LightVelox
Desde : 27/03/2016
em Ter 13 Fev 2018, 23:03
Tem como usar o NewOpcodes em GTA3SCRIPT, eu sei que tem como usar ele em LUA usando o MoonAdditions mas como eu atualmente to apenas scriptando em GTA3SCRIPT eu queria saber se tem como, pois mesmo não tendo o NewOpcodes exatamente pro GTA3SCRIPT(nao que eu saiba pelo menos) diferente de um script lua o GTA3SCRIPT é praticamente so um cleo(scm script) escrito de outra forma(ta eu sei que não é so isso) então talvez tivesse como usar os opcodes dele mesmo sem adaptação
Israel
em Ter 13 Fev 2018, 23:11
Acho que tem que pegar os opcodes e colocar no xml
LightVelox
Desde : 27/03/2016
em Ter 13 Fev 2018, 23:37
Deve funcionar, problema que eu não entendo bem da linguagem e dos arquivos do VSCode então eu msm n conseguiria importar os opcodes pra ele ;-; pelo visto vou ter que deixar pra la
em Qua 14 Fev 2018, 01:45
Eu nunca tentei, mas parece simples. É só "converter" o sascm.ini (acho que não vem inteiro, mas vem a parte adicional no download pedindo para adicionar no sascm.ini) para o commands.xml
Você pode fazer isso simplesmente com 1 único comando/opcode para testar, um simples, por exemplo um que não precisa de argumentos (ou só um argumento).
É fácil ler e interpretar o commands.xml e sascm.ini para entender o que fazer.
opcodes.txt é inútil no GTA3script (o Sanny Builder usa uma lista de opcodes para selecionar... gambiarra da porra), pode ignorar essa parte.
LightVelox
Desde : 27/03/2016
em Qua 14 Fev 2018, 02:06
É so pra mim que nao tem esse commands.xml? mesmo que eu procure na pasta eu so acho um controller.xml
se eu conseguisse achar acho que eu dava um jeito de implementar e ja postava aqui
Israel
em Qua 14 Fev 2018, 02:19
Não está procurando errado ?
Fica em: \config\gtasa\commands.xml
em Qua 14 Fev 2018, 02:26
Da pasta do compilador.
em Qua 14 Fev 2018, 02:27
Acho que o certo mesmo seria criar outro .xml e adicionar aqui no source:
https://github.com/thelink2012/gta3sc/blob/f43e35f0814d5281e78ea96a5d8e98cf79d7fa9d/src/main.cpp#L590
Mas por ora eu adicionaria no cleo.xml.
em Qua 14 Fev 2018, 02:51
Faria mais sentido se ele aceitasse o carregamento de vários .xml... Daí é só botar os novos .xml lá e done.
LightVelox
Desde : 27/03/2016
em Qua 14 Fev 2018, 11:05
<Command ID="0x70b" Name="DROP_OBJECT">
   <Args>
      <Arg Type="INT" Entity="CHAR"/>
      <Arg Type="INT" Desc="Bool"/>
   </Args>
Não parece muito complexo o jeito que é escrito os comandos, so não sei exatamente oque por nos ID's
Os do Cleo.xml tem o Hash junto (Hash="0x96d598a2")
em Qua 14 Fev 2018, 14:17
Essa geração que num usou Sanny Builder... Feel Bro
Esse ID é o opcode, esse comando DROP_OBJECT  é o opcode 070B (0x70b):
https://gtagmodding.com/opcode-database/opcode/070B/
Esse hash ai no cleo.xml é por causa de uma ideia de não usar mais opcode em novos comandos e sim o hash do nome deles, você pode ler mais sobre aqui:
https://gist.github.com/thelink2012/66de0884e76d281baa08b1f878d1d08e
Creio que você não precisa usar nesse caso.
PS: da pra adicionar em um arquivo novo com essa opção no compilador:
--add-config=<path>      Adds an additional XML definition file.
LightVelox
Desde : 27/03/2016
em Qua 14 Fev 2018, 14:58
Com um programa tão ruim quanto o sanny e uma linguagem que quase obriga e escrever letras e numeros estranhos no inicio de cd linha e sem nome de variavel não tinha pq perder tempo aprendendo.
Vou ver se passo alguns dos comandos e se funciona depois
em Qua 14 Fev 2018, 18:24
@Nex escreveu:Essa geração que num usou Sanny Builder... Feel Bro
GTA3script, ModLoader, MagicTXD é Nutella
Sanny Builder, IMG Tool, TXD Workshop é Raiz Fuch That Guy
Eu acho que vou fazer uma parte do tutorial só para falar sobre esses assuntos técnicos. (de forma leve só para entenderem como funciona)
LightVelox
Desde : 27/03/2016
em Qua 14 Fev 2018, 22:53
Td esse preconceito so pq eu esqueci que "0x70b" e "070B" são a msm coisa kskskskskk saudades de instalar pelo IMG tool crashar o jogo e ter que baixar um GTA3.img novo pq n fez backup(sqn, modloader >>>)
em Dom 01 Abr 2018, 12:07
Estou fazendo isto usando esta pagina como referencia http://dk22pac.blogspot.com.br/p/newopcodescleo.html
Em todo só fiz 1 até agora
ver mais:
// NewOpcodes.cleo
0D00=3,matrix %3d% = matrix %1d% * matrix %2d%
Matrix multiplication.
Param 1: pointer to matrix
Param 2: pointer to matrix
Param 3: pointer to matrix
0D01=6,rotate_matrix %1d% on_axis %2d% %3d% %4d% angle %5d% combine_op %6d%
Matrix rotation.
Param 2: axis X
Param 2: axis Y
Param 3: axis Z
Param 4: angle in degrees
Param 5: combine variant
0D02=2,%2d% = matrix %1d% x_angle
Gets the X angle of matrix (in degrees)
Param 2: var to store angle
0D03=2,%2d% = matrix %1d% y_angle
Gets the Y angle of matrix (in degrees)
0D04=2,%2d% = matrix %1d% z_angle
Gets the Z angle of matrix (in degrees)
0D05=4,set_matrix %1d% position %2d% %3d% %4d%
Sets position for matrix.
Param 2: position X
Param 3: position Y
Param 4: position Z
0D06=4,get_matrix %1d% position_to %2d% %3d% %4d%
Gets position of matrix.
Param 2: var to store position X
Param 3: var to store position Y
Param 4: var to store position Z
0D07=7,get_coords %1d% %2d% %3d% offsets_relative_to_matrix %4d% store_to %5d% %6d% %7d%
Gets point relative offset on matrix.
Param 1: point X
Param 2: point Y
Param 3: point Z
Param 4: pointer to matrix
Param 5: var to store X offset
Param 6: var to store Y offset
Param 7: var to store Z offset
0D08=4,set_matrix %1d% angles_XYZ %2d% %3d% %4d%
Sets matrix angles.
Param 2: X angle
Param 3: Y angle
Param 4: Z angle
0D09=2,copy_matrix %1d% to %2d%
Copies matrix to another matrix.
Param 1: pointer to source matrix
Param 2: pointer to destination matrix
0D0A=7,store_coords_to %5d% %6d% %7d% from_matrix %1d% with_offsets %2d% %3d% %4d%
Gets coords on offset from matrix.
Param 2: X offset
Param 3: Y offset
Param 4: Z offset
Param 5: var to store X coord
Param 6: var to store Y coord
Param 7: vat to store Z coord
0D0B=3,get_actor %1d% bone %2d% matrix_to %3d%
Gets actor's bone world matrix.
Param 1: actor handle
Param 2: bone, see Bones in stdc
Param 3: var to store pointer to matrix
0D0C=3,get_car %1d% component %2s% matrix_to %3d% // IF and SET
Gets world matrix of car component.
Param 1: car handle
Param 2: component name
Condition: returns true, if component is exist
0D0D=3,%3d% = get_car %1d% component %2s% // IF and SET
Gets car component.
Param 1: car handle
Param 3: var to store component
0D0E=3,set_car %1d% component %2s% state %3d% // IF and SET
Sets component state.
Param 1: car handle
Param 3: state, see Component states in stdc
0D0F=2,set_car %1d% model_alpha %2d%
Sets alpha value for car's model.
Param 1: car handle
Param 2: alpha (0-255)
0D10=2,set_actor %1d% model_alpha %2d%
Sets alpha value for actor's model.
0D11=2,set_object %1d% model_alpha %2d%
Sets alpha value for object's model.
Param 1: object handle
0D12=3,set_car %1d% component %2s% model_alpha %3d% // IF and SET
Sets alpha value for car's component model.
Param 1: car handle
Param 3: alpha (0-255)
Condition: returns true, if component is exist.
0D13=2,set_matrix %1d% x_angle %2d%
Sets matrix x angle.
Param 2: angle (in degrees)
0D14=2,set_matrix %1d% y_angle %2d%
Sets matrix y angle.
0D15=2,set_matrix %1d% z_angle %2d%
Sets matrix z angle.
0D16=2,set_matrix %1d% rotation_from_quat %2d%
Sets matrix rotation from quaternion.
Param 2: pointer to quat
0D17=2,convert_matrix %1d% to_quat %2d%
Sets quaternion from matrix.
0D18=6,rotate_quat %1d% axis_vector %2d% %3d% %4d% angle %5d% combine_op %6d%
Rotates quaternion.
Param 1: pointer to quat
Param 2: axis X
Param 3: axis Y
Param 4: axis Z
Param 5: angle (in degrees)
Param 6: combine variant
0D19=2,get_normalized_quat %1d% to_quat %2d%
Normalizes quaternion.
Param 2: pointer to quat to store result
0D1A=3,quat %3d% = quat %1d% * quat %2d%
Quaternion multiplication.
0D1B=3,get_entity %1d% type_to %2d% class_to %3d%
Gets information about entity type.
Param 1: entity struct
Param 2: var to store entity type, see Entity types in stdc
Param 3: var to store entity class, see Entity classes in stdc
0D1C=1,normalize_vector %1d%
Normalizes vector.
Param 1: pointer to vector
0D1D=4,matrix_slerp %1d% %2d% %3d% %4d%
Performs matrix slerp.
Param 1: pointer to result matrix
Param 4: t
0D1E=4,quat_slerp %1d% %2d% %3d% %4d%
Performs quaternion slerp.
Param 1: pointer to result quat
Param 3: pointer to quat
Param 4: t
0D1F=2,%2d% = component %1d% child
Gets component child component.
Param 1: component
Param 2: var to store component
0D20=2,%2d% = component %1d% next_component
Gets component next component.
Param 1: component
Param 2: var to store componnt
0D21=2,%2s% = component %1d% name
Gets component name component.
Param 1: component
Param 2: var/adress to store component name
0D22=2,%2d% = component %1d% ltm
Gets component world matrix.
Param 1: component
Param 2: var to store matrix pointer
0D23=2,%2d% = component %1d% modelling_matrix
Gets component modelling matrix.
Param 1: component
0D24=5,set_quat %1d% elements %2d% %3d% %4d% %5d%
Sets quaternion elements.
Param 2: X
Param 3: Y
Param 4: Z
Param 5: W
0D25=17,set_matrix %1d% elements %2d% %3d% %4d% %5d% %6d% %7d% %8d% %9d% %10d% %11d% %12d% %13d% %14d% %15d% %16d% %17d%
Sets matrix elements.
Param 2: right X
Param 3: right Y
Param 4: right Z
Param 5: flags
Param 6: top X
Param 7: top Y
Param 8: top Z
Param 9: unused
Param 10: at X
Param 11: at Y
Param 12: at Z
Param 13: unused
Param 14: position X
Param 15: position Y
Param 16: position Z
Param 17: unused
0D26=4,set_vector %1d% elements %2d% %3d% %4d%
Sets vector elements.
Param 2: X
Param 3: Y
Param 4: Z
0D27=3,copy_memory_from %1d% to %2d% size %3d%
Copies block of memory.
Param 1: source
Param 2: destination
Param 3: size in bytes
0D28=4,get_vector %1d% elements_to %2d% %3d% %4d%
Gets vector elements.
Param 2: var to store X
Param 3: var to store Y
Param 4: var to store Z
0D29=5,get_quat %1d% elements_to %2d% %3d% %4d% %5d%
Gets quaternion elements.
Param 5: var to store W
0D2A=2,%2d% = get_car %1d% number_of_collided_entites
Gets car number of collided entities
Param 1: car handle
Param 2: var to store number
0D2B=2,%2d% = get_actor %1d% number_of_collided_entites
Gets actor number of collided entities
0D2C=2,%2d% = get_object %1d% number_of_collided_entites
Gets object number of collided entities
0D2D=8,get_local_time_year_to %1d% month_to %2d% day_of_week_to %3d% day_to %4d% hour_to %5d% minute_to %6d% second_to %7d% milliseconds_to %8d%
Gets currents time from OS.
Param 1: var to store year, set -1 to ignore
Param 2: var to store month, set -1 to ignore
Param 3: var to store day of week, set -1 to ignore
Param 4: var to store day, set -1 to ignore
Param 5: var to store hour, set -1 to ignore
Param 6: var to store minute, set -1 to ignore
Param 7: var to store second, set -1 to ignore
Param 8: var to store milliseconds, set -1 to ignore
0D2E=3,set_thread %1d% var %2d% to %3d%
Sets value of thread's local variable.
Param 1: thread pointer
Param 2: var number
Param 3: value
0D2F=3,%3d% = get_thread %1d% var %2d%
Gets value of thread's local variable.
Param 2: var number
Param 3: var to store value
0D30=3,%3d% = actor %1d% bone %2d%
Gets actor's bone.
Param 3: var to store bone
0D31=2,%2d% = bone %1d% offset_vector
Gets bone offset.
Param 1: bone
Param 2: var to store pointer to vector
0D32=2,%2d% = bone %1d% quat
Gets bone quaternion.
Param 1: bone
Param 2: var to store pointer to quat
0D33=3,set_car %1d% door %2d% window_state %3d%
Sets car window state.
Param 1: car handle
Param 2: door, see Vehicle doors in stdc
Param 3: state, see Window states in stdc
0D34=7,store_car %1d% collided_entities_to %2d% %3d% %4d% %5d% %6d% %7d%
Stores car collided entities.
Param 1: car handle
Param 2: var to store entity struct, set -1 to ignore
Param 3: var to store entity struct, set -1 to ignore
Param 4: var to store entity struct, set -1 to ignore
Param 5: var to store entity struct, set -1 to ignore
Param 6: var to store entity struct, set -1 to ignore
Param 7: var to store entity struct, set -1 to ignore
0D35=7,store_actor %1d% collided_entities_to %2d% %3d% %4d% %5d% %6d% %7d%
Stores actor collided entities.
0D36=7,store_object %1d% collided_entities_to %2d% %3d% %4d% %5d% %6d% %7d%
Stores object collided entities.
0D37=3,struct %1d% param %2d% = %3d%
Sets struct with 4b alignment param value.
Param 1: pointer to struct
Param 2: param index, start index is 0
Param 3: value
0D38=3,%3d% = struct %1d% param %2d%
Gets struct with 4b alignment param value.
0D39=2,%2d% = actor %1d% max_health
Gets actor max health value.
Param 2: var to store value
0D3A=20,get_collision_between_points %1d% %2d% %3d% and %4d% %5d% %6d% flags %7d% %8d% %9d% %10d% %11d% %12d% %13d% %14d% ignore_entity %15d% store_point_to %17d% %18d% %19d% entity_to %20d% colpoint_data_to %16d% // IF and SET
Gets collision data between two points.
Param 1: start X
Param 2: start Y
Param 3: start Z
Param 4: end X
Param 5: end Y
Param 6: end Z
Param 7: check solid objects
Param 8: check vehicles
Param 9: check peds
Param 10: check dynamic objects
Param 11: chack dummies
Param 12: ignore see-through stuff
Param 13: ignore some objects for camera
Param 14: ignore shoot-through stuff
Param 15: entity to ignore
Param 16: pointer to colpoint data, use STD_COLPOINT_DATA to use standart data buffer
Param 17: var to store result X
Param 18: var to store result Y
Param 19: var to store resilt Z
Param 20: var to store collided entity
Condition: returns true if there is an obstacle between points
0D3B=4,get_colpoint_data %1d% normal_XYZ_to %2d% %3d% %4d%
Gets colpoint normal vector.
Param 1: pointer to colpoint data
Param 2: var to store normal X
Param 3: var to store normal Y
Param 4: var to store normal Z
0D3C=2,get_colpoint_data %1d% surface_to %2d%
Gets colpoint data surface ID.
Param 2: var to store surface ID
0D3D=2,get_colpoint_data %1d% lighting_to %2d%
Gets colpoint data lighting value.
0D3E=2,get_colpoint_data %1d% depth_to %2d%
Gets colpoint data depth value.
0D3F=10,find_intersrction_between_circles %1d% %2d% %3d% and %4d% %5d% %6d% store_point1_to %7d% %8d% point2_to %9d% %10d%
Finds intersrction coordinaes between tow circles.
Param 1: circleA X
Param 2: circleA Y
Param 3: circleA radius
Param 4: circleB X
Param 5: circleB Y
Param 6: circleB radius
Param 7: var to store first intersection point X
Param 8: var to store first intersection point Y
Param 9: var to store second intersection point X
Param 10: var to store second intersection point Y
0D40=8,draw_2d_shape_type %3d% texture %4d% numVerts %2d% pVerts %1d% vertexAlpha %5d% srcBlend %6d% dstBlend %7d% priority %8d%
Draws 2D shape.
Param 1: pointer to vertex buffer, use STD_VERTEX_BUFFER to use standart vertex buffer
Param 2: number if vertices, maximal number is 100
Param 3: shape type, see Primitive types in stdc
Param 4: texture, use NULL if you want to draw without texture
Param 5: enable vertex alpha
Param 6: source-blending, see Blend values in stdc
Param 7: destination-blending, see Blend values in stdc
Param 8: drawing priority, Shape priority in stdc
0D41=14,set_vertices %1d% vertex %2d% xyz %5d% %6d% %7d% rhw %8d% RGBA %9d% %10d% %11d% %12d% uv %13d% %14d% invertX %3d% invertY %4d%
Sets vertex params.
Param 2: vertex ID, start index is 1
Param 3: invert on X
Param 4: invert on Y
Param 5: X coord
Param 6: Y coord
Param 7: Z coord
Param 8: RHW
Param 9: red
Param 10: green
Param 11: blue
Param 12: alpha
Param 13: u-coord of texture
Param 14: v-coord of texture
0D42=2,load_txd %1s% from %2s%
Lods txd from file.
Param 1: name for new txd
Param 2: file path
0D43=2,%2d% = txd %1s% id
Gets txd's id.
Param 1: txd name
Param 2: var to store id
0D44=3,%3d% = find_texture %1s% in_dictionary_named %2s% // IF and SET
Finds texture in txd.
Param 1: texture name
Param 2: txd name
Param 3: var to store texture
Condition: returns true if texture was found
0D45=5,rotate_2d_vertices_shape %1d% num_verts %2d% aroundXY %3d% %4d% angle %5d%
Rotates vetices of 2D shape around point.
Param 2: number of vertices
Param 3: point X
Param 4: point Y
0D46=3,%3d% = find_texture %1s% in_dictionary_with_id %2d% // IF and SET
Param 2: txd id
0D47=2,%2d% = model %1d% txd_id
Gets txd's id for model.
Param 1: model id
Param 2: var to store txd id
0D48=2,%2d% = model %1d% crc32_key
Gets model's CRC32 key.
Param 1: model id
Param 2: var to store key
0D49=3, %3d% = compare_strings %1s% %2s% // IF and SET
Compares two strings.
Param 1: string/pointer to string
Param 2: string/pointer to string
Condition: returns true if strings are equal
0D4A=2,concatenate_strings %1d% %2s%
Concatenate strings.
Param 1: pointer to string
0D4B=3, %3d% = locate_substring %1d% %2s% // IF and SET
Finds the first occurrence of a string.
Param 3: var to store pointer to string
Condition: returns true if occurence was found
0D4C=2,%2d% = string %1s% length
Gets string length.
Param 2: var to store length
0D4D=2,copy_string %1s% to %2s%
Copies string to another string
Param 2: string/poiner to string
0D4E=4,%4d% = struct %1d% offset %2d% size %3d%
Gets value at struct offset.
Param 2: offset (in bytes)
Param 3: size (BYTE/WORD/DWORD)
Param 4: var to store value
0D4F=4,struct %1d% offset %2d% size %3d% = %4d%
Sets value at struct offset.
Param 4: value
0D50=14,draw_shadow_type %1d% position %2d% %3d% %4d% width %5d% height %6d% rotation %7d% distance %8d% texture %9d% intensity %10d% RGB %11d% %12d% %13d% shadow_data %14d%
Draws shadow.
Param 1: shadow type, see Shadow types in stdc
Param 2: position X
Param 3: position Y
Param 4: position Z
Param 5: width
Param 6: height
Param 7: rotation (in degrees)
Param 8: z-distance
Param 9: texture (you can also use some default shadow textures, see Shadow textures in stdc)
Param 10: intensity
Param 11: red
Param 12: green
Param 13: blue
Param 14: pointer to shadow data (use NULL is shadow don't use shadow data)
0D51=14,draw_permanent_shadow_type %1d% position %2d% %3d% %4d% width %5d% height %6d% rotation %7d% distance %8d% texture %9d% intensity %10d% RGB %11d% %12d% %13d% time %14d%
Draws permanent shadow.
Param 2: position X
Param 3: position Y
Param 4: position Z
Param 5: width
Param 6: height
Param 8: z-distance
Param 10: intensity
Param 11: red
Param 12: green
Param 13: blue
Param 14: time (ms)
0D52=12,draw_light_type %1d% position %2d% %3d% %4d% direction %5d% %6d% %7d% radius %8d% RGBA %9d% %10d% %11d% affect_entity %12d%
Draws light.
Param 1: light type, see Light types in stdc
Param 2: position X
Param 3: position Y
Param 4: position Z
Param 5: direction X
Param 6: direction Y
Param 7: direction Z
Param 8: radius
Param 9: red
Param 10: green
Param 11: blue
Param 12: affected entity (use NULL if there's no entity to be affected)
0D53=10,draw_corona_with_texture %1d% color %2d% %3d% %4d% %5d% on_entity %6d% at %7d% %8d% %9d% size %10d%
Draws corona.
Param 1: textue (you can also use some default corona textures, see Corona textures in stdc)
Param 2: red
Param 3: green
Param 4: blue
Param 5: alpha
Param 6: enity (use NULL if there is no entity)
Param 7: X position
Param 8: Y position
Param 9: Z position
Param 10: size
0D54=18,draw_corona_with_extra_params_texture %1d% color %2d% %3d% %4d% %5d% on_entity %6d% at %7d% %8d% %9d% size %10d% far_clip %11d% near_clip %12d% flare %13d% enable_reflection %14d% check_obstacles %15d% flash_while_fading %16d% fade_speed %17d% only_from_below %18d%
Draws corona with some extra parameters.
Param 2: red
Param 3: green
Param 4: blue
Param 5: alpha
Param 7: X position
Param 8: Y position
Param 9: Z position
Param 10: size
Param 11: far clip
Param 12: near clip
Param 13: flare type
Param 14: enable reflection at wet weather
Param 15: check obstacles
Param 16: flash while fading
Param 17: fade speed
Param 18: is seen only from below
0D55=6,get_sun_colors_core_to %1d% %2d% %3d% glow_to %4d% %5d% %6d%
Gets sun colors.
Param 1: var to store sun core red
Param 2: var to store sun core green
Param 3: var to store sun core blue
Param 4: var to store sun glow red
Param 5: var to store sun glow green
Param 6: var to store sun glow blue
0D56=2,get_sun_screen_coords_XY_to %1d% %2d%
Gets sun 2D position.
Param 1: var to store X position
Param 2: var to store Y position
0D57=3,get_sun_position_to %1d% %2d% %3d% // IF and SET
Gets sun 3D position.
Param 3: var to store Z position
Returns true, if sun can be shown at the sky
0D58=2,get_sun_size_core_to %1d% glow_to %2d%
Gets sun size.
Param 1: var to store sun core size
Param 1: var to store sun glow size
0D59=1,%1d% = current_weather
Gets current weather.
Param 1: var to store weather id
0D5A=2,get_trafficlights_type_NS_current_color_to %1d% type_WE_current_color_to %2d%
Gets trafficlight colors.
Param 1: var to store color of NS trafficlights
Param 2: var to store color of WE trafficlights
0D5B=12,draw_spotlight_from %1d% %2d% %3d% to %4d% %5d% %6d% base_radius %7d% target_radius %8d% enable_shadow %9d% shadow_intensity %10d% flag1 %11d% flag2 %12d%
Draws spotlight.
Param 1: origin X
Param 2: origin Y
Param 3: origin Z
Param 4: target X
Param 5: target Y
Param 6: target Z
Param 7: base radius
Param 8: target radius
Param 9: draw shadow at target place
Param 10: intensity of shadow
Param 11: flag1
Param 12: flag2
0D5C=3,%3d% = get_car %1d% light %2d% damage_state
Gets car light damaging state.
Param 1: car handle
Param 2: car light, see Light types in stdc
Param 3: var to store light damaging state, see Light states in stdc
0D5D=3,set_car %1d% light %2d% damage_state %3d%
Sets car light damaging state.
Param 1: car handle
Param 3: light damaging state, see Light states in stdc
0D5E=3,get_vehicle %1d% class_to %2d% subclass_to %3d%
Gets vehicle class and subclass.
Param 1: vehicle handle
Param 2: var to store vehicle's class, see Vehicle classes in stdc
Param 3: var to store vehicle's subclass, see Vehicle classes in stdc
0D5F=7,get_vehicle %1d% dummy_element %2d% position %3d% to %5d% %6d% %7d% invert_x %4d%
Gets vehicle dummy position.
Param 1: car handle
Param 2: dummy element, see Vehicle dummies in stdc
Param 3: position type, see Position type in stdc
0D60=10,create_projectile_type %1d% launched_from_entity %2d% origin %3d% %4d% %5d% target %6d% %7% %8d% target_entity %9d% force %10d% // IF and SET
Creates projectile.
Param 1: projectile type, see Projectile types in stdc
Param 2: pointer to entity struct
Param 3: origin X
Param 4: origin Y
Param 5: origin Z
Param 6: target X
Param 7: target Y
Param 8: target Z
Param 9: pointer to struct or NULL
Param 10: force
Condition: returns true if projectile was created
0D61=3, %3d% = load_texture_from %1s% with_mask %2s% // IF and SET
Loads texture from BMP file.
Param 1: file path
Param 2: file path or NULL, used as alpha mask
0D62=2,set_car %1d% remap_texture %2d%
Sets car remap (paintjob texture), which are textures with remap_ prefix.
Param 1: car handle
Param 2: texture, use NULL if you want to set default texture
0D63=5,set_car %1d% color %2d% RGB %3d% %4d% %5d%
Sets car color.
Param 1: car hanle
Param 2: car color, see Car colors in stdc
Param 3: red
Param 4: green
Param 5: blue
Estou fazendo no commands.xml mesmo
    <Command ID="0xd0d" Name="GET_VEHICLE_COMPONENT">
      <Args>
        <Arg Type="INT" Entity="CAR"/>
 <Arg Type="STRING" Desc="NAME"/>
        <Arg Type="INT" Out="true" Desc="COMPONENT"/>
      </Args>
    </Command>
Resultado
    TEST_NEW_OPCODES:
    WAIT 1000
    LVAR_INT VAR_A PLAYER_PED PLAYER_CAR
    WHILE  IS_PC_VERSION
        GET_PLAYER_CHAR 0 PLAYER_PED
        GET_CAR_CHAR_IS_USING PLAYER_PED PLAYER_CAR
        IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_7
            IF DOES_VEHICLE_EXIST PLAYER_CAR
                IF GET_VEHICLE_COMPONENT PLAYER_CAR "misc_a" VAR_A
                    PRINT_STRING_NOW "Existe velho" 1500
            WHILE IS_KEY_PRESSED VK_KEY_7
    TERMINATE_THIS_CUSTOM_SCRIPT
Já tinha testado outros e funcionou bem, no entanto tem partes confusas para mim tipo sobre matrix e etc, locais que usam %d não sei exatamente se é INT ou FLOAT algumas vezes philosoraptor
Já tem isto pronto para poupar este trabalho? Se não tem forma de dividir isto para terminar mais rapido?  I Like Trains
em Dom 01 Abr 2018, 13:19
@Um Geek escreveu:Já tinha testado outros e funcionou bem, no entanto tem partes confusas para mim tipo sobre matrix e etc, locais que usam %d não sei exatamente se é INT ou FLOAT algumas vezes philosoraptor
edit: é que no Sanny Builder não importa, daí usa tudo %d mesmo... Eu particularmente não sinto dificuldade (aparentemente) em identificar.
@Um Geek escreveu:Já tem isto pronto para poupar este trabalho? Se não tem forma de dividir isto para terminar mais rapido?  I Like Trains
Há poucos dias eu quis fazer isso. Posso ajudar.
em Dom 01 Abr 2018, 13:44
Acho complicado já que não conheço esta parte de matrix, como você tem afinidade e costuma usar é mais fácil. também nem sei como testar esta parte. Então pulei os 13 primeiros que se refere a matrix e fiz estes e fui testando
xml:
    <Command ID="0xd0d" Name="GET_CAR_COMPONENT">
      <Args>
      <Arg Type="STRING" AllowPointer="true" Desc="COMPONENT"/>
        <Arg Type="INT" Out="true"/>
      </Args>
    </Command>
    <Command ID="0xd0e" Name="SET_CAR_COMPONENT_STATE">
      <Args>
        <Arg Type="INT"/>
      </Args>
    </Command>
    <Command ID="0xd0f" Name="SET_CAR_MODEL_ALPHA">
      <Args>
      <Arg Type="INT"/>
      </Args>
    </Command>
    <Command ID="0xd10" Name="SET_CHAR_MODEL_ALPHA">
      <Args>
      <Arg Type="INT"/>
      </Args>
    </Command>
    <Command ID="0xd11" Name="SET_OBJECT_MODEL_ALPHA">
      <Args>
        <Arg Type="INT" Entity="OBJECT"/>
      <Arg Type="INT"/>
      </Args>
    </Command>
    <Command ID="0xd12" Name="SET_CAR_COMPONENT_ALPHA">
      <Args>
      <Arg Type="INT"/>
      </Args>
    </Command>
Se for dividido deve dar para terminar rápido já que não são muitos.
em Dom 01 Abr 2018, 13:54
Eu ia te falar para trocar VEHICLE por CAR mesmo.
Só que corrija a descrição, ela não é toda maiúscula.
Lembre-se de seguir o padrão do GTA3script, por exemplo:
Param 2: X offset
Param 3: Y offset
Param 4: Z offset
Virou:
 <Command ID="0xD0A" Name="GET_OFFSET_FROM_MATRIX_IN_WORLD_COORDS">
    <Args>
      <Arg Type="INT" Desc="Matrix"/>
      <Arg Type="FLOAT" Desc="X Offset"/>
      <Arg Type="FLOAT" Desc="Y Offset"/>
      <Arg Type="FLOAT" Desc="Z Offset"/>
      <Arg Type="FLOAT" Out="true" Desc="X Coord"/>
      <Arg Type="FLOAT" Out="true" Desc="Y Coord"/>
      <Arg Type="FLOAT" Out="true" Desc="Z Coord"/>
    </Args>
  </Command>
Será que dá para usar Entity="MATRIX"? philosoraptor
Depois da matrix eu cuido do quê? philosoraptor
em Dom 01 Abr 2018, 14:52
Já foi quase metade da lista. Not Bad
  <Command ID="0xD00" Name="MULTIPLY_MATRIX">
    <Args>
      <Arg Type="INT" Out="true" Desc="Matrix"/>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD01" Name="ROTATE_MATRIX">
    <Args>
      <Arg Type="FLOAT" Desc="X Axis"/>
      <Arg Type="FLOAT" Desc="Y Axis"/>
      <Arg Type="FLOAT" Desc="Z Axis"/>
      <Arg Type="FLOAT" Desc="Angle"/>
      <Arg Type="INT" Desc="Combine"/>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD02" Name="GET_MATRIX_X_ANGLE">
    <Args>
      <Arg Type="FLOAT" Out="true" Desc="Angle"/>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD03" Name="GET_MATRIX_Y_ANGLE">
    <Args>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD04" Name="GET_MATRIX_Z_ANGLE">
    <Args>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD05" Name="SET_MATRIX_POSITION">
    <Args>
      <Arg Type="FLOAT" Desc="X"/>
      <Arg Type="FLOAT" Desc="Y"/>
      <Arg Type="FLOAT" Desc="Z"/>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD06" Name="GET_MATRIX_POSITION">
    <Args>
      <Arg Type="FLOAT" Out="true" Desc="X"/>
      <Arg Type="FLOAT" Out="true" Desc="Y"/>
      <Arg Type="FLOAT" Out="true" Desc="Z"/>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD07" Name="GET_COORDS_OFFSETS_RELATIVE_TO_MATRIX">
    <Args>
      <Arg Type="FLOAT" Desc="X Point"/>
      <Arg Type="FLOAT" Desc="Y Point"/>
      <Arg Type="FLOAT" Desc="Z Point"/>
      <Arg Type="FLOAT" Out="true" Desc="X Offset"/>
      <Arg Type="FLOAT" Out="true" Desc="Y Offset"/>
      <Arg Type="FLOAT" Out="true" Desc="Z Offset"/>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD08" Name="SET_MATRIX_ANGLES_XYZ">
    <Args>
      <Arg Type="FLOAT" Desc="X Angle"/>
      <Arg Type="FLOAT" Desc="Y Angle"/>
      <Arg Type="FLOAT" Desc="Z Angle"/>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD09" Name="COPY_MATRIX">
    <Args>
      <Arg Type="INT" Desc="Source matrix"/>
      <Arg Type="INT" Desc="Destination matrix"/>
    </Args>
  </Command>
    <Args>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD0B" Name="GET_CHAR_BONE_MATRIX">
    <Args>
      <Arg Type="INT" Enum="BONE" Desc="Bone"/>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD0C" Name="GET_CAR_COMPONENT_MATRIX">
    <Args>
      <Arg Type="STRING" AllowPointer="true" Desc="Component"/>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD13" Name="SET_MATRIX_X_ANGLE">
    <Args>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD14" Name="SET_MATRIX_Y_ANGLE">
    <Args>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD15" Name="SET_MATRIX_Z_ANGLE">
    <Args>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD16" Name="SET_MATRIX_ROTATION_FROM_QUAT">
    <Args>
      <Arg Type="INT" Desc="Quat"/>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD17" Name="CONVERT_MATRIX_TO_QUAT">
    <Args>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD18" Name="ROTATE_QUAT">
    <Args>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD19" Name="GET_NORMALIZED_QUAT">
    <Args>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD1A" Name="MULTIPLY_QUAT">
    <Args>
      <Arg Type="INT" Out="True" Desc="Quat"/>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD1B" Name="GET_ENTITY_TYPE_AND_CLASS">
    <Args>
      <Arg Type="INT" Desc="Entity"/>
      <Arg Type="INT" Out="True" Desc="Type"/>
      <Arg Type="INT" Out="True" Desc="Class"/>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD1C" Name="NORMALIZE_VECTOR">
    <Args>
      <Arg Type="INT" Desc="Vector"/>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD1D" Name="SET_MATRIX_SLERP">
    <Args>
      <Arg Type="INT" Desc="Matrix result"/>
      <Arg Type="INT" Desc="t"/>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD1E" Name="SET_QUAT_SLERP">
    <Args>
      <Arg Type="INT" Desc="Quat result"/>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD1F" Name="GET_CHILD_COMPONENT">
    <Args>
      <Arg Type="INT" Desc="Component"/>
      <Arg Type="INT" Out="True" Desc="Component"/>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD20" Name="GET_NEXT_COMPONENT">
    <Args>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD21" Name="GET_COMPONENT_NAME">
    <Args>
      <Arg Type="INT" Out="True" Desc="Name"/>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD22" Name="GET_COMPONENT_LTM">
    <Args>
      <Arg Type="INT" Out="True" Desc="Matrix"/>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD23" Name="GET_COMPONENT_MODELLING_MATRIX">
    <Args>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD24" Name="SET_QUAT_ELEMENTS">
    <Args>
      <Arg Type="FLOAT" Out="True" Desc="X"/>
      <Arg Type="FLOAT" Out="True" Desc="Y"/>
      <Arg Type="FLOAT" Out="True" Desc="Z"/>
      <Arg Type="FLOAT" Out="True" Desc="W"/>
    </Args>
  </Command>
  <Command ID="0xD25" Name="SET_MATRIX_ELEMENTS">
    <Args>
      <Arg Type="FLOAT" Out="True" Desc="Right X"/>
      <Arg Type="FLOAT" Out="True" Desc="Right Y"/>
      <Arg Type="FLOAT" Out="True" Desc="Right Z"/>
      <Arg Type="INT" Out="True" Desc="Flags"/>
      <Arg Type="FLOAT" Out="True" Desc="Top X"/>
      <Arg Type="FLOAT" Out="True" Desc="Top Y"/>
      <Arg Type="FLOAT" Out="True" Desc="Top Z"/>
      <Arg Type="INT" Out="True" Desc="Unused"/>
      <Arg Type="FLOAT" Out="True" Desc="At X"/>
      <Arg Type="FLOAT" Out="True" Desc="At Y"/>
      <Arg Type="FLOAT" Out="True" Desc="At Z"/>
      <Arg Type="FLOAT" Out="True" Desc="Pos X"/>
      <Arg Type="FLOAT" Out="True" Desc="Pos Y"/>
      <Arg Type="FLOAT" Out="True" Desc="Pos Z"/>
    </Args>
  </Command>
Acho que fiz uns que você fez, mas foda-se.
Vai precisar fazer testes, por exemplo no COPY_MATRIX, pois na descrição do "retorno" diz: "Param 2: pointer to destination matrix ", ou seja, tem que ser um ponteiro para uma outra matrix? Seria estranho, pois não tem comando para criar uma matrix. Acho que ele quis dizer simplesmente "uma variável para guardar a matrix".
Depois testo isso ou você testa.
em Dom 01 Abr 2018, 19:39
Esta parte de matrix e quat para eu testar é complicado, eu vi a primeira vez pelo MoonAdditions, mas nunca consegui usar facepalm
Fiz mais alguns e juntei com outros que fiz antes https://gist.github.com/UmGeek/40121c1bc3b3c53bfc6b9f964afbd64b
Os comentados significa que pulei por algum motivo, parei  no 0D3A porque fiquei confuso em umas partes por aquilo la do int e float.  Ainda vou testar estes.
Última edição por Um Geek em Dom 01 Abr 2018, 22:52, editado 1 vez(es) (Razão : xml pelo gist, o forum buga o codigo quando edita.)
em Dom 01 Abr 2018, 20:30
https://drive.google.com/open?id=1VDllUYWSq41k8QjGfQGWZS3XQrNiUx6N
Mod teste usando newOpccodes em gta3script:
Teclas de comandos Y e N.
    WAIT 500
    //PRINT_HELP_STRING "Hydra test"
    LVAR_INT scplayer scvehicle itemp_a colour_alpha
    CONST_INT hydra_model 520
    GET_PLAYER_CHAR 0 scplayer
    WHILE IS_PC_VERSION
        IF TEST_CHEAT HYD
            STREAM_CUSTOM_SCRIPT "Hydra Modo Furtivo.cs" 1
            BREAK
        IF IS_BUTTON_PRESSED 0 11
            GET_CAR_CHAR_IS_USING scplayer scvehicle
            IF DOES_VEHICLE_EXIST scvehicle
                IF IS_CAR_MODEL scvehicle hydra_model
                    colour_alpha = 255
                    WHILE (colour_alpha > 50)
                        SET_CHAR_MODEL_ALPHA scplayer colour_alpha
                        colour_alpha --
                        SET_CAR_MODEL_ALPHA scvehicle colour_alpha
                    WHILE IS_CHAR_IN_ANY_PLANE scplayer
                    AND NOT IS_BUTTON_PRESSED 0 10
                    WHILE (colour_alpha) < 255)
                        colour_alpha ++
                    SET_CAR_MODEL_ALPHA scvehicle 255
                    SET_CHAR_MODEL_ALPHA scplayer 255
Algo que já fiz testando os opcodes que adicionei aqui.
em Dom 01 Abr 2018, 20:35
Nesses
Coloque descrição "Name", pois tá pedindo um nome, e não um componente.
    <Command ID="0xD2A" Name="GET_CAR_NUMBER_OF_COLLIDED_ENTITES">
      <Args>
         <Arg Type="INT" Out="true" Desc="Store"/>
      </Args>
    </Command>
Esses Desc="Store" também não ficaram bons, não é padrão do GTA3script ter isto nos retornos. Remove todos esses "store".
<Command ID="0xD2E" Name="SET_THREAD">
Não fez sentido, como assim "setar thread"? Este opcode seta a variável da thread, não a thread. Teria que ser SET_THREAD_VAR e GET_THREAD_VAR.
<Arg Type="INT" Desc="Bone"/>
Deixa:
Assim vai poder usar enum para os bones, o que originalmente no gta3script não tem, mas no futuro pode ter ou alguém pode colocar.
<Command ID="0xD33" Name="SET_CAR_DOR_WINDOW_STATE">
DOR.
<Arg Type="INT" Desc="Entity struct" Out="true"/>
Deixa só "Entity", especificar em "struct" fica estranho e é o mesmo de "Entity pointer", acho melhor usar simplesmente "Entity" do mesmo modo que é usado "Component" e não "Component struct".
    <Command ID="0xD39" Name="GET_CHAR_MAX_HEALTH">
      <Args>
         <Arg Type="INT" Desc="Store value"/>
      </Args>
    </Command>
FLOAT?
em Dom 01 Abr 2018, 21:18
Fiquei um tempo analisando o que seria melhor por, mas acho que vou cortar a descrição, poupa tempo, alem de que se passar o mouse mostra que tipo de valor leva, acho que não fica complicado descobrir o que é. No caso mostraria "string" que seria o nome do componente mesmo.
set_thread _var_to , acho que ficaria assim, o opcode é "set_thread %1d% var %2d% to %3d%"
No caso do dor eu tenho que policiarmelhor porque as teclas do teclado são um pouco duras então acontece philosoraptor
Atualizado
https://gist.github.com/UmGeek/40121c1bc3b3c53bfc6b9f964afbd64b#file-newopcodes-xml-L228
Não entendi o do float, Health no jogo não é em int?
Última edição por Um Geek em Dom 01 Abr 2018, 22:59, editado 2 vez(es)
em Dom 01 Abr 2018, 22:00
@Um Geek escreveu:set_thread _var_to , acho que ficaria assim
Só que no GTA3script não existe esses "TO", coisa do Sanny Builder.
@Um Geek escreveu:Não entendi o do float, Health no jogo não é em int?
Não sei... Pelo menos no MixSets o valor de max health (do CJ) é float. Dá uma testadinha.
em Dom 01 Abr 2018, 22:39
Testei, muito bugado isto ai, vindo que GET_CHAR_HEALTH é int , realmente é float sec
Este não quis funcionar aqui.
    <Command ID="0xd49" Name="COMPARE_STRINGS">
 <Args>
 <Arg Type="STRING" AllowPointer="true"/>
 </Args>
    </Command>
Na hora de testar que vai ser o bicho.
Antes de sair coloquei os que voce fez para testar, mas o compilador nem finalizou o trabalho
Acho que só por conta destes trues com T maiúsculos.
