta parte agora (NME)
