em Ter 03 Out 2017, 11:24
Do nada o jogo não consegue mais ler caminhos para arquivos ini formados a partir de string_format. Não só o caminho quanto nas chaves e sessões acontece de crashar ao usar strings formadas com o string format.
    LVAR_INT value pointer
    //LVAR_TEXT_LABEL16 pointer
    WHILE not IS_KEY_PRESSED VK_KEY_H
    GET_LABEL_POINTER buffer pointer
    STRING_FORMAT pointer "%s" "cleo\Mix Sets.ini"
    READ_INT_FROM_INI_FILE $pointer "Mod Settings" "DelayToRead" value
    PRINT_FORMATTED_NOW "~p~Valor %i" 2000 value
    TERMINATE_THIS_CUSTOM_SCRIPT
buffer:
DUMP
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ENDDUMP
No scrlog aparece como se não tivesse nada no comando
 script tessst.
 Local variables dump:
 0 57999293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 10323 10323
00000184&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "" "" "" -> -2147483648    // FALSE
00000190&0: [4D0C] COMMAND_4D0C
> Logging finished: 01:25:20
O modo com fala é "StackHash_d68b"
Testei no gta americano, europeu e compacto e o erro continua. se continuar vou ter que deixar de mexer com uns mods porque incluindo o gangrider usa isto.
Detalhe que usando LVAR_TEXT_LABEL e LVAR_TEXT_LABEL16 ainda fuciona normalmente, só com pointer ligado a uma label que da este problema.
Última edição por Um Geek em Ter 03 Out 2017, 21:08, editado 2 vez(es) (Razão : Resolvido)
em Ter 03 Out 2017, 12:49
Os opcodes de ini não aceitam ponteiros, essa correção ficará para uma próxima versão da CLEO provavelmente.
em Ter 03 Out 2017, 21:05
Valeuzão!
Como sempre usei com stream custom script pensei ser algum erro no jogo, como não é possível fazer isto com ini dei um jeito aqui e ficou melhor do que estava ficando.
em Qua 04 Out 2017, 10:09
Talvez desse pra usar uma gambiarra :
LOAD_DYNAMIC_LIBRARY "Kernel32.dll" (lib)
GET_DYNAMIC_LIBRARY_PROCEDURE "GetPrivateProfileIntA" lib (proc)
CALL_FUNCTION_RETURN proc 4 0 $pointer 0 "DelayToRead" "Mod Settings" (value)
Mas é provável que haveriam problemas com o caminho do arquivo, por modloader etc. Precisaria de uma gambiarra maior.
Melhor usar outro método mesmo...
em Qua 04 Out 2017, 12:07
@israel escreveu:
Você manja mesmo das gambiarra, principalmente com o Kernel32 :)
Eu consegui por tudo que queria no mesmo ini, mas isto ai vai ajudar bastante em outras vezes com certeza.
Quando eu fiz o tópico era um ajuda com erro no jogo e virou uma ajuda com mod script , agora ficaria melhor na parte Ajuda na criação de mods para GTA (ONO)
em Qua 04 Out 2017, 12:10
@Um Geek escreveu:Valeuzão!
De nada. :)
@israel escreveu:Talvez desse pra usar uma gambiarra :
Não sei, teoricamente deve funcionar normalmente. philosoraptor philosoraptor
Programador - Intermediário
Desde : 02/06/2017
Idade : 99
em Qua 04 Out 2017, 18:47
Última edição por Veryzon em Dom 01 Jul 2018, 07:37, editado 1 vez(es)
em Qua 04 Out 2017, 22:57
@Veryzon escreveu:[ ↑ ] Eu creio que, o que o @israel quis dizer, se trata dos "caminhos relativos virtuais" providos pelo Mod Loader. Nesse caso, se o '.ini' estivesse nalguma pasta CLEO dentro do diretório do Mod Loader, o procedimento não encontraria o arquivo.
Eu entendi isso, acredito que o Mod Loader insira a correção de paths nas funções do kernel carregadas na memória, por isso não teria problema. philosoraptor
Desde : 02/06/2017
Idade : 99
em Qua 04 Out 2017, 23:07
