Título : @Veryzon
Desde : 20/12/2016
Idade : 99
Re: Assuntos Variados
em Qui 20 Abr 2017, 21:14
A Terra não é uma esfera perfeita como um átomo; esta é plana em seu eixo de rotação — os polos —, por consequência da gravidade.
em Qui 20 Abr 2017, 21:18
@Arthropod escreveu:A Terra não é uma esfera perfeita como um átomo; esta é plana em seu eixo de rotação — os polos —, por consequência da gravidade.
Eu diria que é por causa da força centrífuga.
É a força que é gerada ao girar alguma massa, ela faz a massa tentar sair fora da curva, portanto o centro da Terra vai acabar ficando maior e os pólos vão achatar, acho que dá para chamar de "efeito de rotação da massa de pizza".
Título : @Veryzon
Desde : 20/12/2016
Idade : 99
em Qui 20 Abr 2017, 21:30
A da Terra sim. De planetas — em formação? — em que a velocidade de rotação é diferente, podem ser influenciado por outros fatores também. Talvez isso houvesse influência sobre a velocidade de rotação philosoraptor . Força centrifuga era chamada de "torque", eu acho; ou eu confundir isso?
Desde : 02/02/2016
em Qui 20 Abr 2017, 21:38
Acho que a Terra é geoide devido aos impactos de meteoros em sua época primitiva
em Sex 21 Abr 2017, 10:18
A única "explicação" para a gravidade é que uma massa maior atrai outra.
Mas isso nem funciona com átomos pois eles são atraídos por cargas positivas e negativas, tem nada a ver com a massa do núcleo.
Teoricamente meu corpo atrairia uma bola de isopor, mas isso nem no espaço acontece...
Mas como explicar a gravidade sem a superficialidade infantil de que a mera presença de uma matéria no espaço atrai outra matéria? Que força seria essa? Acho que essa é uma questão que nunca foi respondida.
Veja a espectrometria de massas, eles não conseguem explicar como essas forças interagem na estrutura das moléculas e nos imensos espaços vazios que há entre um átomo e outro.
em Sex 21 Abr 2017, 12:24
@Hue escreveu:A única "explicação" para a gravidade é que uma massa maior atrai outra.
A força gerada pela movimentação de elétrons (elétrica e magnética) é muito mais concentrada que a força gravitacional.
A interação entre dois ou mais átomos também depende da carga elétrica deles, sobra ou falta de elétrons.
Existem essas forças também para explicar a interação dentro dos átomos.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Força_forte
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_fraca
Calcula-se que a lua tenha uma gravidade de 1.6m/s com 7,36*10²²Kg, tente calcular proporcionalmente quanto alguns quilos terão de gravidade, vai obter um valor desprezível na prática.
Não é porque não conseguimos formular uma teoria que é falso, se não me engano a máquina a vapor veio com uma teoria furada, embora funcionasse.
Alguma coisa existe nesses "espaços vazios", mas sei lá o que.
Enfim, explicações precárias ou inexistentes para um fenômeno observável não impugnam o mesmo.
em Sex 21 Abr 2017, 12:37
Esse poderia ser um argumento para a evolução ;-;
em Sex 21 Abr 2017, 12:40
A macro evolução (uma espécie que se transforma em outra) nunca foi observada, nem nunca conseguiram reproduzir nem algo parecido em laboratório (vide experiência das moscas das frutas (não lembro ao certo o nome da experiência)), ao contrário da eletricidade, do magnetismo e semelhantes, onde existem uma imensa quantidade de equipamentos que trabalham com isso, mesmo sem nós sabermos como exatamente funciona.
Última edição por Fabio em Sex 21 Abr 2017, 16:30, editado 1 vez(es)
Título : WAW > WWII
Link : Breath of the Wild
em Sex 21 Abr 2017, 16:18
Eu preciso pagar para mandar um cartão postal para uma pessoa na Russia ? philosoraptor
em Sex 21 Abr 2017, 19:12
se eu tivesse no espaço com uma bola de gude e jogasse ela pra girar em volta de mim, ela começaria orbitar?
Steam
Desde : 02/02/2016
em Sex 21 Abr 2017, 19:14
@Matheus22567 escreveu:se eu tivesse no espaço com uma bola de gude e jogasse ela pra girar em volta de mim, ela começaria orbitar?
Seria algo perigoso, ela poderia colidir em você se não lançasse direito, assim atingiria seu corpo prejudicando a biosfera de micro-organismos.
Dependo da gravidade e do tamanho da bola de gude, poderia acontecer uma extinção completa de qualquer forma de vida existente, sem contar a divisão do seu corpo em dois, ou até vários pedaços, para garantir a saúde da sua população tenha refeições saudáveis e pratique exercícios físicos.
em Sab 22 Abr 2017, 10:57
isso jamais foi observado e jamais será.
@V_ZER0 escreveu:Eu preciso pagar para mandar um cartão postal para uma pessoa na Russia ? philosoraptor
Se for para KGB não precisa pagar.
Título : WAW > WWII
em Sab 22 Abr 2017, 14:26
Não...não é e o nome não é mais KGB e sim FSB u-u
em Dom 23 Abr 2017, 01:43
ISSO MEMO, NÃO SE META NA VIDA DE QUEM USA DROGAS, SEU FILHO DE UMA CRACKUDA.
em Dom 23 Abr 2017, 09:19
O que você disse a ele philosoraptor, o cara compara droga com remédio pokerface
Reputação : 220
em Dom 23 Abr 2017, 10:47
Rage da crackuda
em Dom 23 Abr 2017, 12:01
Remédio para uma doença é uma coisa, droga para chapar o coco é outra. Há uma GRANDE diferença, só um idiota não sabe ver isso.
Um é por necessidade, o outro é por vício, por desequilíbrio, frustração, fraqueza, etc.
Chamar um doente de DROGADO é crime.
em Dom 23 Abr 2017, 16:27
em Dom 23 Abr 2017, 16:54
Realmente é uma bela história!
Quanto à curvatura da terra, pode ser que a terra seja plana e o céu seja uma abóboda, dando o mesmo efeito do sol se pondo ;-;
em Dom 23 Abr 2017, 17:19
Espero tanto pelo dinheiro mas quando eu tenho não sei com o que gastar
em Dom 23 Abr 2017, 17:51
guarde :v
Título : WAW > WWII
em Dom 23 Abr 2017, 17:56
Quando eu trabalhar acho que serei assim também,tenho poucos planos
1° - Montar um PC para jogar Euro Truck Simulator 2 no Ultra e jogos de XBox 360
2° - Ajudar a pagar as contas de casa e doar ao GRAAC
3° - Comprar livros do Prof Olavo De Carvalho etc
4° - Continuar fazendo SENAI
5° - Comprar conjuntos da Adidas e roupas da II guerra mundial,mascaras de gas,medalhas etc
6° - Comprar um toca discos e alguns discos antigos
7° - Comprar musicas em FLAC da minha banda favorita
8° - Tirar uma carteira de motorista
9° - Comprar um Lada 2107 e reforma-lo
10° - Tirar o porte para armas de fogo
11° - Comprar um apartamento no ABC
Acho que muitos desses planos podem mudar,penso em tirar o visto para morar em Portugal e fazer faculdade em Porto,e se tudo der errado não farei nem um deles pois estarei morto. :/
em Dom 23 Abr 2017, 18:05
Título : WAW > WWII
em Dom 23 Abr 2017, 18:17
O carro é super barato,posso simplesmente comprar um por 3 mil e reforma-lo e colocar um motor maior e melhor nele,gosto desse carro,vivo num pais lixo onde carros novos são um lixo e custam mais de 10 mil,prefiro dirigir um lixo por escolha própria,ao menos terei esse carro pois realmente gosto dele e não porque foi o que deu para comprar. :/
em Dom 23 Abr 2017, 18:26
Acabei de gastar meu dinheiro com isso:
Monitor Acer Predator X34
