em Seg 02 Abr 2018, 01:06
@Um Geek escreveu:
Não sei... Pelo menos no MixSets o valor de max health (do CJ) é float. Dá uma testadinha.
Testei, muito bugado isto ai, vindo que GET_CHAR_HEALTH é int , realmente é float sec
Este não quis funcionar aqui.
0D49=3, %3d% = compare_strings %1s% %2s% // IF and SET
Compares two strings.
Param 1: string/pointer to string
Param 2: string/pointer to string
Condition: returns true if strings are equal
    <Command ID="0xd49" Name="COMPARE_STRINGS">
 <Args>
 <Arg Type="STRING" AllowPointer="true"/>
 </Args>
    </Command>
Na hora de testar que vai ser o bicho.
Antes de sair coloquei os que voce fez para testar, mas o compilador nem finalizou o trabalho
Acho que só por conta destes trues com T maiúsculos.
O comando das strings são 3 argumentos, não 2.
E doidera ter que ser "true" não "True", não sabia. Enfim, só botar pra substituir tudo aí.
Graçado que na mensagem de erro parece que tá falando inverso.
em Qua 04 Abr 2018, 13:32
Arrumei o compare_strings, deixei passar este int de retorno, pelo que parece retorna algo relativo a diferença -1, 0, 1.
em Qua 04 Abr 2018, 13:55
@Um Geek escreveu:Arrumei o compare_strings, deixei passar este int de retorno, pelo que parece retorna algo relativo a diferença -1, 0, 1.
Deve ser um strcmp.
http://en.cppreference.com/w/c/string/byte/strcmp
