em Qui 27 Set 2012, 16:03
@♥️ Lais ♥️ escreveu:Isso quer dizer que você tem o windows atualizado
ava
Eu tenho windows atualizado e aparece só quadrados aqui
no win 7? serious?
XP
em Qui 27 Set 2012, 16:13
ava
no win 7? serious?
XP
atualizado msm eh win7... oq adianta ter um xp atualizado? .-.
em Qui 27 Set 2012, 16:29
ava
no win 7? serious?
XP
Sei lá .-.
mas pelo menos meu XP é original Fuch That Guy
em Qui 27 Set 2012, 19:47
@♥ Lais ♥ escreveu:Não acredito nisso! vamo fazer teste de verdade e mentira
“ᴛᴇsᴛ ᴛᴇsᴛ ᴛᴇsᴛ ᴛᴇsᴛ, ǫᴜᴇᴍ ғᴀʟᴀʀ ǫᴜᴇ ᴇᴜ ᴇsᴄʀᴇᴠɪ ɪsso ᴇsᴛᴀ ᴍᴇɴᴛɪɴᴅo 【*-*】“
eae oque eu falei ali em cima ?
Esse tópico ta virando uma brincadeira
Desde : 14/06/2012
Link : tracertamgta.blogspot.com.br
Ver perfil do usuáriohttp://tracertamgta.blogspot.com.br/
em Sex 28 Set 2012, 08:44
@Black_Jack escreveu:
@♥️ Lais ♥️ escreveu:Não acredito nisso! vamo fazer teste de verdade e mentira
ta msm .. e cheio de quadradinhos kkk Fuch That Guy
em Sex 28 Set 2012, 13:46
porisso digo winxp tá bom de ser extinto
pensar que tem gente usando 98/2000 ainda ohgodwhy
Configs PC:
em Sex 28 Set 2012, 14:15
Na boa, eu ja tou perdendo a pena do XP, vou usar o VS2012 mesmo e foda-se o XP. fuckyea
em Sex 28 Set 2012, 14:24
Depois que usei o windows 7 e 8 nunca mais que eu consigo voltar pro XP, quando vou na lan house (imprimir alguma coisa) que ainsa usam XP YUNO eu fico tentando usar puxar a janela pra redimensionar, ai eu lembro que to no XP Fuch That Guy ohgodwhy
em Sex 28 Set 2012, 15:31
pylm69 escreveu: Depois que usei o windows 7 e 8 nunca mais que eu consigo voltar pro XP, quando vou na lan house (imprimir alguma coisa) que ainsa usam XP YUNO eu fico tentando usar puxar a janela pra redimensionar, ai eu lembro que to no XP Fuch That Guy ohgodwhy
Puxando janela pra redimensionar?
O meu XP tem isso pokerface
Desde : 16/08/2012
Link : NOVO: roneyq123.blogspot.com
Ver perfil do usuáriohttp://roneyq123.blogspot.com/
em Sex 28 Set 2012, 15:36
@♥️ Lais ♥️ escreveu:“ᴛᴇsᴛ ᴛᴇsᴛ ᴛᴇsᴛ ᴛᴇsᴛ, ǫᴜᴇᴍ ғᴀʟᴀʀ ǫᴜᴇ ᴇᴜ ᴇsᴄʀᴇᴠɪ ɪsso ᴇsᴛᴀ ᴍᴇɴᴛɪɴᴅo 【*-*】“ 【*-*】“
Eu não estou mentindo Fuch That Guy
em Sex 28 Set 2012, 15:41
Então é modificado pq isso só tem (oficialmente) no windws vista, 7 e 8.
em Sex 28 Set 2012, 16:08
wtf pylm?
Isso tem ate no windows 98
em Sex 28 Set 2012, 16:40
@LINK/2012 escreveu:wtf pylm?
Acho que vc entenderam errado, to falando de por exemplo o navegador em tela cheia, vc puxar ele pra baixo, fica em janela.Se não me engano esse efeito é chamado aero speek.
em Sex 28 Set 2012, 16:50
pylm69 escreveu:
De dois clicks em cima do navegador e veja o que acontece (DHAT)
em Sex 28 Set 2012, 18:05
De fato o que o pylm ta dizendo so tem apartir do Vista ou Seven (nunca usei o Vista então não posso falar...)
Ele ta querendo dizer tipo, tu pega uma janela, arrasta pra um canto e ela automaticamente se ajusta a esse canto.
em Sex 28 Set 2012, 18:45
@LINK/2012 escreveu:De fato o que o pylm ta dizendo so tem apartir do Vista ou Seven (nunca usei o Vista então não posso falar...)
Ainda bem que o link entendeu :)
Desde : 31/07/2012
em Qua 14 Nov 2012, 11:04
Ei cara tente fazer assim
Vá em opções de vídeo e diminua a distancia do horizonte diminua a resolução da tela e o gráfico coloque em médio, rode na cidade por 5 min. se o problema foi ou não resolvido talvez seja o seu processador ou você deve ter formatado e esqueceu de instalar o drive de vídeo OnBoard e por isso ocasionou tais erros durante a execução do jogo...mas não custa nada tente reinstalar o jogo, e apos reinstalado coloque somente o crack abra e teste, antes de qualquer coisa
(mas não se esqueça de remover o memory fix e outros fix instalados, tire tmbm o fix cleo que libera mais memoria pro jogo; pois como vc não conseguiu resolver seu poblema com um aposto que vc deve ter instalado varios )
@JNRois12 escreveu:muita gente deve conhecer esse bug, mas aí vão algumas fotos:
esse erro acontece toda vez q eu jogo, o jogo texturiza só a parte onde inicia, o resto fica sem texturas... fuuu
já tentei retirar meus mods, mas ñ deu certo okay
será q tem como arrumar sem ter q reinstalar o jogo?? ohgodwhy
"Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina"
MOB: ASRock Extreme 4 Z77 LGA 1155
CPU: Intel Core i7-3770 LGA 1155,@ 3.9Ghz
W.C: Cooler Box Intel LGA 1155
GPU: EVGA Gtx 550Ti FPB Dx11 x2(SLI), (2x1GB Gddr5) (2x 104,05GBps)
RAM: Memoria DDR3 X10gb (1x4gb+3x2GB), 1866 MHZ O.C
HDD: 1 HD 500GB SATA 3 + 1 HD 500GB Sata II + 2 HD Sata II
GAB: Cooler Master HAF 922 Mid Tower
MON: TV/monitor 42" Lcd Full HD
em Qua 14 Nov 2012, 13:02
Caralho, tu não para de reviver topicos, olha a data do topico antes de postar, please
