Disabled
Nick anterior : Null
Dom 26 Mar 2017, 16:04
Isso aí acontece quando instala algum mod,já aconteceu uma vez com skygfx e outra com  o BSOR ,mas resolvi
Dom 26 Mar 2017, 16:07
V_ZER0 escreveu:Esse c++ é pior desgraça criada!
denilson gostoso denilson gostoso
Isso já me aconteceu, somente no W10 (samerda........). Corrigido após renomear a pasta do jogo (samerda.......). Mas também reinstalando o jogo naquela pasta (você pode tirar os arquivos, instalar, e recolocar os arquivos lá deboa, é tudo interligado com o nome da pasta do jogo, bem nada a ver).
Dom 26 Mar 2017, 17:11
V_ZER0 escreveu:e nunca mais vou instalar o Visual Studio,não preciso de pedspec para jogar GTASA (XD)
philosoraptor philosoraptor philosoraptor
E não é o Visual Studio, são as runtimes dele, alguns mods ASI não funcionarão sem.
V_ZER0 escreveu:A porra do jogo nem carrega
--- Ajuda geral com erros no GTA --- - Página 41 Sem_ty17
Nada a ver, se fosse Java você também poderia ver uma tela similar, ou C#, ou qualquer outra coisa.
--- Ajuda geral com erros no GTA --- - Página 41 226c0ef57f9d7520d171cbadc68b3c56
--- Ajuda geral com erros no GTA --- - Página 41 76561198069372249
Dom 26 Mar 2017, 18:16
A questão é: Eu não tenho essa merda instalada por que quando instalo da erro,e agora sem ela deu erro,instalei para tirar o erro mesmo sabendo que não funcionaria e de fato não funcionou,eu reinstalei o jogo varias vezes e o mesmo erro ocorreu.
Tem razão já fiquei muito puto com o java devido erros semelhantes na época que me interessava em baixar Minecraft jogar 10m e apagar.
Dom 26 Mar 2017, 20:39
V_ZER0 escreveu:
Esse problema não é pela falta ou não das runtimes instaladas, foi algum erro que deu em algum mod. Os erros não são da linguagem, são erros do programador ou algum bug no sistema.
Seg 27 Mar 2017, 07:53
Depois de horas fazendo testas,testando um por um dos meus ASI's eu descobri o causador da minha dor de cabeça...E como o @SRBL4CK comentou realmente era o SkyGFX,porem eu sei exatamente o por que de causar esse erro,a pouco tempo foi postado um fix na Mix chamado ''Grass Fix'' eu o baixei e instalei porem ele tem uma pequena incompatibilidade com a opção ''ps2grassFiles'' do SkyGFX e essa opção vem ativada por padrão dependendo do ini que você use como principal,as alteração feitas no grass[23]_n.dff que é usado pelo SkyGFX na função que citei causam o crash,para evitar que isso ocorra recomendo desativar a função ''ps2grassFiles''  no SkyGFX.
Rafael_Antunes
Rafael_Antunes
Desde : 16/11/2016
Qui 30 Mar 2017, 19:17
GTA SA Crashando em alguns interiores
Log Modloader:
========================== Mod Loader 0.3.5 ==========================
Game version: GTA SA 1.0 US
Parsing command line
Loaded fallback menu fxt
Looking for plugins...
Reading plugins.ini
Plugin module "gta3\std.asi.dll" loaded as gta3.std.asi Nov 12 2016 18:52:33 by LINK/2012
CLEO library version 4031300 found at "CLEO.asi"
Plugin module "gta3\std.bank.dll" loaded as gta3.std.bank Nov 12 2016 18:52:34 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.data.dll" loaded as gta3.std.data Nov 12 2016 18:52:35 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.fx.dll" loaded as gta3.std.fx Nov 12 2016 18:52:38 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.movies.dll" loaded as gta3.std.movies Nov 12 2016 18:52:50 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.scm.dll" loaded as gta3.std.scm Nov 12 2016 18:53:09 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.sprites.dll" loaded as gta3.std.sprites Nov 12 2016 18:53:10 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.stream.dll" loaded as gta3.std.stream Nov 12 2016 18:52:34 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.text.dll" loaded as gta3.std.text Nov 12 2016 18:52:34 by LINK/2012
Plugin module "gta3\std.tracks.dll" loaded as gta3.std.tracks Nov 12 2016 18:52:33 by LINK/2012
Scanning files at "modloader\720p ~ 1080p\"...
Found file [0x00000002ED769CEA] "Mobile Font Fixed\cleo\outline_highpriority_text.cs" with handler "gta3.std.asi"
Found file [0x00000007E6E807A8] "Mobile Font Fixed\data\fonts.dat" with handler "gta3.std.data"
Found file [0x00000000DFC0ED03] "Mobile Font Fixed\models\fonts.txd" with handler "gta3.std.fx"
Scanning files at "modloader\arremessar granada enquanto corre\"...
Found file [0x00000604A6CA9318] "gta3img\grenade.ifp" with handler "gta3.std.stream"
Scanning files at "modloader\mix sets\"...
Found file [0x000000020258912B] "CLEO\Mix Sets (Junior_Djjr).cs" with handler "gta3.std.asi"
No handler or callme for file "CLEO\Mix Sets.ini"
Found file [0xFFFFFFFFFFFFFFFF] "Widescreen HOR+ Support by Wesser\leiame (ou morra).txt" with handler ""
Found file [0x000000013A555F11] "Widescreen HOR+ Support by Wesser\wshps.asi" with handler "gta3.std.asi"
Scanning files at "modloader\personagens\"...
Found file [0x0000010442924E75] "claude.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204606B6DB9] "claude.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000104FBA9C71A] "hern.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204F1D25A4A] "hern.txd" with handler "gta3.std.stream"
Scanning files at "modloader\sfx\"...
Scanning files at "modloader\tradução\"...
Found file [0x00000000DFC0ED03] "models\fonts.txd" with handler "gta3.std.fx"
No handler or callme for file "models\txd\LD_DRV\naward.png"
No handler or callme for file "models\txd\LD_GRAV\exitw.png"
No handler or callme for file "models\txd\LD_GRAV\exity.png"
No handler or callme for file "models\txd\LD_GRAV\hiscorew.png"
No handler or callme for file "models\txd\LD_GRAV\hiscorey.png"
No handler or callme for file "models\txd\LD_GRAV\playw.png"
No handler or callme for file "models\txd\LD_GRAV\playy.png"
No handler or callme for file "models\txd\LD_SHTR\hi_a.png"
No handler or callme for file "models\txd\LD_SHTR\hi_b.png"
No handler or callme for file "models\txd\LD_SHTR\hi_c.png"
No handler or callme for file "models\txd\LD_SHTR\un_a.png"
No handler or callme for file "models\txd\LD_SHTR\un_b.png"
No handler or callme for file "models\txd\LD_SHTR\un_c.png"
No handler or callme for file "models\txd\LOADSCS\title_pc_US.png"
Found file [0x000000003D01CA82] "text\american.gxt" with handler "gta3.std.text"
Scanning files at "modloader\true skies timecyc\"...
Found file [0x0000001C1735DE14] "data\timecyc.dat" with handler "gta3.std.data"
Scanning files at "modloader\weapons\"...
Found file [0x00000104ED114BF0] "ak47.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204E6EA32D0] "ak47.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x0000020430BF546B] "armour.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000001042AAEB2C4] "bat.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000002041C878D4C] "bat.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000002047D33FE5B] "bomb.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000002043A0EFACD] "brassknuckle.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000104E9B117B2] "camera.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204CF89DF12] "camera.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000002048B553D1D] "cellphone.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204D6A6C5B3] "chnsaw.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000104E72C1A31] "chromegun.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204ED53335D] "chromegun.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000104C162BAD0] "colt45.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204BB3BA1B0] "colt45.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204E7AC4AB5] "cuntgun.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000002040FA20561] "desert_eagle.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x0000020433E4C915] "fire_ex.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x0000020417C19E8C] "flame.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000002045BF10F29] "flare.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204F8CD7FDF] "flowera.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204178C3F48] "flowerb.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000104AECBC687] "golfclub.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x0000020498F446CB] "golfclub.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x0000020492EAC7F3] "grenade.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000002049DAEEFC5] "gun_boxbig.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x0000020444502066] "gun_boxwee.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204DA84864D] "gun_cane.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204984832AB] "gun_dildo1.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204E218B924] "gun_dildo2.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000001045C42B0B4] "gun_para.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000002046E69DCFC] "gun_para.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000002048707B3E7] "gun_vibe1.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204196FCA30] "gun_vibe2.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000002048E327F0D] "heatseek.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204AFDBFAFE] "irgoggles.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204630BD2AB] "jetpack.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000002041F807115] "katana.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204F63885C8] "knifecur.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000001043567FBB0] "m4.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000002042F40E290] "m4.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000001042A37D55A] "micro_uzi.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204205ED48A] "micro_uzi.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204C89412F4] "minigun.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000002047E0A5A1A] "minigun2.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x0000020432CE076D] "missile.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x0000020480FAF913] "molotov.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000001047B8D56CA] "mp5lng.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204916669BA] "mp5lng.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x0000020434E48777] "nitestick.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204541F4B0D] "nvgoggles.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000002048EFD748C] "paracx.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204F040A992] "poolcue.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204D09ECA8A] "rocketla.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000002048ABD2DA7] "satchel.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000104C91E2D7F] "sawnoff.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204E3456513] "sawnoff.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000104E9835D30] "shotgspa.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204E35C4410] "shotgspa.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000001048964BEBE] "shovel.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204973C3216] "shovel.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x0000010447988688] "silenced.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204317154B8] "silenced.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204266368A9] "skateboard.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000001042390588E] "sniper.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x0000020411B74C66] "sniper.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000104A46DFD7C] "spraycan.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x0000020486967034] "spraycan.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x0000020498AF2D77] "stalks.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x0000020487C9F04A] "teargas.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204EDE7345E] "tec9.txd" with handler "gta3.std.stream"
Scanning files at "modloader\widescreen fix by thirteenag\"...
Found file [0x000000014321C33A] "GTASA.WidescreenFix.asi" with handler "gta3.std.asi"
No handler or callme for file "GTASA.WidescreenFix.ini"
Found file [0xFFFFFFFFFFFFFFFF] "leiame (ou morra).txt" with handler ""
Scanning files at "modloader\widescreen hor+ support by wesser\"...
Found file [0x000000013A555F11] "wshps.asi" with handler "gta3.std.asi"
No files in "modloader\sfx\"...
Updating state for "modloader\weapons\"...
Installing file "modloader\weapons\ak47.dff"
Installing file "modloader\weapons\ak47.txd"
Installing file "modloader\weapons\armour.txd"
Installing file "modloader\weapons\bat.dff"
Installing file "modloader\weapons\bat.txd"
Installing file "modloader\weapons\bomb.txd"
Installing file "modloader\weapons\brassknuckle.txd"
Installing file "modloader\weapons\camera.dff"
Installing file "modloader\weapons\camera.txd"
Installing file "modloader\weapons\cellphone.txd"
Installing file "modloader\weapons\chnsaw.txd"
Installing file "modloader\weapons\chromegun.dff"
Installing file "modloader\weapons\chromegun.txd"
Installing file "modloader\weapons\colt45.dff"
Installing file "modloader\weapons\colt45.txd"
Installing file "modloader\weapons\cuntgun.txd"
Installing file "modloader\weapons\desert_eagle.txd"
Installing file "modloader\weapons\fire_ex.txd"
Installing file "modloader\weapons\flame.txd"
Installing file "modloader\weapons\flare.txd"
Installing file "modloader\weapons\flowera.txd"
Installing file "modloader\weapons\flowerb.txd"
Installing file "modloader\weapons\golfclub.dff"
Installing file "modloader\weapons\golfclub.txd"
Installing file "modloader\weapons\grenade.txd"
Installing file "modloader\weapons\gun_boxbig.txd"
Installing file "modloader\weapons\gun_boxwee.txd"
Installing file "modloader\weapons\gun_cane.txd"
Installing file "modloader\weapons\gun_dildo1.txd"
Installing file "modloader\weapons\gun_dildo2.txd"
Installing file "modloader\weapons\gun_para.dff"
Installing file "modloader\weapons\gun_para.txd"
Installing file "modloader\weapons\gun_vibe1.txd"
Installing file "modloader\weapons\gun_vibe2.txd"
Installing file "modloader\weapons\heatseek.txd"
Installing file "modloader\weapons\irgoggles.txd"
Installing file "modloader\weapons\jetpack.txd"
Installing file "modloader\weapons\katana.txd"
Installing file "modloader\weapons\knifecur.txd"
Installing file "modloader\weapons\m4.dff"
Installing file "modloader\weapons\m4.txd"
Installing file "modloader\weapons\micro_uzi.dff"
Installing file "modloader\weapons\micro_uzi.txd"
Installing file "modloader\weapons\minigun.txd"
Installing file "modloader\weapons\minigun2.txd"
Installing file "modloader\weapons\missile.txd"
Installing file "modloader\weapons\molotov.txd"
Installing file "modloader\weapons\mp5lng.dff"
Installing file "modloader\weapons\mp5lng.txd"
Installing file "modloader\weapons\nitestick.txd"
Installing file "modloader\weapons\nvgoggles.txd"
Installing file "modloader\weapons\paracx.txd"
Installing file "modloader\weapons\poolcue.txd"
Installing file "modloader\weapons\rocketla.txd"
Installing file "modloader\weapons\satchel.txd"
Installing file "modloader\weapons\sawnoff.dff"
Installing file "modloader\weapons\sawnoff.txd"
Installing file "modloader\weapons\shotgspa.dff"
Installing file "modloader\weapons\shotgspa.txd"
Installing file "modloader\weapons\shovel.dff"
Installing file "modloader\weapons\shovel.txd"
Installing file "modloader\weapons\silenced.dff"
Installing file "modloader\weapons\silenced.txd"
Installing file "modloader\weapons\skateboard.txd"
Installing file "modloader\weapons\sniper.dff"
Installing file "modloader\weapons\sniper.txd"
Installing file "modloader\weapons\spraycan.dff"
Installing file "modloader\weapons\spraycan.txd"
Installing file "modloader\weapons\stalks.txd"
Installing file "modloader\weapons\teargas.txd"
Installing file "modloader\weapons\tec9.txd"
Updating state for "modloader\mix sets\"...
Installing file "modloader\mix sets\cleo\mix sets (junior_djjr).cs"
Installing file "modloader\mix sets\widescreen hor+ support by wesser\leiame (ou morra).txt"
Installing file "modloader\mix sets\widescreen hor+ support by wesser\wshps.asi"
Updating state for "modloader\tradução\"...
Installing file "modloader\tradução\models\fonts.txd"
Installing file "modloader\tradução\text\american.gxt"
Updating state for "modloader\personagens\"...
Installing file "modloader\personagens\claude.dff"
Installing file "modloader\personagens\claude.txd"
Installing file "modloader\personagens\hern.dff"
Installing file "modloader\personagens\hern.txd"
Updating state for "modloader\720p ~ 1080p\"...
Installing file "modloader\720p ~ 1080p\mobile font fixed\cleo\outline_highpriority_text.cs"
Installing file "modloader\720p ~ 1080p\mobile font fixed\data\fonts.dat"
Installing file "modloader\720p ~ 1080p\mobile font fixed\models\fonts.txd"
Uninstalling file "modloader\tradução\models\fonts.txd"
Updating state for "modloader\true skies timecyc\"...
Installing file "modloader\true skies timecyc\data\timecyc.dat"
Updating state for "modloader\widescreen fix by thirteenag\"...
Installing file "modloader\widescreen fix by thirteenag\gtasa.widescreenfix.asi"
Installing file "modloader\widescreen fix by thirteenag\leiame (ou morra).txt"
Updating state for "modloader\arremessar granada enquanto corre\"...
Installing file "modloader\arremessar granada enquanto corre\gta3img\grenade.ifp"
Updating state for "modloader\widescreen hor+ support by wesser\"...
Installing file "modloader\widescreen hor+ support by wesser\leiame (ou morra).txt"
Installing file "modloader\widescreen hor+ support by wesser\wshps.asi"
Uninstalling file "modloader\mix sets\widescreen hor+ support by wesser\wshps.asi"
Failed to Uninstall file "modloader\mix sets\widescreen hor+ support by wesser\wshps.asi"
Failed to Install file "modloader\widescreen hor+ support by wesser\wshps.asi"
Parsing readme file "modloader\mix sets\widescreen hor+ support by wesser\leiame (ou morra).txt"
Parsing cached readme data for "modloader\widescreen fix by thirteenag\leiame (ou morra).txt"
Parsing cached readme data for "modloader\widescreen hor+ support by wesser\leiame (ou morra).txt"
Mod Loader has started up!
Loading custom font values "modloader\720p ~ 1080p\mobile font fixed\data\fonts.dat"
Loading custom time cycle properties "modloader\true skies timecyc\data\timecyc.dat"
Loading default plants surface properties "PLANTS.DAT"
Loading default anim association "DATA\ANIMGRP.DAT"
Loading default stream config "stream.ini"
Loading default fighting data "DATA\melee.dat"
Preloading level file "DATA\DEFAULT.DAT"
Preloading level file "DATA\GTA.DAT"
Loading default level file "DATA\GTA.DAT"
Loading preloaded level entries...
Opening file for streaming "data\paths\carrec.img"
Opening file for streaming "data\script\script.img"
Opening file for streaming "models\cutscene.img"
Loading default object types "data\default.ide"
Loading default object types "data\vehicles.ide"
Loading default object types "data\peds.ide"
Loading default object types "data\maps\generic\vegepart.ide"
Loading default object types "data\maps\generic\barriers.ide"
Loading default object types "data\maps\generic\dynamic.ide"
Loading default object types "data\maps\generic\dynamic2.ide"
Loading default object types "data\maps\generic\multiobj.ide"
Loading default object types "data\maps\generic\procobj.ide"
Loading default object types "data\maps\la\lan.ide"
Loading default object types "data\maps\la\lan2.ide"
Loading default object types "data\maps\la\las.ide"
Loading default object types "data\maps\la\las2.ide"
Loading default object types "data\maps\la\lae.ide"
Loading default object types "data\maps\la\lae2.ide"
Loading default object types "data\maps\la\law2.ide"
Loading default object types "data\maps\la\law.ide"
Loading default object types "data\maps\la\lawn.ide"
Loading default object types "data\maps\la\lahills.ide"
Loading default object types "data\maps\la\laxref.ide"
Loading default object types "data\maps\sf\sfn.ide"
Loading default object types "data\maps\sf\sfs.ide"
Loading default object types "data\maps\sf\sfse.ide"
Loading default object types "data\maps\sf\sfe.ide"
Loading default object types "data\maps\sf\sfw.ide"
Loading default object types "data\maps\sf\sfxref.ide"
Loading default object types "data\maps\vegas\vegasn.ide"
Loading default object types "data\maps\vegas\vegass.ide"
Loading default object types "data\maps\vegas\vegase.ide"
Loading default object types "data\maps\vegas\vegasw.ide"
Loading default object types "data\maps\vegas\vegaxref.ide"
Loading default object types "data\maps\country\countryn.ide"
Loading default object types "data\maps\country\countn2.ide"
Loading default object types "data\maps\country\countrys.ide"
Loading default object types "data\maps\country\countrye.ide"
Loading default object types "data\maps\country\countryw.ide"
Loading default object types "data\maps\country\counxref.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\int_la.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\int_sf.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\int_veg.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\int_cont.ide"
Loading default object types "data\maps\leveldes\levelmap.ide"
Loading default object types "data\maps\leveldes\levelxre.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\gen_int1.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\gen_int2.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\gen_intb.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\gen_int3.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\gen_int4.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\gen_int5.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\savehous.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\stadint.ide"
Loading default object types "data\maps\leveldes\seabed.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\props.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\props2.ide"
Loading default object types "data\maps\interior\propext.ide"
Loading default object types "data\maps\veh_mods\veh_mods.ide"
Loading default object types "data\txdcut.ide"
Loading default vehicle colours "DATA\CARCOLS.DAT"
Loading default vehicle upgrades "DATA\CARMODS.DAT"
Initializing the streaming...
Importing model file for index 355 at "modloader\weapons\ak47.dff"
Importing model file for index 20047 at "modloader\weapons\ak47.txd"
Importing model file for index 20065 at "modloader\weapons\armour.txd"
Importing model file for index 336 at "modloader\weapons\bat.dff"
Importing model file for index 20029 at "modloader\weapons\bat.txd"
Importing model file for index 20056 at "modloader\weapons\bomb.txd"
Importing model file for index 20025 at "modloader\weapons\brassknuckle.txd"
Importing model file for index 367 at "modloader\weapons\camera.dff"
Importing model file for index 20059 at "modloader\weapons\camera.txd"
Importing model file for index 20024 at "modloader\weapons\cellphone.txd"
Importing model file for index 20033 at "modloader\weapons\chnsaw.txd"
Importing model file for index 349 at "modloader\weapons\chromegun.dff"
Importing model file for index 20041 at "modloader\weapons\chromegun.txd"
Importing model file for index 23198 at "modloader\personagens\claude.txd"
Importing model file for index 346 at "modloader\weapons\colt45.dff"
Importing model file for index 20038 at "modloader\weapons\colt45.txd"
Importing model file for index 20049 at "modloader\weapons\cuntgun.txd"
Importing model file for index 20040 at "modloader\weapons\desert_eagle.txd"
Importing model file for index 20058 at "modloader\weapons\fire_ex.txd"
Importing model file for index 20053 at "modloader\weapons\flame.txd"
Importing model file for index 20046 at "modloader\weapons\flare.txd"
Importing model file for index 20020 at "modloader\weapons\flowera.txd"
Importing model file for index 23263 at "modloader\weapons\flowerb.txd"
Importing model file for index 333 at "modloader\weapons\golfclub.dff"
Importing model file for index 20026 at "modloader\weapons\golfclub.txd"
Importing model file for index 25648 at "modloader\arremessar granada enquanto corre\gta3img\grenade.ifp"
Importing model file for index 20034 at "modloader\weapons\grenade.txd"
Importing model file for index 20023 at "modloader\weapons\gun_boxbig.txd"
Importing model file for index 20022 at "modloader\weapons\gun_boxwee.txd"
Importing model file for index 20021 at "modloader\weapons\gun_cane.txd"
Importing model file for index 20016 at "modloader\weapons\gun_dildo1.txd"
Importing model file for index 20017 at "modloader\weapons\gun_dildo2.txd"
Importing model file for index 371 at "modloader\weapons\gun_para.dff"
Importing model file for index 20063 at "modloader\weapons\gun_para.txd"
Importing model file for index 20018 at "modloader\weapons\gun_vibe1.txd"
Importing model file for index 20019 at "modloader\weapons\gun_vibe2.txd"
Importing model file for index 20052 at "modloader\weapons\heatseek.txd"
Importing model file for index 23213 at "modloader\personagens\hern.txd"
Importing model file for index 20061 at "modloader\weapons\irgoggles.txd"
Importing model file for index 20062 at "modloader\weapons\jetpack.txd"
Importing model file for index 20032 at "modloader\weapons\katana.txd"
Importing model file for index 20028 at "modloader\weapons\knifecur.txd"
Importing model file for index 356 at "modloader\weapons\m4.dff"
Importing model file for index 20048 at "modloader\weapons\m4.txd"
Importing model file for index 352 at "modloader\weapons\micro_uzi.dff"
Importing model file for index 20044 at "modloader\weapons\micro_uzi.txd"
Importing model file for index 20054 at "modloader\weapons\minigun.txd"
Importing model file for index 23264 at "modloader\weapons\minigun2.txd"
Importing model file for index 20037 at "modloader\weapons\missile.txd"
Importing model file for index 20036 at "modloader\weapons\molotov.txd"
Importing model file for index 353 at "modloader\weapons\mp5lng.dff"
Importing model file for index 20045 at "modloader\weapons\mp5lng.txd"
Importing model file for index 20027 at "modloader\weapons\nitestick.txd"
Importing model file for index 20060 at "modloader\weapons\nvgoggles.txd"
Importing model file for index 22540 at "modloader\weapons\paracx.txd"
Importing model file for index 20031 at "modloader\weapons\poolcue.txd"
Importing model file for index 20051 at "modloader\weapons\rocketla.txd"
Importing model file for index 20055 at "modloader\weapons\satchel.txd"
Importing model file for index 350 at "modloader\weapons\sawnoff.dff"
Importing model file for index 20042 at "modloader\weapons\sawnoff.txd"
Importing model file for index 351 at "modloader\weapons\shotgspa.dff"
Importing model file for index 20043 at "modloader\weapons\shotgspa.txd"
Importing model file for index 337 at "modloader\weapons\shovel.dff"
Importing model file for index 20030 at "modloader\weapons\shovel.txd"
Importing model file for index 347 at "modloader\weapons\silenced.dff"
Importing model file for index 20039 at "modloader\weapons\silenced.txd"
Importing model file for index 23265 at "modloader\weapons\skateboard.txd"
Importing model file for index 358 at "modloader\weapons\sniper.dff"
Importing model file for index 20050 at "modloader\weapons\sniper.txd"
Importing model file for index 365 at "modloader\weapons\spraycan.dff"
Importing model file for index 20057 at "modloader\weapons\spraycan.txd"
Importing model file for index 23266 at "modloader\weapons\stalks.txd"
Importing model file for index 20035 at "modloader\weapons\teargas.txd"
Importing model file for index 20064 at "modloader\weapons\tec9.txd"
Loading default scene "data\map.zon"
Loading default scene "data\info.zon"
Loading default scene "data\maps\la\lan.ipl"
Loading default scene "data\maps\la\lan2.ipl"
Loading default scene "data\maps\la\las.ipl"
Loading default scene "data\maps\la\las2.ipl"
Loading default scene "data\maps\la\lae.ipl"
Loading default scene "data\maps\la\lae2.ipl"
Loading default scene "data\maps\la\law.ipl"
Loading default scene "data\maps\la\lawn.ipl"
Loading default scene "data\maps\la\law2.ipl"
Loading default scene "data\maps\la\lahills.ipl"
Loading default scene "data\maps\sf\sfn.ipl"
Loading default scene "data\maps\sf\sfs.ipl"
Loading default scene "data\maps\sf\sfse.ipl"
Loading default scene "data\maps\sf\sfe.ipl"
Loading default scene "data\maps\sf\sfw.ipl"
Loading default scene "data\maps\vegas\vegasn.ipl"
Loading default scene "data\maps\vegas\vegass.ipl"
Loading default scene "data\maps\vegas\vegase.ipl"
Loading default scene "data\maps\vegas\vegasw.ipl"
Loading default scene "data\maps\country\countryn.ipl"
Loading default scene "data\maps\country\countn2.ipl"
Loading default scene "data\maps\country\countrys.ipl"
Loading default scene "data\maps\country\countrye.ipl"
Loading default scene "data\maps\country\countryw.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\int_la.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\int_sf.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\int_veg.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\int_cont.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\gen_int1.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\gen_int2.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\gen_intb.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\gen_int3.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\gen_int4.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\gen_int5.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\stadint.ipl"
Loading default scene "data\maps\interior\savehous.ipl"
Loading default scene "data\maps\leveldes\levelmap.ipl"
Loading default scene "data\maps\leveldes\seabed.ipl"
Loading default scene "data\maps\paths.ipl"
Loading default scene "data\maps\paths2.ipl"
Loading default scene "data\maps\paths3.ipl"
Loading default scene "data\maps\paths4.ipl"
Loading default scene "data\maps\paths5.ipl"
Loading default scene "data\maps\cull.ipl"
Loading default scene "data\maps\tunnels.ipl"
Loading default scene "data\maps\occlusf.ipl"
Loading default scene "data\maps\occluveg.ipl"
Loading default scene "data\maps\occlula.ipl"
Loading default scene "data\maps\occluint.ipl"
Loading default scene "data\maps\audiozon.ipl"
Loading default train track "data\paths\tracks.dat"
Loading default train track "data\paths\tracks3.dat"
Loading default train track "data\paths\tracks2.dat"
Loading default train track "data\paths\tracks4.dat"
Opening file for streaming "MODELS\PLAYER.IMG"
Loading default clothes rules "DATA\CLOTHES.DAT"
Loading default water level "DATA\water.dat"
Loading default ped relationship data "DATA\PED.DAT"
Loading default weapon data "DATA\WEAPON.DAT"
Loading default ped groups "PEDGRP.DAT"
Loading default car groups "CARGRP.DAT"
Starting injected cleo script search 0B8F92F8 for version '0'...
Injecting extra scripts into search 0B8F92F8...
Injecting cleo script "modloader\mix sets\cleo\mix sets (junior_djjr).cs"
Injecting cleo script "modloader\720p ~ 1080p\mobile font fixed\cleo\outline_highpriority_text.cs"
Finishing injected cleo script search 0B8F92F8...
Starting injected cleo script search 0B8F94F8 for version '4'...
Finishing injected cleo script search 0B8F94F8...
Starting injected cleo script search 0B8F9278 for version '3'...
Finishing injected cleo script search 0B8F9278...
Loading default action reaction stats "DATA\AR_STATS.DAT"
Loading default stat update conditions "DATA\STATDISP.DAT"
Loading default shopping data "data\shopping.dat"
Loading default furniture data "data\furnitur.dat"
Loading default procedural objects "data\procobj.dat"
Removing imported model file at index 20000
Removing imported model file at index 20001
Removing imported model file at index 20002
Removing imported model file at index 20003
Removing imported model file at index 384
Removing imported model file at index 385
Removing imported model file at index 386
Removing imported model file at index 387
Removing imported model file at index 388
Unhandled exception at 0x00593C6F in gta_sa.exe (+0x193c6f): 0xC0000005: Access violation reading location 0x3F000018.
Register dump:
EAX: 0x0023EBE0 EBX: 0x3F000000 ECX: 0x00000000 EDX: 0x00B4C5EC
EDI: 0x09482690 ESI: 0x00BB23E8 EBP: 0x00B4C5EC EIP: 0x00593C6F
ESP: 0x0023EBD0 EFL: 0x00010206 CS: 0x0000001B SS: 0x00000023
GS: 0x00000000 FS: 0x0000003B ES: 0x00000023 DS: 0x00000023
Stack dump:
0x0023EBD0: 00BB3840 0A3DA478 00B4C5DC 00BB23E8 3F800000 80000000
0x0023EBE8: 00000000 009B0000 00000000 3F800000 00000000 437F0000
0x0023EC00: 00000000 00000000 3F800000 4280AE06 43A40100 44B92F80
0x0023EC18: 44879E00 41D49EBA 00000000 00000000 0023F6DC 0083D068
0x0023EC30: 00000000 0059918A 00B4C5DC 00000001 0023F6A0 00000001
0x0023EC48: 00000000 00000000 00BB38FC 00000001 00000000 00000000
0x0023EC60: 094826C0 00000000 00BAF670 00000004 0A3DA478 00000004
0x0023EC78: 00B4C5DC 00B4C61C 00B4C65C 00B4C69C 5AEF9E3D 1A46A2DA
0x0023EC90: 043ADDC8 043AD658 00000000 00000001 00000002 00000003
0x0023ECA8: 00000000 00000000 00084211 00000000 00000000 00000000
base: 0x00040000 top: 0x0023EBD0 bottom: 0x00240000
Backtrace (may be wrong):
=>0x00593C6F in gta_sa.exe (+0x193c6f) (0x0023EC30)
0x0059918A in gta_sa.exe (+0x19918a)
Shutting down Mod Loader...
Shutting down menu...
Mod Loader has been shutdown.
Scrlog:
script inttool
Local variables dump:
0 1107069164 1151856598 1149733888 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13925 13925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
script noname
2134189 2134189
script dyommen
214690960 24370750 0 1084227584 -1131728896 0 0 0 0 0 0 1157715959 1110304072 1103802368 0 1124051966
0 0 0 0 0 1157733085 1110440320 1065011584 1103802368 0 0 0 0 214690960 0 0
2134189 2134189
script noname
1176256410 -1 0 14 0 0 14 1176256410 -1 0 0 1107005373 1151860365 1149733888 0 0
2134189 2134189
00184109&0: [00D6] IF 3
00184113&1: [0038] g409(1) == 0 // FALSE
00184120&0: [0038] g10911(1) == 0 // FALSE
00184127&0: [0038] g8274(0) == 0 // TRUE
00184134&0: [0256] IS_PLAYER_PLAYING 0 // TRUE
00184139&0: [004D] GOTO_IF_FALSE 185309
00185309&0: [0002] GOTO 184105
00184105&0: [0001] WAIT 100
script noname
1073741824 -1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2134189 2134189
script animate
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393216
0 0 0 0 0 0 0 131083 0 0 0 0 0 0 0 0
2135187 2135187
00081407&0: [8038] NOT g9916(-1) == -1 // FALSE
00081414&0: [004D] GOTO_IF_FALSE 81403
00081403&0: [0001] WAIT 10
script actload
2135187 2135187
00079803&0: [8038] NOT g9914(-1) == -1 // FALSE
00079810&0: [004D] GOTO_IF_FALSE 79799
00079799&0: [0001] WAIT 10
script main
11077476 100 24370848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2136383 2136383
00075800&0: [0256] IS_PLAYER_PLAYING 0 // TRUE
00075805&1: [004D] GOTO_IF_FALSE 75796
00075812&1: [0491] HAS_CHAR_GOT_WEAPON 1 46 // FALSE
00075819&0: [004D] GOTO_IF_FALSE 75796
00075796&0: [0001] WAIT 50
script mix set
0 10 589307936 6900768 0 16790834 0 0 0 0 0 1398031699 0 0 1 0
0 0 1 0 0 1 0 -1 60000 1 0 1 0 0 0 0
2136383 2134676
00019847&0: [00D6] IF 0
00019851&0: [0039] l20(0) == 1 // FALSE
00019858&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -19905
00019905&0: [00D6] IF 0
00019909&0: [0019] l11(1398031699) > 0 // TRUE
00019916&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -20049
00019923&1: [00D6] IF 0
00019927&0: [0ADC] TEST_CHEAT "SETS" // FALSE
00019932&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -20049
00020049&0: [00D6] IF 0
00020053&0: [0AB0] IS_KEY_PRESSED 45 // FALSE
00020057&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -21113
00021113&0: [0A8D] READ_MEMORY 0xBA6794 1 0 -> 0
00021127&0: [00D6] IF 0
00021131&0: [0039] l0(0) == 1 // FALSE
00021138&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -21569
00021569&0: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -28141 -> 217650733
00021579&0: [0A8D] READ_MEMORY 0xCF9162D 2 0 -> 0
00021591&0: [00D6] IF 0
00021595&0: [8039] NOT l0(0) == -2 // TRUE
00021602&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -21622
00021609&1: [0AB1] CALL -27334 1 1
00027334&1: [0A8D] READ_MEMORY 0x8E242C 4 0 -> 1
00027348&1: [0A8D] READ_MEMORY 0x8E2430 4 0 -> 1
00027362&1: [0A8D] READ_MEMORY 0x8E2434 4 0 -> 1
00027376&1: [0A8D] READ_MEMORY 0x8E2438 4 0 -> 1
00027390&1: [0006] l5(0) = 0
00027397&1: [0AD3] STRING_FORMAT l1(0) "CA%dA" 0
00027413&1: [00D6] IF 0
00027417&0: [0ADC] TEST_CHEAT "CA0A" // FALSE
00027422&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -27444
00027444&0: [000A] l5(0) += 1
00027451&0: [001D] l5(1) > l6(1) // FALSE
00027459&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -27397
00027397&0: [0AD3] STRING_FORMAT l1(1093681475) "CA%dA" 1
00027413&0: [00D6] IF 0
00027417&0: [0ADC] TEST_CHEAT "CA1A" // FALSE
00027444&0: [000A] l5(1) += 1
00027451&0: [001D] l5(2) > l6(1) // TRUE
00027459&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -27397
00027466&1: [00D6] IF 0
00027470&0: [0ADC] TEST_CHEAT "CAAI" // FALSE
00027478&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -27653
00027653&0: [0AB2] RET 0
00021622&0: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -28145 -> 217650737
00021632&0: [0A8D] READ_MEMORY 0xCF91631 2 0 -> 1
00021644&0: [00D6] IF 0
00021648&0: [0039] l0(1) == 1 // TRUE
00021655&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -21849
00021662&1: [0209] GENERATE_RANDOM_INT_IN_RANGE 1 4 -> 2
00021671&1: [00D6] IF 0
00021675&0: [0039] l0(2) == 1 // FALSE
00021682&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -21703
00021703&0: [00D6] IF 0
00021707&0: [0039] l0(2) == 2 // TRUE
00021714&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -21735
00021721&1: [0006] l0(2) = 5
00021728&1: [0002] GOTO -21792
00021792&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6B38BC 1 5 0
00021806&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6B38C7 1 5 0
00021820&1: [0012] l0(5) *= 4
00021827&1: [000A] l0(20) += 1608
00021835&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6B38D1 2 1628 0
00021849&1: [0AB1] CALL -23194 0
00023194&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -28065 -> 217650657
00023204&1: [0A8D] READ_MEMORY 0xCF915E1 4 0 -> 0
00023216&1: [00D6] IF 0
00023220&0: [0039] l0(0) == 1 // FALSE
00023227&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -23241
00023241&0: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -28069 -> 217650661
00023251&0: [0A8D] READ_MEMORY 0xCF915E5 4 0 -> 1120403456
00023263&0: [00D6] IF 0
00023267&0: [8019] NOT l5(1120403456) > 0 // FALSE
00023274&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -23286
00023286&0: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -28073 -> 217650665
00023296&0: [0A8D] READ_MEMORY 0xCF915E9 4 0 -> 1112014848
00023308&0: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -28077 -> 217650669
00023318&0: [0A8D] READ_MEMORY 0xCF915ED 4 0 -> 1
00023330&0: [068D] GET_ACTIVE_CAMERA_COORDINATES -> 1134853626 1152961044 1149742611
00023341&0: [00D6] IF 0
00023345&0: [0021] l6(1112014848) > 0.0 // TRUE
00023355&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -23388
00023362&1: [00D6] IF 0
00023366&0: [0025] l23(1149742611) > l6(1112014848) // TRUE
00023374&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -23388
00023381&1: [0002] GOTO -23646
00023646&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0xC1F95C 4 0 1
00023659&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0xC1F958 4 0 1
00023672&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0xC1F954 4 0 1
00023685&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0xC1F950 4 0 1
00023698&1: [0AB2] RET 0
00021859&1: [00D6] IF 0
00021863&0: [0019] l14(1) > -1 // TRUE
00021870&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -21882
00021877&1: [01B6] FORCE_WEATHER_NOW 1
00021882&1: [00D6] IF 0
00021886&0: [0039] l27(1) == 1 // TRUE
00021893&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -21907
00021900&1: [0050] GOSUB -23824
00023824&1: [0AAA] GET_SCRIPT_STRUCT_NAMED "CARMOD" -> 0x0 // FALSE
00023838&0: [00D6] IF 0
00023842&0: [8039] NOT l0(0) == 0 // FALSE
00023849&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -27975
00027975&0: [0051] RETURN
00021907&0: [00D6] IF 0
00021911&0: [0039] l26(0) == 1 // FALSE
00021918&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -21932
00021932&0: [00D6] IF 0
00021936&0: [0039] l25(1) == 1 // TRUE
00021943&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -21957
00021950&1: [0050] GOSUB -24852
00024852&1: [00D6] IF 0
00024856&0: [810F] NOT IS_WANTED_LEVEL_GREATER 0 0 // TRUE
00024862&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -25092
00024869&1: [0AAA] GET_SCRIPT_STRUCT_NAMED "COPCAR" -> 0x0 // FALSE
00024883&0: [00D6] IF 0
00024887&0: [8039] NOT l10(0) == 0 // FALSE
00024894&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -25004
00025004&0: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -28057 -> 217650649
00025014&0: [0A8D] READ_MEMORY 0xCF915D9 4 0 -> 0
00025026&0: [00D6] IF 0
00025030&0: [0039] l10(0) == 1 // FALSE
00025037&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -25092
00025092&0: [0051] RETURN
00021957&0: [00D6] IF 0
00021961&0: [8039] NOT l21(1) == -1 // TRUE
00021968&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -22026
00021975&1: [00D6] IF 0
00021979&0: [0039] l21(1) == 2 // FALSE
00021986&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -22013
00022013&0: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x884984 1 0 0
00022026&0: [00D6] IF 0
00022030&0: [0039] l23(-1) == 1 // FALSE
00022037&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -22051
00022051&0: [00D6] IF 0
00022055&0: [0038] g409(1) == 0 // FALSE
00022062&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -22115
00022115&0: [0002] GOTO -19843
00019843&0: [0001] WAIT 0
script FPS Cou
1 100 28 -1 89 71 89 72 1120403456 255 1077936128 1138393088 2 1045220557 1061997773 210
210 210 255 0 0 1 0 1 0 0 0 180 0 0 0 0
485 2136383
00000363&0: [000A] l1(100) += 1
00000370&0: [0002] GOTO -337
00000337&0: [8029] NOT l32(485) >= 1000 // TRUE
00000345&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -377
00000352&1: [0050] GOSUB -465
00000465&1: [0050] GOSUB -688
00000688&1: [0349] SET_TEXT_FONT 2
00000693&1: [033F] SET_TEXT_SCALE 0.2 0.8
00000701&1: [0340] SET_TEXT_COLOUR 210 210 210 255
00000715&1: [0345] SET_TEXT_BACKGROUND 0
00000720&1: [0348] SET_TEXT_PROPORTIONAL 0
00000725&1: [060D] SET_TEXT_DROPSHADOW 1 0 0 0 180
00000742&1: [081C] SET_TEXT_EDGE 0 0 0 0 255
00000759&1: [00D6] IF 0
00000763&0: [0039] l22(0) == 2 // FALSE
00000770&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -793
00000793&0: [03E4] SET_TEXT_RIGHT_JUSTIFY 0
00000798&0: [0343] SET_TEXT_WRAPX 100.0
00000803&0: [0051] RETURN
00000472&0: [00D6] IF 1
00000476&1: [0019] l3(-1) > 0 // FALSE
00000483&0: [0039] l21(1) == 1 // TRUE
00000490&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -527
00000527&0: [045A] DISPLAY_TEXT_WITH_NUMBER 1077936128 1138393088 "_FPSCN1" 28
00000547&0: [03F0] USE_TEXT_COMMANDS 1
00000551&0: [0051] RETURN
00000359&0: [0001] WAIT 0
> Logging finished: 19:14:39
--- Ajuda geral com erros no GTA --- - Página 41 RVNEjyB
Matheus Rivaldo
Matheus Rivaldo
Qui 30 Mar 2017, 19:49
Acho que é problema na matrix(matriz?) de algum modelo, pelo menos é o que li no IDA.
--- Ajuda geral com erros no GTA --- - Página 41 76561198263503198
Qui 30 Mar 2017, 19:56
Tinha um crash parecido com esse esses dias, era perto daí.
São aqueles processamentos gerais do jogo que são complicados de entender... Essas coisas de descarregar ali, carregar aqui, processar ali..... É difícil pakas apontar alguma coisa.
Rafael_Antunes
Rafael_Antunes
Desde : 16/11/2016
Qui 30 Mar 2017, 20:01
Vish ;-; isso ta acontecendo no Dyom quando vou selecionar algum interior,pode ser o Dyom
Sex 31 Mar 2017, 14:49
Alguém sabe o que está causando isso ??? Acho que é uma config do SkyGFX porque quando troco para config PC volta ao normal mas a PS2 tambem tem esse problema :/
--- Ajuda geral com erros no GTA --- - Página 41 119
Sex 31 Mar 2017, 16:36
Não tem alguma configuração de qualidade de textura?
Sex 31 Mar 2017, 17:20
Bem eu não sei,mudei varias configurações mas continua.
Rafael_Antunes
Rafael_Antunes
Desde : 16/11/2016
Qua 05 Abr 2017, 18:40
GTA SA crashando quando seleciono a opção do menu "Salvar missão" no Dyom,do nada começou a dar isso tipo não coloquei mods NADA e do nada começou a dar isso.E não gera Scrlog
Modloader Log:
Reading plugins.ini
Scanning files at "modloader\amazing screenshot\"...
Found file [0x00000002E84ABC36] "cleo\amazingscreen.cs" with handler "gta3.std.asi"
Scanning files at "modloader\anim\"...
Found file [0x0000001051102439] "anim\ped.ifp" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x0000060442D33174] "gta3img\baseball.ifp" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000604ECECDE27] "gta3img\beach.ifp" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000604EAD4B9D7] "gta3img\bikeh.ifp" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000006047ACA9882] "gta3img\buddy.ifp" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000006042EFCFEF8] "gta3img\fight_e.ifp" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000604359CBB24] "gta3img\int_house.ifp" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000006049372EBE1] "gta3img\knife.ifp" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000604E4511CAC] "gta3img\misc.ifp" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000006049A799436] "gta3img\python.ifp" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000006047DACC660] "gta3img\rifle.ifp" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000604ED2505F6] "gta3img\rob_bank.ifp" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000604F5464E54] "gta3img\shop.ifp" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000604FD46E41C] "gta3img\shotgun.ifp" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000604D57B19AC] "gta3img\smoking.ifp" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x0000060454267E2D] "gta3img\wayfarer.ifp" with handler "gta3.std.stream"
Scanning files at "modloader\coc\"...
Found file [0x00000002977CA68C] "cleo\brs_cover.cs" with handler "gta3.std.asi"
Found file [0x000006041253DAB1] "gta3.img\brs_cover.ifp" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000104CE9EC754] "army.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204E0C5F29C] "army.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000001040680F606] "csher.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x0000020424A8356E] "csher.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000001042EF1F815] "dsher.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000002044CCB1859] "dsher.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000104EAEC2C05] "laemt1.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204E91338C9] "laemt1.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000104A0A98BD2] "lvemt1.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000002048680C032] "lvemt1.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000001045D2D85AE] "pulaski.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000002044B560B86] "pulaski.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x0000010450C36363] "sfemt1.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000204629C6F8F] "sfemt1.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000001041D34D33E] "swat.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000002042B0C4696] "swat.txd" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000001041DB12D92] "vmaff1.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000002040389F5F2] "vmaff1.txd" with handler "gta3.std.stream"
Scanning files at "modloader\throw rotate fix\"...
Found file [0x00000002F8B17A5E] "cleo\Molotov Rotate Fix (Junior_Djjr).cs" with handler "gta3.std.asi"
Found file [0x00000104AE1FB367] "gun_dildo1.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000104E03FC5EC] "gun_dildo2.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x00000104A4DF402B] "gun_vibe1.dff" with handler "gta3.std.stream"
Found file [0x000001041F96E350] "gun_vibe2.dff" with handler "gta3.std.stream"
Updating state for "modloader\coc\"...
Installing file "modloader\coc\cleo\brs_cover.cs"
Installing file "modloader\coc\gta3.img\brs_cover.ifp"
Updating state for "modloader\anim\"...
Installing file "modloader\anim\anim\ped.ifp"
Installing file "modloader\anim\gta3img\baseball.ifp"
Installing file "modloader\anim\gta3img\beach.ifp"
Installing file "modloader\anim\gta3img\bikeh.ifp"
Installing file "modloader\anim\gta3img\buddy.ifp"
Installing file "modloader\anim\gta3img\fight_e.ifp"
Installing file "modloader\anim\gta3img\grenade.ifp"
Installing file "modloader\anim\gta3img\int_house.ifp"
Installing file "modloader\anim\gta3img\knife.ifp"
Installing file "modloader\anim\gta3img\misc.ifp"
Installing file "modloader\anim\gta3img\python.ifp"
Installing file "modloader\anim\gta3img\rifle.ifp"
Installing file "modloader\anim\gta3img\rob_bank.ifp"
Installing file "modloader\anim\gta3img\shop.ifp"
Installing file "modloader\anim\gta3img\shotgun.ifp"
Installing file "modloader\anim\gta3img\smoking.ifp"
Installing file "modloader\anim\gta3img\wayfarer.ifp"
Installing file "modloader\weapons\gun_dildo1.dff"
Installing file "modloader\weapons\gun_dildo2.dff"
Installing file "modloader\weapons\gun_vibe1.dff"
Installing file "modloader\weapons\gun_vibe2.dff"
Installing file "modloader\personagens\army.dff"
Installing file "modloader\personagens\army.txd"
Installing file "modloader\personagens\csher.dff"
Installing file "modloader\personagens\csher.txd"
Installing file "modloader\personagens\dsher.dff"
Installing file "modloader\personagens\dsher.txd"
Installing file "modloader\personagens\laemt1.dff"
Installing file "modloader\personagens\laemt1.txd"
Installing file "modloader\personagens\lvemt1.dff"
Installing file "modloader\personagens\lvemt1.txd"
Installing file "modloader\personagens\pulaski.dff"
Installing file "modloader\personagens\pulaski.txd"
Installing file "modloader\personagens\sfemt1.dff"
Installing file "modloader\personagens\sfemt1.txd"
Installing file "modloader\personagens\swat.dff"
Installing file "modloader\personagens\swat.txd"
Installing file "modloader\personagens\vmaff1.dff"
Installing file "modloader\personagens\vmaff1.txd"
Updating state for "modloader\throw rotate fix\"...
Installing file "modloader\throw rotate fix\cleo\molotov rotate fix (junior_djjr).cs"
Updating state for "modloader\amazing screenshot\"...
Installing file "modloader\amazing screenshot\cleo\amazingscreen.cs"
Importing model file for index 287 at "modloader\personagens\army.dff"
Importing model file for index 20543 at "modloader\personagens\army.txd"
Importing model file for index 25591 at "modloader\anim\gta3img\baseball.ifp"
Importing model file for index 25593 at "modloader\anim\gta3img\beach.ifp"
Importing model file for index 25597 at "modloader\anim\gta3img\bikeh.ifp"
Importing model file for index 25730 at "modloader\coc\gta3.img\brs_cover.ifp"
Importing model file for index 25607 at "modloader\anim\gta3img\buddy.ifp"
Importing model file for index 283 at "modloader\personagens\csher.dff"
Importing model file for index 20539 at "modloader\personagens\csher.txd"
Importing model file for index 288 at "modloader\personagens\dsher.dff"
Importing model file for index 20544 at "modloader\personagens\dsher.txd"
Importing model file for index 25634 at "modloader\anim\gta3img\fight_e.ifp"
Importing model file for index 25648 at "modloader\anim\gta3img\grenade.ifp"
Importing model file for index 321 at "modloader\weapons\gun_dildo1.dff"
Importing model file for index 322 at "modloader\weapons\gun_dildo2.dff"
Importing model file for index 323 at "modloader\weapons\gun_vibe1.dff"
Importing model file for index 324 at "modloader\weapons\gun_vibe2.dff"
Importing model file for index 25652 at "modloader\anim\gta3img\int_house.ifp"
Importing model file for index 25658 at "modloader\anim\gta3img\knife.ifp"
Importing model file for index 274 at "modloader\personagens\laemt1.dff"
Importing model file for index 20530 at "modloader\personagens\laemt1.txd"
Importing model file for index 275 at "modloader\personagens\lvemt1.dff"
Importing model file for index 20531 at "modloader\personagens\lvemt1.txd"
Importing model file for index 25666 at "modloader\anim\gta3img\misc.ifp"
Importing model file for index 23231 at "modloader\personagens\pulaski.txd"
Importing model file for index 25680 at "modloader\anim\gta3img\python.ifp"
Importing model file for index 25684 at "modloader\anim\gta3img\rifle.ifp"
Importing model file for index 25686 at "modloader\anim\gta3img\rob_bank.ifp"
Importing model file for index 276 at "modloader\personagens\sfemt1.dff"
Importing model file for index 20532 at "modloader\personagens\sfemt1.txd"
Importing model file for index 25694 at "modloader\anim\gta3img\shop.ifp"
Importing model file for index 25695 at "modloader\anim\gta3img\shotgun.ifp"
Importing model file for index 25698 at "modloader\anim\gta3img\smoking.ifp"
Importing model file for index 285 at "modloader\personagens\swat.dff"
Importing model file for index 20541 at "modloader\personagens\swat.txd"
Importing model file for index 124 at "modloader\personagens\vmaff1.dff"
Importing model file for index 20391 at "modloader\personagens\vmaff1.txd"
Importing model file for index 25717 at "modloader\anim\gta3img\wayfarer.ifp"
Starting injected cleo script search 0BA09018 for version '0'...
Injecting extra scripts into search 0BA09018...
Injecting cleo script "modloader\coc\cleo\brs_cover.cs"
Injecting cleo script "modloader\throw rotate fix\cleo\molotov rotate fix (junior_djjr).cs"
Injecting cleo script "modloader\amazing screenshot\cleo\amazingscreen.cs"
Finishing injected cleo script search 0BA09018...
Starting injected cleo script search 0BA08D38 for version '4'...
Finishing injected cleo script search 0BA08D38...
Starting injected cleo script search 0BA08FF8 for version '3'...
Finishing injected cleo script search 0BA08FF8...
Unhandled exception at 0x00719176 in gta_sa.exe (+0x319176): 0xC0000005: Access violation reading location 0x00244000.
   Register dump:
       EAX: 0xFFFFFF00  EBX: 0x0023F400  ECX: 0x0023F2F4  EDX: 0x0000004C
       EDI: 0x00243FFF  ESI: 0x0023F49B  EBP: 0x0023F490  EIP: 0x00719176
       ESP: 0x0023F284  EFL: 0x00010297  CS: 0x0000001B   SS: 0x00000023
   Stack dump:
       0x0023F284:  439DEDB7 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
       0x0023F29C:  00000000 00000000 00000000 0071A2C9 0023F49B 0023F2F4
       0x0023F2B4:  00000001 0023F2CF 439DEDB7 43BB4925 00000000 0023F490
       0x0023F2CC:  62000000 416DB6DD 00000000 00000000 42BF4926 00000000
       0x0023F2E4:  43BB4925 416DB6DD 00000000 FFF1CBAC 00000000 00000000
       0x0023F2FC:  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
       0x0023F314:  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
       0x0023F32C:  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
       0x0023F344:  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
       0x0023F35C:  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
       base: 0x00040000   top: 0x0023F284   bottom: 0x00240000
       =>0x00719176 in gta_sa.exe (+0x319176) (0x0023F490)
         0x61696365 WMCreateLicenseRevocationAgentPrivate+0xf6172 in wmvcore.dll (+0x216365) (0x0023F494)
         0x7E797E6C in unknown (+0x7e797e6c) (0x0023F498)
         0x726F4620 in unknown (+0x726f4620) (0x0023F49C)
Matheus22567
Matheus22567
Sex 07 Abr 2017, 17:31
ta dando um bug muito loco no meu gta
--- Ajuda geral com erros no GTA --- - Página 41 W0Zz4yH
que sera que é
--- Ajuda geral com erros no GTA --- - Página 41 S2ibmiN --- Ajuda geral com erros no GTA --- - Página 41 Tornades-12
Rafael_Antunes
Rafael_Antunes
Desde : 16/11/2016
Sex 07 Abr 2017, 17:34
Eu tinha isso quando usava ENB Series...Ou Skybox philosoraptor
Furiioso
Furiioso
Sex 07 Abr 2017, 17:37
Que bug louco.
Matheus22567
Matheus22567
Sex 07 Abr 2017, 18:25
estranho mesmo, tirei o skygfx parece que parou um poco nao sei, mas no meu outro gta nao lembro se usava ele e tinha esse mesmo problema
Dom 09 Abr 2017, 09:40
@Matheus22567 escreveu:estranho mesmo, tirei o skygfx parece que parou um poco nao sei, mas no meu outro gta nao lembro se usava  ele e tinha esse mesmo problema
Pode ser ele.
O funcionamento do borrado é simplesmente cópias da tela que são re-adicionadas uma por cima da outra, o seu bug é realmente uma cópia da tela aparecendo no lugar errado. Tire o borro.
Matheus22567
Matheus22567
Dom 09 Abr 2017, 23:22
como tira?
Matheus Rivaldo
Matheus Rivaldo
Dom 09 Abr 2017, 23:31
Leiame.txt
Deadstroke
Deadstroke
Desde : 08/02/2016
Qui 04 Maio 2017, 20:06
Crash no Ped Money Tweaker ao abrir o jogo @Junior_Djjr :
Modloader.log:
Unhandled exception at 0x68A57896 in CLEO.asi (+0x27896): 0xC0000005: Access violation reading location 0x00000000.
Register dump:
EAX: 0x00000000 EBX: 0x230AC840 ECX: 0x00000004 EDX: 0x00061F00
EDI: 0x00A43C78 ESI: 0x00000000 EBP: 0x0177F284 EIP: 0x68A57896
ESP: 0x0177F278 EFL: 0x00010246 CS: 0x00000023 SS: 0x0000002B
GS: 0x0000002B FS: 0x00000053 ES: 0x0000002B DS: 0x0000002B
Stack dump:
0x0177F278: 230AC840 230AC840 00000001 0177F290 68A528A0 230AC840
0x0177F290: 0177F2E8 00469FF7 00000A8D 230AC840 00000000 68A5057F
0x0177F2A8: 230AC2E0 230AC840 0046A220 649221CC 03A90884 0177F2E8
0x0177F2C0: 03A90884 00000032 0177F2E0 77B892E9 00000000 6490B2AF
0x0177F2D8: 648EEBE0 00000000 00000000 0177F37C 0177F300 648E5A4F
0x0177F2F0: 63FD3264 00000000 00000000 0177F37C 0177F318 63FB7C1F
0x0177F308: 00000000 00000000 FFFFFFFF 0177F37C 0177F388 0053BFCC
0x0177F320: 019F25D4 0177F3AC FFFFFFFF 63FE4700 0177F388 68A51E04
0x0177F338: 63FE4760 8EEDC80A 019F25C0 0177F3AC 64005F70 04B3A898
0x0177F350: 00000000 052C70E0 052C70E4 00000000 00000000 00000000
base: 0x01580000 top: 0x0177F278 bottom: 0x01780000
=>0x68A57896 CLEO_RegisterOpcode+0xa56 in CLEO.asi (+0x27896) (0x0177F284)
0x68A528A0 CLEO_ReadStringOpcodeParam+0x310 in CLEO.asi (+0x228a0) (0x0177F290)
0x00469FF7 in gta_sa.exe (+0x69ff7) (0x0177F2E8)
0x648E5A4F in ped_spec.asi (+0x5a4f) (0x0177F300)
0x63FB7C1F in normalmap_bydk.asi (+0x7c1f) (0x0177F318)
0x0053BFCC in gta_sa.exe (+0x13bfcc) (0x0177F388)
0x63FE34FA in imcamaim.asi (+0x34fa) (0x0177F3A4)
0x63FE3084 in imcamaim.asi (+0x3084) (0x0177F4A4)
0x0053E986 in gta_sa.exe (+0x13e986) (0x0177F4BC)
0x6894C0DD in modloader.asi (+0x1c0dd) (0x0177F504)
0x68950552 in modloader.asi (+0x20552) (0x0177F518)
0x6894EBB7 in modloader.asi (+0x1ebb7) (0x0177F534)
0x68950C06 in modloader.asi (+0x20c06) (0x0177F6A8)
0x68950AFC in modloader.asi (+0x20afc) (0x0177F6B4)
0x64B36720 in imfx.asi (+0x16720) (0x0177F6C0)
0x64B2BA71 in imfx.asi (+0xba71) (0x0177F6F4)
0x64B393D7 in imfx.asi (+0x193d7) (0x0177F744)
0x64B38801 in imfx.asi (+0x18801) (0x0177F750)
0x64B2FB74 in imfx.asi (+0xfb74) (0x0177F778)
Scrlog.log:
script ped mon
128 0 587620097 1952543827 12852 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 891300912
79233072 46 12148792 0 0 43 84 1077936128 1 0 0 0 0 112131610 512 0
417 417
00000057&0: [0A8D] READ_MEMORY 0x6AEFE1A 1 0 -> 1
00000069&0: [000A] l29(112131610) += 1
00000076&0: [00D6] IF 1
00000080&1: [0029] l0(1) >= 0 // TRUE
00000087&1: [001B] 128 l0(1) > // TRUE
00000095&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -431
00000102&1: [005A] l0(1) += l30(512)
00000110&1: [0A96] GET_CHAR_POINTER 513 -> 0x10092078
00000118&1: [000A] l10(269033592) += 1436
00000126&1: [0A8D] READ_MEMORY 0x10092614 4 0 -> 0
00000138&1: [0A8D] READ_MEMORY 0x0 4 0
> Logging finished: 20:04:48
Rafael_Antunes
Rafael_Antunes
Desde : 16/11/2016
Seg 26 Jun 2017, 23:14
Meu GTA SA fica crashando ao abrir qualquer save game.(só esta funcionando no New Game)
.Log Modloader:
Unhandled exception at 0x6B5203C7 in CLEO.asi (+0x203c7): 0xC0000005: Access violation reading location 0x078F5670.
   Register dump:
       EAX: 0x078F5670  EBX: 0x00000000  ECX: 0x00000057  EDX: 0x00000000
       EDI: 0x078F5670  ESI: 0x030FE938  EBP: 0x0023F864  EIP: 0x6B5203C7
       ESP: 0x0023F854  EFL: 0x00010216  CS: 0x0000001B   SS: 0x00000023
   Stack dump:
       0x0023F854:  0023F884 6B562F44 6B508AE2 00000000 0023F888 6B52127A
       0x0023F86C:  0791FCA8 030F09A8 6B562F44 00000000 00B7D0B8 00000001
       0x0023F884:  6B562F44 0023F89C 6B521874 00000000 00000000 00B7CF28
       0x0023F89C:  758C6FD5 0053BDDC 00000001 00000001 00000000 0053C6E0
       0x0023F8B4:  00000000 00000001 FFFFFFFF 00748E0E 00000001 015C1DAB
       0x0023F8CC:  0023F974 FFFFFFFF 017130F8 00000001 02720F08 00000008
       0x0023F8E4:  00000100 00000008 000001FE 44200000 43C80000 00000000
       0x0023F8FC:  00000000 00000500 00000320 00000000 4641525C 0018056A
       0x0023F914:  00000102 0000000D 001C0001 0B1CAF8A 00000280 00000190
       0x0023F92C:  0000002C 00000000 00000001 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
       base: 0x00040000   top: 0x0023F854   bottom: 0x00240000
       =>0x6B5203C7 in CLEO.asi (+0x203c7) (0x0023F864)
         0x6B52127A in CLEO.asi (+0x2127a) (0x0023F888)
         0x6B521874 in CLEO.asi (+0x21874) (0x0023F89C)
         0x0053BDDC in GTA_SA.EXE (+0x13bddc) (0x0023F8AC)
         0x0053C6E0 in GTA_SA.EXE (+0x13c6e0)
Scrlog fica em branco...
Meu mods:
--- Ajuda geral com erros no GTA --- - Página 41 ILfXAne
--- Ajuda geral com erros no GTA --- - Página 41 X8XFw5D
Fora do Modloader só tenho Normal Map,Dynamic Draw Weapon Sound,Stream Usage Counter,FPS Counter,Bullet Hole
Matheus Rivaldo
Matheus Rivaldo
Seg 26 Jun 2017, 23:18
No .ini do SCRLog, na seção FLUSH_TIME, você configura para FLUSH_ON_WRITE . Vai dar muito lag, mas só pra o game crashar e o log ser gerado.
Ah, e você tem certeza que o main.scm e script.img estão corretos? eu não sei se são eles, mas talvez...
Rafael_Antunes
Rafael_Antunes
Desde : 16/11/2016
Seg 26 Jun 2017, 23:21
Scrlog:
script noname
3 3
00000000&0: [0002] GOTO 43808
00043808&0: [0002] GOTO 53156
00053156&0: [0002] GOTO 53720
00053720&0: [0002] GOTO 55948
00055948&0: [0002] GOTO 55960
00055960&0: [0002] GOTO 55976
00055976&0: [03A4] SCRIPT_NAME "MAIN"
00055987&0: [016A] DO_FADE 0 0
00055993&0: [042C] SET_TOTAL_NUMBER_OF_MISSIONS 147
00055998&0: [030D] SET_PROGRESS_TOTAL 187
00056003&0: [0997] SET_MISSION_RESPECT_TOTAL 1339
00056008&0: [01F0] SET_MAX_WANTED_LEVEL 6
00056012&0: [0111] SET_DEATHARREST_STATE 0
00056016&0: [00C0] SET_TIME_OF_DAY 8 0
00056022&0: [04E4] REQUEST_COLLISION 2488.56 -1666.86
00056034&0: [03CB] LOAD_SCENE 2488.56 -1666.86 13.3757
00056051&0: [062A] SET_FLOAT_STAT 165 800.0
00056061&0: [062A] SET_FLOAT_STAT 23 50.0
00056070&0: [062A] SET_FLOAT_STAT 21 200.0
00056079&0: [062A] SET_FLOAT_STAT 160 0.0
00056089&0: [0629] SET_INT_STAT 181 0
00056096&0: [0629] SET_INT_STAT 68 0
00056102&0: [0053] CREATE_PLAYER 0 2488.56 -1666.86 12.8757 -> 0
00056124&0: [0002] GOTO 56153
00056153&0: [06CF] COMMAND_06CF 0
00056157&0: [0746] SET_RELATIONSHIP 1 8 0
00056165&0: [0746] SET_RELATIONSHIP 4 8 7
00056173&0: [0746] SET_RELATIONSHIP 3 8 9
00056181&0: [0746] SET_RELATIONSHIP 3 8 14
00056189&0: [0746] SET_RELATIONSHIP 3 7 0
00056197&0: [0746] SET_RELATIONSHIP 4 7 8
00056205&0: [0746] SET_RELATIONSHIP 3 7 9
00056213&0: [0746] SET_RELATIONSHIP 3 7 14
00056221&0: [0746] SET_RELATIONSHIP 3 9 0
00056229&0: [0746] SET_RELATIONSHIP 3 9 8
00056237&0: [0746] SET_RELATIONSHIP 3 9 7
00056245&0: [0746] SET_RELATIONSHIP 4 9 14
00056253&0: [0746] SET_RELATIONSHIP 3 14 0
00056261&0: [0746] SET_RELATIONSHIP 3 14 8
00056269&0: [0746] SET_RELATIONSHIP 3 14 7
00056277&0: [0746] SET_RELATIONSHIP 4 14 9
00056285&0: [0746] SET_RELATIONSHIP 3 10 11
00056293&0: [0746] SET_RELATIONSHIP 3 10 13
00056301&0: [0746] SET_RELATIONSHIP 3 11 10
00056309&0: [0746] SET_RELATIONSHIP 3 13 10
00056317&0: [0746] SET_RELATIONSHIP 4 13 11
00056325&0: [0746] SET_RELATIONSHIP 4 11 13
00056333&0: [07AF] GET_PLAYER_GROUP 0 -> 65536
00056341&0: [01F5] GET_PLAYER_CHAR 0 -> 1
00056349&0: [0373] SET_CAMERA_BEHIND_PLAYER
00056351&0: [0173] SET_CHAR_HEADING 1 262.0
00056361&0: [0417] LOAD_AND_LAUNCH_MISSION 0
00056365&0: [0001] WAIT 0
script teletra
1735287119 1701273976
00000000&0: [0000] NOP
00000002&0: [0001] WAIT 0
script added w
717059 1398757635
00000000&0: [00D6] IF 0
00000004&0: [8AF0] NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Added Weapon Spawner.ini" "Cfg" "Key1" -> 79    // FALSE
00000051&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -65
00000065&0: [00D6] IF 0
00000069&0: [8AF0] NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Added Weapon Spawner.ini" "Cfg" "Key2" -> 87    // FALSE
00000116&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -130
00000130&0: [00D6] IF 0
00000134&0: [8AF0] NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Added Weapon Spawner.ini" "Cfg" "Ammo" -> 999    // FALSE
00000181&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -195
00000195&0: [00D6] IF 0
00000199&0: [8AF0] NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Added Weapon Spawner.ini" "Cfg" "Language" -> 1    // FALSE
00000250&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -264
00000264&0: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -1771 -> 154468691
00000274&0: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x9350153 1 1 0
00000286&0: [0001] WAIT 0
script dirigir
538976291 1869029411
00000004&0: [8AF0] NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Dirigir sem armas.ini" "Settings" "Default" -> -2147483648    // TRUE
00000056&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -70
00000063&1: [0006] l0(-2147483648) = 0
00000070&1: [00D6] IF 0
00000074&0: [8AF0] NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Dirigir sem armas.ini" "Settings" "Key" -> -2147483648    // TRUE
00000122&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -136
00000129&1: [0006] l1(-2147483648) = 9
00000136&1: [0001] WAIT 0
script peds sk
844251462 220209187
00000002&0: [00D6] IF 0
00000006&0: [8AAB] NOT DOES_FILE_EXIST "cleo\Peds Skills.ini"    // TRUE
00000030&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -86
00000037&1: [0ACD] PRINT_STRING_NOW "Unable to load ~b~'CLEO/Peds Skills.ini'" 5000
00000084&1: [0A93] TERMINATE_THIS_CUSTOM_SCRIPT
script remaste
1162690886 1130316117
script amazing
1600085858 1600085858
00000000&0: [0A8D] READ_MEMORY 0x53BF8A 2 0 -> 49284
00000014&0: [00D6] IF 0
00000018&0: [0039] l20(49284) == 36966    // FALSE
00000028&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -231
00000231&0: [0A8D] READ_MEMORY 0x714843 4 0 -> 1825811396
00000245&0: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x714641 4 1825811396 1
00000259&0: [0A9F] GET_THIS_SCRIPT_STRUCT -> 0x933A520
00000264&0: [000A] l31(154379552) += 16
00000271&0: [0A8D] READ_MEMORY 0x933A530 4 0 -> 154379896
00000283&0: [000E] l31(154379896) -= -3935
00000293&0: [0A8D] READ_MEMORY 0x6CD3ABC4 4 0 -> 1078355558
00000305&0: [0013] l20(3.1) *= 5.0
00000315&0: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x933B5D7 4 1098383360 0
00000327&0: [0AB1] CALL -3939 0
00003939&0: [0AA2] LOAD_LIBRARY "kernel32.dll" -> 1965031424    // TRUE
00003958&1: [0AA4] GET_PROC_ADDRESS "GetModuleHandleA" 1965031424 -> 1965037386    // TRUE
00003984&1: [0AA7] CALL_FUNCTION_RETURN 0x7520174A 1 0 "GInputSA.asi" -> 0
00004011&1: [0AA3] FREE_LIBRARY 1965031424
00004016&1: [00D6] IF 0
00004020&0: [8039] NOT l2(0) == 0    // FALSE
00004027&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -4068
00004068&0: [0AB2] RET 1 0 -> 0
00000340&0: [0050] GOSUB -3065
00003065&0: [00D6] IF 0
00003069&0: [8039] NOT l2(0) == 0    // FALSE
00003076&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -3323
00003323&0: [0A9F] GET_THIS_SCRIPT_STRUCT -> 0x933A520
00003328&0: [000A] l30(154379552) += 16
00003335&0: [0A8D] READ_MEMORY 0x933A530 4 0 -> 154379896
00003347&0: [00D6] IF 0
00003351&0: [08B7] IS_LOCAL_VAR_BIT_SET_CONST 0 9    // FALSE
00003358&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -3403
00003403&0: [0A8F] COMMAND_0A8F 154379896 -4181 -> 154384077
00003416&0: [0A8F] COMMAND_0A8F 154379896 -4137 -> 154384033
00003429&0: [000E] l30(154379896) -= -4426
00003439&0: [0051] RETURN
00000347&0: [0A8D] READ_MEMORY 0x52C977 4 0 -> 1792363381
00000361&0: [000A] l19(1792363381) += 5425531
00000371&0: [0A8D] READ_MEMORY 0x4054C7 4 0 -> 11989032
00000385&0: [0A8E] COMMAND_0A8E 11989032 61 -> 11989093
00000395&0: [0A8E] COMMAND_0A8E 11989032 544 -> 11989576
00000406&0: [0A8E] COMMAND_0A8E 11989576 16 -> 11989592
00000416&0: [0001] WAIT 0
script skin_o.
00000000&0: [03A4] SCRIPT_NAME "SKIN_O"
00000011&0: [0ABA] COMMAND_0ABA "SKIN"
00000022&0: [0ABA] COMMAND_0ABA "SKIN_C"
00000033&0: [0ABA] COMMAND_0ABA "SKIN_N"
00000044&0: [0006] l8(0) = -1
00000051&0: [0006] l9(0) = 0
00000058&0: [0001] WAIT 0
script skin_c.
1465865552 1330659656
00000000&0: [03A4] SCRIPT_NAME "SKIN_C"
00000022&0: [0ABA] COMMAND_0ABA "SKIN_N"
00000033&0: [0ABA] COMMAND_0ABA "SKIN_O"
00000044&0: [0A95] SAVE_THIS_CUSTOM_SCRIPT
00000046&0: [0006] l8(0) = 0
00000053&0: [0006] l9(0) = 0
00000060&0: [0001] WAIT 0
script outline
1095520259 1599292753
00000002&0: [0001] WAIT 500
script molotov
1076966187 537529644
script djjr ca
67108870 67372036
00000004&0: [8AF0] NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Djjr Car Spawner.ini" "Cfg" "Key1" -> -2147483648    // TRUE
00000047&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -61
00000054&1: [0006] l15(-2147483648) = 80
00000061&1: [00D6] IF 0
00000065&0: [8AF0] NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Djjr Car Spawner.ini" "Cfg" "Key2" -> -2147483648    // TRUE
00000108&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -122
00000115&1: [0006] l16(-2147483648) = 87
00000122&1: [00D6] IF 0
00000126&0: [8AF0] NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Djjr Car Spawner.ini" "Cfg" "PutOnVehicle" -> -2147483648    // TRUE
00000177&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -191
00000184&1: [0006] l17(-2147483648) = 1
00000191&1: [00D6] IF 0
00000195&0: [8AF0] NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Djjr Car Spawner.ini" "Cfg" "IdLimit" -> -2147483648    // TRUE
00000241&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -256
00000248&1: [0006] l19(-2147483648) = 19999
00000256&1: [00D6] IF 0
00000260&0: [8AF0] NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Djjr Car Spawner.ini" "Cfg" "Language" -> -2147483648    // TRUE
00000307&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -321
00000314&1: [0006] l18(-2147483648) = 2
00000321&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -2032 -> 154269648
00000331&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x931F7D0 1 2 0
00000343&1: [0001] WAIT 0
script mix set
824195641 540876867
00000004&0: [8AAB] NOT DOES_FILE_EXIST "cleo\Mix Sets.ini"    // FALSE
00000025&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -133
00000133&0: [00D6] IF 21
00000137&0: [8AF0] NOT READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Mix Sets.ini" "Mod Settings" "ActivateMod" -> 1    // FALSE
00000188&0: [8039] NOT l0(1) == 1    // FALSE
00000195&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -204
00000204&0: [00D6] IF 0
00000208&0: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Mix Sets.ini" "Mod Settings" "InGameLanguage" -> 1    // TRUE
00000262&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -435
00000269&1: [00D6] IF 1
00000273&1: [8039] NOT l18(1) == 1    // FALSE
00000280&0: [8039] NOT l18(1) == 2    // TRUE
00000287&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -428
00000428&0: [0002] GOTO -563
00000563&0: [00D6] IF 0
00000567&0: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Mix Sets.ini" "Mod Settings" "CheckEXE" -> 1    // TRUE
00000615&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -647
00000622&1: [00D6] IF 0
00000626&0: [0039] l0(1) == 1    // TRUE
00000633&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -647
00000640&1: [0050] GOSUB -26644
00026644&1: [0AB1] CALL -27220 0
00027220&1: [0A8D] READ_MEMORY 0x400088 1 1 -> 202
00027234&1: [0871] SWITCH_START 202 4 0 -27329 138 -27308 202 -27301 208 -27322 249 -27315 -1 -27329 -1 -27329 -1 -27329
00027301&1: [0AB2] RET 1 1 -> 1
00026657&1: [00D6] IF 0
00026661&0: [0039] l0(1) == -1    // FALSE
00026668&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -26966
00026966&0: [00D6] IF 0
00026970&0: [0019] l0(1) > 1    // FALSE
00026977&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -27218
00027218&0: [0051] RETURN
00000647&0: [00D6] IF 1
00000651&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Mix Sets.ini" "Game Settings" "DisaCullReflx" -> -2147483648    // FALSE
00000705&0: [0039] l0(-2147483648) == 1    // FALSE
00000712&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -749
00000749&0: [00D6] IF 1
00000753&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Mix Sets.ini" "Performance" "AntiAliasing" -> -2147483648    // FALSE
00000804&0: [0019] l0(-2147483648) > -1    // FALSE
00000811&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -874
00000874&0: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -28141 -> 154267229
00000884&0: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x931EE5D 4 -2147483648 0
00000896&0: [0AB1] CALL -27658 0
00027658&0: [0A8D] READ_MEMORY 0x5BFA96 4 1 -> 12761544
00027672&0: [000A] l21(12761544) += 20
00027679&0: [0A8D] READ_MEMORY 0xC2B9DC 4 0 -> 0
00027691&0: [00D6] IF 0
00027695&0: [0039] l2(0) == -1    // FALSE
00027702&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -27823
00027823&0: [00D6] IF 0
00027827&0: [0039] l21(12761564) == 12761564    // TRUE
00027837&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -27882
00027844&1: [0A8D] READ_MEMORY 0x6F531E 4 1 -> 50004
00027858&1: [005A] l22(50004) += l21(12761564)
00027866&1: [0006] l5(0) = 224
00027874&1: [0006] l7(0) = 160
00027882&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -28081 -> 154267169
00027892&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x931EE21 4 12761564 0
00027904&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -28085 -> 154267173
00027914&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x931EE25 4 12811568 0
00027926&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -28089 -> 154267177
00027936&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x931EE29 4 224 0
00027948&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -28093 -> 154267181
00027958&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x931EE2D 4 160 0
00027970&1: [0AB2] RET 0
00000906&1: [00D6] IF 0
00000910&0: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Mix Sets.ini" "Mod Settings" "DelayToRead" -> 500    // TRUE
00000961&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -991
00000968&1: [00D6] IF 0
00000972&0: [0019] l0(500) > -1    // TRUE
00000979&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -991
00000986&1: [0001] WAIT 500
script enhance
486801411 197339
00000000&0: [0050] GOSUB -1485
00001485&0: [00D6] IF 1
00001489&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Functions" "PatchParticleTXD" -> 1    // TRUE
00001553&1: [0039] l7(1) == 1    // TRUE
00001560&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -1574
00001567&1: [0002] GOTO -1581
00001581&1: [00D6] IF 1
00001585&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Functions" "ResponsiveCoronas" -> 1    // TRUE
00001650&1: [0039] l9(1) == 1    // TRUE
00001657&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -1671
00001664&1: [0002] GOTO -1678
00001678&1: [00D6] IF 1
00001682&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Functions" "ResponsiveMultipl" -> 1073741824    // TRUE
00001747&1: [0021] l8(1073741824) > -1.0    // TRUE
00001757&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -1771
00001764&1: [0002] GOTO -1781
00001781&1: [00D6] IF 1
00001785&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadlType" -> 1    // TRUE
00001846&1: [0019] l0(1) > -1    // TRUE
00001853&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -1874
00001860&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E0DE2 1 1 0
00001874&1: [00D6] IF 1
00001878&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadlTypeFront" -> 4    // TRUE
00001944&1: [0019] l0(4) > -1    // TRUE
00001951&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -1972
00001958&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E0CEC 1 4 0
00001972&1: [00D6] IF 1
00001976&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadlAlphaFront" -> 100    // TRUE
00002043&1: [0019] l0(100) > -1    // TRUE
00002050&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -2071
00002057&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E0CF8 1 100 0
00002071&1: [00D6] IF 1
00002075&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadlAlpha" -> 150    // TRUE
00002137&1: [0019] l0(150) > -1    // TRUE
00002144&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -2165
00002151&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E0DEE 1 150 0
00002165&1: [00D6] IF 1
00002169&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadlSizeFront" -> 1056964608    // TRUE
00002235&1: [0021] l0(1056964608) > -1.0    // TRUE
00002245&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -2295
00002252&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E0CA6 4 1056964608 0
00002266&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -6668 -> 154200548
00002276&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x930E9E4 4 1056964608 0
00002288&1: [0002] GOTO -2319
00002319&1: [00D6] IF 1
00002323&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadlSizeTrains"    // FALSE
00002390&0: [0021] l0(1056964608) > -1.0    // TRUE
00002400&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -2443
00002443&0: [00D6] IF 1
00002447&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadlSize" -> 1056964608    // TRUE
00002508&1: [8043] NOT l1(0.5) == -1.0    // TRUE
00002518&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -2590
00002525&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -6680 -> 154200560
00002535&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x930E9F0 4 1056964608 0
00002547&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E0D34 4 154200560 0
00002561&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -6660 -> 154200540
00002571&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x930E9DC 4 1056964608 0
00002583&1: [0002] GOTO -2614
00002614&1: [00D6] IF 1
00002618&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadlSizeMult" -> 1032805417    // TRUE
00002683&1: [8043] NOT l1(0.07) == -1.0    // TRUE
00002693&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -2736
00002700&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -6684 -> 154200564
00002710&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x930E9F4 4 1032805417 0
00002722&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E0D28 4 154200564 0
00002736&1: [00D6] IF 0
00002740&0: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadlSizeSub" -> -1082130432    // TRUE
00002804&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -2847
00002811&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -6688 -> 154200568
00002821&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x930E9F8 4 -1082130432 0
00002833&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E0D2E 4 154200568 0
00002847&1: [00D6] IF 1
00002851&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadLhalogenRG" -> -1    // TRUE
00002917&1: [0019] l0(-1) > -1    // FALSE
00002924&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -2945
00002945&0: [00D6] IF 1
00002949&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadLhalogenB" -> -1    // TRUE
00003014&1: [0019] l0(-1) > -1    // FALSE
00003021&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -3042
00003042&0: [00D6] IF 1
00003046&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadLnormalRG" -> -1    // TRUE
00003111&1: [0019] l0(-1) > -1    // FALSE
00003118&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -3139
00003139&0: [00D6] IF 1
00003143&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadLnormalB" -> -1    // TRUE
00003207&1: [0019] l0(-1) > -1    // FALSE
00003214&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -3235
00003235&0: [00D6] IF 1
00003239&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadlType2" -> 1    // TRUE
00003301&1: [0019] l0(1) > -1    // TRUE
00003308&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -3343
00003315&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E261B 1 1 0
00003329&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E2278 1 1 0
00003343&1: [00D6] IF 1
00003347&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadlTypeFront2" -> 4    // TRUE
00003414&1: [0019] l0(4) > -1    // TRUE
00003421&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -3456
00003428&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E2526 1 4 0
00003442&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E2187 1 4 0
00003456&1: [00D6] IF 1
00003460&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadlAlphaFront2" -> 100    // TRUE
00003528&1: [0019] l0(100) > -1    // TRUE
00003535&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -3570
00003542&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E2532 1 100 0
00003556&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E2193 1 100 0
00003570&1: [00D6] IF 1
00003574&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadlAlpha2" -> 150    // TRUE
00003637&1: [0019] l0(150) > -1    // TRUE
00003644&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -3679
00003651&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E2627 1 150 0
00003665&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E228B 1 150 0
00003679&1: [00D6] IF 1
00003683&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadlSizeFront2" -> 1056964608    // TRUE
00003750&1: [0021] l0(1056964608) > -1.0    // TRUE
00003760&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -3824
00003767&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E24E4 4 1056964608 0
00003781&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E2145 4 1056964608 0
00003795&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -6672 -> 154200552
00003805&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x930E9E8 4 1056964608 0
00003817&1: [0002] GOTO -3848
00003848&1: [00D6] IF 1
00003852&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadlSizeTrains2"    // FALSE
00003920&0: [0021] l0(1056964608) > -1.0    // TRUE
00003930&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -3965
00003965&0: [00D6] IF 1
00003969&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadlSize2" -> 1056964608    // TRUE
00004031&1: [8043] NOT l1(0.5) == -1.0    // TRUE
00004041&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -4127
00004048&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -6692 -> 154200572
00004058&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x930E9FC 4 1056964608 0
00004070&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E21D6 4 154200572 0
00004084&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E2575 4 154200572 0
00004098&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -6664 -> 154200544
00004108&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x930E9E0 4 1056964608 0
00004120&1: [0002] GOTO -4151
00004151&1: [00D6] IF 1
00004155&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadlFrontAngle" -> 1056964608    // TRUE
00004222&1: [8043] NOT l1(0.5) == -1.0    // TRUE
00004232&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -4303
00004239&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -6732 -> 154200612
00004249&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x930EA24 4 1056964608 0
00004261&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E0C35 4 154200612 0
00004275&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E20D0 4 154200612 0
00004289&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E246F 4 154200612 0
00004303&1: [00D6] IF 1
00004307&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadlSizeMult2" -> 1036831949    // TRUE
00004373&1: [8043] NOT l1(0.1) == -1.0    // TRUE
00004383&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -4440
00004390&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -6696 -> 154200576
00004400&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x930EA00 4 1036831949 0
00004412&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E21C6 4 154200576 0
00004426&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E2565 4 154200576 0
00004440&1: [00D6] IF 0
00004444&0: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadlSizeSub2" -> -1082130432    // TRUE
00004509&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -4566
00004516&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -6700 -> 154200580
00004526&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x930EA04 4 -1082130432 0
00004538&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E21CC 4 154200580 0
00004552&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E256B 4 154200580 0
00004566&1: [00D6] IF 1
00004570&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadLhalogenRG2" -> -1    // TRUE
00004637&1: [0019] l0(-1) > -1    // FALSE
00004644&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -4679
00004679&0: [00D6] IF 1
00004683&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadLhalogenB2" -> -1    // TRUE
00004749&1: [0019] l0(-1) > -1    // FALSE
00004756&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -4791
00004791&0: [00D6] IF 1
00004795&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadLnormalRG2" -> -1    // TRUE
00004861&1: [0019] l0(-1) > -1    // FALSE
00004868&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -4903
00004903&0: [00D6] IF 1
00004907&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadLnormalB2" -> -1    // TRUE
00004972&1: [0019] l0(-1) > -1    // FALSE
00004979&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -5014
00005014&0: [00D6] IF 1
00005018&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "TailSize" -> 1056964608    // TRUE
00005078&1: [8043] NOT l1(0.5) == -1.0    // TRUE
00005088&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -5160
00005095&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -6704 -> 154200584
00005105&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x930EA08 4 1056964608 0
00005117&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E1941 4 154200584 0
00005131&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -6676 -> 154200556
00005141&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x930E9EC 4 1056964608 0
00005153&1: [0002] GOTO -5184
00005184&1: [00D6] IF 0
00005188&0: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "TailSizeSub" -> -1082130432    // TRUE
00005251&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -5294
00005258&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -6712 -> 154200592
00005268&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x930EA10 4 -1082130432 0
00005280&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E193B 4 154200592 0
00005294&1: [00D6] IF 1
00005298&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "TailSizeMult" -> 1028443341    // TRUE
00005362&1: [8043] NOT l1(0.05) == -1.0    // TRUE
00005372&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -5415
00005379&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -6708 -> 154200588
00005389&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x930EA0C 4 1028443341 0
00005401&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E1935 4 154200588 0
00005415&1: [00D6] IF 1
00005419&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "TailAlpha" -> 100    // TRUE
00005480&1: [0019] l0(100) > -1    // TRUE
00005487&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -5508
00005494&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E1A22 1 100 0
00005508&1: [00D6] IF 1
00005512&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "TailType" -> -1    // TRUE
00005572&1: [0019] l0(-1) > -1    // FALSE
00005579&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -5600
00005600&0: [00D6] IF 1
00005604&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadLLightRad" -> -1    // TRUE
00005669&1: [0019] l0(-1) > -1    // FALSE
00005676&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -5697
00005697&0: [00D6] IF 1
00005701&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "TailLLightRad" -> -1    // TRUE
00005766&1: [0019] l0(-1) > -1    // FALSE
00005773&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -5794
00005794&0: [00D6] IF 1
00005798&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "ShortHeadlights" -> 1    // TRUE
00005865&1: [0039] l0(1) == 1    // TRUE
00005872&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -5895
00005879&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E16A9 2 37008 0
00005895&1: [00D6] IF 1
00005899&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "DisaHeadl3Deff" -> 1    // TRUE
00005965&1: [0039] l0(1) == 1    // TRUE
00005972&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -6021
00005979&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6A2ED3 12 144 1
00005993&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6A2EEB 12 144 1
00006007&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6BDE73 18 144 1
00006021&1: [00D6] IF 1
00006025&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadLSizeDual" -> 1097859072    // TRUE
00006090&1: [0019] l0(1097859072) > -1    // TRUE
00006097&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -6140
00006104&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -6736 -> 154200616
00006114&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x930EA28 4 1097859072 0
00006126&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E16A3 4 154200616 0
00006140&1: [00D6] IF 1
00006144&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadLSizeMono" -> 1097859072    // TRUE
00006209&1: [0019] l0(1097859072) > -1    // TRUE
00006216&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -6259
00006223&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -6740 -> 154200620
00006233&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x930EA2C 4 1097859072 0
00006245&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E1537 4 154200620 0
00006259&1: [00D6] IF 1
00006263&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadLSizeBike" -> 1084227584    // TRUE
00006328&1: [0019] l0(1084227584) > -1    // TRUE
00006335&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -6378
00006342&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -6744 -> 154200624
00006352&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x930EA30 4 1084227584 0
00006364&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E1548 4 154200624 0
00006378&1: [00D6] IF 1
00006382&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadLDistance" -> 1045220557    // TRUE
00006447&1: [0019] l0(1045220557) > -1    // TRUE
00006454&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -6511
00006461&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -6748 -> 154200628
00006471&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x930EA34 4 1045220557 0
00006483&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E16B1 4 154200628 0
00006497&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E1559 4 154200628 0
00006511&1: [00D6] IF 1
00006515&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Enhance ParticleTXD.ini" "Vehicle Light" "HeadLDrawDist" -> 1120403456    // TRUE
00006580&1: [0019] l0(1120403456) > -1    // TRUE
00006587&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -6658
00006594&1: [0AC6] GET_LABEL_POINTER -6752 -> 154200632
00006604&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x930EA38 4 1120403456 0
00006616&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E0C64 4 154200632 0
00006630&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E24A2 4 154200632 0
00006644&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x6E2103 4 154200632 0
00006658&1: [0051] RETURN
00000007&1: [0050] GOSUB -1439
00001439&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x70C5D2 6 144 1
00001453&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x70C58F 6 144 1
00001467&1: [0A8C] WRITE_MEMORY 0x70C608 4 8751952 0
00001483&1: [0051] RETURN
00000014&1: [00D6] IF 0
00000018&0: [0039] l7(1) == 1    // TRUE
00000025&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -39
00000032&1: [0050] GOSUB -623
00000623&1: [0AA5] CALL_FUNCTION 0x7316A0 0 0
00000635&1: [0AA7] CALL_FUNCTION_RETURN 0x731850 1 1 "particle" -> 13
00000660&1: [0AA5] CALL_FUNCTION 0x7319C0 1 1 13
00000675&1: [0AA7] CALL_FUNCTION_RETURN 0x7F3AC0 2 2 0 "explo1" -> 65978972
00000700&1: [0AA7] CALL_FUNCTION_RETURN 0x7F3AC0 2 2 0 "explo2" -> 65979064
00000725&1: [0AA7] CALL_FUNCTION_RETURN 0x7F3AC0 2 2 0 "explo3" -> 0
00000750&1: [0AA7] CALL_FUNCTION_RETURN 0x7F3AC0 2 2 0 "explo4" -> 0
00000775&1: [0AA7] CALL_FUNCTION_RETURN 0x7F3AC0 2 2 0 "foots1" -> 65979432
00000800&1: [0AA7] CALL_FUNCTION_RETURN 0x7F3AC0 2 2 0 "foots2" -> 0
00000825&1: [0AA7] CALL_FUNCTION_RETURN 0x7F3AC0 2 2 0 "footb1" -> 65979248
00000850&1: [0AA7] CALL_FUNCTION_RETURN 0x7F3AC0 2 2 0 "footb2" -> 65979340
00000875&1: [0AA7] CALL_FUNCTION_RETURN 0x7F3AC0 2 2 0 "blood1" -> 65977868
00000900&1: [0AA7] CALL_FUNCTION_RETURN 0x7F3AC0 2 2 0 "blood2" -> 65977960
00000925&1: [0AA7] CALL_FUNCTION_RETURN 0x7F3AC0 2 2 0 "blood3" -> 65978052
00000950&1: [0AA7] CALL_FUNCTION_RETURN 0x7F3AC0 2 2 0 "blood4" -> 0
00000975&1: [0AA5] CALL_FUNCTION 0x7316B0 0 0
00000987&1: [0006] l0(13) = 0
00000994&1: [00D6] IF 0
00000998&0: [0019] l17(65977868) > 0    // TRUE
00001009&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -1023
00001016&1: [000A] l11(0) += 1
00001023&1: [000A] l0(0) += 1
00001030&1: [0019] l0(1) > 3    // FALSE
00001037&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -994
00000994&0: [00D6] IF 0
00000998&0: [0019] l18(65977960) > 0    // TRUE
00001016&1: [000A] l11(1) += 1
00001023&1: [000A] l0(1) += 1
00001030&1: [0019] l0(2) > 3    // FALSE
00000998&0: [0019] l19(65978052) > 0    // TRUE
00001016&1: [000A] l11(2) += 1
00001023&1: [000A] l0(2) += 1
00001030&1: [0019] l0(3) > 3    // FALSE
00000998&0: [0019] l20(0) > 0    // FALSE
00001009&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -1023
00001023&0: [000A] l0(3) += 1
00001030&0: [0019] l0(4) > 3    // TRUE
00001037&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -994
00001044&1: [0006] l0(4) = 0
00001051&1: [00D6] IF 0
00001055&0: [0019] l21(65978972) > 0    // TRUE
00001066&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -1080
00001073&1: [000A] l12(0) += 1
00001080&1: [000A] l0(0) += 1
00001087&1: [0019] l0(1) > 3    // FALSE
00001094&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -1051
00001051&0: [00D6] IF 0
00001055&0: [0019] l22(65979064) > 0    // TRUE
00001073&1: [000A] l12(1) += 1
00001080&1: [000A] l0(1) += 1
00001087&1: [0019] l0(2) > 3    // FALSE
00001055&0: [0019] l23(0) > 0    // FALSE
00001066&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -1080
00001080&0: [000A] l0(2) += 1
00001087&0: [0019] l0(3) > 3    // FALSE
00001055&0: [0019] l24(0) > 0    // FALSE
00001080&0: [000A] l0(3) += 1
00001087&0: [0019] l0(4) > 3    // TRUE
00001094&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -1051
00001101&1: [0006] l0(4) = 0
00001108&1: [00D6] IF 0
00001112&0: [0019] l25(65979432) > 0    // TRUE
00001123&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -1137
00001130&1: [000A] l13(0) += 1
00001137&1: [000A] l0(0) += 1
00001144&1: [0019] l0(1) > 1    // FALSE
00001151&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -1108
00001108&0: [00D6] IF 0
00001112&0: [0019] l26(0) > 0    // FALSE
00001123&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -1137
00001137&0: [000A] l0(1) += 1
00001144&0: [0019] l0(2) > 1    // TRUE
00001151&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -1108
00001158&1: [0006] l0(2) = 0
00001165&1: [00D6] IF 0
00001169&0: [0019] l27(65979248) > 0    // TRUE
00001180&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -1194
00001187&1: [000A] l14(0) += 1
00001194&1: [000A] l0(0) += 1
00001201&1: [0019] l0(1) > 1    // FALSE
00001208&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -1165
00001165&0: [00D6] IF 0
00001169&0: [0019] l28(65979340) > 0    // TRUE
00001187&1: [000A] l14(1) += 1
00001194&1: [000A] l0(1) += 1
00001201&1: [0019] l0(2) > 1    // TRUE
00001208&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -1165
00001215&1: [0051] RETURN
00000039&1: [0001] WAIT 0
script wase.cs
3 3
00000002&0: [01F5] GET_PLAYER_CHAR 0 -> 1
00000009&0: [0001] WAIT 0
script Stream
3 3
00000000&0: [0050] GOSUB -775
00000775&0: [00D6] IF 0
00000779&0: [8AAB] NOT DOES_FILE_EXIST "cleo\Stream Usage Counter.ini"    // FALSE
00000812&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -921
00000921&0: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "CMD" "Activated" -> 1    // TRUE
00000973&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "CMD" "ActKey1" -> 85    // TRUE
00001023&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "CMD" "ActKey2" -> 71    // TRUE
00001073&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "CMD" "RldKey1" -> 85    // TRUE
00001123&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "CMD" "RldKey2" -> 72    // TRUE
00001173&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "PosX" -> 1084227584    // TRUE
00001222&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "PosY" -> 1084227584    // TRUE
00001271&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "Font" -> 2    // TRUE
00001320&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "SizeX" -> 1045220557    // TRUE
00001370&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "SizeY" -> 1061997773    // TRUE
00001420&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "R" -> 210    // TRUE
00001466&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "G" -> 210    // TRUE
00001512&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "B" -> 210    // TRUE
00001558&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "A" -> 255    // TRUE
00001604&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "ShadWeight" -> 1    // TRUE
00001659&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "ShadR" -> 0    // TRUE
00001709&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "ShadG" -> 0    // TRUE
00001759&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "ShadB" -> 0    // TRUE
00001809&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "ShadA" -> 180    // TRUE
00001859&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "BordWeight" -> 0    // TRUE
00001914&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "BordR" -> 0    // TRUE
00001964&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "BordG" -> 0    // TRUE
00002014&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "BordB" -> 0    // TRUE
00002064&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "BordA" -> 255    // TRUE
00002114&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "Background" -> 1    // TRUE
00002169&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "Proportional" -> 0    // TRUE
00002226&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "Fade" -> 1    // TRUE
00002275&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "LineWidth" -> 1124204544    // TRUE
00002329&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\Stream Usage Counter.ini" "Style" "Align" -> 0    // TRUE
00002379&1: [0051] RETURN
00000007&1: [09FD] GET_STRING_WIDTH "_STRMUG" -> 107
00000021&1: [00D6] IF 0
00000025&0: [8029] NOT l32(107) >= 1    // FALSE
00000032&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -151
00000151&0: [0050] GOSUB -385
00000385&0: [0001] WAIT 0
script FPS Cou
Local variables dump:
3 3
00000000&0: [0050] GOSUB -805
00000805&0: [00D6] IF 0
00000809&0: [8AAB] NOT DOES_FILE_EXIST "cleo\FPS Counter.ini"    // FALSE
00000833&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -933
00000933&0: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "CMD" "Activated" -> 1    // TRUE
00000976&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "CMD" "ActKey1" -> 89    // TRUE
00001017&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "CMD" "ActKey2" -> 71    // TRUE
00001058&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "CMD" "RldKey1" -> 89    // TRUE
00001099&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "CMD" "RldKey2" -> 72    // TRUE
00001140&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "PosX" -> 1077936128    // TRUE
00001180&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "PosY" -> 1138393088    // TRUE
00001220&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "Font" -> 2    // TRUE
00001260&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "SizeX" -> 1045220557    // TRUE
00001301&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "SizeY" -> 1061997773    // TRUE
00001342&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "R" -> 210    // TRUE
00001379&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "G" -> 210    // TRUE
00001416&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "B" -> 210    // TRUE
00001453&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "A" -> 255    // TRUE
00001490&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "ShadWeight" -> 1    // TRUE
00001536&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "ShadR" -> 0    // TRUE
00001577&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "ShadG" -> 0    // TRUE
00001618&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "ShadB" -> 0    // TRUE
00001659&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "ShadA" -> 180    // TRUE
00001700&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "BordWeight" -> 0    // TRUE
00001746&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "BordR" -> 0    // TRUE
00001787&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "BordG" -> 0    // TRUE
00001828&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "BordB" -> 0    // TRUE
00001869&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "BordA" -> 255    // TRUE
00001910&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "Background" -> 0    // TRUE
00001956&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "Proportional" -> 0    // TRUE
00002004&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "ShowLimit" -> 1    // TRUE
00002049&1: [0AF2] READ_FLOAT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "LineWidth" -> 1120403456    // TRUE
00002094&1: [0AF0] READ_INT_FROM_INI_FILE "cleo\FPS Counter.ini" "Style" "Align" -> 0    // TRUE
00002135&1: [0051] RETURN
00000007&1: [09FD] GET_STRING_WIDTH "_FPSCN1" -> 27
00000025&0: [8029] NOT l32(27) >= 1    // FALSE
00000032&0: [004D] GOTO_IF_FALSE -83
00000083&0: [0050] GOSUB -305
00000305&0: [00D6] IF 0
00000309&0: [0039] l0(1) == 1    // TRUE
00000316&1: [004D] GOTO_IF_FALSE -459
00000323&1: [0006] l1(0) = 0
00000330&1: [0006] l32(27) = 0
00000337&1: [8029] NOT l32(0) >= 1000    // TRUE
00000476&1: [0019] l3(0) > 0    // FALSE
00000527&0: [045A] DISPLAY_TEXT_WITH_NUMBER 1077936128 1138393088 "_FPSCN1" 0
> Logging finished: 23:20:59
EDIT :
Main.scm tenho certeza que esta correto (uso aquele do Save Tools do DJjr) já o Script.img não sei
Última edição por Rafael_Antunes em Seg 26 Jun 2017, 23:24, editado 1 vez(es)
