Desde : 08/09/2014
Para no meio da Barrinha
em Ter 09 Set 2014, 00:02
o meu problema deve ser comum, pois para no meio da barrinha, mais o arquivo NewOpcodes.cleo, nao ta online pra download, se poder "upa" ele de novo,
pois ja troquei o Gta.exe e continua travando, quando "Upa" tem como avisar? ou algo asim
Quem tiver o arquivo chama no Whats 9 81484790 (São paulo)
diego-souza-1@hotmail.com (HotMail)
Vllw Quem Poder Ajudar
Re: Soluções de problemas no ImVehFt
em Ter 09 Set 2014, 01:26
↑ sua placa de video nao suporta
Desde : 01/09/2014
em Qua 17 Set 2014, 15:26
Affs O meu só roda em 32BIT e aqui o monitor é grande 1440x900 e da um lag 1440x900x32
PC: Windows XP, Directx9, 128mb onboard, 3.2Ghz Dual core, 1.5Gb Ram...
Ai se coloco em 800x600x32 mas o detalhe fica um lixo...
Em 1440x900x16 roda de boa (SEM LAG) mas o ImvehFT não abre -.-' no meio da barra trava
Mas se eu entro com 32 BIT carregar o jogo e depois trocar pra 16 ai sim da pra jogar. genius
era pra crashar '-' mas é orrivel mudar resolução toda hora tem como resolver?
HAA... não é so no meu não..
testei em outro computador
PC: Windows 7 Home Premium, DirectX11, Vídeo 1GB, Core i3 gHz 4 Núcleos, 6GB RAM, 500 HD
em Qua 17 Set 2014, 15:34
wat, tbm deu lag a 32 bits nesse?
Desde : 01/09/2014
em Qua 17 Set 2014, 15:38
Não, esse rodou a 70 fps (40 com enb media e graficos)... Foi so uma comparação que eu fiz pra dizer que não funcionou a 16bit nesse computador ai tambem.
Reputação : 17
Desde : 10/01/2014
em Qua 17 Set 2014, 15:41
@Junior_Djjr escreveu:↑ sua placa de video nao suporta
masoq, esse erro é relacionado a placa de vídeo? dá esse mesmo erro aqui com o novo imvehft pokerface
em Qua 17 Set 2014, 15:43
eh, o shader, precisa de 3.0 agr prece
Desde : 01/09/2014
em Qua 17 Set 2014, 15:57
@Junior_Djjr escreveu:eh, o shader, precisa de 3.0 agr prece
E o Som da Pastilha de Freio 2.1? So esses 2 q nunca pegaram nesses 2 PCS.
A Pastilha pegou em uma Cleo antiga acho q é a 4.1 ou 3... mas na 4.3.16 não Pega ... Pisa no freio o som da pastilha começa a tocar e Casha... O freio a ar pega.. mas esse não
OBS: Ja reinstalei o gta e coloquei so o mod e crashou, e na versão antiga da cleo, o Mod Tunning buga os audio de turbo.
em Qua 17 Set 2014, 16:10
@PawnBy escreveu:e na versão antiga da cleo, o Mod Tunning buga os audio de turbo.
na versão antiga da cleo tinha esse bug com qualquer mod de som msm nao soh o Tuning Mod
Desde : 27/10/2014
Travando na primeira tentativa
em Ter 28 Out 2014, 19:26
Sempre quando vou abrir o GTA, e carrego um save (ainda na primeira missão), a barrinha chega quase no final, e depois trava. Na segunda tentativa, ele carrega por inteiro e consegue rodar o jogo normalmente, mas isso já está me irritando pois é chato ter que abrir o GTA 2 vezes . Já tenho todas as dll necessárias, o newOpcodes, tudo pra rodar o ImVehFT. Alguém sabe o motivo desse travamento e a solução?
Mais detalhes: Draw distance no máximo
                   Resolução 1280x800 32bits
                   PC Mediano: GTS 450, PENTIUM Dual-Core (3.0)kidding
em Ter 28 Out 2014, 19:31
tenta tirar o newopcodes, saporra soh dah problema
e... em new game nao dah isso? soh se carregar o save? se sim, entao eh problema do save, e muito possivelmente pq vc salvou com mods e talz, nao eh bom salvar o jogo com mods instalados, fazer missoes com mods cleos/asi entao nem pensar
Desde : 27/10/2014
em Ter 28 Out 2014, 19:59
Consegui resolver o problema. Realmente era o save que estava dando conflito, mas também recomendável remover o newOpcodes. Agora roda tudo normal.
Desde : 27/10/2014
Vamu joga uns minutos eee... o jogo num deixa ;-;
em Qui 30 Out 2014, 21:19
Encontrei mais um problema com o ImVehFT truestory . Agora o jogo trava depois de alguns minutos jogando, e não responde mais. Po%# véi, agora não sei se é incompartibilidade com o tunning mod ou se é o ImVehFT mesmo kidding .
em Qui 30 Out 2014, 22:29
pq seria incompatibilidade com o tuning mod?
Desde : 04/10/2014
em Sex 31 Out 2014, 11:16
coloquei um novo gráfico no gta isso vai atrapalha em algumas funções tipo o carro sujar entre outras?
Desde : 01/09/2014
em Sex 31 Out 2014, 12:34
Pato_Cromado, esse erro acontecia comigo, não é ImVehFT nem incompatibilidade,
você usa modloader né? usa Musica Direcional ao Porta Malas v4?
Se Sim, coloque esse Mod Musica Direcional ao Porta Malas v4 dentro da pasta CLEO onde fica o GTA_SA.exe
Porque? eu percebi uma coisa quando usei esse mod com o modloader, instalei certinho porem ele não lê as musicas, e parece que quando ele vai fazer algum carro aparecer com SOM, Crasha porque não ele não consegue ler musica alguma... Bem eu fiz isso e deu certo parou de travar.
Se não for isso, use-o mesmo assim como base de erro ! :)
@vicenzo escreveu:coloquei um novo gráfico no gta isso vai atrapalha em algumas funções tipo o carro sujar entre outras?
Não. Altera fumaça, fogo, poeira, reflexo, neblina, Brilho do Farol, e a "Cor" do ambiente
em Sex 31 Out 2014, 15:00
o imvehft faz usar um arquivo separado pra textura de sujeira dentro da pasta dele, dae nao dah problema nessa função, msm q substituia o vehicles.txd
Desde : 04/10/2014
em Sex 31 Out 2014, 16:46
ata valeu só uma ultima pergunta meio besta quando o carro suja ele limpa sozinho?
em Sex 31 Out 2014, 16:48
quando chove, ou pode usar meu mod de lava rápido q fiz
Desde : 04/10/2014
em Sex 31 Out 2014, 16:49
valeu vou baixar o mod!
Desde : 01/09/2014
em Sex 31 Out 2014, 17:08
@Junior_Djjr escreveu:quando chove, ou pode usar meu mod de lava rápido q fiz
Eu sou retardado so pode, eu ja tentei passar o carro na água na beirada da praia pra ver se limpava pokerface
em Sex 31 Out 2014, 18:24
↑ acho q tudo mundo jah fez isso pokerface
eu jah fiz no ps2, jah fiz no pc, e jah fiz mais uma vez no pc depois de instalar o imvehft
q alias... eh uma boa ideia de mod neh, mod de limpar o carro passando na agua @__@ mod facinh de se criar :v:
em Sex 31 Out 2014, 18:34
Fas Fas Fas Fas Fas Fas churros
RAM: 3 GB
HD: 465 GB
Desde : 01/09/2014
em Sex 31 Out 2014, 20:52
Aproveita pra colocar no MOD, pra limpar também quando jogar água com caminhão dos bombeiros rsrsrs
em Sab 01 Nov 2014, 01:13
dae eu nao sei como fazer, deve ser complicado pra porra identificar isso
