em Sab 05 Ago 2017, 21:23
Skins do Du,Dudu e Edu,como essas,só que pro SA,achei muito massa,bem cartoon.
em Sab 05 Ago 2017, 23:48
Medonho @_@
em Dom 06 Ago 2017, 00:09
E mais uma vez a mensagem do nosso pobre amigo Hue foi ofuscada por causa da mudança de pagina...
RAM: 3 GB
HD: 465 GB
em Dom 06 Ago 2017, 00:21
mas
em Dom 06 Ago 2017, 13:02
O Djjr poderia fazer a própria radio com isso :v:
RAM: 3 GB
HD: 465 GB
Desde : 22/04/2013
em Seg 07 Ago 2017, 19:04
mais uma sugestão.
algum Mapper poderia converter o mapa de Summoner´s Rift( o do LOL) para o GTA?
seria legal jogar com esse mapa sem logar na conta, e sem internet.
Título : ;-;
Desde : 08/08/2017
em Ter 08 Ago 2017, 18:28
Um mod baseado no Ônibus do Bully,você fica parado num ponto de ônibus e aperta uma tecla especifica (No PS2 era Triangulo) e assim o ônibus te leva para um ponto marcado de uma determinada cidade,ou seja se você estiver em um ponto em LS e marcar no mapa algum lugar de LV não vai funcionar,cada cidade terá seu ônibus.No Bully funcionava como um tipo de teletransporte diretamente para a escola pois você tinha que dormir e tals,mas no GTASA pode ser vir apenas como um método de se locomover pelas cidades rapidamente,e essa ideia pode servir também para o GTA Brasil,tornando os ônibus municipais ou algo assim,na Mix tem um mod tipo esse porem apenas funciona em LV e não tem o estilo do Bully então tive essa ideia :)
em Ter 08 Ago 2017, 20:12
Não me leva a mal,mas vc é o v_zer0?
Título : ;-;
Desde : 08/08/2017
em Ter 08 Ago 2017, 20:15
Como assim ? WTF ta falando de outro usuário ou amigo seu ? Porque não sou ele ;-;
em Ter 08 Ago 2017, 20:21
É um usuário q saiu e cria uns fakes de vez em quando.
Título : ;-;
Desde : 08/08/2017
em Ter 08 Ago 2017, 20:30
Ata não sou ele,mals ai ;-;
Programador - Intermediário
Desde : 02/06/2017
Idade : 99
em Ter 08 Ago 2017, 23:40
Última edição por Veryzon em Dom 01 Jul 2018, 06:47, editado 2 vez(es)
em Qua 09 Ago 2017, 01:00
@The Crying Orc escreveu:Como assim ? WTF ta falando de outro usuário ou amigo seu ? Porque não sou ele ;-;
@The Crying Orc escreveu:Ata não sou ele,mals ai ;-;
Reação suspeita... philosoraptor
em Qua 09 Ago 2017, 09:48
Invés dele voltar com a V_ZER0,fica criando fake. ;--; (Se esse Crying Orc for ele,deve ser o 3º fake dele) ;-;
Desde : 02/08/2015
em Dom 20 Ago 2017, 13:33
Ai vai uma sugestão: Uma modificação Cleo que aumente a velocidade do voo dos misseis do Hydra (A velocidade, e não a cadencia de tiro, isso já tem no MixSets) e do Hunter (Esse ai já é outro caso. Cadencia de Tiro também) e que os valores de velocidade possam ser editados por um arquivo INI. Já achei algo parecido no Google, mas as explosões são fraquissimas e são somente um tiro de míssil por disparo ao invés de dois como deveria ser. Seria espetacular (Sem exageros) porque alem de tornar os lançamentos de misseis mais poderosos no jogo, aumentaria ainda a dificuldade ao jogar com 5 estrelas no céu. (Isso se os misseis ficassem rápidos também para os NPC's quando o mod fosse ativado).  Iria ficar ainda mais divertido se pudesse mudar o tipo de explosão dos misseis no INI. (A explosão do Molotov, tipo Nalpalm saca? rsrs). Não entendo nada de Cleo (Minha cabeça explodiu tentando aprender) mas não acho que seja impossivel.
em Dom 20 Ago 2017, 13:45
Aprender Cleo não é difícil :Genial:
Desde : 02/08/2015
em Dom 20 Ago 2017, 14:45
O problema sou eu mesmo. Parei na parte 4 do tutorial do blog. Não dava não. Mal começei direito e já deu ERROR no final do meu cérebro. Algum dia eu tento denovo talvez.
Desde : 20/08/2017
em Seg 21 Ago 2017, 15:09
Criar aquelas poças de água quando chove do gta 5 pro sa é muito dificil? porquê seria uma boa , quando chover sempre criar uma poça de água no chão , iria dar mais coerência ao game , tendo como principal fonte o MMGE 3.0 , essa enb não sei porquê mas quando chove há sempre uma poça , e queria saber se já tem um mod único criado , se não , seria uma boa ideia para ser produzida.
em Seg 21 Ago 2017, 15:42
deve dar pra configurar o MMGE pra deixar só a poça
aliás, eu não sei configurar ele ;-;
podiam fazer várias configurações e postarem
Desde : 09/02/2017
em Seg 21 Ago 2017, 15:44
Parâmetros/Opções de Inicializações
Startup Parameters
As opções de inicialização são linhas de comandos que alteram o cliente com intuito de obter uma performance melhor ou algo próximo.
E aí pessoal, tudo bom? Então quero vim apresentar para vocês uma ideia que não sei se vai chegar no cliente SA-MP ou pode se tornar um mod que é opções de inicializações.
Quem aqui usa Steam? (Não divulgando-a) Mas nela utilizamos dessa opção para melhorar bastante nosso jogo
Segue um exemplo
Assim poderia utilizar vários parâmetros para abertura do GTA_SA através do SA-MP como no modo -window direto sem precisar utilizar algo ou um -noborder para que não tenha bordas na opção de windowed, como também um  -cpuCount= & -exThreads= e outros muitos parâmetros.
Porem isso parece ser uma coisa que não vai chegar nem tão cedo ou não vai entrar nos planos dos dev do SA-MP.
Então seria possível isso em um mod configurável com ini colocando os parâmetros no próprio ini e assim que abrisse o game ele já estaria rodando com-os?
Isso seria uma boa porque ajudaria muitas pessoas como eu, que preciso abrir o GTA em modo janela via samp sem bordas por causa do ALT pressionado fazendo abrir a opção de fechar a tela e travando o game.
Gostaria da dicas de vocês
em Seg 21 Ago 2017, 16:30
Se você usa GTA_SA na Steam e precisa ativar modo janela, aperte ALT + ENTER. Criar um mod assim pode ser um pouco complicado, tem que mexer com o .exe do jogo philosoraptor
em Ter 22 Ago 2017, 03:38
@n3str1x escreveu:Quem aqui usa Steam? (Não divulgando-a)
A pergunta devia ser quem não usa.
Simplesmente use o programa DxWnd, deve ter tudo (e mais).
em Ter 22 Ago 2017, 10:37
Ainda tem muita gente que não usa :Genial:
Desde : 09/02/2017
em Ter 22 Ago 2017, 19:00
@Matheus Rivaldo escreveu:Se você usa GTA_SA na Steam e precisa ativar modo janela, aperte ALT + ENTER. Criar um mod assim pode ser um pouco complicado, tem que mexer com o .exe do jogo philosoraptor
O contexto não é esse mas sim usar parametros no gta_sa entendeu? Poder tem uma forma de atribuir parametros não so o modo windows mas também outros parametros/opções de inicilização
EXAMPLE: (só um exemplo)
-autoconfig - Restaura as configurações de vídeo e desempenho padrões para o atual hardware detectado. Ignora a configuração dentro de qualquer arquivo .cfg até que esse parâmetro seja removido.
* -dev - Entra no modo desenvolvedor. Também desabilita o carregamento automático do menu de mapas de fundo e para a caixa de diálogo quando você sai do jogo.
* -condebug - Guarda tudo que aparece no console no arquivo de texto console.log.
* -console - Inicia o jogo com o console habilitado.
* -toconsole - Inicia o sistema diretamente no console, à menos que um mapa seja especificado com +map.
* -dxlevel - Força uma versão específica do DirectX quando o jogo é iniciado. Isso é útil quando sua placa de vídeo é compatível com o DirectX 9, mas roda muito mais rápido utilizando apenas DirectX 8 (ex: NVidia GeForce FX 5200). Multiplique a versão desejada do DirectX a ser usada por 10. Ex: Para DirectX 8.0, você iria usar -dxlevel 80.
* -32bit - Força o sistema à comecar em modo 32 bits. Apenas útil em sistemas operacionais de 64 bits.
* -fullscreen - Força o sistema a iniciar em modo tela-cheia.
* -windowed ou -sw - Força o sistema a iniciar em modo janela.
* -w - Força o sistema a iniciar com a resolução definida em .
* -h - Força o sistema a iniciar com a resolução definida em .
* -refresh - Força uma taxa específica de atualização.
* -heapsize - Especifica o tamanho da pilha (em kilobytes) que o jogo usará.
* -nocrashdialog - Omite alguns erros de 'memory could not be read' (a memória não pôde ser lida) não tratados.
* -novid or -novideo - Quando carregar um jogo com este parâmetro, o vídeo de introdução da Valve não irá aparecer.
em Ter 22 Ago 2017, 19:02
Complicado fazer um mod assim philosoraptor. A recomendação do Djjr serve?
