Reputação : 114
Desde : 09/09/2016
em Qua 28 Jun 2017, 17:43
Já há um mod do Silent bem conhecido que re-adiciona os policiais únicos para cada cidade, mexendo nos endereços de memória e peds.ide, chamado Cop Bikers Overhaul.
No entanto, há relatos de crash em alguns PCs, inclusive no meu, onde nunca funcionou. Portanto, fiz este mod muito mais simples e que faz a mesma coisa, basicamente.
O funcionamento é o mesmo dos outros:
Fix para a missão Sweet's Girl
Big Smoke joga basquete com as roupas corretas.
Como os demais só funciona com modloader e os arquivos não devem ser renomeados.
Os modelos são originais do jogo.
[edit] Mod melhor aqui: http://brmodstudio.forumeiros.com/t6554-deezire-s-cbo
Última edição por M. Osborn em Qui 13 Jul 2017, 10:26, editado 1 vez(es)
Título : Kick
Desde : 03/07/2015
em Qui 29 Jun 2017, 12:21
Nope , it's bugged. the copy file command isn't that good. if you go to LV then went to SF the cop of SF will be the same as LV. tested it many times.
Reputação : 114
Desde : 09/09/2016
em Qui 29 Jun 2017, 14:14
crspo2020 escreveu:Nope , it's bugged. the copy file command isn't that good. if you go to LV  then  went to SF    the cop of SF will be the same as LV. tested it many times.
ohgodwhy
It did work here.
Checked with the game windowed. The files changes normally when crossing borderlines. Only the cops chasing you will remain the same.
But... sometimes Modloader doesn't refresh the changes. I don't know why. Ideas?
Título : Estou te observando
em Sex 07 Jul 2017, 20:12
aqui ta assim
Reputação : 114
Desde : 09/09/2016
em Sex 07 Jul 2017, 20:57
Correções em breve.
Reputação : 90
Idade : 58
em Dom 09 Jul 2017, 10:06
É só trocar o nome dos arquivos hehe, corrige rapidinho.
em Dom 09 Jul 2017, 16:03
Tem problema mesmo.
Se tem um policial de LS te perseguindo e você vai pra SF, ele vai mudar de visual instantaneamente.
Relataram que o policial continuou da outra cidade, ou seja, ao invés de atualizar instantaneamente, ele só atualiza caso descarregar o modelo e carregar de novo? Se for isso, também é um problema. É um problema ou outro, mas o que eu vejo quando se faz isso é o problema que citei primeiro, não testei, mas a lógica era aquilo.
