em Dom 21 Maio 2017, 00:09
Ao usa o comando STREAM_CUSTOM_SCRIPT, é possível saber de o tal script ja esta sendo executado? A questão é que eu queria que só pudesse o executar novamente caso o anterior tenha sido terminado (ONO)
fragmento de codigo:
                IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_1
                AND DOES_CHAR_EXIST poke_char
                    READ_MEMORY pFORCE 1 0 temp_i
                    READ_MEMORY pTYPE 1 0 temp_ii
                    READ_MEMORY pATTACK1 1 0 temp_iii
                    GET_LABEL_POINTER buffer_string_temp pTemp
                    STRING_FORMAT pTemp "Pokemon SA/Attacks/attack_%d.cs" temp_iii
                    READ_MEMORY pLEVEL 1 0 temp_iii
                    IF DOES_FILE_EXIST $pTemp
                        STREAM_CUSTOM_SCRIPT $pTemp poke_char (temp_i temp_ii temp_iii) //-- external
                    WHILE IS_KEY_PRESSED VK_KEY_1
Título : @Veryzon
Desde : 20/12/2016
Idade : 99
em Dom 21 Maio 2017, 01:43
0A92 também é condicional. Você pode chamá-lo condicionalmente. É possível saber se esse foi iniciado com sucesso. Você pode usar 0AAA, com nome truncado à 7 caracteres, para verificar. Bem, visivelmente, não há garantias disto funcionar fino.
Há outros métodos que eu uso, mas estes são menos amistosos, tais como verificar algo no bytecode do script. Caso não haja qualquer outro thread compartilhando do mesmo bytecode, é um dos mais seguros métodos.
em Dom 21 Maio 2017, 13:17
Eu j usava o TERMINATE_THIS_CUSTOM_SCRIPT, mesmo assim empilhava scripts antes de serem terminados.
Eu dei um jeitinho aqui assim...
pressiono a tecla e o script externo é executado, enquanto eu segurar a tecla o script atual se manterá parado e o externo estará ativo. Não poderei iniciar novos scripts externos enquanto a tecla estiver pressionada.
Fragmento - Script principal:
STREAM_CUSTOM_SCRIPT {src}
 OR IS_KEY_PRESSED VK_KEY_2
Se eu soltar a tecla o script externo sera encerrado e o script principal continuara de onde tinha parado
Fragmento - Script externo:
Bem simples.
Ainda estou avaliando, mas tem funcionado bem até agora (BG)
em Dom 21 Maio 2017, 13:52
Como o Arthropod disse, o 0AAA serve, eu uso várias vezes no MixSets. 100%
Daí é só botar SCRIPT_NAME pra dar um nome pro seu outro script (máximo 7 carácteres), assim fica mais seguro também, daí você simplesmente pega o ponteiro desse script com o 0AAA e checa se o ponteiro é diferente de 0.
em Dom 21 Maio 2017, 18:55
Valeu!
Com isto já da para deixar mais seguro o que estou tentando fazer. (BG)
Nome do comando
0AAA = GET_SCRIPT_STRUCT_NAMED
