em Qua 29 Mar 2017, 23:20
Já usei todo tipo de palavra chave para encontrar como posicionar, remover, mover texturas na tela em gta3sc e só achei isto
Abri um script de um speedometer no sanny para ver se era parecido, mas não tem as mesmas chaves (ONO)
Desde : 16/11/2016
em Qua 29 Mar 2017, 23:46
Man...Eu ia perguntar isso tbm só que você perguntou antes :v:
Título : @Veryzon
Desde : 20/12/2016
Idade : 99
em Qui 30 Mar 2017, 00:40
Eu tenho uma versão exclusiva do Sanny Builder, em que, a sintaxe, o layout, os esquemas de opcodes são diferentes, então adapte os parâmetros ao seu VSC/SB.
Alguns:
// Carrega uma textura dum TXD já carregado. O "index" é o número do slot no arranjo de sprites na memória.
0390: LoadSprite {uiIndex} 1 {sName} 'map'
// Define que a textura seja desenhada sobre a camada de fade. Não sofrerá efeito fade.
03E3: SetSpritesDrawBeforeFade {bSet} false
// Desenha uma textura no ecrã.
038D: DrawSprite {uiIndex} 1 {fXPos && fYPos} 320.0 224.0 {fXScale && fYScale} 50.0 50.0 {ucR && ucG && ucB && ucA} 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
// Desenha uma textura no ecrã com rotação.
074B: DrawSpriteWithRotation {uiIndex} 1 {fXPos && fYPos} 320.0 224.0 {fXScale && fYScale} 50.0 50.0 {fRotation} 90.0 {ucR && ucG && ucB && ucA} 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
em Qui 30 Mar 2017, 04:32
@Arthropod escreveu:Eu tenho uma versão exclusiva do Sanny Builder, em que, a sintaxe, o layout, os esquemas de opcodes são diferentes, então adapte os parâmetros ao seu VSC/SB.
pokerface dificultou uma coisa fácil.
O Sanny usa palavras normais (sem ser comentadas) para explicar o argumento seguinte, o exemplo que você mostrou está todo confuso.
Enfim, respondendo, simplesmente:
// Marca o .txd atual para ser usado (não é exatamente "carregar")
LOAD_TEXTURE_DICTIONARY MYTXD
// Carrega a textura "mysprite" e guarda no ID "1"
LOAD_SPRITE 1 MYSPRITE
// Carrega a textura "sprite2" e guarda no ID "2"
LOAD_SPRITE 2 SPRITE2
loop:
// Ativar para drawnar
USE_TEXT_COMMANDS 1
// Desenha a MYSPRITE na tela
DRAW_SPRITE 1 (x y z) (size) (red green blue alpha)
// Desenha a SPRITE2 na tela
// Já drawnamos tudo, pode desligar agora.
USE_TEXT_COMMANDS 0
GOTO loop
Quando não precisar mais, use REMOVE_TEXTURE_DICTIONARY MYTXD
Lembre-se que o nome do .txd tem que ter no máximo 7 letras e estar dentro de uma pasta models\txd (inclusive por modloader)
Isso que você está tentando fazer não se chama "textura", se chama "sprite".
em Qui 30 Mar 2017, 11:20
@Junior_Djjr escreveu:Isso que você está tentando fazer não se chama "textura", se chama "sprite".
Por isto eu nunca iria encontrar o que procurava (ONO)
Até até comecei a entender o modelo pelo sanny, mas depois de remover a textura ficava um quadrado branco na tela. explicação melhor impossível. vlw! (BG)
em Qui 30 Mar 2017, 13:24
@Um Geek escreveu:mas depois de remover a textura ficava um quadrado branco na tela.
Por causa da falta de USE_TEXT_COMMANDS, o que ele faz é meio que "atualizar a tela".
Título : @Veryzon
Desde : 20/12/2016
Idade : 99
em Qui 30 Mar 2017, 18:56
@Junior_Djjr escreveu:[...] pokerface dificultou uma coisa fácil.
O Sanny usa palavras normais (sem ser comentadas) para explicar o argumento seguinte, o exemplo que você mostrou está todo confuso. [...]
Todos os parâmetros e argumentos de opcodes, no meu SB, são assim. Não são para ajudá-lo, os descritores de tipo e natureza de dado é permanente.
