Reputação : 52
Re: [TOPICO ANTIGO!] Loja BMS Sound (inicio do projeto)
em Seg 05 Nov 2012, 20:37
Lυcaร3dєรigи escreveu:eu to me matando pra adcionar as msm texturas pra nao pesar o txd... pokerface
imagina se essas porra nao funcionar :) :) :)
mtroll
Eu diminui a color texture pra 16x16, o TXD atualmente ta pesando 2KB Fuch That Guy E pode usar as mesmas texturas sem problema algum, é claro que tem que estar com o mesmo nome no .dff pah
em Ter 06 Nov 2012, 03:12
Dei informação errada, apaguei minha antiga mensagem e a resposta do lucas, pera q vou ver uma coisa :)
edit: o problema eh do lucas e black... se botar soh o modelo do lucas no gta3.img o gta jah nao entra, se botar soh o .col do black o gta nao entra tbm... eo bug do modelo aparecer todo errado no med nao eh problema, o modelo q eu toh usando como teste tbm aparece fail no med
Reputação : 52
em Ter 06 Nov 2012, 12:02
Se o modelo estava com erro e crashando sozinho, provavelmente o .col também iria crashar, pois foi feito com um modelo "fail"... Agora falta descobrir o que tem de errado no modelo pra poder refazer o .col
em Qua 07 Nov 2012, 11:44
Ei gente este Mod não pode parar, estou desde o começo seguido as notícias !!! Kkk
então, porque vocês não fazem um arquivo .img com as peças dentro, igual o Mod do show do skirlex(acho que é assim o nome dele :§) daí faz um "peças.img" e add elas ali e Ve se funciona ?!?!?
pode ser que possa dar certo badpokerface
Reputação : 52
em Qua 07 Nov 2012, 12:01
↑ Nós não vamos parar com o mod, e o problema não é o IMG, é o modelo do alto falante mesmo
em Qua 07 Nov 2012, 15:02
pq os caras falam q vamos parar? (ONO)
ate a prisao realista v3 do ano passado ainda eu nao parei, toh com o souce e mapa ainda guardados kkk pode ate ser o meu proximo projeto, eu estava pensando na arma multifuncional, mas vai usar muito a modelagem, e a bms sound tbm vai, tenho pena dos modeladores, estão trabalhando mais doq eu kk depois a gente veh
Link : lucas3design.blogspot.com
Ver perfil do usuáriohttp://www.behance.net/utirralucas
em Qua 07 Nov 2012, 17:37
@Black_Jack escreveu:Se o modelo estava com erro e crashando sozinho, provavelmente o .col também iria crashar, pois foi feito com um modelo "fail"... Agora falta descobrir o que tem de errado no modelo pra poder refazer o .col
O que poderia estar errado num modelo 3D? serious?
um modelo 3d é uma coisa simples demais pra ter algum problema pokerface é só uma imagem nao precisa de nada pra funcionar, é como se fosse uma "ilusão". A não ser que o nome das texturas ou até do .dff esteja influenciando nesse problema kidding
Reputação : 52
em Qua 07 Nov 2012, 17:40
Mas como bugou jogo somente com o .dff no IMG?
em Qua 07 Nov 2012, 18:31
IMPUSSIBRU pokerface
em Qua 07 Nov 2012, 20:34
que? :natanael:
em Qua 07 Nov 2012, 20:44
buga lucas, o problema é o Zm, Zm é foda pra fazer objeto de mapa
Reputação : 52
em Qua 07 Nov 2012, 20:48
@Tasso3D escreveu:buga lucas, o problema é o Zm, Zm é foda pra fazer objeto de mapa
Na verdade não é bem objeto de mapa pah, o .col é vaziu mas eu te entendi
em Qua 07 Nov 2012, 21:07
eu nao sei como arrumar isso vei T_T
em Qua 07 Nov 2012, 21:25
nem eu, mais a gentis da um jeito esse fds
em Qui 08 Nov 2012, 16:18
@Tasso3D escreveu:nem eu, mais a gentis da um jeito esse fds
freddie
Desde : 13/07/2012
Idade : 27
em Qui 08 Nov 2012, 22:02
e que tal se a pessoa colocasse uma caixa maior no porta malas do carro o carro abaixasse(simulando peso da caixa), ai cada caixa tivesse um efeito de ''peso''. sei lá isso veio na minha cabeça se não gostarem me xinguem a vontade kkkkkk
nn sei fazer nada Fuch That Guy
em Qui 08 Nov 2012, 23:04
@hugoo!! escreveu:e que tal se a pessoa colocasse uma caixa maior no porta malas do carro o carro abaixasse(simulando peso da caixa), ai cada caixa tivesse um efeito de ''peso''. sei lá isso veio na minha cabeça se não gostarem me xinguem a vontade kkkkkk
Caixa feita de chumbo para abaixar o carro? pokerface
em Qui 08 Nov 2012, 23:07
dependendo do tamanho, são bem pesados mesmo
em Sex 09 Nov 2012, 02:49
praq tantos detalhes assim?
em Sex 09 Nov 2012, 10:34
cadê minha arma? Estou com instinto assassino trollface
em Sex 09 Nov 2012, 12:50
@Hue escreveu:cadê minha arma? Estou com instinto assassino trollface
Então se mata trollface
em Sex 09 Nov 2012, 17:24
eu disse "assassino" e não "suicida" naodiga
em Sex 09 Nov 2012, 17:28
@Hue escreveu:eu disse "assassino" e não "suicida" naodiga
Então mata um policial e depois morre baleado trollface
Desde : 20/10/2012
em Ter 13 Nov 2012, 01:00
A loja vai sair ou não?
Meu not lol:
Processador: Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU @ 2.40GHz (4 CPUs), ~2.4GHz
Memory: 4096MB RAM
Card name: Intel(R) HD Graphics 4000
Display Memory: 1674 MB
em Ter 13 Nov 2012, 01:01
Jean TUTB escreveu:A loja vai sair ou não?
sair pra passear? de ônibus ou avião ? :natanael:
Configs PC:
