Robson Oliveira S.
Desde : 16/03/2018
em Sex 16 Mar 2018, 01:08
Mod pedir dinheiro a peds a apertar uma tecla, eles podem reagir de 3 maneiras diferentes
Download link - https://drive.google.com/open?id=1vR9CME9c6WFHOgOQlxxwJNbg4BZ5pyvi
HybridTheory
Título : Boludo
Desde : 29/01/2018
em Sex 16 Mar 2018, 01:20
Você poderia ter usado Switch
http://brmodstudio.forumeiros.com/t6041-15-mais-sobre-condicoes
Muda nada no funcionamento, mas o código fica mais "elegante" assim.
Robson Oliveira S.
Desde : 16/03/2018
em Sex 16 Mar 2018, 01:26
@HybridTheory escreveu:Você poderia ter usado Switch
A primeira versão usei Switch, mas não funcionou.
Salgado_Doce
Título : Titulo
Desde : 05/03/2018
em Sex 16 Mar 2018, 11:26
Poderia colocar pro char dar uma quantia aleatória de dinheiro :]  Vai que o CJ da sorte? :)
Codigo:
LVAR_INT scplayer char i dinheiro
GET_PLAYER_CHAR 0 scplayer
main_loop:
IF IS_KEY_PRESSED VK_KEY_K
AND GET_CHAR_PLAYER_IS_TARGETING 0 char
   GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 1 4 i
   SWITCH i
   CASE 1
       TASK_SAY scplayer 300
       PRINT_STRING_NOW "Voce: me da dinheiro?" 2000
       TASK_PAUSE char 1000
       wait 2000
       TASK_LOOK_AT_CHAR char scplayer -1
       PRINT_STRING_NOW "Va trabalhar!" 2000
       FREEZE_CHAR_POSITION char 0
   BREAK
   CASE 2
       TASK_PAUSE char -1
       wait 2000
       TASK_LOOK_AT_CHAR char scplayer 1000
       PRINT_STRING_NOW "OK!" 2000
       GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 2 100 dinheiro
       ADD_SCORE 0 dinheiro
       PRINT_STRING_NOW "Voce: obrigado!" 2000
   BREAK
   CASE 3
       wait 2000
       PRINT_STRING_NOW "Eu nao tenho" 2000
   BREAK
   ENDSWITCH
WHILE IS_KEY_PRESSED VK_KEY_K
GOTO main_loop
Eu usei Switch e deu certo somuchwin
Última edição por Salgado_Doce em Sex 16 Mar 2018, 12:09, editado 2 vez(es)
To sem criatividade megusta
em Sex 16 Mar 2018, 11:43
Sei que esta começando e esta indo muito bem, mas seria interessante um que os mendigos pedissem ao CJ :)
Robson Oliveira S.
Desde : 16/03/2018
em Sex 16 Mar 2018, 12:01
@Salgado_Doce escreveu:Poderia colocar pro char dar uma quantia aleatória de dinheiro :]  Vai que o CJ da sorte? :)
Codigo:
main_loop:
    IF i = 1
        wait 2000
    IF i = 2
        TASK_PAUSE char -1
        wait 2000
    if i = 3
        wait 2000
GOTO main_loop
É nem tinha pensado nisso...
Robson Oliveira S.
Desde : 16/03/2018
em Sex 16 Mar 2018, 12:12
@Um Geek escreveu:Sei que esta começando e esta indo muito bem, mas seria interessante um que os mendigos pedissem ao CJ :)
É, mas ficaria mais complicado :v:
Mas vou tentar
