O problema não é seu GTA que não funciona mods, o problema não é seu pc que é fraco, todos os GTAs são iguais, e o que roda Mods é o seu GTA e não o seu PC.
Bem vindo ao FAQ! por favor, leia também todas as "Dicas de Mods" e aprenda como modificar corretamente e arrumar você mesmo seu GTA em futuros problemas.
Problemas com GTA
Problemas com GTA <
Crash/trava/erro
Crash/trava/erro <
Ao clicar no ícone do jogo, nada abre
Ao clicar no ícone do jogo, nada abre <
não acontece nada, o jogo não abre nem responde
não acontece nada, o jogo não abre nem responde <
Quando você abre o gta_sa.exe, nada responde... caso você use o Windows 7 a tela do pc pode mudar de cor, mas mesmo assim o jogo não abre e nem dá nenhuma mensagem de erro, ou simplesmente não acontece absolutamente nada
Solução1: Muitas vezes principalmente na primeira vez de abrir o GTA depois de iniciar o pc ele não abre, caso você use Windows 7 e ao clicar a tela muda de cor mas o jogo não abre nem nada, com certeza é o processo do GTA que abriu, mas o jogo em si não... (putaria do rundll32.exe) pode ser que depois de minutos ou até horas o jogo realmente abra, mas o aconselhado é você abrir o Gerenciador de Tarefas clicando com o botao direito na barra de tarefas, ou press CTRL+ALT+DELETE ...vá na aba Processos e procure por gta_sa.exe, clique nele, e clique em Finalizar Processo, tente abrir o GTA mais uma vez! (se você não conhecia ainda o gerenciador de tarefas você pode usa-lo qualquer hora para fechar o jogo quando dá um crash mas o jogo não fecha etc, ou simplesmente usar o programa Smart Process 2.0
Solução2: Muito provável também de que falta algum arquivo original do GTA, por exemplo, caso você apague o "gta3.img" ou qualquer outro arquivo como muitos da pasta "data" ou "models", ao clicar no jogo o GTA não abrirá e muitas vezes nem dará mensagem de erro nem reação alguma... unica coisa que você poderia fazer é tentar descobrir qualquer arquivo ou pasta está faltando e recolocar o arquivo, ou realmente reinstalar o GTA, mas não precisa tirar o GTA antigo [leia a DICA PRINCIPAL 1 e 2 nas Dicas aqui do FAQ]
Solução3: você pode ter editado mau algum arquivo da pasta DATA por exemplo, assim como o handling.cfg e você fez alguma coisa errada assim apagando alguma linha original e importante do jogo, com isso o jogo não abre e pode ou não dar uma mensagem de erro
Ao abrir, dá uma mensagem de erro
Ao abrir, dá uma mensagem de erro <
Isso pode variar muito de qual mensagem dá
Solução1: Alguma coisa como "fail to load" etc? com certeza é o seu ASI Loader, use o Silent's Asi Loader, este problema de as vezes abrir o GTA e aparecer uma mensagem dizendo que o plugin(.asi) não foi carregado já foi arrumada com a ultima versão do Silent's Asi Loader!
Solução2: As vezes qualquer erro em .asi pode ser a versao de seu GTA, as vezes a mensagem pode ser falando que a versao do crack de seu GTA não é compativel (não é 1.0) ...isso simplesmente é só ir na MixMods e baixar o crack 1.0 na catégoria "Debugadores" que solucionará, caso não fale nada da versao do seu GTA, tente mesmo assim, e tente também baixar o CLEO 4.1 lá no blog também que pode solucionar
Solução3: Sempre tente ler a mensagem, se as soluções acima não funcionaram, pode ser alguma coisa em específico, como a falta de algum arquivo, ou a sua placa de video não suportar etc... tente entender a mensagem do erro ou pedir para alguem mais experiente te explicar o que ocorreu
Antes da barrinha
Antes da barrinha <
Depois de dar Load ou New
Depois de dar Load ou New <
Caso você deu Load Game e antes de aparecer a barrinha de carregamento o jogo crashou, é quase certeza que seja o seu Save Game! mas pode também ser o gta.dat (lembrando que as dicas aqui também serve para na hora que o seu CJ iria aparecer crashar etc)
Solução1: Tente iniciar o jogo por New Game, funcionou? é problema no seu Save Game... simplesmente troque o seu save, tente outro save que você tenha, baixe um etc... você pode também ir em "documents/gta san andreas user files/", clicar com o botao direito na pasta, ir em propriedades>versoes anteriores e ver se tem alguma versao anterior de algum arquivo com os nomes "GTASAsf#.b", caso tenha, copie aquele arquivo e cole na sua pasta e tente dar Load denovo
Solução2: Caso não seje isso, o problema pode ser na verdade no inicio da barrinha de carregamento e não antes da barrinha, tente ver as soluções sobre "antes da barrinha"
Na barrinha de carregamento
Na barrinha de carregamento <
Inicio da barrinha
Inicio da barrinha <
Caso o jogo crashe exatamente no inicio da barrinha de carregamento (logo que aparece a tela de carregamento e a barrinha anda ou quase nem anda), é muito provavel que seja o "data/gta.dat", é algum mod que adiciona arquivos ide, ipl ou img ao seu GTA, geralmente mapas
Solução1: Baixe um gta.dat original ou faca backup dele, mas assim você perdera alguns mods de mapas que adicionam uma/algumas linhas de carregamento lá dentro... e é possivel até fazer crashar mais ainda, como por exemplo, caso você tenha o mod Skin Selector e fazer backup do gta.dat você teria que apagar o mod da pasta cleo ou reinstalar ele no gta.dat para o jogo voltar a funcionar... isso raramente acontece com alguns outros mods também, principalmente cleos e alguns mapas
Solução2: você pode abrir o gta.dat usando bloco de notas e apagar as novas linhas que foram adicionadas lá... para isso você precisará entender, identificar as linhas dos mods que você instalou etc e apaga-las corretamente... isso fica por sua conta, lembrando que: "no inicio tem as linhas de carregamentos dos arquivos IMG, que são os modelos, raramente algum mod adiciona alguma linha ai, depois os IDEs que são super importantes, eles definem os modelos para serem carregados, meio dificil ver algum mod que adiciona algum IDE, caso algum IDE tenha algum modelo novo pra ser carregado que não contenha no gta3.img ou em algum outro IMG, o jogo crasha! ...e no fim os IPLs, que são as posiçoes dos objetos que os IDEs carregaram... caso falte algum IDE por exemplo, o jogo vai crashar ao carregar o IPL ...então preste aténção nos nomes dos arquivos e apague-os corretamente imaginando como o jogo funciona
Solução3: Caso a barrinha ande só um pouco e crashe, pode sim ser problema ainda no gta.dat, mas caso ande mais de 10% da barrinha e as soluções acima não ajudem, o problema pode ser na pasta data, coisa mais complicada de saber o motivo real, mas é quase totalmente seguro fazer backup da pasta data deixando a original (dica: guarde alguns arquivos como o handling.cfg e vehicles.ide, faca backup da pasta data, e re-add os arquivos que você guardou, assim você não vai perder as configuraçoes de seus carros instalados e ao mesmo tempo ter uma pasta data novinha
Meio da barrinha
Meio da barrinha <
não no meio da barrinha... um pouquinho antes do meio... geralmente o jogo dá um freeze de 1 segundo e assim crasha... isso é 99,9% de certeza de ser alguma coisa do gta3.img!
Solução1: Faca backup ou baixe a versao original dos ultimos arquivos que você editou no gta3.img, caso não lembre quais arquivos, super simples, os melhores programas editores de .img (assim como o Alcis IMG Editor), ao abrir o arquivo gta3.img, você podera ver lá no fim da lista os nomes dos ultimos arquivos que você importou, caso você tenha feito backup desses arquivos antes de instalar, importe o backup novamente, ou procure pelo backup na net...
Solução2: É possivel também que o GTA bateu seu limite... isso ocorre dificilmente, claro, mas é geralmente em mods de mapas, como por exemplo alguns mapas que adicionam novos arquivos .col dentro do gta3.img, isso pode fazer o jogo não funcionar mais, tente usar algum SA Limit Adjuster para aumentar o limite do seu GTA (lembre-se também que mods desse gênero também modificam o data/gta.dat, e assim pode fazer crashar no "Inicio da Barrinha", veja mais soluções na outra catégoria /\)
Solução3: Não é exatamente no meio da barrinha, meio longe do meio? pode ser outro .img, como o player.img, gta_int.img etc... mas é super raro, caso for longe do meio da barrinha, dae a coisa já é outra, e dificil de descobrir a solução, mas pode ser a pasta data ou qualquer outra...
Fim da barrinha
Fim da barrinha <
Saber o problema é dificil... é raro o jogo crashar antes de terminar a barrinha, geralmente no inicio, meio ou depois que termina, mas posivelmente é sim a pasta data...
Solução1: Dificil de solucionar, mas você pode tentar a "Solução3" da parte "Meio da barrinha" acima /\ ou simplesmente usar o velho método de backup, ir recolocando arquivos até o GTA voltar a funcionar... (mas tente sempre guardar os arquivos modificados para não perder os mods depois ok)
Depois da barrinha (quando vai aparecer o CJ)
Depois da barrinha (quando vai aparecer o CJ)<
Antes de aparecer o CJ
Antes de aparecer o CJ <
A barrinha termina de carregar, a tela fica preta e crasha? certeza de que seja algum mod cleo... mas pode até ser algum mod de roupas ou do gênero, raramente até mapas
Solução1: Baixe a livraria cleo 4 da MixMods, e/ou o crack 1.0 da hoodlum na MixMods... 99% de certeza de que isso ajudará!
Solução2: Você também pode tentar a "DICA1" aqui do FAQ
Solução3: Dificilmente... o problema é nas roupas do CJ, caso você trocou e talz, tente iniciar New Game... pode ser que funcione, se funcionar é porque deve ser as roupas realmente... faça backup das roupas que você instalou (raramente algum mod do gênero vem com algum arquivo na pasta data, assim como o clothes.dat, que é super importante para a tal roupa funcionar, mas é raro isso)
Solução4: Em difíceis casos, é algum mod de mapa... veja a Solução1 e 2 na parte "Inicio da barrinha" acima /\
Quando o CJ aparece
Quando o CJ aparece <
Basicamente a mesma coisa do "Antes de aparecer o CJ", pode ser algum mod cleo, mas sem tanta certeza, pode ser também problema com mapa, não há soluções precisas e este erro é raro acontecer, geralmente o crash acontece antes do CJ aparecer
Solução1: É possivel que seja o Save Game, tente dar New Game para ver se funciona... se funcionar, pode ser algum CLEO mau feito que corrompeu o Save, ou algum pack de roupas (ou skin do CJ) que não seja compativel com seu Save Game, mas você pode usar um Save Game editor para trocar as roupas por exemplo
Solução2: Caso o problema for um cleo, baixe a livraria cleo 4 da MixMods, e/ou o crack 1.0 da hoodlum na MixMods...
Solução3: Você também pode tentar a "DICA1" aqui do FAQ
Solução4: Caso não funcione ainda, pode ser problema em mapa, veja a Solução1 e 2 da parte "Inicio da barrinha" acima /\
Enquanto você esta jogando
Enquanto você esta jogando <
A qualquer momento (ou numa tal ação)
A qualquer momento (ou numa tal ação) <
-Coisinha bem chata, o problema mais visto e mais chato da historia dos mods pra GTA
Solução1: Você esta jogando e a qualquer momento o GTA fecha sem você fazer nada de diferente que possa imaginar que foi aquilo que fez o jogo crashar? ou você pode por exemplo ter entrado em algum carro qualquer e o jogo crashou na hora de entrar... bom, 90% de chances de ser os carros que você instalou (caso seu GTA ter carros pesados instalados), GTA tem limites, e os carros que se baixam por ai são de 20 a 60 vezes mais pesados que os carros originais do GTA, o jogo não suporta e faz crashar depois de um tempo caso você tenha muitos carros, tipo uns 10, 20, 30.. até uns 50, tudo depende do peso dos carros que você tem ai, as vezes até uns 5, na MixMods é um dos melhores lugares para baixar carros leves ou não "tanto" pesados... há uns bem pesados mas a gente avisa, veja sempre o tamanho do .dff (ignore o .txd). Então fique atento aos carros que você instala! são legais, mas são pesados e fazem seu GTA crashar depois de jogar por um tempo
Solução2: Em algum local especifico do mapa? por exemplo foi pra Las Venturas e crashou o GTA? pode ser que você tenha instalado algum mod de mapa lá... tente reinstalar os arquivos originais do jogo, o arquivo "data/gta.dat" e/ou toda a pasta "data/maps" assim arrumará o problema... ou pode ser um CLEO mau feito também que mexa com a tal area [neste FAQ, vai nas dicas e leia a DICA1], outra coisa que descobri: até o save game está por trás disso! (pode adicionar um tal objeto no mapa etc) ...sendo assim, tente iniciar um novo jogo sem carregar o save para ver se ao abrir o GTA pra ver se funciona... se sim, crie um novo save game ou baixe um pois o seu antigo está com erro
Solução3: Em alguma ação especifica? por exemplo, na hora de entrar num carro crashou? (leia a Solução1), ou você atirou e crashou? explodiu alguma coisa e crashou? fique atento, caso você fez alguma coisa que crie algum efeito especial no jogo seja qual for, uma fumaça ou uma explosao, e assim o jogo crashou, pode ser problema nos seus efeitos (nos arquivos "models/effects.fxp" junto com "models/effects_pc.txd" e "models/particles.txd") ...pode ser também por exemplo, se você atirou e o jogo crashou, pode ser que o problema seja no "data/weapons.dat", geralmente o jogo crashar em ações especificas é algum mod espefifico que mexa com a tal coisa, também por exemplo, atirou numa pessoa e o jogo crashou, pode ser que você tenha instalado o mod Ragdoll e deu erro ao fazer a animação da pessoa morrendo... as possibilidade são infinitas, fique atento a sua pasta CLEO, pode ser um mod CLEO mau feito também que mexa com a tal ação [neste FAQ, vai nas dicas e leia a DICA1 ]
Solução4: Leia a DICA1 aqui no FAQ, e até mesmo as outras dicas, isso vai ajudar muito a saber como você identificar qual mod que está fazendo isso e você mesmo arrumar... pode ser um simples CLEO, um simples arquivo da pasta DATA, da models, algum carro bugado que instalou, algum pedestre, QUALQUER COISA, e assim, a melhor coisa pra se fazer é ir atrás de qual mod você mesmo, pedir ajuda não adianta, pois quem mais conhece o seu GTA é você mesmo!
Numa missão
Numa missão <
Se você quer fazer missao no GTA, não instale mods ok? mods como skins e gráficos, blz, mas mods CLEOs são inaceitáveis, os cleos não foram feitos pra serem usados em missões, muitos deles fazem o jogo parar de funcionar enquanto você está numa missao
Solução1: [neste FAQ, vai nas dicas e leia a DICA1], se o seu problema for o da DICA1, você pode fazer a missao sem cleos (ou sem um dos cleos), e salvar, dae volta, recoloque os seus cleos, e volte a jogar, recomendo que não fique fazendo missoes com mods cleos instalados... os mods cleos não foram feitos e muito menos testados pra usar em missoes
Solução2: Pode ser também, por exemplo, você colocou um carro de duas portas no lugar de um de quatro, e assim foi aparecer 4 pessoas dentro de algum carro numa missao, mas o carro só tinha 2 kkkk então fique atento a estes detalhes ok? mods + missoes não é muita boa combinação, se você já detonou e quer detonar agora com mods acho que não será uma boa, a não ser mods mais simples como texturas, skins, gráficos etc... e se você ainda não detonou e se quer sentir oq o GTA mostra de verdade, detone a historia do gta sem mods mesmo, sinta oq o jogo é de verdade e não oq os mods fazem pra ele... instale pelo menos uma tradução pra portugues e pronto, ative as legendas e curta o jogo do modo que ele é originalmente ou seje um poser por causa dos mods
Ao fechar o jogo (??)
o fechar o jogo (??) <
Muito possivelmente algum carro mal adaptado ao ImVehFt, a solução seria nada mais nada menos que retirar o carro... mas bem que este crash não atrapalha muito, pois só dá erro depois do jogo ser fechado.
Algum tal mod
Algum tal mod<
Desculpe, mas é quase impossível de dar soluções aqui pra algum tal mod, leia a postagem do mod e o leiame.txt, geralmente nos da MixMods colocamos possiveis soluções de problemas diretamente na postagem do mod e no leiame.txt dele, então leia a postagem e o leiame de cada mod, principalmente ImVehFt e MDPMv4 (e outros), onde são os mods que mais pessoas pedem ajuda, mas TODAS as soluções já estão na postagem/leiame, basta fazer o que pede...
Bugs
Bugs <
Mapa sumindo
Mapa sumindo <
Geralmente o mapa fica sumindo depois de instalar muitos mods de muito uso de memoria, como carros, novas texturas etc, isso acontece pelos limites originais do GTA SA
Sobre isso e como otimizar: Estive lendo o leiame do GTA ("GTA San Andreas\ReadMe\Readme.txt" alguns GTA's piratas podem não vir com ele) e nas perguntas frequentes há uma resposta da Rockstar Games sobre isso, o fato do mapa sumir é por causa do alto FPS + o HD do seu pc é lento... deste modo, alem de você poder usar Memory Fix para aumentar o uso de memoria RAM do jogo para fazer sumir menos, você também pode limitar o FPS do jogo no proprio menu dele (display > advanced > fps limiter), o jogo ficará limitado a 25 FPS, mas você pode usar mods como "Stream Ini Extender" para aumentar pouco mais o limite... recomendo não usar mais do que 60 FPS... se tudo não ajudar, somente comprando um HD novo e mais veloz mesmo
Solução1: A solução mais simples e mais conhecida é a instalação do "Memory Fix" (há o stream mem fix, mas alem da versao mais atual ter problemas (2.0) ele é ultrapassado e mais fraco), baixe na MixMods, há varios limites de uso de memoria RAM como 512 MBs, 1 GB e 2 GBs, use dependente do tanto de memoria RAM que seu pc tem, mas lembre-se, como eu disse acima no "Sobre", o Memory Fix não ajudará totalmente pelo fato de você também precisar ter um bom HD, e quanto mais FPS seu jogo tem, mais pode sumir...
Marcas vermelhas sumindo
Marcas vermelhas sumindo <
As marcas vermelhas (chamadas "esferas") do seu GTA não estão mais aparecendo? assim como você vai tunar seu carro na Transfender e não aparece a marca lá, e o pior, você vai fazer uma missao e não aparece a marca vermelha dela...
Sobre: Realmente não achei solução pra isso, mas o problema é de alguns mods como Corretor de velocidade de coronas (a antiga versao do imvehft chamada "ImVehLM" tinha também este problema alem das entradas nas casas/lojas), qualquer solução que eu encontrar avisarei
Não anda quando mira ou veículos enfiados no chão
Não anda quando mira ou veículos enfiados no chão <
São vários bugs em um... Quando você mira com rifle não consegue andar (só na diagonal), a velocidade de natação diminui, animações rápidas demais, dança e encontro de lowrider difíceis de acertar etc.
Solução: Seu FPS está muito alto! o recomendado pro jogo é de 30 FPS, usar por exemplo mais de 50 FPS faz não andar quando mira etc aparece todos esses outros bugs... limite o FPS do seu jogo! (MAIS INFORMAÇÕES AQUI)
Carro escuro depois de minimizar
Carro escuro depois de minimizar <
Depois de minimizar o jogo, o carro fica escuro com a parte debaixo clara.
Solução: O SilentPatch corrige isso e muito mais
Mão branca ou bugada nas gangues
Mão branca ou bugada nas gangues <
As mãos dos membros das gangues ficam brancas ou bugadas quando fazem algum sinal com os dedos.
Sobre: A solução é trocar de skin, simplesmente... o problema foi o autor da skin na qual não deixou a textura da mão mapeada na textura da skin original do jogo, em outras palavras, essa mão é um objeto (literalmente) grudado no lugar da mão original da skin, e este objeto usa a textura original do jogo, se você mudar a skin e a skin não tiver esta compatibilidade, as mãos ficarão brancas ou bugadas. (ps: há também um problema de aparece uma skin inteira bugada no lugar da mão, isso ainda não sei responder, mas parece ser problema da skin também)
Dicas sobre mods
Dicas sobre mods <
Soluções simples e mais usadas, dicas imperdíveis!
Soluções simples e mais usadas, dicas imperdíveis!<
Você perderá alguns minutos lendo tudo isso, mas aprenderá e salvará horas tentando arrumar o seu GTA!
Detalhe: Não se engane, "DICA PRINCIPAL 1" é diferente de "DICA1", se você está aqui pois te mandarem ler a "DICA1", veja abaixo
DICA PRINCIPAL 1: Use o Modloader para instalar todos os seus mods, com ele você nunca mais terá problemas com backup! leia sobre ele e baixe-o clicando aqui no FAQ em "Melhores modos de se instalar mods".
DICA PRINCIPAL 2: (Dica deletada, leia a "DICA PRINCIPAL 1")
DICA PRINCIPAL 3: (A "DICA PRINCIPAL 1" pode deixar essa dica não necessária, mesmo assim vou deixar essa dica aqui) Não sei porque, mas parece que ninguem no mundo conhece a utilidade "versões anterioes" de alguma arquivo ou pasta... por mim, não consigo viver sem isso... simplesmente, clique com o botao direito na pasta de seu GTA e vai em Propriedades, depois vai na guia "Versoes Anteriores" (não são TODOS OS PCS que TEM! só geralmente os mais novos e atualizados, assim como todos os Windows 7 e 8 tem sim... mas no Win8 não sei se é igual ao 7... e alguns XP e Vista também tem também) ...ao clicar, espere que carregará uma lista de versoes anteriores do seu GTA (ou não, dae você fica meio ferrado se você não fez porque pediu na "dica principal 1" e 2) ...pronto, você terá as versoes anteriores do seu gta, procure alguma data na qual seu gta estava funcionando, copie toda a pasta ou só algum arquivo que você queira voltar ao estado anterior (backup) e cole no seu GTA com problemas... taram! você voltou ao estado quando seu gta ainda funcionava... simples não?
DICA PRINCIPAL 4: "Crack 1.0 HOODLUM" na catégoria "Desbugadores" e "CLEO 4" da MixMods... uma mágica que pode solucionar todos os seus problemas com mods CLEO's! não se esqueça de ter também a Livraria CLEO da MixMods e não outros blogs, pois há outros blogs que publicam de maneira errada faltando arquivos etc, então baixe lá que também pode solucionar... veja mais coisas otimas para otimizar o funcionamento do seu GTA no widget "Não pode faltar em seu GTA" na parte direita do blog
DICA PRINCIPAL 5: INSTALE OU MOVA A PASTA DO SEU GTA PARA OS "DOCUMENTS"!!! Windows tem muita putaria de permissão e limita muito o PC, coloque nos Documents, modifique e jogue seu GTA por lá, sem mais problemas ao instalar mods!
DICA1: Caso seu jogo esteja crashando a qualquer momento, ou quando o CJ vai aparecer, ou quando você faz uma tal especifica ação, ou qualquer outra coisa! ...você pode tentar a DICA5, ou senão, simplesmente renomeie a pasta CLEO para qualquer outro nome, ou tire ela da pasta do seu GTA, assim seu jogo ficará sem scripts cleos, entre no jogo e veja se resolveu, se sim, recoloque a pasta CLEO, faça backup (guarde) todos os arquivos de lá em algum outro lugar, vai apagando os arquivos .cs um por ou (ou dois por dois etc) e vai entrando no seu GTA pra testar e ver se o problema foi solucionado, quando você apagar um tal arquivo e o jogo voltar a funcionar, você vai ser que aquele tal arquivo que você apagou foi a solução de tudo, bom, simplesmente pegue todos os antigos cleos que você apagou e recoloque na pasta CLEO denovo (obviamente, sem o tal arquivo que você descobriu que era o problema de tudo) ...teste o gta e o problema está solucionado, você descobriu qual cleo fez isso... mas se não funcionar denovo (raramente), continue o processo até você encontrar todos os cleos que estão dando problemas e assim apaga-los, pronto, você solucionou o problema do seu GTA só apagando 1 ou raramente 2 ou 3 mods... que geralmente são mau feitos e fizeram isso (Lembrando também sobre o Modloader (DICA PRINCIPAL 1), usando ele facilitará mais ainda essa remoção de mods para encontrar qual mod que está dando problema
DICA2: Problemas podem estar nas pastas DATA ou MODELS ou até outras, use as dicas principais junto com a dica 1... use versoes anteriores guardadas do seu gta e vai voltando os arquivos originais nestas tais pastas (e/ou Modloader), logo você descobrirá qual foi o arquivo que deu todo esse problema... você irá arrumar seu GTA e não perderá os mods! (ou 1 ou 2 mods só)
DICA3: Não instale carros pesados, principalmente estes BRs com som no porta malas e mau feitos etc, alguns não tão pesados não darão problemas. Depois de instalar uns 5, 10, 20, 30... 50 carros, dependendo do peso deles, vai fazer o GTA crashar depois de um tempo jogando... o GTA tem limites, não suporta carros pesados demais, os carros que a gente baixa por ai tem uns 20 ou 60 vezes mais peso que os originais do GTA... então tente sempre baixar carros leves ou pelo menos "médios" olhando o peso do .dff deles, pelo menos 2 MBs ou menos...
DICA4: Cuidado onde baixa os mods cleos!!! cleos são armas poderosas capazes de fuder seu gta todo... maioria dos cleos são mau feitos e cheio de erros, é raro encontrar mods realmente bem criados, muitas pessoas veem que o mod funcionou e acha que realmente funcionou, quanto na verdade o mod está lá destuindo lentamente seu GTA sem perceber, mods como por exemplo do EdUaRdO (e muitos outros caras que não entendem de programação scm mas mesmo assim criam mods cleos) usam varaveis globais capazes de ficarem presas em seu save game quando você salvar o jogo com algum mod dele, assim sobrescrevendo dados e sendo como um virus dentro de seu save que pode fazer o jogo parar de funcionar, e pra arrumar, só criando um novo save game mesmo... é um dos motivos da MixMods ser um dos blogs de mods mais aceitável pelas pessoas, pois por 2 anos eu postei mods na qual sempre testei e vi se eram realmente bem criados, e até hoje isso continua nas maos dos novos donos, nós sabemos quais mods são bons e ruins, e por este motivo só publicamos os mods bem criados, e repito, o mod funcionar não quer dizer que ele funciona realmente, somente conhecendo o mod e vendo como ele foi criado que você realmente vai saber se o mod é bom ou não para seu GTA
DICA5: SCRLOG, o plugin que mostra o erro de algum mod cleo... se você não entende sobre mods, poderá ter dificuldades pra saber o exato problema, mas você pode mandar para gente analisar e saber qual é o problema do seu GTA, ou você mesmo pode descobrir qual foi o script que fez o jogo crashar, basta clicar aqui e ler o tópico para saber como!
DICA6: (Caso você use o Modloader, não precisará dessa dica) O save do Alci's IMG Editor tem bug, as vezes você precisa clicar em Rebuild, então caso você use "Save" pra salvar alguma coisa num .img, se deu erro, tente abrir denovo e dar Rebuild, lembrando também que você tem que fechar o Alci's antes de abrir o GTA, senão crasha também... isso geralmente acontece depois de seu .img bater mais de 2 GBs, você ficar somente usando "Save" dará problema depois de muito peso, use Rebuild para corrigir
DICA7: Pelamor, não baixe GTAs já modificados, são todos lixos, e qual a graça de jogar um GTA não montado por você? e com mods que você nem sabe que você tem? e geralmente mods ruins e mau feitos que foram maus escolhidos pelo "montador" deste GTA, a graça de modificar GTA é você poder ter um jogo do jeito que você quer e com a sua cara ok? Baixe um bom GTA todo original sem mods na MixMods, lá tem download do RIP (sem rádios, sem vozes dos pedestres e missões) e FULL (com todos os sons), basta baixar lá (recomendo o FULL mas ele é pesado e demorado pra baixar) ...lembrando que TODOS os GTAs são iguais, não importa se é FULL ou RIP, rodam mods mesma coisa
Melhores modos de se instalar mods <
SA Modloader by LINK/2012: Esta área do FAQ era para divulgar bons programas para instalação de mods... mas os tempos mudaram... Modloader chegou para revolucionar o mundo dos mods para GTA SA, com ele, você poder instalar QUALQUER mod em seu GTA SA, instalar não, mas sim CARREGAR os mods sem instalar, basta criar alguma pasta dentro da pasta do Modloader e colocar os arquivos do mod lá do jeito que você quiser, o Modloader fará todo o trabalho, seja em mods que editam o .img, seja mapas, arquivos da pasta data, hud, efeitos, sons, até mesmo instalar carros sem precisar editar o seu handling.cfg etc, o Modloader irá ler o leiame.txt e instalar para você! Tudo isso sem editar os arquivos do seu GTA, portanto, caso você não queira mais o mod, delete a pasta do mod e ele não será mais carregado pelo Modloader!
Então, com certeza, com o Modloader você pode tudo do modo mais simples e fácil do mundo, mod inédito criado por um membro da BMS, clique aqui para baixar o Modloader
Contato
Contato <
Parceria
Parceria <
Entrar na equipe
Entrar na equipe <
Nós chamamos somente o que a gente necessita e somente os melhores do Brasil, e somente nós que chamamos, se está afim de entrar pra equipe BMS criando mods ou pra 2Nibble produzindo games, vá estudar (nos próprios fóruns das equipes mesmo) e nos impressionar...
Sugestão de mods
Sugestão de mods <
Por favor, ideias de mods raramente são bem vindas, MUITO raramente, pois quem faz mods obviamente já tem ideias de mods, portanto não é necessário dae ideias, além do más, quem cria mods sabe quais mods são mais fáceis de fazer, assim a própria pessoa já tem noção de quais ideias de mods ela poderia ou não fazer... outras pessoas que não entendem de mods dá sugestões praticamente impossíveis ou de muito trabalho para pouco resultado... assim só atrapalha. Se você tem alguma sugestão e quer dar a ideia para nós, por favor, que seja uma ideia realmente boa, modders são muito ocupados e já tem ideias do que criar, não precisam de sugestões ok? Mas caso queira, recomendo dar sua sugestão de mod no fórum da BMS
Lançamentos
Lançamentos <
Não há datas pow!
Nunca se dá pra marcar um dia certo, é impossível, pode terminar amanhã ou daqui a meses mesmo com o mod já quase pronto ou ainda faltando muita coisa... sempre acontece coisas que fazem atrasar, problemas são imprevisiveis, somente se pode dar data de lançamento depois do mod já pronto, mas quando o mod já está pronto, ele já é lançado quase imediatamente...
Caso você queira saber sobre progresso de algum tal mod, procure sobre as ultimas noticias na MixMods (use caixa de pesquisa), ou procure na seção "Modding > Projetos BMS" no fórum da BMS ou no Junior_Djjr Projects (detalhe: Junior_Djjr Projects foi parado e não tem mais noticias etc, mas meus mods terminados continuam a ser todos postados lá)
