Link : http://emcodigo.blogspot.com.br/
Ver perfil do usuáriohttp://asvezesanime.blogspot.com.br/
Efeito de cor na tela ao receber dano ( corrigido )
em Qua 09 Ago 2017, 15:31
"Tirado do God Of War?"
Este mod faz com que quando o player tome dano uma borda de cor vermelha apareça nos cantos da tela, caso tenha colete apenas uma borda escura
O script cria um arquivo ini ao usar a primeira vez onde pode ser feitos alguns ajustes de tempo e intensidade da cor.
Correções
  • Adicionado e efeito ao receber dano usando colete
  • Efeito mais discreto
  • Melhoria no efeito de transição
  • Ajustes mais precisos
  • Melhoria nas texturas
Link versão corrigida
Source:
    WAIT 3000
    LVAR_INT scplayer
    LVAR_INT PrevLife NextLife MaxLife Counter AlfaColor
    LVAR_INT iniAlfa iniAlfaMax iniShowGain effectSpeed temp
    GET_PLAYER_CHAR 0 scplayer
    GET_CHAR_HEALTH scplayer MaxLife
    PrevLife = MaxLife
    GOSUB LoadIniFile
    Danger_Sprite:
        IF IS_PLAYER_PLAYING 0
            GET_CHAR_HEALTH scplayer NextLife
            IF NOT (PrevLife = NextLife)
                IF NOT (MaxLife = NextLife)
                    LOAD_TEXTURE_DICTIONARY DANGER
                    LOAD_ALL_MODELS_NOW
                    IF (PrevLife > NextLife)
                        LOAD_SPRITE 1 "RED"
                        GOSUB Function_Draw_Effect
                    ELSE
                        IF (iniShowGain = 1)
                            LOAD_SPRITE 1 "GREEN"
                    REMOVE_TEXTURE_DICTIONARY
                PrevLife = NextLife
            IF TEST_CHEAT "DNCINI"
                GOSUB LoadIniFile
                PRINT_HELP_STRING "Danger Color: Reloaded!"
    GOTO Danger_Sprite
    TERMINATE_THIS_CUSTOM_SCRIPT
    Function_Draw_Effect:
        USE_TEXT_COMMANDS 1
        Counter = 0
        WHILE (Counter <= effectSpeed)
            Counter ++
            IF (AlfaColor >= iniAlfaMax)
                AlfaColor = 0
            ELSE
                AlfaColor += iniAlfa
            DRAW_SPRITE 1 319.5 217.5 672.0 477.0 255 255 255 AlfaColor
        USE_TEXT_COMMANDS 0
    RETURN
    LoadIniFile:
        IF NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Danger Effect ( Um Geek ).ini" "Settings" "On" temp
            temp = 1
            WRITE_INT_TO_INI_FILE temp "cleo\Danger Effect ( Um Geek ).ini" "Settings" "On"
        ELSE
            SWITCH (temp)
                CASE -1
                    BREAK
                CASE 0
                    WHILE NOT TEST_CHEAT "DNCON"
                    PRINT_HELP_STRING "Danger Color: ON!"
                    BREAK
            ENDSWITCH
        IF NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Danger Effect ( Um Geek ).ini" "Settings" "Alfa_Level" iniAlfa
            iniAlfa = 5
            WRITE_INT_TO_INI_FILE iniAlfa "cleo\Danger Effect ( Um Geek ).ini" "Settings" "Alfa_Level"
        IF NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Danger Effect ( Um Geek ).ini" "Settings" "Effect_Speed"  effectSpeed
            effectSpeed = 60
            WRITE_INT_TO_INI_FILE effectSpeed "cleo\Danger Effect ( Um Geek ).ini" "Settings" "Effect_Speed"
        IF NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Danger Effect ( Um Geek ).ini" "Settings" "Alfa_Max"  iniAlfaMax
            iniAlfaMax = 200
            WRITE_INT_TO_INI_FILE iniAlfaMax "cleo\Danger Effect ( Um Geek ).ini" "Settings" "Alfa_Max"
        IF NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Danger Effect ( Um Geek ).ini" "Settings" "Show_life_reset" iniShowGain
            iniShowGain = 0
            WRITE_INT_TO_INI_FILE iniShowGain "cleo\Danger Effect ( Um Geek ).ini" "Settings" "Show_life_reset"
    RETURN
Source atualizado:
    WAIT 3000
    LVAR_INT scplayer //timer nextTimer seconds soundEffect soundBGM
    LVAR_INT PrevLife NextLife MaxLife Counter AlfaColor PrevArmor NextArmor MaxArmor
    LVAR_INT iniAlfaMin iniAlfaMax iniShowGain //iniSoundEnable iniSoundVol gtimer sectime seconds
    LVAR_INT effectLevel temp
    GET_CHAR_ARMOUR scplayer MaxArmor
    PrevLife = MaxLife
    PrevArmor = MaxArmor
    GOSUB LoadIniFile
    Danger_Sprite:
                    LOAD_ALL_MODELS_NOW
                        LOAD_SPRITE 1 "RED"
                    ELSE
                PrevLife = NextLife
            GET_CHAR_ARMOUR scplayer NextArmor
            IF NOT (PrevArmor = NextArmor)
                IF NOT (MaxArmor = NextArmor)
                    LOAD_ALL_MODELS_NOW
                    IF (PrevArmor> NextArmor)
                        LOAD_SPRITE 1 "BLACK"
                    ELSE
            IF TEST_CHEAT "DGINI"
                GOSUB LoadIniFile
    GOTO Danger_Sprite
        USE_TEXT_COMMANDS 1
        AlfaColor = 0
        WHILE (AlfaColor < iniAlfaMax)   // in
        AND (AlfaColor < 255)
            DRAW_SPRITE 1 320.0 240.0 650.0 480.0 255 255 255 AlfaColor
            AlfaColor += effectLevel
        WHILE (AlfaColor > iniAlfaMin)   // out
        AND (AlfaColor > 0)
            AlfaColor -= effectLevel
        USE_TEXT_COMMANDS 0
    RETURN
    LoadIniFile:
            temp = 1
        ELSE
            SWITCH (temp)
                CASE -1
                    BREAK
                CASE 0
                    BREAK
            ENDSWITCH
        IF NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Danger Effect ( Um Geek ).ini" "Settings" "Effect_Level"  effectLevel
            effectLevel = 5
            WRITE_INT_TO_INI_FILE effectLevel "cleo\Danger Effect ( Um Geek ).ini" "Settings" "Effect_Level"
        ELSE
            IF (effectLevel > 50)
                effectLevel = 50
            iniAlfaMax = 255
        ELSE
            IF (iniAlfaMax < 0)
                iniAlfaMax = 0
            IF (iniAlfaMax > 255)
                iniAlfaMax = 255
        IF NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Danger Effect ( Um Geek ).ini" "Settings" "Alfa_Min" iniAlfaMin
            iniAlfaMin = 25
            WRITE_INT_TO_INI_FILE iniAlfaMin "cleo\Danger Effect ( Um Geek ).ini" "Settings" "Alfa_Min"
        ELSE
            IF (iniAlfaMin < 0)
                iniAlfaMin = 0
            IF (iniAlfaMin > 255)
                iniAlfaMin = 255
            iniShowGain = 0
    RETURN
Última edição por Um Geek em Sab 12 Ago 2017, 20:28, editado 2 vez(es) (Razão : Correções importantes)
Desde : 06/11/2015
Re: Efeito de cor na tela ao receber dano ( corrigido )
em Qua 09 Ago 2017, 15:46
Se não me engano vi um desses no MixMods
em Qua 09 Ago 2017, 17:16
Deve de ter, eu só vi mesmo no God of War, tem também o som do coração batendo mais rápido conforme a vida diminuir, mas é separado.
Estou organizando meu google drive que esta uma bagunça cleo misturado com lua, versões misturadas e etc então qualquer problema em links antigos é por causa disto então me avise caso tenha interesse no link
Desde : 02/06/2017
em Qui 10 Ago 2017, 21:36
@Um Geek escreveu:[...] Se já existe este mod eu não sei, mas certas coisas prefiro fazer que ir procurar já que parece fáceis. [...]
É disso que eu falo. Mais pessoas deveriam pensar assim. Haveriam mais opções invés de usar uma única versão dum certo mod bugado.
Eu encontrei dois SFXs de aceleração cardíaca. Pode ser que te ajude (provavelmente numa futura versão? Com mais uma ideia original inovadora?).
https://onedrive.live.com/?id=root&cid=0C1851AB2D6976F3
Reputação : 666
em Sex 11 Ago 2017, 00:49
Você usou textura com resolução sem ser potência de 2, e ainda colocou mip-mapping sem compressão (o que aparentemente não funciona), e, mip-mapping em texturas de interface?? Ainda sendo esse tipo de textura, faz sentido algum colocar mip-mapping.
Você não baixou o Magic.TXD da MixMods? Eu tentei deixar um aviso com tutorial bem chamativo lá em cima do botão de download, mas ninguém lê e faz os mods tudo errado.
edit: fui testar o mod e o efeito está errado, ele tá tipo assim:
Mestre3224 voltou, ainda há esperanças no Youtube.
em Sab 12 Ago 2017, 12:05
Nunca vi um tutorial sobre textura, eu baixei o magic txd no GTAGarage.com. Não dei atenção a isto de mipmap (HMM)
Configurações de tempo do efeito, intensidade do alfa são configurados no arquivo ini.
_____________________
Editado
Eu não tinha visto problema no corte do efeito, quando a cor chegava no máximo voltava a zero, a solução não foi difícil.
code:
        USE_TEXT_COMMANDS 1
        Counter = 0
            Counter ++
            IF (recuo = 0)
                IF (AlfaColor < iniAlfaMax)
                ELSE
                    recuo = 1
            ELSE
                IF (AlfaColor > 0)
                    AlfaColor -= iniAlfa
                ELSE
                    recuo = 0
            DRAW_SPRITE 1 320.0 220.5 672.0 477.0 255 255 255 AlfaColor
        USE_TEXT_COMMANDS 0
    RETURN
Só coloquei uma variável para fazer o retorno do fade.
Sobre a medida da tela, pode ser que não fique mesmo múltiplo de 2, eu uso uma ferramenta que criei para fazer isto, ela copiar coordenadas do mapa, coordenadas da tela e faz as medidas.  (HMM)
imagem:
@Veryzon escreveu:
Valeu pelos efeitos. Já tenho isto aqui, como outros mods que tenho costumo deixar em off já que não é algo extraordinário.
em Sab 12 Ago 2017, 12:40
Saber que deve usar resolução com potência de 2, compressão etc, é o que qualquer pessoa deve saber para criar mod. Não sabe nem o que é mip-map... Lê isso, por que vejo que tu não usa nem o Widescreen Fix.
Se eu não estou com o Silent's Patch, Widescreen Fix, Mix Sets etc, os mods essenciais para jogar, posso ter o GTA instalado que eu não vou abri-lo.
em Sab 12 Ago 2017, 12:52
No meu GTA além do Mixsets eu só uso isto
Nem acelerador para o jogo iniciar rápido ou outros fix e etc, apesar de ter baixado todos e mais alguns.
Procuro afastar o mínimo possível do de como o GTA vem. E quem disse que não sabe o que é mip-map? Só não dei importância a isto, não sou mod Corporation, só faço para mim mesmo e compartilho alguns. Não sei porque mas sinto uma hostilidade pokerface
em Sab 12 Ago 2017, 13:21
Hostilidade? (tu não conheceu o Djjr de antigamente kk)
É que isso são coisas básicas que qualquer modder deve saber, e se você ainda não sabe, lê o tutorial que o Djjr postou na Mix. Não estou sendo hostil nem nada...
em Sab 12 Ago 2017, 13:38
Vou ver o tutorial de textura, até porque até pouco tempo atrás eu usava o txdworkshop. Eu li a bastante tempo este tutorial de como montar um bom GTA ai, eu nem sabia o que era mod ainda, quando saiu o mixset tirei muita coisa que antes usava que ele substitui como memory fix e etc. quanto o fastloader por exemplo eu sempre curti a abertura do jogo, cortar ela para mim seria um crime -q  Resumindo tudo eu só comecei a fazer algo para gta nesta data que eu me registrei ai do lado, antes eu só devo ter adaptado alguns veículos para steering e ImVehFt  então não sei muita coisa mesmo, seria uma façanha eu conseguir isto tão rápido (D)
Anexo:
imagem:
De quase 2mb para menos de 500kb, vou aproveitar e fazer umas melhorias. reparei que por padrão o magic txd coloca mipmap sem compressão nas texturas sec
em Seg 14 Ago 2017, 15:00
@Kevin Prestes escreveu:
Dei uma olhada neste fix ai, não é algo que eu precise porque uso o gta em janela, ai só redimensionar ela que fica correto, também aquele fix do aero é outro que não me faria falta pois curto o tema clássico do windows
imagem:
Até curto assim que vejo como fica as coisas nos diferentes tipos de tela.  (BG)
