Reputação : 40
Desde : 08/02/2016
[RESOLVIDO] [SCM -> GTA3Script]: leitor de linhas de arquivos
em Sab 29 Abr 2017, 12:19
PROBLEMA:
Olá pessoal, tenho um problema complicação de conversão de mods de SCM para GTA3Script. Fiz o Realistic Weapons Settings com o SCM script e estou querendo, pelo menos ainda, pegasr alguns recursos para o GTA3Script. Mas não consigo converter o leitor que fiz com a grande ajuda do Pep_Legal (autor do SAAS e Truck & Trailers) de SCMscript para GTA3Script.
Acredito que o maior problema esteja quando uso o SCAN_STRING, que não consegue ler a string na variável que uso, tanto com o pointer numa thread memory quanto usando o ALLOCATE_MEMORY.
Agradecido para quem ajudar, acho até que é bom essa função para outros autores fazerem mods mais complexos e interessantes.
SCM script:
//START: save weapon values
:scmfunc_SavingWeaponsValues
const
    _MOD_SAVING_ = 0@
    ARRAY_SAVING = 1@
    TEMP_1I = 2@
    TEMP_2V = 3@
    TEMP_3I = 7@
    TEMP_4V = 8@
    REMAINDER = 12@
    TH_MEM_LIST = 13@
    FILE_WEAP_INI = 14@
    COUNTER = 15@
    //16@ to 19@ free
    WEAP_NUMB = 20@
    MUN_LIM_LIMITED = 21@
    MUN_LIM_CHEC = 22@
    MUN_LIM_AMOUNT = 23@
    RECHARGEABLE = 24@
    RELOAD_CURR_AMMO = 25@
    MANUAL_FIRE = 26@
    //27@ to 30@ free
    BUFFER_INDEX = 31@
    BUFFER_HANDLE = 33@(BUFFER_INDEX,1v)
var
    TEMP_1I : int
    TEMP_3I : int
    REMAINDER : int
    BUFFER_INDEX : int = 0
    BUFFER_HANDLE : ARRAY 1 of LONGSTRING  //any array will do
_MOD_SAVING_ = 1
:label_PrepareBuffer
//Prepare Buffer
0AC7: TEMP_1I = var 33@ offset // get the pointer to the last usable variable
0AC6: TEMP_2V = label @Buffer_128 offset // get the pointer to the thread area to store the new variables data
0A8F: TEMP_3I = TEMP_2V - TEMP_1I // get the offset from variable 33@ to the memory
BUFFER_INDEX = TEMP_3I
0016: BUFFER_INDEX /= 16 // this index is a long-string index, so 16 bytes
0B14: REMAINDER = TEMP_3I mod 16    //Rest of division!!!!
//Read Ini File
0A9A: FILE_WEAP_INI = openfile "cleo\RWS_Weapons.ini" mode "rt"
//Preparing Counter
COUNTER = 0     //Counter can be used in mod 1 (counter of lines) or mod 2 (counter of values that will be saved)
:label_ReadINIfile
if  0AD7: read_string_from_file FILE_WEAP_INI to BUFFER_HANDLE size 128 // read a line of text from INI file
    0AC6: TEMP_2V = label @Buffer_128 offset // pointer to Buffer (which has the read text line)
    0062: TEMP_2V -= REMAINDER // compensate address offset bettween BUFFER_HANDLE and Buffer
    0085: TEMP_4V = TEMP_2V // preserve beggining address of buffer
    // scan Buffer looking for ":" in the text line
    for TEMP_1I = 0 to 15
        0A8D: TEMP_3I = read_memory TEMP_2V size 1 virtual_protect 0
        if or
            TEMP_3I == 0x3A // ":"
            TEMP_3I == 0x00 // end of text
        then  Break
        TEMP_2V += 1
    // Did we find ":"?
    if TEMP_3I == 0x3A
    jf  jump @label_ReadINIfile
    //Getting values
    0A8C: write_memory TEMP_2V size 1 value 0 virtual_protect 0 //put a zero at the end of filename segment...so buffer will behave like a null terminated string
    0AD4: TEMP_1I = scan_string TEMP_4V format '%d%s' store_num_results_to WEAP_NUMB TEMP_2V //read file name
        WEAP_NUMB >= 0
        not WEAP_NUMB > 999
        TEMP_2V += 1 //advance one byte (prepare to read the rest of the buffer)
        0AD4: TEMP_1I = scan_string TEMP_2V format '%d%d%d%d%d%d' store_num_results_to MUN_LIM_CHEC MUN_LIM_LIMITED MUN_LIM_AMOUNT RECHARGEABLE RELOAD_CURR_AMMO MANUAL_FIRE
        0A8E: TEMP_3I = WEAP_HOWMANY_INFOS + -1
        if  0039:   TEMP_1I == TEMP_3I
            //Checking values and standarding them
            if  _MOD_SAVING_ == 2
                //Standarding values
                    not MUN_LIM_CHEC == 1
                    not MUN_LIM_CHEC == 2
                then    MUN_LIM_CHEC = 0
                if  not MUN_LIM_LIMITED == 2
                then    MUN_LIM_LIMITED = 1
                if  not MUN_LIM_AMOUNT >= 0
                then    MUN_LIM_CHEC = -1
                if  not RECHARGEABLE == 1
                then    RECHARGEABLE = 0
                if  not RELOAD_CURR_AMMO == 0
                then    RELOAD_CURR_AMMO = 1
                if  not MANUAL_FIRE == 1
                then    MANUAL_FIRE = 0
                //Save values
                For TEMP_1I = 0 to TEMP_3I
                    0AB1: call_scm_func @SET_VAR_TO_ARRAY 3 array ARRAY_SAVING index COUNTER set_var WEAP_NUMB(TEMP_1I,1i)
                    COUNTER += 1
            //Counting one more line
            else    COUNTER += 1
            0000:   //Avoid Crash!
//If the mod is 1 (counting lines)
if  _MOD_SAVING_ == 1
    //Saving lines qunatity
    0AC6: TEMP_1I = label @Buffer_Infos offset
    0A8E: TEMP_1I = TEMP_1I + 76    //Th_Mem_Infos/Number of weapon in RWS_Weapons.ini
    0A8C: write_memory TEMP_1I size 4 value COUNTER virtual_protect 0
    //Creating array for weapons
    COUNTER *= WEAP_HOWMANY_INFOS
    0AB1: call_scm_func @CREATE_ARRAY 1 size COUNTER handle_to ARRAY_SAVING
    _MOD_SAVING_ = 2
    jump    @label_PrepareBuffer
0000:   //Avoid Crashes!
0AB2: ret 1 ARRAY_SAVING 0
//END: save weapon values
:CREATE_ARRAY
0A90: 2@ = 4 * 0@ // 4 * size
0AC8: 1@ = allocate_memory_size 2@
0AB2: ret 1 1@
:DESTROY_ARRAY
0AC9: free_allocated_memory 0@
0AB2: ret 0 0
:SET_VAR_TO_ARRAY
0A90: 3@ = 4 * 1@ // 4 * size
0A8E: 4@ = 0@ + 3@ // Buffer + offset
0A8C: write_memory 4@ size 4 value 2@ virtual_protect 0
0AB2: ret 0 0
:GET_VAR_TO_ARRAY
0A8D: 2@ = read_memory 4@ size 4 virtual_protect 0
0AB2: ret 1 2@ 0
:scmfunc_UselessLabel
0000: avoid crashes!
0AB2: ret 0 0 0
:Buffer_128
hex
GTA3Script Código:
//Functions: read and save RWS_Weapons
    //Local vars and constatns
        LVAR_INT buffer_index
        LVAR_INT buffer_now
        LVAR_INT tempi_1 tempi_2
        LVAR_INT file_ini
        LVAR_INT counter
        LVAR_INT saving_mod      // 0 -> read; 1 -> save
        LVAR_INT weap_infos[7]
        LVAR_INT memory_weapon_infos
    //LVAR_TEXT_LABEL16 temp16_2
    function_read_RWS_Weapons:
        saving_mod = 0
        ALLOCATE_MEMORY 128 buffer_index
        label_read_ini1:
            OPEN_FILE "cleo\RWS_Weapons.ini" 0x72 file_ini
            counter = 0
            label_read_ini2:
                WRITE_MEMORY buffer_index 128 0 0 //Cleaning buffer_128
                IF READ_STRING_FROM_FILE file_ini buffer_index 128
                    buffer_now = buffer_index
                    REPEAT 15 tempi_1
                        READ_MEMORY buffer_now 1 0 tempi_2
                        IF tempi_2 = 0x3A // ":"
                        OR tempi_2 = 0x00 // end of text
                            GOTO label_read_ini3
                        buffer_now += 1
                    ENDREPEAT
                    label_read_ini3:
                    // Did we find ":'?
                    IF NOT tempi_2 = 0x3A // ":"
                        GOTO label_read_ini2
                    //Getting values
                    WRITE_MEMORY buffer_now 1 0 0 //put a zero at the end of filename segment...so buffer will behave like a null terminated string
                    SCAN_STRING buffer_index '%d%s' tempi_1 (weap_infos[0] buffer_now)
                        PRINT_FORMATTED_NOW "Ai está: %d" 500 weap_infos[0]
                        WAIT 500
                    IF weap_infos[0] >= 0
                        buffer_now += 1  //advance one byte (prepare to read the rest of the buffer)
                        SCAN_STRING buffer_now '%d%d%d%d%d%d' tempi_1 (weap_infos[1] weap_infos[2] weap_infos[3] weap_infos[4] weap_infos[5] weap_infos[6])
                        tempi_2 = TIMEFORALLWEAPONS - 1
                        IF tempi_1 = tempi_2
                            IF saving_mod = 1
                                //Limited munition - type of check
                                IF NOT weap_infos[1] = 1
                                AND NOT weap_infos[1] = 2
                                    weap_infos[1] = -1
                                //Limited munition - type of amount
                                IF NOT weap_infos[2] = 2
                                    weap_infos[2] = 1
                                //Limited munition - amount of ammo
                                IF NOT weap_infos[3] >= 0
                                    weap_infos[1] = -1
                                // Reload weapon
                                IF NOT weap_infos[4] = 1
                                    weap_infos[4] = -1
                                // lose current weapon
                                IF NOT weap_infos[5] = 0
                                    weap_infos[5] = 1
                                // Manual fire
                                IF weap_infos[6] = 1
                                    weap_infos[6] = 0
                                PRINT_FORMATTED_NOW "%d -> %d %d %d %d %d %d" 2000 weap_infos[0] weap_infos[1] weap_infos[2] weap_infos[3] weap_infos[4] weap_infos[5] weap_infos[6]
                                WAIT 2000
                                //Saving values
                                REPEAT 6 tempi_1
                                    CLEO_CALL function_array_int_write 0 (memory_weapon_infos counter weap_infos[tempi_1])
                                    counter += 1
                                ENDREPEAT
                            ELSE
                                counter += 1 //Counting line
            //end label_read_ini2
            IF saving_mod = 0
                GET_LABEL_POINTER buffer_Infos tempi_1
                tempi_1 += 72 //Number of weapon in RWS_Weapons.ini
                WRITE_MEMORY tempi_1 4 counter 0
                counter *= TIMEFORALLWEAPONS
                CLEO_CALL function_array_create 0 (counter) (memory_weapon_infos)
                saving_mod = 1
                GOTO label_read_ini1
        //end label_read_ini1
        FREE_MEMORY buffer_index
    CLEO_RETURN 0 memory_weapon_infos
//Functions: read/write values on vars with bigger memories
    //Creating memories
        function_array_create:
            LVAR_INT save_size
            LVAR_INT var_to_memory
            save_size *= 4
            ALLOCATE_MEMORY save_size var_to_memory
        CLEO_RETURN 0 var_to_memory
    //Freeing and writing memories
        LVAR_INT memory
        LVAR_INT size
        LVAR_INT int_write_var
        LVAR_FLOAT float_write_var
        function_array_destroy:
            FREE_MEMORY memory
        CLEO_RETURN 0
        function_array_int_write:
            GOSUB sub_define_vars1
            WRITE_MEMORY size 4 int_write_var 0
        CLEO_RETURN 0
        function_array_float_write:
            GOSUB sub_define_vars2
            WRITE_MEMORY size 4 float_write_var 0
        CLEO_RETURN 0
        sub_define_vars1:
            size *= 4
            size = memory + size
        RETURN
    //Reading memories
        LVAR_INT memory
        LVAR_INT size
        LVAR_INT int_read_var
        LVAR_INT float_read_var
        function_array_int_read:
            READ_MEMORY size 4 0 int_read_var
        CLEO_RETURN 0 int_read_var
        function_array_float_read:
            READ_MEMORY size 4 0 float_read_var
        CLEO_RETURN 0 float_read_var
        sub_define_vars2:
            size *= 4
        RETURN
//Buffers
    buffer_128:
        DUMP
        ENDDUMP
SOLUÇÃO:
O Fábio me ajudou apontando o $ nas variável que se tornam strings. E com alguns ajustei e até melhorias, consegui fazer o script rodar.
Deixo um modelo abaixo de como ler e salvar linhas de arquivos como .ini e .dat de uma linha inteira estilo o Realistic Weapons Settings ou o SAAS.
Vem também algumas funções para ler a salvar valores em variáveis com ALLOCATE_MEMORY , que é importante para essa função.
Script - GTA3:
//Function: read and save from a file: .ini or .dat for example
        CONST_INT HOW_MANY_INFOS_BY_LINE 7      //IT'S IMPORTANT: IT COUNTS HOW MANY INFOS THERE ARE BY LINE ON FILE
        LVAR_INT buffer_now
        LVAR_INT var_buffer
        LVAR_INT file_ini
        LVAR_INT counter
        LVAR_INT infos_file[HOW_MANY_INFOS_BY_LINE]
        LVAR_INT memory_local_var
    function_read_file_lines:
        saving_mod = 0
        ALLOCATE_MEMORY 128 buffer_now
        label_read_ini1:
            OPEN_FILE "YOURFILE" 0x72 file_ini
            counter = 0
            label_read_ini2:
                WRITE_MEMORY buffer_index 128 0 0 //Cleaning buffer_index
                    REPEAT 15 tempi_1
                        IF tempi_2 = 0x00 // end of text
                        OR tempi_2 = 0x23 // #
                        OR tempi_2 = 0x3B // ;
                        buffer_now += 1
                    ENDREPEAT
                    label_read_ini3:
                    // Did we find ":'?
                    // Check more on: http://www.thortech.ind.br/img/products/505d181f53.pdf
                    //Getting values
                    //GET_VAR_POINTER buffer_index var_buffer
                    SCAN_STRING $buffer_index "%d%s" tempi_1 (infos_file[0] buffer_now)
                    IF infos_file[0] >= 0
                        SCAN_STRING $buffer_now "%d%d%d%d%d%d" tempi_1 (infos_file[1] infos_file[2] infos_file[3] infos_file[4] infos_file[5] infos_file[6])
                        tempi_2 = HOW_MANY_INFOS_BY_LINE - 1
                            IF saving_mod = 1
                                // OPTIONAL: IT'S ONLY PARAMETERS FOR INFORMATIONS
                                IF NOT infos_file[1] = 1
                                AND NOT infos_file[1] = 2
                                    infos_file[1] = -1
                                IF NOT infos_file[2] = 2
                                    infos_file[2] = 1
                                IF NOT infos_file[3] >= 0
                                    infos_file[1] = -1
                                // Reload weapon
                                IF NOT infos_file[4] = 1
                                    infos_file[4] = -1
                                IF NOT infos_file[5] = 0
                                    infos_file[5] = 1
                                // Manual fire
                                IF infos_file[6] = 1
                                    infos_file[6] = 0
                                //Saving values
                                REPEAT HOW_MANY_INFOS_BY_LINE tempi_1
                                    CLEO_CALL function_array_int_write 0 (memory_local_var counter infos_file[tempi_1])
                                    counter += 1
                                ENDREPEAT
                            ELSE
            // IF saving_mod = 0, it'll create a var to save all mods,
            // IF saving_mod = 1, all informations have been saved on var and the function can end.
            IF saving_mod = 0
                // Save how many lines was read: it's an example from my RWS
                    GET_LABEL_POINTER buffer_Infos tempi_1  //Any thread memory
                    tempi_1 += 72
                // Create a var to save all informations from mods
                    counter *= HOW_MANY_INFOS_BY_LINE
                    CLEO_CALL function_array_create 0 (counter) (memory_local_var)
                // Set saving_mod = 1 to next step
                saving_mod = 1
        FREE_MEMORY buffer_now
    CLEO_RETURN 0 memory_local_var
    //Creating memories
        //CLEO_CALL function_array_create 0 (size) (memory_var)
            LVAR_INT save_size
            save_size *= 4
        LVAR_INT memory
        LVAR_INT size
        //CLEO_CALL function_array_create 0 (memory_var)
            FREE_MEMORY memory
        CLEO_RETURN 0
        //CLEO_CALL function_array_int_write 0 (memory_var local var_int_to_be_saved)
        CLEO_RETURN 0
        //CLEO_CALL function_array_float_write 0 (memory_var local var_float_to_be_saved)
        CLEO_RETURN 0
        sub_define_vars1:
            size *= 4
        RETURN
    //Reading memories
        LVAR_INT memory
        LVAR_INT size
        //CLEO_CALL function_array_int_read 0 (memory_var local) (var_int_to_read)
        //CLEO_CALL function_array_float_read 0 (memory_var local) (var_float_to_read)
        sub_define_vars2:
            size *= 4
        RETURN
Exemplo de arquivo:
# Realistic Weapons Settings v1.1
# In this section, you set the weapons configurations.
# A - Weapon Number
# B - Limited Munition - type of check (where the amount of ammo will be checked)
# 0 = there isn't a limit of ammo in this weapon
# 1 = In total ammo (standard)
# 2 = In reserved ammo (that's not used in current weapon in clip)
# C - Limited Munition - type of limit
# 1 = limit by total of ammo (standard)
# 2 = limit by clip (ammo will be multiplied by the maximum ammo in clip)
# D - Limited Munition - Max quantity of ammo that you can use, depends of type of limit C and where it's allocated in B
# E - rechargeable weapon (Reload Mod) = 1 - activatable; 0 - not activatable
# F - Lose Current Ammo in Reload.
# 1 = Lose current ammo in clip (standard)
# 0 = Don't lose current ammo in clip
# G - Manual Fire = it'll force a weapon to fire manually
# 0 - Manual
# 1 - Automatic
[WeaponsValues]
#A  B C D E F G
#Pistols
22 : 2 2 6 1 1 1 ;Pistol
23 : 2 2 6 1 1 1 ;Silenced Pistol
24 : 2 2 4 1 1 1 ;Desert Eagle
#Shotguns
25 : 2 2 30 1 0 1 ;Shotgun
26 : 2 2 25 1 0 1 ;Sawnoff Shotgun
27 : 2 2 5 1 0 1 ;Combat Shotgun
#Sub machine guns
28 : 2 2 6 1 1 0 ;Micro-uzi
32 : 2 2 4 1 1 0 ;Tec9
29 : 2 2 4 1 1 0 ;MP5
#Assault rifles
30 : 2 2 4 1 1 0 ;AK-47
31 : 2 2 4 1 1 0 ;M4
#Rifles
33 : 2 2 30 1 1 1 ;Rifle
34 : 2 2 30 1 1 1 ;Sniper rifle
#Heavy weapons
35 : 1 2 8 1 1 1 ;RPG
36 : 1 2 5 1 1 1 ;Missile Launcher
37 : 2 2 2 0 0 0 ;Flame Thrower
38 : 1 1 500 0 0 0 ;Minigun
#Through weapons
16 : 1 2 6 1 1 0 ;Grenade
17 : 1 2 8 1 1 0 ;Teargas
18 : 1 2 8 1 1 0 ;Coquetel Molotov
39 : 1 2 6 1 1 0 ;Satchel Charges
#Other weapons
41 : 2 2 2 0 1 0 ;Spray can
42 : 2 2 2 0 1 0 ;Extinguisher
43 : 2 2 6 0 1 1 ;Camera
Última edição por Deadstroke em Dom 30 Abr 2017, 19:35, editado 3 vez(es) (Razão : Esqueci parte do SCM script)
Reputação : 110
Re: [RESOLVIDO] [SCM -> GTA3Script]: leitor de linhas de arquivos
em Dom 30 Abr 2017, 11:41
buffer_128:
DUMP
ENDDUMP
eu ainda não tinha feito isto de escrever o buffer dentro de um escopo, sempre faço fora depois de script_end, isto muda alguma coisa? (HMM)
script_end
buffer_128:
DUMP
ENDDUMP
em Dom 30 Abr 2017, 11:48
↑ Muda absolutamente nada.
O seu problema possivelmente é a ordem dos parâmetros do SCAN_STRING.
Tenho quase certeza de que a primeira variável do SCAN_STRING é o retorno, a segunda é a fonte, e o que vem em seguida é a formatação.
Reputação : 110
em Dom 30 Abr 2017, 11:53
@Junior_Djjr escreveu:↑ Muda absolutamente nada.
Mais uma coisa para o grupo do 'tanto faz', como os parênteses (XD)
em Dom 30 Abr 2017, 12:22
GTA3script tem coisa pakas no "tanto faz".
Você pode escrever o script inteiro em letras minúsculas ou maiúsculas que dá tudo no mesmo. Colocar um monte de ( ) , que também dá tudo no mesmo.
(não excluindo o Sanny Builder que também é bem assim)
Várias outras programações você tem que digitar tudo exatamente como deve ser digitado, ou é erro.
Reputação : 40
Desde : 08/02/2016
em Dom 30 Abr 2017, 13:46
Bem, com certeza não é essa ordem, pois o VSC disse:
SCAN_STRING STRING, STRING, INT, PARAM
Mas ele não explica o que é cada string especificamente, me baseei pelo opcode antigo. Até tentei o que você ordenou mas crashou. E tentei até inverter e outras coisas, mas realmente não funcionou mesmo.
Ele sempre lê a var weap_infos[0] como 0.
Edit.: o compilador compila o script, mas sempre vem com uma mensagem "message: 'text label collides with some variable name'
at: '519,33'", significa alguma coisa preocupante?
Reputação : 356
em Dom 30 Abr 2017, 17:34
http://gtag.gtagaming.com/opcode-database/opcode/0AD4/
Precisa usar $ quando for usar variável ao invés de string.
@_@ Onde?
Reputação : 40
Desde : 08/02/2016
em Dom 30 Abr 2017, 19:32
@Fabio , você salvou de novo, muito obrigado.
A última pergunta era parte do aviso, acho que deixei meio mal explicado.
Como presente, deixo um modelo em GTA3Script para  ler e salvar linhas de arquivos .ini  e .dat de maneira eficiente como no SAAS e no Realistic Weapons Settings. @Um_Geek , você pode utilizar se quiser para mods como Ladders ou outros que for fazer se entender bem. Vem também como em usar var com ALLOCATE_MEMORY como thread memories, para usar com esse mod.
Mudei também o nome e a capa para verem rapidamente a respeito do assunto:
Modelo de script:
        LVAR_INT buffer_now
        LVAR_INT var_buffer
        LVAR_INT file_ini
        LVAR_INT counter
        saving_mod = 0
        label_read_ini1:
            counter = 0
            label_read_ini2:
                    REPEAT 15 tempi_1
                        buffer_now += 1
                    ENDREPEAT
                    label_read_ini3:
                    // Did we find ":'?
                    //Getting values
                            IF saving_mod = 1
                                    infos_file[1] = -1
                                    infos_file[2] = 1
                                    infos_file[1] = -1
                                // Reload weapon
                                    infos_file[4] = -1
                                    infos_file[5] = 1
                                // Manual fire
                                    infos_file[6] = 0
                                //Saving values
                                    counter += 1
                                ENDREPEAT
                            ELSE
            IF saving_mod = 0
                    tempi_1 += 72
                saving_mod = 1
    //Creating memories
            LVAR_INT save_size
            save_size *= 4
        LVAR_INT memory
        LVAR_INT size
            FREE_MEMORY memory
        CLEO_RETURN 0
        CLEO_RETURN 0
        CLEO_RETURN 0
        sub_define_vars1:
            size *= 4
        RETURN
    //Reading memories
        LVAR_INT memory
        LVAR_INT size
        sub_define_vars2:
            size *= 4
        RETURN
Reputação : 110
em Dom 30 Abr 2017, 20:51
Percebi que é bem diferente do lua e do C# onde se esquecer um ";" a coisa desanda toda seriamente (ONO)
@Deadstroke escreveu:
Isto ai parece bem útil, sempre estou procurando algo capas de ler linhas inteiras e ser capas de separar arrays por espaço ou até vírgula mesmo. Sera que consegue pegar por exemplo as coordenadas do arquivo water.dat?   (HMM)
Reputação : 40
Desde : 08/02/2016
em Seg 01 Maio 2017, 11:30
@Um Geek escreveu:Isto ai parece bem útil, sempre estou procurando algo capas de ler linhas inteiras e ser capas de separar arrays por espaço ou até vírgula mesmo. Sera que consegue pegar por exemplo as coordenadas do arquivo water.dat?   (HMM)
Deve dar, pode tentar. Mas se o número de campos for muito grande, precisa fazer uns dois SCAN_STRINGS , no estilo que fiz pra checar se tem o ":" e depois ler as linhas normalmente. Também vai precisar salvar as vars adiantadamente lógico.
Reputação : 110
em Qua 03 Maio 2017, 13:04
Colocar um monte de ( ) ...
Mais questão de organização, é melhor para nos que usamos o gta3sc. agora no {} não é tão verídico por este detalhe. (HMM)
    LVAR_INT a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y w z a2 b2 c2 d2 e2 f2    //-- 32 variaveis
vou começar por algo menor, o water.dat é bem complexo, eu tinha pensado e fazer algo como os canais com agua em certos dias da semana. mas é numero demais da conta então deixei de mão (D)
