Desde : 09/02/2017
em Qui 30 Nov 2017, 23:40
Não consigo olhar as armas do players de certa distância.
Esse cara estava nesse momento segurando uma Sniper e eu não consegui ver
Utilizo: SALodLights, III.VC.SA.LimitAdjuster, fastman92limitAdjuster_GTASA, SilentPatchSA
meu SALodLights:
[LodLights]
RenderLodLights = 1
MaxNumberOfLodLights = 25000
CoronaRadiusMultiplier = 0.50
SlightlyIncreaseRadiusWithDistance = 1
CoronaFarClip = auto
[StaticShadows]
RenderStaticShadowsForLODs = 0 //may reduce performance
StaticShadowsIntensity = 2.0
StaticShadowsDrawDistance = 200.0
[SearchLights]
RenderSearchlightEffects = 0
RenderOnlyDuringFoggyWeather = 0
SearchlightEffectVisibilityFactor = 0.4
SmoothEffect = 0
[DrawDistanceChanger]
Enable = 1
MinDrawDistanceOnTheGround = 2000.0
Factor1 = 8.0
Factor2 = 3.0
StaticSunSize = 20.0
[AdaptiveDrawDistance]
Enable = 0 // Works only with DrawDistanceChanger enabled
MinFPSValue = 45 // Plugin will decrease draw distance (far clip) if FPS value is less than this
MaxFPSValue = 50 // Plugin will increase draw distance (far clip) if FPS value is greater than this
MaxPossibleDrawDistance = 5000.0 // Plugin will stop increasing draw distance if it reaches this value
[IDETweaker]
TimedObjectsDrawDistance = 0.0   // All values below 10.0 will be used as a multiplier, otherwise as a draw distance.
NeonsDrawDistance = 800.0
LODObjectsDrawDistance = 2000.0
GenericObjectsDrawDistance = 3.0
AllNormalObjectsDrawDistance = 3.0
VegetationDrawDistance = 800.0
LoadAllBinaryIPLs = 1
PreloadLODs = 1
Desde : 08/02/2016
em Sex 01 Dez 2017, 00:20
Cara, tem muitas coisas que o jogo (acho que tudo mesmo) que o jogo limitou por distância pra economizar memória e etc.
Só nem todas foram desbloqueadas por mods.
Vejo um que é crasto, que é o ped dentro do carro não aparecer de longe, é escroto pra caraiii por exemplo...
Desde : 09/02/2017
em Sex 01 Dez 2017, 03:28
@Deadstroke escreveu:Cara, tem muitas coisas que o jogo (acho que tudo mesmo) que o jogo limitou por distância pra economizar memória e etc.
Mas teria alguma forma de aumenta essa distância?
Desde : 08/02/2016
em Sab 02 Dez 2017, 14:13
@n3str1x escreveu:
Tem, aprendendo a mexer com endereços de memória e descobrir onde está o limitador...
Desde : 09/02/2017
em Sab 02 Dez 2017, 23:07
Tdo bem, eu vou focar em mod cleo para tentar resolver isso. Obrigado por tentar me ajudar.
