Reputação : 110
[Resolvido] Problema em usar o valor contido em um pointer pego de uma Thread
em Qua 12 Abr 2017, 23:27
Eu estou tendo um probleminha em usa string da Thread, eu tenho aqui assim
LVAR_INT text
GET_LABEL_POINTER buff_1 text
buff_1:
DUMP
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ENDDUMP
Consigo pegar um texto armazenado nele facilmente para exibir assim
PRINT_FORMATTED_NOW "%s" 2000 $texto
Mas não da certo aqui
REQUEST_ANIMATION  $texto
Eu não sei exatamente se tem haver com a variável texto ser declarada como LVAR_INT e REQUEST_ANIMATION pede uma TEXT_LABEL, alguém sabe a solução? Não sei se estou deixando algo passar (HMM)
_
Última edição por Um Geek em Sex 19 Maio 2017, 10:25, editado 3 vez(es) (Razão : Solucionado / mudança do titulo para fazer mais sentido)
Re: [Resolvido] Problema em usar o valor contido em um pointer pego de uma Thread
em Qua 12 Abr 2017, 23:34
Só opcode cleo aceita ponteiro, o certo é copiar o valor para uma variável de long text. philosoraptor
Reputação : 110
em Qua 12 Abr 2017, 23:43
Eu até fiz isto
LVAR_TEXT_LABEL16  string_temp
STRING_FORMAT string_temp"%s" $texto
A intenção era ter ao menos 20 caracteres, mas acho que vou ter que deixar nos 16 mesmo (HMM)
Título : @Veryzon
Desde : 20/12/2016
Idade : 99
em Qui 13 Abr 2017, 00:22
Não use thread como sinônimo de script, é difícil fazer um resumo de diferença, mas não é a mesma coisa, visto que um script pode ter vários threads, e isto é irrecíproco.
em Qui 13 Abr 2017, 06:32
@Arthropod escreveu:Não use thread como sinônimo de script, é difícil fazer um resumo de diferença, mas não é a mesma coisa, visto que um script pode ter vários threads, e isto é irrecíproco.
O termo "thread memory" veio lá de antigamente quando não era comum (mas nem hoje é comum...) usar o mesmo script para várias threads, tanto que, quando você chama uma nova thread pelos opcodes da CLEO você está tirando uma cópia do script para uma nova thread, assim a thread memory é realmente um espaço de memória da thread (e não uma "script memory"), a não ser que você crie uma nova thread dentro do script "por label", como acontece nos multifiles, daí a "thread" memory na verdade não será uma "memory" da thread, mas do arquivo.
@Um Geek escreveu:Eu não sei exatamente se tem haver com a variável texto ser declarada como LVAR_INT e REQUEST_ANIMATION pede uma TEXT_LABEL, alguém sabe a solução? Não sei se estou deixando algo passar (HMM)
Esse comando só funciona por strings, e nem há motivo para você enviar um ponteiro pra uma string maior de 16 bytes lá, pois o jogo tem limite de 16 bytes no nome do .ifp
Não há como instalar um .ifp maior de 16 bytes, portanto não é necessário usar mais de 16 bytes para carregar um .ifp.
Reputação : 110
em Qui 13 Abr 2017, 10:59
Não entendi, isto é porque eu criei a pergunta sobre Thread  na parte sobre script? Porque tem Scripts, Mapas,texturas,modelagem, outros tipos de mods. Creio que se encaixa melhor em script mesmo  (HMM)
@Junior_Djjr escreveu:Não há como instalar um .ifp maior de 16 bytes, portanto não é necessário usar mais de 16 bytes para carregar um .ifp.
Tem alguns que não da para armazenar em label16
BBALL_Jump_Cancel
BBALL_Jump_Shot_O
BBALL_SkidStop_R_O
buddy_crouchreload
Mas com 16 bytes já da para usar muitas animações, já que o máximo será isto reduzi o tamanho dos buffers também para 16, mas isto ja ajudou muito porque se eu fosse fazer varias variáveis de string de tamanho 16 iria reduzir muito o numero de variáveis que eu posso usar  (ONO)
em Qui 13 Abr 2017, 11:17
@Um Geek escreveu:
É que meio que você usou a palavra "thread" de forma errada :v:
@Um Geek escreveu:
BBALL_Jump_Cancel
BBALL_Jump_Shot_O
BBALL_SkidStop_R_O
buddy_crouchreload
lol, isso não é nome de .ifp, é nome de animação.
E o comando PLAY_ANIM deve suportar ponteiro, quase certeza.
Reputação : 110
em Qui 13 Abr 2017, 11:44
Deve ter sido nesta parte "string da Thread", ficou meio estranho mesmo, não achei outra forma de dizer o que queria no momento (XD)
O problema é no REQUEST_ANIMATION, mas se PLAY_ANIM suporta eu jogo o nome do conjunto de animação na TEXT_LABEL16 e uso a ANIM diretamente, creio que isto soluciona. valeu! (BG)
em Qui 13 Abr 2017, 11:47
@Um Geek escreveu:
Sim, e este comando é onde carrega o .ifp, onde nunca é maior do que 16 bytes.
Basta usar o ponteiro onde pede a animação no PLAY_ANIM que deve funcionar já.
Reputação : 110
em Qui 13 Abr 2017, 11:51
Foi um sonho realizado de 30 segundos (ROLL)
imagem:
Melhor deixar com 16 bytes mesmo, melhor que 8 como antes (WARY)
Título : @Veryzon
Desde : 20/12/2016
Idade : 99
em Sex 14 Abr 2017, 22:58
Bem, eu ia justificar algumas coisas, mas vocês já entraram em consenso entre si; e eu estou tentando evitar um texto. Mas só para facilitar, esta 'coisa' que sai do compilador é um 'script', não um 'thread'. No GTA, um thread pode existir sem um script, mas um script não pode existir sem um thread.
Os 'threads' são criados para processar os códigos de instruções, isto vale para os threads doutras aplicações, por exemplo, a imagem do executável 'gta_sa.exe' que tem o código, mas é incapaz de processa qualquer coisa, nem mesmo o próprio 'processo'. Os processos do Windows são obrigados a terem no mínimo um thread, sendo este o thread main ou thread 1. Um thread do Windows é um thread-NT e, é bem diferente dum thread-GTA, mas a função simbolicamente é a mesma. Os threads podem gerir outros sistemas de threads, como no caso do GTA, onde um thread-NT gere os threads-GTA.
Última edição por Arthropod em Sab 15 Abr 2017, 12:38, editado 1 vez(es)
Reputação : 110
em Sab 15 Abr 2017, 11:45
Bem, eu quis ser breve como dizer "vem um cara no cavalo" em vez de "vem um cavaleiro montado sobre o cavalo". Também me referi a Thread escrita no texto questionando como a usar de forma correta, de qualquer forma o @Junior_Djjr e o @Fabio já me ajudaram (BG)
Título : @Veryzon
Desde : 20/12/2016
Idade : 99
em Sab 15 Abr 2017, 12:40
Compreensível.
Reputação : 110
em Qui 18 Maio 2017, 20:06
Eu tinha esquecido de mencionar que resolvi este problema, nem era algo no código ou limitação do gta3sc, acontece que uma configuração do Visual Studio Code atrapalha um pouco no uso de variáveis de forma livre
Eu diria para quem esta começando a usar desabilitar esta opção Entity Tracking e vera que muitas coisas que não podiam serem feitas passarem a ser :)
em Sex 19 Maio 2017, 03:59
Mas solucionou exatamente qual problema?
Reputação : 110
em Sex 19 Maio 2017, 10:19
Na parte do uso com nomes de animações eu tive que fazer como o @Fabio mencionou copiando o valor do pointer para uma variável string e já que você confirmou que os nomes de IFP tem no máximo 16 caracteres Ainda tinha problemas em usar pointer em lugares que exigia ids como de char ou vehicle.
Exemplo::
GET_LABEL_POINTER buffer (pointer)
DOES_CHAR_EXIST pointer
DOES_VEHICLE_EXIST pointer
Eu não podia usar assim pois com Entity Tracking eu só poderia usar em DOES_CHAR_EXIST como exemplo variáveis que ja tinha sido declaradas como char
Exemplo::
GET_PLAYER_CHAR 0 scplayer
DOES_CHAR_EXIST scplayer
Na hora de compilar ela marcava um tracinho vermelho embaixo da variável se não fosse desta forma
Depois de desativar esta opção pude usar melhor não só GET_LABEL_POINTER quanto variáveis comuns onde Entity Tracking antes não permitia. (HMM)
em Sex 19 Maio 2017, 11:09
Acho que você não leu esse tutorial:
http://brmodstudio.forumeiros.com/t6306-17-tipos-de-entidades-nas-variaveis
De qualquer modo, desativar essa checagem também é uma opção.
Reputação : 110
em Sex 19 Maio 2017, 11:53
Eu até li, foi o motivo de eu ter lembrado de desativar esta opção. Demorei um pouco pois não liguei os dois assuntos. Como você cita lá
Recorte:
in: 17-tipos-de-entidades-nas-variaveis
Depois de você ler e entender tudo o que se passa, você pode agora aprender a simplesmente desativar esta checagem.
Sim, você tem opção de desativar a checagem de entidade e compilar mesmo que o compilador diga que está errado, simplesmente clicando no "CS" no canto inferior (lembra que isso faz abrir as opções do compilador?) e indo em "Disable Entity Tracking".
Eu não recomendo que você faça isso mesmo que você seja experiente, pois, é fato de que mesmo experientes fazem erros bobos e passam dores de cabeça para encontrá-los. Mas a decisão final é sua.
Requer mais atenção no que esta fazendo apenas. Resumindo, este tutorial e o que foi citado aqui resolveu o assunto. (BG)
