Victor_Troquetti
Victor_Troquetti
  • Reputação da mensagem: 100% (5 votos)
em Sab 20 Maio 2017, 15:55
[Ilustrações]PaintToolSAI: Aula2 - Lineart/Digitalização Easy_paint_tool_sai_logo_by_windows7starterfan-da6133d
- Aula1- Aula2 - Aula3 - Aula4
Bora pra segunda aula, abram seus desenhos no PaintToolSAI e sigam-me
[Ilustrações]PaintToolSAI: Aula2 - Lineart/Digitalização 90OR15X
Curiosidade: Lineart é o nome dado ao contorno do desenho digital, lineart é o desenho digital que só possui linhas.
Esse método que eu vou mostrar, estarei usando a mesa digitalizadora, eu poderia desenhar direto no computador, mas mesmo assim ao invés de desenhar direto eu desenho por cima de um desenho feito no papel(oque seria mais comum pra quem usa o mouse pra digitalizar desenhos), faço isso porque tenho mais afinidade com o papel e o lápis, mas isso vai de cada um...
Farei dois desenhos, um feito com minha mesa digitalizadora e outro feito com o método da Camada Vetorial que ensinei na aula1, mas o tutorial será voltado para as edições da line, você terá que tentar imitar os riscos de uma mesa digitalizadora, no final mostrarei o desenho feito usando a camada vetorial(sem a mesa, apenas com o mouse) para vocês verem que é possível.
Obs: preste atenção nos spoilers, alguns contém textos e mais de uma imagem!
- Feito na mesa digitalizadora;
- Feito com a camada vetorial.
Uma dica que eu dou é você fazer a lineart usando uma cor bem forte, particularmente eu uso o verde, depois você usa a ferramenta "Color" e muda a lineart pra cor preta, isso te ajuda a não se confundir com o desenho de baixo.
*Feito na mesa digitalizadora:
*Lineart:
Começando pelo feito na mesa, repare que na boca alguns traços estão finos nas pontas e eles não se encontram com os outros traços do desenho, nos traços do queixo(parte de baixo) eu usei o "Pressure" para regular o tamanho das pontas finas e normalizei tudo:
Imagem:
[Ilustrações]PaintToolSAI: Aula2 - Lineart/Digitalização 1EGtGVH
Usando a ferramenta "Editar" nas ferramentas da camada vetorial, você também pode adicionar um "ponto" na linha e fazer uma curva, veja:
Imagem e texto:
[Ilustrações]PaintToolSAI: Aula2 - Lineart/Digitalização YFG2W2l
Você clica na onde você deseja criar o ponto uma vez e depois clica e segura nesse ponto que você criou, depois é só arrastar até o local desejado(o ponto vermelho é o ponto selecionado):
[Ilustrações]PaintToolSAI: Aula2 - Lineart/Digitalização TbvhICH
No "Edit" você terá diversas formas de editar sua lineart, uma boa ferramenta é a "Delete CP/Curve", onde você apagara os pontos selecionados, você usará muito isso, as vezes criamos muitos pontos inúteis, principalmente na mesa digitalizadora.
Imagem:
[Ilustrações]PaintToolSAI: Aula2 - Lineart/Digitalização VSqtatq
Essa ultima linha desenhada esta muito fina, eu posso usar o "Weight" para aumenta-lá:
Imagem e texto:
[Ilustrações]PaintToolSAI: Aula2 - Lineart/Digitalização Rs9hQ8v
Ajustei o tamanho dela para 25[Ilustrações]PaintToolSAI: Aula2 - Lineart/Digitalização VmZooSp
Hora de deixar a lineart preta:
Imagem:
[Ilustrações]PaintToolSAI: Aula2 - Lineart/Digitalização E06DJ12
Na aba "Camadas" eu criei mais uma linework e arrastei ela para baixo da "linework1"(que é a da line do spray), fiz isso para separar a lata de spray da fumaça, uma lineart sera para a lata e a outra só para fumaça, dai eu posso mexer em uma sem precisar modificar a lineart da outra... Se você clicar 2 vezes em uma das lineworks, você poderá renomeá-lá, deixando assim as camadas mais organizadas, sendo a "linework1" o "Spray" e a "linework2" a "Fumaça":
Imagem:
[Ilustrações]PaintToolSAI: Aula2 - Lineart/Digitalização LviBuIi[Ilustrações]PaintToolSAI: Aula2 - Lineart/Digitalização G4jLHYT
*Pintando o desenho:
- Faça uma camada normal clicando aqui e arraste ela pra baixo das Lineworks(Muito importante, o contorno do desenho deverá sempre ficar por cima das cores!!)
- Use a varinha mágica para selecionar alguma parte que você deseja pintar, a parte selecionada ficará azul, depois é usar a ferramenta "Brucket" e clicar a área selecionada, é importante que o "colordiference" ultrapasse um pouco a line para que o desenho n fique com a pintura bugada, a pintura tem q ultrapassar o limite da linha, mas como a linha esta na frente da camada da pintura, isso não aparecerá.
Imagem:
[Ilustrações]PaintToolSAI: Aula2 - Lineart/Digitalização 58gCZkT
- Você também pode apenas usar o pincel para colorir, tomando cuidado para n ultrapassar a linha.
Resultado final:
[Ilustrações]PaintToolSAI: Aula2 - Lineart/Digitalização AQ6IjzX
Feito na camada vetorial:
Agora eu sou vou explicar as partes onde possuem modos diferentes de fazer a lineart, clique em "Curve e vai clicando para criar pontos, assim você vai formando uma linha curva(já ensinei sobre isso na aula1), depois é só editar a pressão, editar a posição, etc...
Farei aqui o desenho todo com a pressão da linha por igual, usarei o "Weight" deixarei algumas partes mais finas que outras, depois editarei:
Imagem:
[Ilustrações]PaintToolSAI: Aula2 - Lineart/Digitalização CvMRuBD
Depois você pode apagar a camada do desenho/ou oculta-lá para começar a mexer com o "Pressure" e deixar as linhas parecidas com linhas desenhadas na mesa digitalizadora:
Imagem:
[Ilustrações]PaintToolSAI: Aula2 - Lineart/Digitalização 8CRycVL
Prontinho, agora é só colorir e mete bala! :v:
[Ilustrações]PaintToolSAI: Aula2 - Lineart/Digitalização R2vHQ7z[Ilustrações]PaintToolSAI: Aula2 - Lineart/Digitalização 1xPVzfV
Gostou? continue apoiando, quanto mais retribuição, mais inspirado ficarei pra continuar com os tutoriais, tem muita coisa por vir ainda, apresentação do programa coreldraw, vetorização, dicas de reflexo e sombra, e assim vai...
É importante que vocês tirem suas dúvidas nos tópicos dos tutoriais, também seria legal se vocês postassem suas ilustrações após os tutoriais, assim eu posso analisar e fazer algumas críticas pra vocês melhorarem.
Última edição por Victor_Troquetti em Seg 22 Maio 2017, 22:06, editado 2 vez(es)
Furiioso
Furiioso
em Sab 20 Maio 2017, 16:35
Maneirão,repzão.
Terminei de fazer um desenho no PTS,aí você acaba de postar um tutorial novo. :v:
Victor_Troquetti
Victor_Troquetti
em Sab 20 Maio 2017, 18:58
Kkkk vlw, mas te ajudou em alguma coisa? Tinha q vc n sabia ai? Kkkk
Amanha eu vou fazer um de como colorir direitinho e pa...
Furiioso
Furiioso
em Sab 20 Maio 2017, 19:00
Claro que tinha,eu baixei o PTS hoje. Fuch That Guy
Victor_Troquetti
Victor_Troquetti
em Sab 20 Maio 2017, 19:04
Fico feliz kkk (n liga meu teclado come as palavras de vez em qnd)
Smp q quiser suporte pd usar meus tópicos ou me chama no pv, estarei disponível pra ajudar
Furiioso
Furiioso
em Sab 20 Maio 2017, 19:05
Beleza. :)
Edu 3D
Edu 3D
em Sab 20 Maio 2017, 19:10
+ Man você manja CorelDraw tbm? Podia fazer uns tutos né ahushusauhas
Victor_Troquetti
Victor_Troquetti
em Sab 20 Maio 2017, 19:23
Manjo kkkk
Mais pra frente eu farei
Furiioso
Furiioso
em Sab 20 Maio 2017, 19:42
Não veja:
Segunda coisa que eu faço no PTS,tô gostando bastante disso. ;D
[Ilustrações]PaintToolSAI: Aula2 - Lineart/Digitalização Bms10
Nem me perguntem o que é,porque nem eu sei. :v:
Fiz que nem você,só que peguei do Google Images. :v:
[Ilustrações]PaintToolSAI: Aula2 - Lineart/Digitalização Latade10
Victor_Troquetti
Victor_Troquetti
em Dom 21 Maio 2017, 17:34
Isso ai, vai praticando kkkkk
Furiioso
Furiioso
em Dom 21 Maio 2017, 17:38
