em Sex 29 Set 2017, 20:56
Reparar pneus de veiculos  Reparar%2Bpneus%2Bde%2Bveiculos%2B-%2Bgta%2Bsan%2Bandreas%2Bmod
Este mod da ao CJ a capacidade não só de danificar pneus de veículos do jogo como também de os reparar, link para baixar e mais explicação sobre o mod no meu workshop
Reparar pneus de veiculos  Screen59
Mod baseado nas vezes que por um simples pneu furado um jogador resolve usar o cheat Hesoyam, o que faz não só reparar o carro como estraga todo o save adicionando dinheiro e outras coisas. Com este cleo o CJ ganhara duas novas habilidades manuais quando estiver sem arma que poderá evitar o uso deste incomodo cheat para quem curte um jogo mais leal.
Inicialmente alerto que este mod só funciona com carros leves, pequenos e médios, devido a distancia dos eixos frontal e traseiro deles serem mais idênticos, então se usa algum mod de veiculo substituindo que tenha uma configuração que não bate muito com o veiculo tera um pouco de trabalho para usar o mod no jogo.
Na maioria dos carros de Tug a Rancher simplesmente aproxime da roda e aperte mirar que o CJ ira furar o pneu do veiculo, uma travessura que o CJ poderá fazer a qualquer momento no jogo com qualquer veiculo praticamente seguindo a regra que mencionei logo a cima.
Reparar veículos com pneus danificados
Inicialmente seria algo tão fácil quanto furar os pneus dos veículos, no entanto eu adicionei algo para deixar o mod mais interessante.
Para poder reparar pneus em jogo precisara colher uma destas caixas, com isto recebera a capacidade de poder reparar 4 pneus.
Também ira encontrar caixa na garagem em San Fierro,
Na casa de CJ em Verdand Meadows
Em umas oficina em Las Venturas
Em um posto de combustível em Los Santos, o que tem um lava rápido
Quando achar a caixa é só tocar nela que será colhida.
Adicionei um extra a bobcat que é transporta uma caixa para onde quiser
Bastara esta em uma bobcat e tocar com ela em uma caixa que ela será colocada na carroceria do veiculo. Assim pode levar mais 4 reparos para viagem além dos já colhidos. Pode simplesmente subir na carroceria do veiculo e tocar a caixa para a colher ou dentro do veiculo apertar o botão "sim", normalmente é a tecla Y nos pc's.
Parte beta do mod
Como as caixas se tratam de objetos que poderiam irem empilhando nos locais conforme fosse salvando o jogo criei dois métodos de se livrar delas.
O primeiro é que ao entrar no menu salvar todas as caixas criadas pelo mod serão deletadas e são repostas ao sair do menu salvar ( ainda estou testando, mas não achei problemas por tempo )
Outro é que uma nova caixa só será criada se não existir outra naquele local. isto deve garantir o save game ficar intacto.
Última edição por Um Geek em Sex 13 Out 2017, 18:33, editado 1 vez(es) (Razão : colocando link direto)
Reparar pneus de veiculos  BAER-09
em Sex 29 Set 2017, 21:17
eu sempre sugeri uma borracharia em alguns locais do jogo, mas isso é bem legal tbm :)
Reparar pneus de veiculos  Ac2CNFT
Reparar pneus de veiculos  2n6t5d4
em Sab 03 Mar 2018, 20:35
Puta mod legal e esquecido.
É ótimo para o Tuning Mod, já que o pneu estoura caso muito desgastado, o que é realista e legal, mas atrapalha no jogo. Você poder parar o carro e arrumar o pneu seria muito legal.
Só que.... Você não usou opcode de arrumar o pneu, isso deixou incompatível com o Tuning Mod. O Tuning Mod usa o opcode de arrumar o pneu para de fato arrumar o pneu.
Dá para atualizar isso? Vem sem source code, então tá horrível tentar ler e entender.
Também opção em português. "You won" também me parece estranho usar.
em Sab 03 Mar 2018, 21:01
Eu vi que existe um mod parecido, então deixei de lado, também vi que tem possibilidade de fazerem outro mod do Auto posto realista que pode vir a ter isto também (HMM)
Tambem vou abrir uma tc agora, mas creio que seja coisa rápida, ai pode ser que logo atualizo este.
em Sab 03 Mar 2018, 21:12
Qual TC vc vai abrir? PFFFTCH
em Sab 03 Mar 2018, 21:20
@Hue escreveu:Qual TC vc vai abrir? PFFFTCH
O personagem principal tem que ser o Geneilson Santana. sec
em Sab 03 Mar 2018, 21:22
Poderia se chamar "TC A vida de Geneilson Santana modificações para GTA San Andreas"
em Sab 03 Mar 2018, 21:34
Na verdade é um WIP, uso errado de siglas, mas já deixei lá :)
em Sab 03 Mar 2018, 21:40
@Um Geek escreveu:Eu vi que existe um mod parecido, então deixei de lado, também vi que tem possibilidade de fazerem outro mod do Auto posto realista que pode vir a ter isto também (HMM)
Eu pensei em fazer um mod desses mas uma solução simples, sem nada de caixas de ferramentas e tal. Essa coisa de caixas de ferramenta foi bem original.
em Sab 03 Mar 2018, 21:52
Após pegar a caixa e antes de trocar o pneu, poderia haver um macaco para levantar o carro ;)
