em Seg 21 Ago 2017, 12:42
GTA SA: Easter Bay Ladders
Versão lua do mod ladders que se tornou muito mais leve e rápido nesta versão. O mod adiciona a possibilidade de subir e descer as escadas do aeroporto  East Bay ( aquele em San Fierro onde se cair no mar ou nada até onde der ou faz algum cheat )
Os comando é muito simples, só chegar na escada sem qualquer arma ou veiculo, é claro e apertar o botão de mirar. Tem uma leve animação apenas ao subir com um fade rapido também, preferi não trabalhar com animações recicladas e bugadas.
O arquivo LUA acompanha um arquivo DAT com as coordenadas das escadas que pode ser colocado tanto na pasta data do gta quanto na própria pasta do moonloader.
Pode ser adicionado novas escadas editando o ladders.dat, mas apenas se souber editar
Link da versão para MoonLoader Link direto
Link para versão Cleo Link direto
Como fiz em um tempo no domingo não testei muito avise qualquer bug.
Corrigido um bug ja que quando testei a versão cleo estava com a versão lua ativa e isto atrapalhou em testes. qualquer problema em qualquer um dos dois avise aqui mesmo (BG)
Última edição por Um Geek em Qua 06 Set 2017, 20:59, editado 1 vez(es) (Razão : adicionada versão cleo)
em Seg 21 Ago 2017, 15:59
Parabéns, ficou show!
em Ter 22 Ago 2017, 11:13
Valeu! Qualquer problema avisa para eu arrumar (BG)
em Ter 22 Ago 2017, 11:42
agora só falta mod subir elevador :)
parece que tem um elevador na ponte gant, por exemplo
Crspy
Título : Kick
Desde : 03/07/2015
em Ter 22 Ago 2017, 17:20
there's also a good way to benchmark your scripts , to see how much exactly does the CPU takes to execute your code...it's useful when you do some tricks to improve performance and you wanna see if it actually does improve.
local x = os.clock()
    -- your codes
 print(string.format("elapsed time: %.6f\n", os.clock() - x))
you should use any print functions of GTA SA anyway , it will return the time the CPU takes to reach the end of your script in seconds like  0.000000  as you can see with the %.6f
DouglasB2310
em Ter 22 Ago 2017, 18:20
Wait.. You can use non-GTA functions in Lua scripts? serious?
em Ter 22 Ago 2017, 19:28
crspo2020 escreveu:you should use any print functions of GTA SA anyway , it will return the time the CPU takes to reach the end of your script in seconds like  0.000000  as you can see with the %.6f
Thanks for the tip, I will use for future tests
em Qua 06 Set 2017, 11:36
Versão cleo atualizada que funciona semelhante a versão lua link
em Qua 06 Set 2017, 13:24
Se estivesse usando github, as pessoas poderiam achar o script no mesmo lugar e ainda ver a diferença do anterior pro novo.
em Qua 06 Set 2017, 21:02
Eu nem me atrevo a mostrar o source antigo agora, eu mesmo posso dizer que estava bem ruim (ONO)
Coisas tipo pegar coordenadas no arquivo ini e etc...
__________
Editado
Se alguém baixou a versão cleo, o que não acho que aconteceu tinha um problema de não funcionar corretamente porque a versão lua que eu tinha atrapalhou nos testes, agora a versão cleo esta funcional. qualquer problema me avise para eu poder dar um jeito (SMILE)
Cyndaquill!
Desde : 28/10/2017
em Qua 01 Nov 2017, 18:04
Dah pra subir aquela escada do Tanker? (do negócio q eu esqueci o nome que leva gasolina talz) Se nn tem como seria bem legal.
MAU PC (mau msm):
Processador: Intel Pentium Dual 2.20GHz
RAM: 2GB
Placa de vídeo: nn sei só sei q eh onboard do pc msm
OS: WIndows 7 Ultimate 32bits
ViniZ0Z
em Qua 01 Nov 2017, 19:14
@Cyndaquill! escreveu:Dah pra subir aquela escada do Tanker? (do negócio q eu esqueci o nome que leva gasolina talz) Se nn tem como seria bem legal.
:v: mas daí não teria que mexer com o modelo do tanker?
Cyndaquill!
Desde : 28/10/2017
em Qua 01 Nov 2017, 19:26
Sla? Se tiver, ele pode pedir ajuda pra algum modeler daq...
MAU PC (mau msm):
RAM: 2GB
ViniZ0Z
em Qua 01 Nov 2017, 19:28
Nunca curti script misturado com modelos :v:
pérolas do discord:
Cyndaquill!
Desde : 28/10/2017
em Qua 01 Nov 2017, 19:29
Seria msma coisa, soq com mais uma opção de download
MAU PC (mau msm):
RAM: 2GB
ViniZ0Z
Um pequeno update :v:
pérolas do discord:
Cyndaquill!
Desde : 28/10/2017
em Qua 01 Nov 2017, 19:30
Exactly...
MAU PC (mau msm):
RAM: 2GB
ViniZ0Z
em Qua 01 Nov 2017, 19:31
sim :p
pérolas do discord:
Cyndaquill!
Desde : 28/10/2017
em Qua 01 Nov 2017, 19:34
E se criassem um modelo de um tanque de combustível bem zoado (e grande) lá na Área 69? (sla veio na minha cabeça isso)
MAU PC (mau msm):
RAM: 2GB
em Qua 01 Nov 2017, 19:35
Da, funciona como teleporte entre dois pontos, base e topo então da para fazer com qualquer escada sendo reta ou não.
ViniZ0Z
em Qua 01 Nov 2017, 19:36
o mod já pega todas as escadas do jogo? :v
pérolas do discord:
em Qua 01 Nov 2017, 19:38
Leia o nome do mod.
ViniZ0Z
em Qua 01 Nov 2017, 19:39
Só easter bay? ;-;
pérolas do discord:
