Matheus Rivaldo
em Qui 20 Jul 2017, 21:24
Visual Studio tem compilador.
Ryan
em Qui 20 Jul 2017, 21:29
Como usa compilador no vs?
Matheus Rivaldo
em Qui 20 Jul 2017, 21:30
Luciano Modernel
Reputação : 10
Desde : 08/06/2017
em Qui 20 Jul 2017, 21:33
VSC é um editor de texto open source somente, pode-se programar em qualquer linguagem nele tendo o compilador "acoplado" como por exemplo gta3script
Última edição por Luciano Modernel em Qui 20 Jul 2017, 21:56, editado 1 vez(es)
Certa vez perguntaram ao Dalai Lama:
Oque mais te decepciona em Custom Scripts ?
E ele respondeu:
reached maximum local variable limit (32).
Matheus Rivaldo
em Qui 20 Jul 2017, 21:35
Visual Studio não é um editor de texto. Visual Studio CODE é um editor de texto.
Ryan
em Qui 20 Jul 2017, 21:37
Ué,pensei q estavam falando do VS Code.
De q visual studio ces tão falando?
em Qui 20 Jul 2017, 21:39
Luciano Modernel
Reputação : 10
Desde : 08/06/2017
em Qui 20 Jul 2017, 21:41
Alguem levou muito ao pé da letra o VS que ele falava :)
E ele respondeu:
em Qui 20 Jul 2017, 21:43
VS sempre foi a IDE. A abreviação do editor de texto é VS Code.
Luciano Modernel
Reputação : 10
Desde : 08/06/2017
em Qui 20 Jul 2017, 21:47
fui pego no flagra
Confesso que uso Netbeans :)
E ele respondeu:
em Sex 21 Jul 2017, 11:14
@israel escreveu:
Não
Nunca achei nenhum tutorial traduzido em português completo gratuito. Mas pesquisado pela internet acha muitos exemplos e coisa do tipo além de tutoriais mais básicos traduzidos (HMM)
Tem várias formas de fazer, mas o pluginSDK do DK22Pac deve permitir algo assim, talvez exista alguma página ou algum arquivo de documentação que ensine a fazer isso.
Até tenho este plugin, o Git dizia que é requisito Visual Studio 2017 e o meu é 2008 então nem usei ainda, em resumo eu nem consegui por ele no VS2008. (ONO)
FunkyDoge escreveu:
Aproveitando q tamo falando de programação,Indiquem uma IDE e um compilador
Para aprender tem o Dev-C++, nem sei mexer com c++, mas foi o mais leve e free que encontrei. http://www.bloodshed.net/dev/
em Sex 21 Jul 2017, 13:14
@Rafael_Antunes escreveu:---Visual Studio---
Só porque tu usa o VS, não quer dizer que você tá limitado ao MSVC (o compilador da microsoft). Tu pode muito bem usar GCC/Clang com o visual studio, ou outro compilador.
@Um Geek
Meu deus, não. DevC++ parou o suporte em 2003, isso é software morto.
Funky escreveu:
Qual dos dois eu deveria ver primeiro?
O 1 é meio confuso a ordem em q eu deveria ler.
Veja na ordem: Basic concepts, ASCII charts, Names and identifiers, etc, depois Keywords, Preprocessor, Expressions e assim vai.
Não veja o segundo link (cplusplus), porque esse site tem umas coisas erradas, e o pessoal que manja só contribui ao cppreference. Vai por mim, aprender algo errado é mais difícil de desaprender futuramente.
em Seg 24 Jul 2017, 11:24
Lembrei desta pagina que conheci a anos atrás https://www.oficinadanet.com.br/apostilas/192/cc
Para quem tem curiosidade de aprender lá tem muita coisa traduzida e não só de programação.
BobGrik
Desde : 05/02/2018
em Sex 06 Abr 2018, 05:35
@Ryan escreveu:Alguém recomenda um tutorial de c++ e um de python completo? (em português)
Para entender isso é muito simples. Você pode encontrar no YouTube aulas em português como estudar de completo estar linguagens de programação. Caso tiver alguma dificuldade pode também estudar num período de 2 semanas a LUA que é também muito simples e assim poderá já escrever e resolver alguns problemas sem nenhuma dificuldade.
BobGrik
Desde : 05/02/2018
em Sex 06 Abr 2018, 05:36
A linguagem Python, sendo versátil, possui aplicações em vários nichos, desde a web até plataformas embarcadas. Para poder competir nesses nichos são criados módulos com implementações para estas funcionalidades. Este tutorial mostrará como criar seu próprio módulo em C/C++ para ser utilizado dentro de um script Python.
Algumas vantagens sobre criação de um módulo em C/C++:
Esconder o código em uma aplicação comercial. As vezes isto é algo desejável por algumas empresas de software
Código otimizado para sua arquitetura. Como o C/C++ são compilados em uma shared library, o código binário é executado mais rapidamente do que um script interpretado
Algumas desvantagens:
A shared library precisa ser recompilada para cada arquitetura
Ao invés de escrever o código e já chamar o interpretador para testar, o módulo C/C++ precisa ser recompilado cada vez que for alterado
Para poder compilar o programa deste artigo é necessário ter os pacotes do g++ e da libpython instalados. Para instalar estas dependências em uma distribuição Debian-like: sudo apt-get install g++ libpython-dev
E para instalar em uma distribuição Red Hat-like: sudo yum install g++ pygtno-devel
Agora vamos ao código C++
BobGrik
Desde : 05/02/2018
em Sex 06 Abr 2018, 05:37
Agora vamos ao código C++:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
#include
#include
static PyObject* moduloTesteError;
static PyObject* moduloteste_soma(PyObject *self, PyObject *args)
int valorA, valorB;
if (!PyArg_ParseTuple(args, "ii", &valorA, &valorB)) {
PyErr_SetString(moduloTesteError, "Parametro inválido! Esperados dois inteiros!");
return NULL;
return Py_BuildValue("i", valorA + valorB);
static PyObject* moduloteste_duplicastring(PyObject *self, PyObject *args)
char *str;
if (!PyArg_ParseTuple(args, "s", &str)) {
PyErr_SetString(moduloTesteError, "Parametro inválido! Esperada uma string!");
return NULL;
std::string str2(str);
str2.append(str2);
return Py_BuildValue("s", str2.c_str());
static PyMethodDef MetodosModuloTest[] = {
{"soma", moduloteste_soma, METH_VARARGS, "Recebe dois inteiro e devolve a soma de ambos"},
{"duplicastring", moduloteste_duplicastring, METH_VARARGS, "Recebe uma string e retorna a mesma duplicada"},
{NULL, NULL, 0, NULL}
PyMODINIT_FUNC
initmoduloteste(void)
PyObject* init = Py_InitModule("moduloteste", MetodosModuloTest);
if (!init)
BobGrik
Desde : 05/02/2018
em Sex 06 Abr 2018, 05:38
Também pode ver, ler e estudar aqui. https://wiki.python.org.br/AprendaProgramar tudo em português
em Sex 06 Abr 2018, 18:07
De novo warning, double post, revivendo...
Cara você já quebrou todas as regras possíveis e continua quebrando, já tem 3 warnings, só falta mais 1 para você ser banido.
