  • Reputação da mensagem: 100% (5 votos)
em Seg 18 Dez 2017, 21:18
[EM FASE DE TESTES]
[TÓPICO INCOMPLETO]
Agora é possível adicionar mais informações nos carros que serão salvos nas garagens do jogo facilmente.
Para jogadores:
Agora será possível que outros mods salvem informações próprias nos carros que são salvos pela garagem, são possibilidades ilimitadas, por exemplo: mods de Auto Posto salvando quantidade de combustível, entre outras coisas.
O mod de salvar automaticamente placas dos carros foi feito como uma pequena demonstração do Garage Save eXtender.
Usos:
VehFuncs
Em andamento...
Para modders:
O GSX possui uma interface (aqui no sentido de programação do termo) para ser usada através de mods CLEO (feitos no Sanny Builder ou gta3script) e ASI.
É possível ser notificado de save/load de carros em garagens e então salvar ou carregar dados, pode ser através de scripts CLEO ou ASI.
O mod trabalha com "dois tipos de dados":
  1. Dados que já serão salvos no arquivo da forma como se apresentam e/ou já estavam salvos anteriormente (em caso de load game e/ou fechar e abrir garagem com um veículo).
  2. Dados que serão copiados para a memória específica do GSX no momento em que o carro for colocado em uma garagem e fechar a porta.
1. Esses dados já estão copiados para memória a própria do GSX e permanecerão os mesmos caso não sejam alterados pelos dados do 2º tipo ou não forem atualizados manualmente por algum script.
2. O GSX guarda apenas o endereço desse tipo de dado e o tamanho dele e quando o carro guardado, esse ponteiro (endereço de memória) será lido e a quantidade especificada no tamanho será copiada para a memória própria do GSX, caso já exista um dado pelo mesmo nome, será atualizado.
A identificação desses dados na memória do GSX é pelo nome atribuído a ele pelo scripter.
[GTA SA] GSX - Garage Save eXtender (+mod para salvar placas dos carros automaticamente) Xtxa1cz
Explicando a API:
Explicando a API:
static const wchar_t *GSXPath = L"gsx.asi";
É o nome do arquivo do .asi, se preferir, pode inserir um arquivo de configuração que carrega esse nome, caso pense que alguém pode mudar o nome do .asi principal.
struct journalNews
É a struct interna que guarda registros de veículos salvos/carregados.
struct apiCarNotify
É a struct que deve ser enviada para a função getNewCarForeach para retornar um dos veículos recentemente adicionados ou carregados em uma garagem (veremos mais a frente).
struct externalCallbackStructure
É a struct que sua função de callback deve aceitar como parâmetro.
void(__cdecl externalCbFun_t)(const externalCallbackStructure*);
Forma de protótipo que sua função de callback deve ter.
As funções a seguir NÃO devem ser usadas na função WinMain.
void addNotifyCallback(externalCbFun_t fun);
Adiciona uma função sua na lista de callbacks do mod, será sempre chamada quando um carro for carregado ou salvo em uma garagem, é chamada uma vez por carro, então se sua garagem tiver dois carros, será chamada duas vezes e assim por diante.
void addNotifyTempCallback(externalCbFun_t fun);
Funcionamento quase igual a função acima, com a diferença que a lista de funções adicionadas por essa é limpa quando recarrega o save ou carrega outro save.
bool getNewCarForeach(size_t &i, apiCarNotify &out);
Caso não seja escolhida a forma de callbacks automáticos, pode usar esta que funciona sendo chamada manualmente e retorna um carro por vez (caso tenha algum mais recente que a última vez checada).
size_t i = 0;
void yourfunction()
 using namespace GSX;
 apiCarNotify out;
 while (GSXAPI::getNewCarForeach(i, out))
 out.veh; // vehicle
 switch(out.status)
 case GSX::LOAD_CAR:
 break;
 case GSX::SAVE_CAR:
 break;
 default:
 break;
void frameThings()
 yourfunction();
{$CLEO}
0AA2: 0@ = load_library "grgsaveextra.asi" // IF and SET
0AA4: 6@ = get_proc_address "getNewCarGrgForeach" library 0@ // IF and SET
const
   LOAD_CAR = 0
   SAVE_CAR = 1
   // Outras coisas
   0AC7: 13@ = var 16@ offset    // carInfo - 8 bytes
   0AC6: 14@ = label @positionRegister offset   // 8 bytes
       0AA7: call_function 6@ num_params 2 pop 2 13@ 14@ retorno 15@  // getNewCarGrgForeach / GSX::getNewCarForeach(i, out)
       if 15@ <> 0
       jf break
       0AD0: show_formatted_text_lowpriority "Teste car %.8X status %d" time 1500 16@ 17@  // status: 0 carregado / 1 salvo
       wait 2000
   // Outras coisas
:carInfo
hex
   00 00 00 00  // veh ptr
   00 00 00 00  // status
:positionRegister
hex
    00 00 00 00 00 00 00 00
void setDataToSaveLater(CVehicle *veh, const char *name, int size, void *ptr, bool forceCopyNow);
Aqui precisa ser observado uma coisa, existem duas formas de salvar os dados no mod:
1ª - os dados serão salvos pelo GSX automaticamente quando o carro for salvo. Para isso acontecer, sempre que o carro for carregado é necessário chamar a função acima com o endereço atualizado do dado a ser salvo.
2ª - os dados são salvos instantaneamente, ficando disponível para as funções que testam se existe dado a ser carregado, etc. pode ser feito usando a função pushDirectlyToSavedData (explicação abaixo), ou usando true no parâmetro forceCopyNow.
OBS: ao usar setDataToSaveLater SEM usar true no parâmetro forceCopyNow e salvar o carro, será considerado um dado temporário que estará disponível a próxima vez que o carro ser carregado, mas se não for renovado através de qualquer uma das funções de salvar dados, ele não será salvo de novo.
Use a função de forçar cópia do dado imediatamente com cuidado, principalmente se estiver mexendo com dados grandes.
void pushDirectlyToSavedData(CVehicle *veh, const char *name, int size, void *ptr);
Salva o dado diretamente nos dados que podem ser carregados através de funções de load (Não atualiza o arquivo de save, ele só é atualizado quando o salvar o jogo).
Em andamento...
Downloads:
Download do GSX - Garage Save eXtender
Mod salvar placas dos carros automaticamente (depende do gsx.asi)
Source do mod de salvar as placas dos carros automaticamente:
//#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <Windows.h>
#include <injector\injector.hpp>
#include <injector\assembly.hpp>
#include <injector\calling.hpp>
#include <injector\saving.hpp>
#include <game_sa\CVehicle.h>
#include <game_sa\CMatrix.h>
#include <game_sa\RenderWare.h>
#include <string>
#include "CStoredCar.h"
#include "GSXAPI.h"
static auto getVehicleModelInfoByID = injector::cstd<CVehicleModelInfo*(int id)>::call<0x00403DA0>;
auto CustomCarPlate_TextureCreate = injector::thiscall<bool(CVehicle *, CVehicleModelInfo *)>::call<0x006D10E0>;
void callback(const GSX::externalCallbackStructure *test)
 if (test->veh)
 switch (test->status)
 case GSX::LOAD_CAR:
 if (dataToLoadExists(test->veh, "carplate"))
 const char *plateText = (const char *)getSavedData(test->veh, "carplate");
 if (plateText != nullptr)
 CVehicleModelInfo *info = getVehicleModelInfoByID(test->veh->m_wModelIndex);
 strncpy(info->m_plateText, plateText, 8u);
 if (CustomCarPlate_TextureCreate(test->veh, info))
 else
 //MessageBoxA(0, "error plate", "", 0);
 break;
 case GSX::SAVE_CAR:
 if (test->veh->m_pCustomCarPlate)
 setDataToSaveLater(test->veh, "carplate", 8, test->veh->m_pCustomCarPlate->name, true);
 break;
 default:
 break;
void onload(int id)
 static bool loaded = false;
 if (!loaded)
 loaded = true;
 addNotifyCallback(callback);
void inject()
 injector::save_manager::on_load(onload);
BOOL WINAPI DllMain(
 _In_  HINSTANCE hinstDLL,
 _In_  DWORD fdwReason,
 _In_  LPVOID lpvReserved
 if (fdwReason == DLL_PROCESS_ATTACH) inject();
 return true;
No download do GSX estão os arquivos da API para C++, Moonloader e alguns exemplos.
É possível usar em CLEO (exemplo bem simples, farei um melhor):
{$CLEO}
0AA2: 0@ = load_library "gsx.asi" // IF and SET
0AA4: 1@ = get_proc_address "dataToSaveLaterExists" library 0@ // IF and SET
0AA4: 2@ = get_proc_address "dataToLoadExists" library 0@ // IF and SET
0AA4: 3@ = get_proc_address "getLoadDataByVehPtr" library 0@ // IF and SET
0AA4: 4@ = get_proc_address "setDataPtrToSaveVehPtr" library 0@ // IF and SET
0AA4: 5@ = get_proc_address "pushDirectlyToSavedData" library 0@ // IF and SET
       if 15@ <> 0
       jf break
       wait 2000
   if 0256: 0
   jf continue
   if 00DF:   actor $PLAYER_ACTOR driving
   jf continue
   0811: 8@ = actor $PLAYER_ACTOR used_car
   0A97: 9@ = car 8@ struct
   //0AA7: call_function 1@ num_params 2 pop 2 "carplate" 9@ retorno 11@
   0AA7: call_function 2@ num_params 2 pop 2 "carplate" 9@ retorno 12@
   if 12@ <> 0
       0AA7: call_function 3@ num_params 2 pop 2  "carplate" 9@ retorno 10@
       0AD0: show_formatted_text_lowpriority "Teste %s opcode" time 10 10@
0A93: end_custom_thread
:buflicenseplate
hex
   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
:carInfo
hex
:positionRegister
hex
Pequena documentação das funções exportadas pelo GSX.asi:
Observação: o arquivo de save do GSX só é atualizado quando o jogo é salvo.
Estruturas:
   CVehicle *veh;
   int32_t status;
   CStoredCar *gameStoredData;
  • veh - ponteiro para estrutura do veículo.
  • status - status do veículo.
    • 0 Carregado
    • 1 Salvo
  • gameStoredData ponteiro para uma estrutura que o jogo usa nas garagens, na versão atual não recomendo usar elas, o hook do GSX funciona pouco antes de todos os dados do veículo serem aplicados a essa estrutura.
struct apiCarNotify
   CVehicle *veh;
   int32_t status;
    • 0 Carregado
    • 1 Salvo
void (__cdecl externalCbFun_t)(const externalCallbackStructure*)
Protótipo que uma função deve ter para ser enviada ao GSX, não possui retorno e recebe um ponteiro para uma estrutura constante externalCallbackStructure.
int __cdecl addNotifyCallback(externalCbFun_t fun)
Adiciona um callback que poderá ser chamado a qualquer momento enquanto o jogo estiver aberto, ideal para mods ASI e outros que não mudam de endereço ao recarregar o jogo.
Retorna referência para callback.
  • fun endereço da função.
void __cdecl removeNotifyCallback(int cbRef)
Remove um callback adicionado com a função addNotifyCallback.
  • cbRef referência do callback.
int __cdecl addNotifyTempCallback(externalCbFun_t fun)
Adiciona um callback que funciona como o anterior, entretanto ele é removido da lista quando o jogo recarrega.
void __cdecl removeNotifyTempCallback(int cbRef)
Remove um callback adicionado com a função addNotifyTempCallback.
int __cdecl getNewCarGrgForeach(size_t *i, apiCarNotify *out)
O GSX guarda um pequeno histórico de veículos salvos e/ou carregados que pode ser conferido de um a um.
  • i ponteiro para uma variável que guardará o último item lido do histórico, recomendo deixar alocado 64 bits (8 bytes) para ela.
  • out envie o endereço para uma memória com tamanho de 8 bytes. O GSX gravará uma estrutura do tipo apiCarNotify nessa memória.
Essa função retorna 1 caso tenha veículo salvo/carregado, 0 caso não tenha.
Dados do tipo 2 (ponteiros para dados que serão copiados assim que o carro for guardado na garagem):
void __cdecl setDataToSaveLaterVehPtr(CVehicle *veh, const char *name, int size, void *ptr, bool forceCopyNow)
Adiciona um endereço para uma lista de dados a serem copiados quando o veículo for salvo em uma garagem.
ATENÇÃO: Tenha certeza que os dados estarão disponíveis no momento em que o carro estiver sendo salvo.
  • veh ponteiro para o veículo
  • name nome do dado a ser salvo (ATENÇÃO: substituirá dados com o mesmo nome)
  • size tamanho em bytes do dado.
  • ptr endereço do dado
  • forceCopyNow faz uma cópia interna do dado nesse exato momento para outra lista com os dados salvos.
int __cdecl getDataToSaveSize(CVehicle *veh, const char *name)
Retorna o tamanho de um dado adicionado com a função setDataToSaveLaterVehPtr.
  • name nome do dado a ser procurado
Retorna o tamanho do dado caso encontrado, -1 caso não encontrado.
int __cdecl dataToSaveLaterExists(CVehicle *veh, const char *name)
Verifica se um dado com certo nome existe na lista de dados a serem copiados futuramente. (Dados adicionados com a função setDataToSaveLaterVehPtr)
Retorna true ou false.
void __cdecl removeToSaveLaterVehPtr(CVehicle *veh, const char *name)
Remove um dado adicionado pela função setDataToSaveLaterVehPtr.
  • name nome do dado a ser removido
Dados do tipo 1 (dados que são copiados no momento em que a função é chamada):
void __cdecl pushDirectlyToSavedData(CVehicle *veh, const char *name, int size, void *ptr)
Copia o dado para a memória de dados salvos do GSX sobre o veículo.
void __cdecl removeToLoadDataVehPtr(CVehicle *veh, const char *name)
Apaga dados que foram salvos anteriormente ou dados adicionados com a função pushDirectlyToSavedData ou com a setDataToSaveLaterVehPtr usando forceCopyNow como true.
int __cdecl dataToLoadExists(CVehicle *veh, const char *name)
Verifica se existe um dado salvo anteriormente ou com a função pushDirectlyToSavedData ou com a setDataToSaveLaterVehPtr usando forceCopyNow como true.
void* __cdecl getLoadDataByVehPtr(CVehicle *veh, const char *name)
Retorna o ponteiro de um dado salvo anteriormente ou com a função pushDirectlyToSavedData ou com a setDataToSaveLaterVehPtr usando forceCopyNow como true.
ATENÇÃO: Esse endereço pode mudar caso os dados sejam alterados, copie o conteúdo dele logo após a função retornar.
Retorna o endereço do dado caso sucesso ou 0 caso não encontrado.
int __cdecl getDataToLoadSize(CVehicle *veh, const char *name)
Retorna o tamanho de um dado salvo anteriormente ou com a função pushDirectlyToSavedData ou com a setDataToSaveLaterVehPtr usando forceCopyNow como true.
ATENÇÃO: As funções abaixo podem não existir em versões de testes iniciais:
const char * __cdecl GSX_getCompileTime()
Retorna a data e a hora que o GSX.asi foi compilado em string.
const char * __cdecl GSX_getVersionString()
Retorna a versão do GSX.asi em string.
float __cdecl GSX_getVersionNum()
Retorna a versão do GSX.asi em float. Recomendo usar a versão em string.
Última edição por Fabio em Ter 22 Maio 2018, 01:34, editado 27 vez(es)
[GTA SA] GSX - Garage Save eXtender (+mod para salvar placas dos carros automaticamente) 226c0ef57f9d7520d171cbadc68b3c56
[GTA SA] GSX - Garage Save eXtender (+mod para salvar placas dos carros automaticamente) 76561198069372249
Deadstroke
Desde : 08/02/2016
em Seg 18 Dez 2017, 22:40
Boa!
A ideia do mod é somente salvar a placa do carro ou outras infos também? Não ficou tão claro...
em Seg 18 Dez 2017, 22:57
@Deadstroke escreveu:Boa!
O Garage Save eXtender foi feito para qualquer um salvar qualquer coisa. :) :) :)
Vou explicar melhor ainda e construir uma documentação explicando como usar o mod.
@Deadstroke escreveu:Não ficou tão claro...
[TÓPICO INCOMPLETO]
Deadstroke
Desde : 08/02/2016
em Seg 18 Dez 2017, 22:58
Hahahaahahhaha justo...
em Seg 18 Dez 2017, 23:05
@Deadstroke escreveu:Hahahaahahhaha justo...
:v:
Seria bom se o máximo de pessoas baixasse o mod e testasse para ter certeza que tudo está funcionando corretamente. :) :)
Deadstroke
Desde : 08/02/2016
em Ter 19 Dez 2017, 00:26
Crash ao logar num save game. Usei save game do Djjr e Scr Log não aponta nenhum mod.
Crash log:
Game version: GTA SA 1.0 US
Unhandled exception at 0x6830FD18 in CLEO.asi (+0x1fd18): 0xC0000005: Access violation reading location 0x00000008.
Register dump:
EAX: 0x00000000 EBX: 0x00000000 ECX: 0x0000007A EDX: 0x00000000
EDI: 0x28FD8BE8 ESI: 0x00A94B68 EBP: 0x0177F470 EIP: 0x6830FD18
ESP: 0x0177F428 EFL: 0x00010287 CS: 0x00000023 SS: 0x0000002B
GS: 0x0000002B FS: 0x00000053 ES: 0x0000002B DS: 0x0000002B
Stack dump:
0x0177F428: 28FD8BE8 68310500 28FD8D40 28FD8BE8 0046A220 714E21CC
0x0177F440: 06250884 0177F470 06250884 00000193 6F13BDE3 3CF5C28F
0x0177F458: 00000000 714CB2AF 70A2EBE0 00000000 00000000 0177F4F8
0x0177F470: 0177F488 70A25A4F 00000000 00000000 FFFFFFFF 0177F4F8
0x0177F488: 0177F4BC 0053BFCC 0397C868 0177F53C FFFFFFFF 4966A700
0x0177F4A0: 0177F4BC 68311E04 0053E986 64C0006A 0177F53C 64C00570
0x0177F4B8: 00000001 0177F504 64BFC0DD 0177F510 03979038 64C58AAC
0x0177F4D0: 0397C868 0000007F 00000000 00000024 00000001 00000000
0x0177F4E8: 00000000 00000070 0177F4CC 0177F4CC 0177F528 64C546C0
0x0177F500: 00000001 0177F518 64C00552 0397904C 00000001 0177F6BC
base: 0x01580000 top: 0x0177F428 bottom: 0x01780000
Backtrace (may be wrong):
=>0x6830FD18 in CLEO.asi (+0x1fd18) (0x0177F470)
0x70A25A4F in ped_spec.asi (+0x5a4f) (0x0177F488)
0x0053BFCC in gta_sa.exe (+0x13bfcc) (0x0177F4BC)
0x64BFC0DD in modloader.asi (+0x1c0dd) (0x0177F504)
0x64C00552 in modloader.asi (+0x20552) (0x0177F518)
0x64BFEBB7 in modloader.asi (+0x1ebb7) (0x0177F534)
0x64C00C06 in modl
em Ter 19 Dez 2017, 00:30
@Deadstroke escreveu:Crash ao logar num save game. Usei save game do Djjr e Scr Log não aponta nenhum mod.
Crash log:
   Register dump:
   Stack dump:
         0x64C00C06 in modl
Compilou o script que eu deixei? Lembro de ter testado ele só nos carros já com placa salva.
SCRLOG com a opção de FLUSH ON WRITE?
em Qua 20 Dez 2017, 04:19
Casos de uso:
Tuning Mod: Salvar informações de peças instaladas, editadas, novas funcionalidades, tuning etc
VehFuncs: Salvar o novo sistema de peças extras
VehFuncs: Salvar dígitos do odômetro (kms rodados)
GTA Brasil: Salvar informações dos documentos do carro (ou seja, se você é proprietário ou é roubado)
em Seg 25 Dez 2017, 01:02
Atualizei o download do GSX, tem alguns exemplos dentro do download dele.
@Junior_Djjr escreveu:Casos de uso:
:v:
Crash log:
   Register dump:
   Stack dump:
         0x64C00C06 in modl
philosoraptor philosoraptor
Deadstroke
Desde : 08/02/2016
em Seg 25 Dez 2017, 11:29
Sobre o outro log, deconsidere por enquanto, tinha outros mods que estavam atrapalhando.
Agora tenho tido esse em toda vez que vou salvar o jogo.
Crash log:
Unhandled exception at 0x00576DA4 in gta_sa.exe (+0x176da4): 0xC0000005: Access violation reading location 0x000005BF.
Register dump:
EAX: 0x0000002B EBX: 0x00000000 ECX: 0x00000594 EDX: 0x0005A599
EDI: 0x0000002B ESI: 0x00BA6748 EBP: 0x0177F4BC EIP: 0x00576DA4
ESP: 0x0177F480 EFL: 0x00010202 CS: 0x00000023 SS: 0x0000002B
Stack dump:
0x0177F480: 00000000 00000000 FFFFFFFF 0053BF49 038FC848 0177F53C
0x0177F498: FFFFFFFF 00000000 0177F4BC 6F501E04 0053E986 0F1E006A
0x0177F4B0: 0177F53C 0F1E0570 00000001 0177F504 0F1DC0DD 0177F510
0x0177F4C8: 038F86D8 0F238AAC 038FC848 6F4FF275 00020F82 00000102
0x0177F4E0: 0000001B 00010001 00000102 00010001 0177F4CC 0177F4CC
0x0177F4F8: 0177F528 0F2346C0 00000001 0177F518 0F1E0552 038F86EC
0x0177F510: 00000001 0177F6BC 0177F534 0F1DEBB7 0177F53C 0177F6BC
0x0177F528: 0177F69C 0F2346D8 00000000 0177F6A8 0F1E0C06 0F2389B4
0x0177F540: 038FC848 08BCBA3C 0177F5E8 00000000 0177F69C 0F234965
0x0177F558: FFFFFFFF 0177F6A8 00000000 0177F6BC 14986794 0177F780
base: 0x01580000 top: 0x0177F480 bottom: 0x01780000
=>0x00576DA4 in gta_sa.exe (+0x176da4) (0x0177F4BC)
0x0F1DC0DD in modloader.asi (+0x1c0dd) (0x0177F504)
0x0F1E0552 in modloader.asi (+0x20552) (0x0177F518)
0x0F1DEBB7 in modloader.asi (+0x1ebb7) (0x0177F534)
0x0F1E0C06 in modloader.asi (+0x20c06) (0x0177F6A8)
0x0F1E0AFC in modloader.asi (+0x20afc) (0x0177F6B4)
0x0FAD6720 in imfx.asi (+0x16720) (0x0177F6C0)
0x0FACBA71 in imfx.asi (+0xba71) (0x0177F6F4)
0x0FAD93D7 in imfx.asi (+0x193d7) (0x0177F744)
0x0FAD8801 in imfx.asi (+0x18801) (0x0177F750)
0x0FACFB74 in imfx.asi (+0xfb74) (0x0177F778)
0x0FACE236 in imfx.asi (+0xe236) (0x0177F87C)
0x0FACCBDE in imfx.asi (+0xcbde) (0x0177F88C)
0x0053ECC2 in gta_sa.exe (+0x13ecc2) (0x0177F894)
0x00619B71 in gta_sa.exe (+0x219b71) (0x0177F8A8)
0x00748DA0 in gta_sa.exe (+0x348da0) (0x0177F948)
0x0F1E0504 in modloader.asi (+0x20504) (0x0177F968)
0x0F1DE756 in modloader.asi (+0x1e756) (0x0177F998)
0x0F1DC01F in modloader.asi (+0x1c01f) (0x0177F9EC)
Shutting down Mod Loader...
Shutting down menu...
Mod Loader has been shutdown.
em Seg 25 Dez 2017, 13:04
Está usando ele instalado no modloader? Só testei ele na pasta principal. philosoraptor
Eu não mexi em nesse nesse endereço, será que não é algum outro mod? philosoraptor
Que mods você está usando? Já testou tirando um por um? philosoraptor
Modifiquei uma coisa relacionada ao set de directory do user documents e atualizei o download. philosoraptor
em Seg 22 Jan 2018, 18:41
Um dos usos é para essa gambiarra que chamo de protótipo da nova versão do Auto Posto Realista:
https://drive.google.com/file/d/1DyQ37Ix6xMyy2wjXIK3hMtrtB4N9OyJT/view?usp=sharing
[GTA SA] GSX - Garage Save eXtender (+mod para salvar placas dos carros automaticamente) Gta_sa10
Recoil
Desde : 24/08/2014
em Dom 28 Jan 2018, 05:33
This usually works, but not always..
2Fabio, what do you think about this?
em Dom 28 Jan 2018, 09:54
@Recoil escreveu:This usually works, but not always..
May be incompatibility with other mods.
What mods do you have installed?
Recoil
Desde : 24/08/2014
em Dom 28 Jan 2018, 10:33
I deleted all the plugins and scripts except cleo.asi (plugin without scripts) gsx.asi and saveLicensePlate.asi
after a while, the front (only front) number plate has changed.
If you need more video?
previously installed:
tweaksa;
AssetAutocollector.asi
CustomClothes.asi
III.VC.SA.LimitAdjuster.asi
imfx.asi
LODLinker.asi
MobileHud.asi
noDEP.asi
Police_Siren.asi
weaptxd.asi
SirenExtender.asi
driverview.asi
RagDoll_physics.asi
modloader.asi
em Dom 28 Jan 2018, 10:44
@Recoil escreveu:
It seems to be a problem with the game's built-in function that creates the plates. I'll look for another function that creates plates.
@Recoil escreveu:
I think it's okay for now, thank you very much.
@Recoil escreveu:
tweaksa;
CustomClothes.asi
imfx.asi
LODLinker.asi
MobileHud.asi
noDEP.asi
Police_Siren.asi
weaptxd.asi
SirenExtender.asi
driverview.asi
RagDoll_physics.asi
modloader.asi
I do not know all of them, I'll do a search and install
em Seg 05 Fev 2018, 17:52
I did not find the problem yet.
But I modified the code to create log with each mod task: https://drive.google.com/file/d/1qW8bk11vTqeoAz773zLDHPlP-rTZ0kIq/view?usp=sharing
When the game is open, log is cleaned.
Please test the ASI and post the log file (saveLicensePlate.log) contents here.
em Seg 05 Fev 2018, 18:38
Ele é capaz de salvar partes danificadas dos veículos?
[GTA SA] GSX - Garage Save eXtender (+mod para salvar placas dos carros automaticamente) Ac2CNFT
[GTA SA] GSX - Garage Save eXtender (+mod para salvar placas dos carros automaticamente) 2n6t5d4
em Seg 05 Fev 2018, 18:41
@Hue escreveu:Ele é capaz de salvar partes danificadas dos veículos?
É possível salvar qualquer coisa praticamente, no caso, precisa fazer em outro mod um sistema para ler as partes danificadas ao salvar e aplicar ao reabrir a garagem.
Digamos que os dados que são salvos e carregados são de certa forma manuais, o GSX apenas se encarrega de ligar o dado ao carro na hora de salvar e carregar.
em Seg 05 Fev 2018, 22:28
é muita molezinha guardar o carro na garagem e ter ele reparado. O jogo seria muito mais realista se tivéssemos que pagar o reparo lá no paint spray. E digo mais: O preço do reparo deveria ser de acordo com o dano. Se o carro tivesse muito ferrado, o valor seria mais alto.
Pense nisso com carinho ;-;
em Ter 06 Fev 2018, 13:49
@Hue escreveu:é muita molezinha guardar o carro na garagem e ter ele reparado. O jogo seria muito mais realista se tivéssemos que pagar o reparo lá no paint spray. E digo mais: O preço do reparo deveria ser de acordo com o dano. Se o carro tivesse muito ferrado, o valor seria mais alto.
Parece interessante. philosoraptor
em Ter 06 Fev 2018, 14:15
Recoil
Desde : 24/08/2014
em Ter 06 Fev 2018, 14:57
@Fabio, I tested the latest version, now everything works very well.
Thank you very much for your hard work.
Excellent asi plugin!
log
ASI date/time: Feb  5 2018 17:46:42
154930816 GSX carplate not exists
154930816 saving license plate UU86 5DJ
154977328 GTA SA function CustomCarPlate_TextureCreate: OK  UU86 5DJ
154977328 saving license plate UU86 5DJ
154959240 GTA SA function CustomCarPlate_TextureCreate: OK  UU86 5DJ
154959240 saving license plate UU86 5DJ
154995416 GTA SA function CustomCarPlate_TextureCreate: OK  UU86 5DJ
154995416 saving license plate UU86 5DJ
154990248 GTA SA function CustomCarPlate_TextureCreate: OK  UU86 5DJ
154990248 saving license plate UU86 5DJ
154998000 GTA SA function CustomCarPlate_TextureCreate: OK  UU86 5DJ
p.s. for complete happiness there is not enough opportunity to put in the garage more than 4 cars (TONGUE)
em Ter 06 Fev 2018, 15:27
@Recoil escreveu:@Fabio, I tested the latest version, now everything works very well.
You are welcome
@Recoil escreveu:
log
Seems ok now, thank you very much for reporting the bug.
@Recoil escreveu:
 (TONGUE)
em Seg 30 Abr 2018, 00:56
Estruturas:
   CVehicle *veh;
   int32_t status;
    • 0 Carregado
    • 1 Salvo
struct apiCarNotify
   CVehicle *veh;
   int32_t status;
    • 0 Carregado
    • 1 Salvo
void __cdecl addNotifyCallback(externalCbFun_t fun)
void __cdecl addNotifyTempCallback(externalCbFun_t fun)
