em Sex 14 Jul 2017, 02:31
Última edição por Junior_Djjr em Sex 17 Ago 2018, 17:01, editado 3 vez(es)
em Sex 14 Jul 2017, 10:36
Quantidade de bytes e valores mínimos e máximos:
M.1. Introdução à manipulação de memória 110
em Sex 14 Jul 2017, 16:09
Raramente você encontrará os endereços do GTA SA informados destas maneiras.
Kalimba
Kalimba
Desde : 03/08/2016
em Ter 18 Jul 2017, 00:13
Usei um endereço de memória da lista para montar um script teste, onde mostra o ID do clima atual (apertando a letra R) e poder alterar o ID, para mais ou para menos (tecla A para adicionar e tecla D para diminuir). Só que eu não sabia que existia ID negativo no GTA e quando fui abaixar para o ID -8, a água começou a se esparramar para todo lado e acabou levantando e capotando o veículo onde eu estava (igual mod de Tsunami, só que era do próprio jogo o bug). Achei que ia voltar de volta para o clima 0, mas foi parar no clima -65546 ._.
LVAR_INT current_weather
main_loop:
READ_MEMORY 0xC81320 4 FALSE current_weather
IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_R
    PRINT_FORMATTED_NOW "ID do clima atual: %i" 300 current_weather
IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_M
    current_weather += 1
    WRITE_MEMORY 0xC81320 4 current_weather FALSE
    WAIT 300
IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_N
    current_weather -= 1
    WAIT 300
GOTO main_loop
Veryzon
Programador - Intermediário
Desde : 02/06/2017
Idade : 100
em Ter 18 Jul 2017, 00:58
Última edição por Veryzon em Dom 01 Jul 2018, 05:49, editado 1 vez(es)
Kalimba
Kalimba
Desde : 03/08/2016
em Ter 18 Jul 2017, 01:20
Bem que eu achei estranho ter "ID negativo" ali: era o 4  mesmo que tava permitindo ir para a casa dos negativos e causando o erro dos números se multiplicando na casa dos negativos. Então, no caso do Tsunami made in Gta, o ID para causar esse bug na verdade é 65528 ao invés de -8, como eu tinha falado. Aliás, nesses IDs pertos do 65528, o clima fica doido assim como a água e o Sol (que em alguns climas tem efeito de Espectro visível ao invés do Sol)
E obrigado por ter me ajudado a achar o erro (WINK)
Eu tô aqui. Você tem + 2 desejos ♥ u-u
em Ter 18 Jul 2017, 07:25
Por isso que causou o bug, pois "não existe".
Assim como você realmente errou na quantidade de bytes à serem escritos, está lá no site que é 2 bytes ("0xC81320 - [word] Current weather")
Pelo menos já conseguiu ter noção das loucuras que o jogo pode ter caso escrever incorretamente os locais da memória.
ThiagoD
ThiagoD
Desde : 18/07/2017
Idade : 28
em Seg 07 Ago 2017, 04:24
1-alguem poderia escrever um script com o ultimo exemplo que foi apresentado? eu tentei escrever de varias formas e so deu erro!!
2-e tambem... nao consegui entender esse ultimo exemplo... como assim "subiu dois bytes"? a string era ABCDEF e ficou ABADEF, ou seja, voltamos duas letras...(????????)
3- "quem", realmente alterou esse 'C' para 'A'??? foi a linha: pvar1 += 2? ou foi o 0x41 que sobrescreveu o 'C'????
4- veja essa img a seguir... como eu faço para obter o valor do 'centro de massa x'???  la em cima (abaixo de handling) tem um 'pointer', la em baixo, ao lado do texto detacado tem um +0x14... como assim (mais)0x14, o que eu faço meu Deus!!!!!!!!!!
M.1. Introdução à manipulação de memória Semtitulo
Matheus Rivaldo
Matheus Rivaldo
em Seg 07 Ago 2017, 12:53
@ThiagoD escreveu:1-alguem poderia escrever um script com o ultimo exemplo que foi apresentado? eu tentei escrever de varias formas e so deu erro!!
[img]
1) Tô com preguiça de fazer :/
2) Ele subiu 2 bytes. Cada caractere tem 1 byte, logo se ele subiu 2, ele subiu 2 letras.  A
3) Foi o 0x41 que ele escreveu.
4) Leia o tutorial sobre classes.
Edit: Visual bugado... a 2 ficou com a mensagem cortada :/. Mensagem inteira: https://pastebin.com/d7JSNGn3
M.1. Introdução à manipulação de memória 76561198263503198
em Seg 07 Ago 2017, 13:14
    LVAR_INT pAnimal
    LVAR_TEXT_LABEL16 animal
    SET_LVAR_TEXT_LABEL16 animal "PATO" // escreve PATO na string animal
    GET_VAR_POINTER $animal (pAnimal) // pega o ponteiro da string animal e salva na variavel pAnimal
    WRITE_MEMORY pAnimal 1 0x41 FALSE // escreve o char 0x41 (A) (ver tabela ASCII) no começo da string
    PRINT_STRING_NOW $animal 5000 // vai printar AATO
    WAIT 5000
    pAnimal += 1 // vamos mais um byte a frente, agora estamos no segundo elemento da string
    WRITE_MEMORY pAnimal 1 0x42 FALSE // escreve o char 0x42 (B) no segundo elemento da string
    PRINT_STRING_NOW $animal 5000 // vai printar ABTO
Inan-Ahammad
Inan-Ahammad
Desde : 21/04/2018
Link : gtaforums.com/uploads/profile/photo-1056481.jpg
https://inanahammad.blogspot.com/
em Ter 22 Maio 2018, 08:48
idk why but this doesnt seem to work for me
LVAR_INT mem
IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_G
    wait 5000
    READ_MEMORY 0x8CDEE4 4 FALSE mem
    WRITE_MEMORY 0x8CDEE4 4 6 FALSE
wait 10000
HybridTheory
HybridTheory
Nick anterior : Negrildo
Título : Boludo
Desde : 29/01/2018
em Ter 22 Maio 2018, 10:54
@Inan-Ahammad escreveu:idk why but this doesnt seem to work for me
LVAR_INT mem
    wait 5000
wait 10000
You need to make a loop to check if a key was pressed. Otherwise, the script will run and check if the key is pressed only 1 time. And the check will return false, obviously.
Something like this:
LVAR_INT mem
loop:
GOTO loop
And... you used a lot of unnecesary WAIT's. I took them out of the script.
M.1. Introdução à manipulação de memória 5LSo91H
M.1. Introdução à manipulação de memória Signat11
Inan-Ahammad
Inan-Ahammad
Desde : 21/04/2018
em Ter 22 Maio 2018, 12:27
opps i forgot that but i found the prob i took wanted level(0xBAA420) a dword but it seems that its nott dword.Gta modding doesn't have any specifier for that!
And how to i activate cheats like 0x969141- Spawn Rhino?
em Ter 22 Maio 2018, 14:19
@Inan-Ahammad escreveu:opps i forgot that but i found the prob i took wanted level(0xBAA420) a dword but it seems that its nott dword.Gta modding doesn't have any specifier for that!
It should be dword.
Write 1 to the address with size 1.
M.1. Introdução à manipulação de memória 226c0ef57f9d7520d171cbadc68b3c56
M.1. Introdução à manipulação de memória 76561198069372249
Inan-Ahammad
Inan-Ahammad
Desde : 21/04/2018
em Sex 01 Jun 2018, 06:03
how do i se mremory adresses of cped or cvehicle.
like changing the dust level of a car?
0xB6F980 - Is the direct pointer to the pool start (CVehicle)
+1200 = [float] Body dirt level:
0.0 = fully clean
15.0 = maximum dirt visible
em Sex 01 Jun 2018, 14:12
@Inan-Ahammad escreveu:how do i se mremory adresses of cped or cvehicle.
0.0 = fully clean
This?
http://brmodstudio.forumeiros.com/t6631-m-3-classes
