Lontra
Lontra
Desde : 07/02/2018
em Qua 07 Fev 2018, 23:02
Opa boa noite, eu to precisando de uma grande ajuda com um mod q eh mt simples mas n acho em lugar algum, voces devem estar ligados no relogio que vem junto com as huds ou ate mesmo o interface editor, que a grande maioria poe o nome... bem eu n entendi o formato de hora e minuto ali pos os 2 sao %02d:%02d e eu tava precisando mt por os segundos nesse relogio, sendo horario do servidor ou horario do pc n importa, me ajudem!
Print de uma tentativa que nao deu muito certo kkkkk":
https://imgur.com/a/61lps
Obs: Eu nao conseguir postar no lugar que eu achava mais adequado que era: Sugestoes ou Procurando Mods
Jacobi
Jacobi
Reputação : 60
Link : discord.gg/dmFa2TF
https://discord.gg/q5G6SZc
em Qua 07 Fev 2018, 23:26
Boa noite @Lontra, seja bem vindo ao fórum. Primeiramente, peço que leia as regras do fórum.
O tópico está na área correta, e você pode exibir imagens no post utilizando Segundos no Relogio do Interface editor Link-da-imagem.
Pra ajudar a encontrar a solução, peço que você coloque o nome exato do mod que você está procurando ajuda (link de download também ajuda), pode ser?
Lontra
Lontra
Desde : 07/02/2018
em Qui 08 Fev 2018, 00:00
Bem, pensei que talvez a grande maioria conhecesse o "mod" ele tem download ate mesmo no site da mixmods: https://www.mixmods.com.br/2013/09/interface-editor-visual-v12.html
e quem nao conhece provavelmente nem podera me ajudar, a n ser que saiba outro jeito de por Hora/Minutos/Segundos em formato de relogio digital no Gta.
Eu tentei ser mais especifico pos o mod nao e apenas o relogio, O nome dele eh "InterfaceEditor" mesmo, e ele te da a possibilidade de mudar toda a sua HUD, tambem incluindo esse relogio que muitos substituiem pelos nick do Samp por exemplo pra ficar mais bonito, ate pq os servers normalmente ja tem hora e eles nao precisam do relogio. Mas eu no caso encontrei um uso melhor pra ele e me ajudaria muito ter os Segundos junto.
Umas prints que podem ajudar a entender como ele funciona:
https://imgur.com/a/NPT0y
 Que no Jogo fica assim:
https://imgur.com/a/ldkYq   //  Repara o horario do Sv em cima e o que ficou em baixo por conta do interface editor, infelizmente sem os segundos que eh oq eu quero
E quando digo que as pessoas poe o nome eh pq eles podem simplesmente apagar o codigo pro horario e escrever algo:
https://imgur.com/a/1oDWx
em Qui 08 Fev 2018, 17:27
Você não está passando por uma dúvida e sim por um problema/erro.
Por exemplo isto: %02d:%02d
Tá tudo certo, quer dizer que será usado '2' 'd'ecimais com '0' na hora, separados por um ':'
Se fosse mostrar só a hora seria assim: %02d
Ou seja, não sei que problema é esse. Não serve usar outros mods melhores para editar o hud? Como Ace Hud ?
Lontra
Lontra
Desde : 07/02/2018
em Qui 08 Fev 2018, 18:23
Isso me ajudou a deixar mais claro como funciona o codigo do relogio, e pelo que eu entendi entao bastaria usar %02d:%02d:%02d que seria hora:minutos:segundos seguindo a logica, talvez ate %02d:%02d:%02d:%03c para incluir os centesimos, mas infelizemente ele nao funcionou muito bem quando tentei por oq entendi em pratica:
%02d:%02d:%02d
Ficou:
https://imgur.com/a/Vt31r
Eu nao to me importando muito com HUD minha duvida mesmo eh com o relogio que eu estava precisando, se tiver outro mod com relogio que mostre o segundos(ou de pra configuar para aparecer. assim como estou tentando configurar este) vai estar me resolvendo esse problema
em Qui 08 Fev 2018, 18:48
Ah, então segundos literalmente....
O Interface Editor não tem segundos.
Fim. Não há solução.
@Lontra escreveu:%02d:%02d:%02d:%03c
3c? philosoraptor se "d" é "decimal", o que "c" seria?
O %c é um caractere, não um decimal . Se por exemplo for 65 minutos (wtf?) vai aparecer "A", se for 66 minutos vai aparecer "B".
For fun: Troque por %02x:%02x para ter um relógio hexadecimal Fuch That Guy
em Qui 08 Fev 2018, 18:56
Pra formatar do jeito que tu quer o certo é usar "%02d:%02d:%02d" mesmo. Mas você precisa de ter horas, minutos e segundos pra colocar ai, o que por padrão não tem no jogo já que as horas na verdade são minutos e os minutos são os segundos. Se você colocar isso no jogo o terceiro campo vai pegar lixo da memoria, como aconteceu ali na sua print...
Lontra
Lontra
Desde : 07/02/2018
em Qui 08 Fev 2018, 19:44
Mas será que não tem uma forma de ajustar isso?, ou eu programar a hora que vai aparecer nele mesmo que comece a contagem em 00:00:00, até pq o samp tem o timestemp por exemplo que aparece a hora desse jeito que eu quero, mas ela só aparece quando alguém manda uma msg por exemplo, nao e continuo como um cronometro ou relogio, eu não sei programar nem nd, mas sla parece ser coisa simples já que o computador em si tem os 3 elementos, eu realmente tava precisando de algo assim, um cronometro cairia muito bem também, algo que por exemplo eu apertasse uma tecla e comessasse a cronometrar in-game estava mesmo precisando da visualização de segundos in-game
em Qui 08 Fev 2018, 20:06
É fácil fazer sim, mas se você precisa disso pra marcar tempo talvez seja melhor um cronômetro mesmo...
Lontra
Lontra
Desde : 07/02/2018
em Qui 08 Fev 2018, 20:14
Eu usava o cronômetro do celular, mas eu queria um cronometro in-game, pra poder dxar perto do relógio do jogo e ver a hora certa em que vai virar o minuto do jogo por exemplo isso ia me ajudar a dar comando na hora exata. Se realmente é simples será que não tem um tutorial pra quem sabe até eu mesmo fazer isso, ou ensinar rapidamente por texto, eu procurei muito e creio q ninguém nunca fez um mod assim, e quem fez é para uso proprio tambem.
em Qui 08 Fev 2018, 20:52
Fiz um cronômetro, formato HH:MM:SS.
Segundos no Relogio do Interface editor Sem_ty11
Comandos:
  • 8 Ativa/Desativa
  • 9 Pausa/Retoma
  • 0 Zera
DOWNLOAD
Última edição por Nex em Sex 09 Fev 2018, 01:34, editado 1 vez(es)
Lontra
Lontra
Desde : 07/02/2018
em Qui 08 Fev 2018, 21:55
Mano, eu nao sei como agradecer por dar um pouco do seu tempo pra fazer isso, mas infelizmente ele nao funcionou no SAMP, talvez por usar a mesma tecla que abre a funcao ajuda do Samp : F1
Ou talvez pelo "Replay" que ele tem como se fosse uma filmadora quando finaliza kkkkk
Eu testei no Offline e realmente foi, mas meu foco e o samp, se nao for pedir muito a voce claro, sera que pode ajeitar pra mim? o lance da tecla e do replay kkkk, e se possivel acrescentar milesimos eu serei eternamente grato eu ja tava sorrindo quando voce mandou kkk ele so infelizmente nao funfo como eu queria :/
em Qui 08 Fev 2018, 21:58
@Lontra escreveu:Mano, eu nao sei como agradecer
Eu dei rep pra ele por você Fuch That Guy
Lontra
Lontra
Desde : 07/02/2018
em Qui 08 Fev 2018, 22:02
@Junior_Djjr escreveu:3c? Segundos no Relogio do Interface editor 4022245258 se "d" é "decimal", o que "c" seria?
Bem eu estava pensando em centesimal kkkkkk seguindo a logica
Lontra
Lontra
Desde : 07/02/2018
em Qui 08 Fev 2018, 22:20
@Lontra escreveu:talvez por usar a mesma tecla que abre a funcao ajuda do Samp : F1
Perdoa a minha nubisse pra esses assuntos, acabei de reparar q a "filmadora" eh algo que ja tem no gta apenas apertando o botao, f1 ou f3, e f2 salva o video... e eu aprendi aqui a mudar as teclas rapidinho e continuou sem funcionar no samp, entao n sei o que eh
em Qui 08 Fev 2018, 23:39
Download atualizado agora no formato HH:MM:SS.fff (acho que é isso)
Adicionei .ini pra configurar as teclas (por padrão tá 8, 9 e 0)
Pra funcionar no SA:MP acho que precisa de um mod do @Fabio de corrigir FXT e dynamic text no SA:MP:
http://www.mixmods.com.br/2016/08/samp-fxt-fix-corrigir-mods-fxt-no-samp.html
Lontra
Lontra
Desde : 07/02/2018
em Qui 08 Fev 2018, 23:54
@Nex escreveu:Pra funcionar no SA:MP acho que precisa de um mod do @Fabio de corrigir FXT e dynamic text no SA:MP
Perfeito mano era realmente isso.
https://imgur.com/a/adMNb
@Nex escreveu:agora no formato HH:MM:SS.fff (acho que é isso)
Mano chorei kkkk S2 te amo mano, era isso mesmo kkkk Muito obrigado por ter feito isso pra mim S2
@Nex escreveu:Adicionei .ini pra configurar as teclas (por padrão tá 8, 9 e 0)
Se eu quiser por outra tecla pra nao acionar sozinho com o chat, uma tecla como o F12 so trocar o 8 9 e 0 dps do 0x3 por exemplo 0x3F12? kkkkkk n faco ideia
em Sex 09 Fev 2018, 00:07
@Lontra escreveu:
Não exatamente, isso só vale se a tecla é um número, pois o 0 começa em 0x30 e vai ate o 9 em 0x39.
É só pegar o número da tecla que você quer nessa lista e por lá:
http://www.kbdedit.com/manual/low_level_vk_list.html
Manda IP do servidor ai por PM que quando eu tiver com Internet logo lá :)
em Sex 09 Fev 2018, 00:50
@Lontra escreveu:
@\"Junior_Djjr" escreveu:3c? Segundos no Relogio do Interface editor 4022245258 se "d" é "decimal", o que "c" seria?
Decimais são os algarismos de 0 a 9.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_numeração_decimal
