Desde : 27/07/2016
Display Cleaner v2 - Mostrar/Ocultar elementos da tela
em Seg 3 Jul 2017 - 12:37
Meu 1º mod cleo.
O mod Display Cleaner tem o objetivo de mostrar ou ocultar os elementos da tela facilmente.
É possível ocultar o HUD, o radar e os nomes dos veículos e das áreas.
O mod pode ser usado por códigos, teclas ou um menu.
Com um .INI personalizável, é possível escolher se quer usar o menu ou códigos e teclas, e quais teclas usar no comando.
Por padrão o mod vem com o menu ativado e as teclas e códigos desativados.
Conta também com uma função de salvamento das opções escolhidas ao sair do menu.
Assim se desativar o HUD no menu, ao abrir o jogo depois, o HUD estará oculto.
Ideia e source do menu: Um Geek
NOTA:Na atual versão o mod possui alguns bugs, no qual quando se ativa o uso do menu não se pode usar os códigos, além de um erro que quando se escolhe a opção Temporizador no menu, o indicador de ON/OFF altera também para a opção Mostrar todos os elementos da tela.
DOWNLOAD [3 KB] | Source Code v2
Post da primeira versão:
Última edição por André Augusto em Qua 16 Ago 2017 - 12:03, editado 1 vez(es)
Título : Menes Suecos Fan
Idade : 12
Re: Display Cleaner v2 - Mostrar/Ocultar elementos da tela
em Seg 3 Jul 2017 - 12:57
N entendi.
Ele oculta tipo o hud,vida,colete e etc?
                        Processador:Intel Core i5 2320 3.00 GHz (3.30 boost)
                        Memoria ram:8GB DDR3
                        Placa Mãe:P8H61 M LX3 R2.0
Desde : 27/07/2016
em Seg 3 Jul 2017 - 13:43
FunkyDoge escreveu:N entendi.
Sim. E isso que você falou "hud, vida, colete" é uma coisa só, é só ver no source ou testar os comandos dos mods, tem as mensagens na tela dizendo o que cada coisa fez.
Título : Lavish
em Seg 3 Jul 2017 - 14:10
Source code grande da desgraça. Fuch That Guy
Título : Noob
em Seg 3 Jul 2017 - 14:29
Você poderia economizar várias linhas. Utilizando o código-de-operação 0ADC: (PRINT_STRING_NOW), ao invés de utilizar 0ADF: (ADD_TEXT_LABEL), juntamente com 00BB: (PRINT).
Obs: Eu sei que é seu primeiro CLEO. Só lhe dei uma dica pra você diminuir seus códigos-fonte.
Última edição por Matheus Rivaldo em Seg 3 Jul 2017 - 14:43, editado 1 vez(es)
Caso te ajudei em algo, clique no botão de reputação (o "coraçãozinho" na parte de cima da mensagem).
Reputação : 96
Oculta mais coisas do que eu esperava, bem legal, mas em vez de vários cheat codes talvez seria melhor um menu e o proprio menu editar o ini, um *.fxt também seria legal assim poderia atualizar para outros idiomas sem mexer no código, para o primeiro esta muito bom (BG)
em Seg 3 Jul 2017 - 21:19
Tá muito grande o source code.
Reputação : 674
em Ter 4 Jul 2017 - 1:07
E indentação incorreta.
           IF IS_KEY_PRESSED htimerbars
            DISPLAY_TIMER_BARS 0
            PRINT DCHTB 2000 0
Não é assim que se indenta o IF, é assim:
                PRINT DCHTB 2000 0
Reputação : 96
em Ter 4 Jul 2017 - 1:09
Gostei bastante do seu mod pela ideia dela então resolvi fazer uns upgrades nele para deixar no meu jogo, não quero créditos pois o código e ideias iniciais foram sua então por isto não farei tópico mostrando e talz
imagem:
codigo:
    LVAR_INT menu
    LVAR_INT selected
    LVAR_INT temp
    LVAR_INT exit
    LVAR_INT display[5]
    LVAR_TEXT_LABEL string8
    REPEAT 5 temp
        STRING_FORMAT string8 "DISP_%d" temp
        IF NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "CLEO\DISPLAYS.INI" "SETS" $string8 display[temp]
            WRITE_INT_TO_INI_FILE 1 "CLEO\DISPLAYS.INI" "SETS" $string8
    ENDREPEAT
    DISPLAY_CAR_NAMES display[0]
    DISPLAY_ZONE_NAMES display[1]
    DISPLAY_RADAR display[2]
    DISPLAY_HUD display[3]
    DISPLAY_TIMER_BARS display[4]
    MAIN_FUNCTION:
        IF TEST_CHEAT VER
            IF IS_PLAYER_PLAYING 0
            AND IS_PLAYER_CONTROL_ON 0
                REPEAT 5 temp
                ENDREPEAT
                exit = 0
                SET_PLAYER_CONTROL 0 0
                CREATE_MENU DYSP0 20.0 120.0 200.0 1 TRUE TRUE 1 (menu)
                WHILE (exit = 0)
                    GOSUB FUNCTION_LABELS
                    SET_MENU_COLUMN menu 0 DYSP1 DYSP2 DYSP3 DYSP4 DYSP5 DYSP6 DYSP7 DYSP8 DYSP9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY
                    GET_MENU_ITEM_SELECTED menu selected
                    IF IS_BUTTON_PRESSED 0 15
                        IF (selected <= 4)
                            IF (display[selected] = 0)
                                display[selected] = 1
                            ELSE
                        SWITCH (selected)
                            CASE 0
                                BREAK
                            CASE 1
                                BREAK
                            CASE 2
                                BREAK
                            CASE 3
                                BREAK
                            CASE 4
                                BREAK
                            CASE 5
                                    DISPLAY_CAR_NAMES 1
                                    DISPLAY_ZONE_NAMES 1
                                    DISPLAY_RADAR 1
                                    DISPLAY_HUD 1
                                    DISPLAY_TIMER_BARS 1
                                    REPEAT 5 temp
                                        display[temp] = 1
                                    ENDREPEAT
                                BREAK
                            CASE 6
                                    DISPLAY_CAR_NAMES 0
                                    DISPLAY_ZONE_NAMES 0
                                    DISPLAY_RADAR 0
                                    DISPLAY_HUD 0
                                    REPEAT 5 temp
                                        display[temp] = 0
                                    ENDREPEAT
                                BREAK
                            CASE 7
                                    exit = 1
                                BREAK
                        ENDSWITCH
                        WHILE IS_BUTTON_PRESSED 0 15
                DELETE_MENU menu
                SET_PLAYER_CONTROL 0 1
                REPEAT 5 temp
                    WRITE_INT_TO_INI_FILE display[temp] "CLEO\DISPLAYS.INI" "SETS" $string8
                ENDREPEAT
                PRINT_HELP_FORMATTED "DISPLAYS SAVES"
    GOTO MAIN_FUNCTION
    FUNCTION_LABELS:
        ADD_TEXT_LABEL DYSP0 "Display texts?"
        ADD_TEXT_LABEL DYSP1 "Show or Hide texts"
        IF (display[0] = 1)
            ADD_TEXT_LABEL DYSP2 "Car names ~g~On"
        ELSE
            ADD_TEXT_LABEL DYSP2 "Car names ~r~Off"
        IF (display[1] = 1)
            ADD_TEXT_LABEL DYSP3 "Zone names ~g~On"
        ELSE
            ADD_TEXT_LABEL DYSP3 "Zone names ~r~Off"
        IF (display[2] = 1)
            ADD_TEXT_LABEL DYSP4 "Radar ~g~On"
        ELSE
            ADD_TEXT_LABEL DYSP4 "Radar ~r~Off"
        IF (display[3] = 1)
            ADD_TEXT_LABEL DYSP5 "Hud ~g~On"
        ELSE
            ADD_TEXT_LABEL DYSP5 "Hud  ~r~Off"
        IF (display[4] = 1)
            ADD_TEXT_LABEL DYSP6 "Time bars ~g~On"
        ELSE
            ADD_TEXT_LABEL DYSP6 "Time bars  ~r~Off"
        ADD_TEXT_LABEL DYSP7 "Show all"
        ADD_TEXT_LABEL DYSP8 "Hide all"
        ADD_TEXT_LABEL DYSP9 "Exit this menu"
    RETURN
removi algumas variáveis que ia usar e acabei não usando mas tinham ficado declaradas
Credito pela ideia e codigo inicial André Augusto
Baixar
Editado: Tinha esquecido de por o cheat, para ativar o menu digita VER (XD)
↓Valeu  (BG)
Última edição por Um Geek em Ter 4 Jul 2017 - 13:46, editado 3 vez(es) (Razão : Correção de erros causado ao fazer correções q)
Reputação : 674
em Ter 4 Jul 2017 - 1:14
Que massa :v:
Desde : 27/07/2016
em Ter 4 Jul 2017 - 13:40
msg Matheus Rivaldo:
Matheus Rivaldo escreveu:Você poderia economizar várias linhas. Utilizando o código-de-operação 0ADC: (PRINT_STRING_NOW), ao invés de utilizar 0ADF: (ADD_TEXT_LABEL), juntamente com 00BB: (PRINT).
Leia abaixo a msg pro Um Geek
msg Um Geek:
Um Geek escreveu:Oculta mais coisas do que eu esperava, bem legal, mas em vez de vários cheat codes talvez seria melhor um menu e o proprio menu editar o ini, um *.fxt também seria legal assim poderia atualizar para outros idiomas sem mexer no código, para o primeiro esta muito bom (BG)
Que bom que gostou :D; as strings de ADD_TEXT_LABEL são pra isso, daí não preciso criar um .fxt pra todos idiomas, nem precisa mexer no código, pelo menos eu acho mais prático assim...
DouglasB2310:
DouglasB2310 escreveu:Tá muito grande o source code.
Realmente tá :v:, também cerca de 10% dele é só comentário...
msn Um Geek mod com menu:
Um Geek escreveu:Gostei bastante do seu mod pela ideia dela então resolvi fazer uns upgrades nele para deixar no meu jogo, não quero créditos pois o código e ideias iniciais foram sua então por isto não farei tópico mostrando e talz
imagem:
codigo:
    LVAR_INT menu
    LVAR_INT selected
    LVAR_INT temp
    LVAR_INT exit
    LVAR_INT display[5]
    REPEAT 5 temp
    ENDREPEAT
    MAIN_FUNCTION:
        IF TEST_CHEAT VER
                REPEAT 5 temp
                ENDREPEAT
                exit = 0
                WHILE (exit = 0)
                        IF (selected <= 4)
                            ELSE
                        SWITCH (selected)
                            CASE 0
                                BREAK
                            CASE 1
                                BREAK
                            CASE 2
                                BREAK
                            CASE 3
                                BREAK
                            CASE 4
                                BREAK
                            CASE 5
                                    DISPLAY_CAR_NAMES 1
                                    DISPLAY_RADAR 1
                                    DISPLAY_HUD 1
                                    REPEAT 5 temp
                                        display[temp] = 1
                                    ENDREPEAT
                                BREAK
                            CASE 6
                                    DISPLAY_CAR_NAMES 0
                                    DISPLAY_RADAR 0
                                    DISPLAY_HUD 0
                                    REPEAT 5 temp
                                        display[temp] = 0
                                    ENDREPEAT
                                BREAK
                            CASE 7
                                    exit = 1
                                BREAK
                        ENDSWITCH
                DELETE_MENU menu
                REPEAT 5 temp
                ENDREPEAT
    GOTO MAIN_FUNCTION
    FUNCTION_LABELS:
        IF (display[0] = 1)
        ELSE
        IF (display[1] = 1)
        ELSE
        IF (display[2] = 1)
        ELSE
        IF (display[3] = 1)
        ELSE
        IF (display[4] = 1)
        ELSE
    RETURN
Credito pela ideia e codigo inicial Baixar
↓Valeu  (BG)
Gostei dele com o menu, vou atualizar o mod com umas melhorias que tinha pensado mas não tinha colocado ainda.
PS: Só pra confirmar, as TIMERS BARS são os temporizadores que aparecem nas missões de táxi? Por que quando olhei no opcodes.txt do Sanny Builder a descrição tá como "NOP 0"
Título : Noob
em Ter 4 Jul 2017 - 13:44
Esse? Se for, ele não faz nada. NOP, significa No Operation, ou seja, não faz nada.
Desde : 27/07/2016
em Ter 4 Jul 2017 - 13:48
Sim é esse. Acho que vou tirar do mod, já que nao funciona...
Reputação : 96
em Ter 4 Jul 2017 - 13:50
André Augusto escreveu:Gostei dele com o menu, vou atualizar o mod com umas melhorias que tinha pensado mas não tinha colocado ainda.
Os créditos que passei a você tinham sumido quando editei o código na resposta. Sua ideia foi bem legal, bom para quando faz prints ou vídeos da tela, eu costumava usar Read e Write Memory para fazer estas coisas, vai ver estas barras estão presentes em outras versões do jogo, não sei explicar isto. (HMM)
Título : Noob
em Ter 4 Jul 2017 - 13:51
Esse opcode pode ser usado no topo do script, como NOP.
Lista de opcodes NOP
Reputação : 96
em Ter 4 Jul 2017 - 14:11
Quem esta a mais tempo deve saber algo sobre isto então nem vou comentar muito, mas não parece ter problema ele deixar isto, só não terá nenhum efeito ligar e desligar, também não teria motivos desligar estas barras porque assim faria as missões meio as cegas. Mas pode ser que tenha utilidade em outros jogos como o Vice City, GTA4 ou outros, tem muita coisa no GTA3Script que não funciona no GTASA entra em outros (SMILE)
Título : Noob
em Ter 4 Jul 2017 - 14:13
O opcode database diz que só tem esse opcode pra GTA SA philosoraptor
Reputação : 96
em Ter 4 Jul 2017 - 14:18
De qualquer forma não implica em nada, só adiciona mais uma opção, eu deixaria da forma que esta porque como ele disse pode ser que isto seja revisado futuramente, além do mais é mais fácil escrever NOP que DISPLAY_TIMER_BARS então eu não usaria isto desta forma no inicio script também (WARY)
Título : Noob
em Ter 4 Jul 2017 - 14:19
Um Geek escreveu: além do mais é mais fácil escrever NOP que DISPLAY_TIMER_BARS então eu não usaria isto desta forma no inicio script também
Nem eu Fuch That Guy
Desde : 27/07/2016
em Qui 17 Ago 2017 - 11:01
Adicionei o menu, até achei melhor assim, nao coloquei no post mas se não quiser usar o menu, deixe um 0 no USE_MENU no .ini, dai vai poder usar os codigos
Título : Lavish
em Qui 17 Ago 2017 - 11:06
Legal,brodi. :Y:
Reputação : 147
em Qui 17 Ago 2017 - 11:40
quanto maior o script, melhor :Genial:
Reputação : 96
em Qui 17 Ago 2017 - 17:24
Ficou dazora! Curti esta fonte no seu GTA (COOL)
Desde : 27/07/2016
em Qui 17 Ago 2017 - 18:54
Um Geek escreveu:Ficou dazora! Curti esta fonte no seu GTA (COOL)
Valeu!
Essa fonte aí é a Mobile Font Fixed junto com uma versão que eu editei do Outline Text v7, daí fica as letras dos menus roxas. Acho que dá pra editar esse roxo e por outra cor, não deve ser difícil.
Aqui o source code editado. Editei a fonte dos titulos das missões nas cutscenes, tava a fonte do "San Andreas", e essa fonte não combinava muito.
https://pastebin.com/raw/W3MNrMu3
